是word文档,就是文件分得太细,浪费很多土币。 \f\CK@
隧道的种类及其作用 $ @g\wz
1.从隧道所处的地质条件来分,可以分为土质隧道和石质隧道。 'i+j;.
2.根据隧道的长度可以分为短隧道(铁路隧道规定:L≤500m;公路隧道规定:L≤500m)、中长隧道(铁路隧道规定:500<L≤3000m;公路隧道规定500<L<1000m)、长隧道(铁路隧道规定:3000<L≤10000m;公路隧道规定1000≤L≤3000m)和特长隧道(铁路隧道规定:L>10000m;公路隧道规定:L>3000m)。 1Bp?HyCR
3.按国际隧道协会(ITA)定义的隧道的横断面积的大小划分标准可以分为极小断面隧道(2~3㎡)、小断面隧道(3~10㎡)、中等断面隧道(10~50㎡)、大断面隧道(50~100㎡)和特大断面隧道(大于100㎡)。 i=T!4'Zu
4.从隧道所在的位置来分,可以分为山岭隧道、水底隧道和城市隧道。 w%~UuJ#i
5.从埋深的深度来分,可以分为浅埋隧道和深埋隧道。 :d}I`)&
6.按照它的用途来分,可以分为交通隧道、水工隧道、市政隧道和矿山隧道。 JN)@bP
(一)交通隧道 \e+h">`WgX
作用是提供交通运输和人行的通道,以满足交通线路畅通的要求,一般包括有以下几种: #J~
1.铁路隧道 o 9\J
vJk
开挖隧道直接穿山而过,既可使线路顺直,避免许多无谓的展线,使线路缩短;又可以减小坡度,使运营条件得以改善,从而提高牵引定数,多拉快跑。 `v?XFwnV`
2.公路隧道 ?*cr|G$r[
高速公路对道路的修建技术提出了较高的标准,要求线路顺直、坡度平缓、路面宽敞等。 UR?biq
隧道的修建在改善公路技术状态,缩短运行距离,提高运输能力,以及减少事故等方面起到了重要的作用。 K~Nx;{{d
3.水底隧道 QiC}hj$
当交通线路需要跨越江、河、湖、海、洋时,一般可以选择的方案有架桥、轮渡和隧道。 )-VpDW!%_
河道通航需要较高的净空,而桥梁受两端引线高程的限制,一时无法抬起必要的高度时,采用水底隧道。 ]s_,;PG U
水底隧道方案的优点是不受气候影响,不影响通航,引道占地少,战时不暴露交通设施目标等,越来越受到人们的青睐。 kn<IWW_t
4.地下铁道 h*d1G9%Q1
地下铁道是解决大城市中交通拥挤、车辆堵塞问题,而能大量快速运送乘客的一种城市交通设施。 {P')$f)
地下铁道可以使很大一部分地面客流转入地下而不占用地面面积。它没有平面交叉,而各走上下行线,因而可以高速行车,且可缩短车次间隔时间,节省了乘车时间,便利了乘客的活动。在战时,还可以起到人防的功能。 r&+8\/{
5.航运隧道 G%ytp=N
当运河需要越过分水岭时,克服高程障碍成为十分困难的问题。如果修建航运隧道,把分水岭两边的河道沟通起来,既可以缩短船只航程,又可以省掉船闸的费用,迅速而顺直地驶过,航运条件就大为改善了。 +i^@QNOa
6.人行地道 6i'GM`>w
为了提高交通运送能力及减少交通事故,除架设街心高跨桥以外,也可以修建人行地道来穿越街道或跨越铁路、高速公路等。这样可以缓解地面交通互相交叉的繁忙景象,少占用地面空间,同时也大大减少了交通事故。 cZC%W!pT
(二)水工隧道 o1lhVM`15
水工隧道是水利工程和水力发电枢纽的一个重要组成部分。水工隧道包括以下几种: xl2;DFiYt
1.引水隧道——进行水资源的调动或把水引入水电站的发电机组,产生动力资源。引水隧道有的内部充水因而内壁承压,有的只是部分过水,因而内部只受大气压力而无水压。分别称之为有压隧道和无压隧道。 ;O8'vp
2 .排水隧道——它是把发电机组排出的废水送出去的隧道。 %])U (
3.导流隧道或泄洪隧道——它是水利工程中的一个重要组成部分。由它疏导水流并补充溢洪道流量超限后的泄洪作用。 O/Cwm;&t
4.排沙隧道——它是用来冲刷水库中淤积的泥沙,把泥沙裹带运出水库。有时也用来放空水库里的水,以便进行库身检查或修理建筑物。 Gf71udaa
(三)市政隧道 g]&7c:/
市政隧道是城市中安置市政设施的地下孔道。 ^% ZbjJ7|j
1.给水隧道 xKl\:}Ytp
2.污水隧道:本身导流排送或由管道排污。一般排污隧道的进口处,多设有拦碴隔栅,把漂浮的杂务拦在隧道之外,不致涌入造成堵塞。 >n$V1U&/
3.管路隧道:供给煤气、暖气、热水等。 AK$&'t+$}7
4.线路隧道:输送电力的电缆以及通讯的电缆,都安置在地下孔道中。 VJbsM1y M
在现代化的城市中,将以上四种具有共性的市政隧道,按城市的布局和规划,合建一个大隧道,称之为“共同管沟”。共同管沟是现代城市基础设施科学管理和规划的标志,也是合理利用城市地下空间的科学手段,是城市市政隧道规划与修建发展的方向。 iOY: a
5.人防隧道:为战时的防空目的而修建的防空避难隧道。人防隧道内除应设有排水、通风、照明和通讯设备以外,还应考虑储备饮水、粮食和必要的救护设备,此外在洞口处还需设置各种防爆装置,以阻止冲击波的侵入。同时,要做到多口联通、互相贯穿,在紧急时刻,可以随时找到出口。 Yw=7(}
(四)矿山隧道 uJ-Q]yQ
在矿山开采中,常设一些为采矿服务的隧道,从山体以外通向矿床,并将开采到的矿石运输出来。 mO<1&{qMZ
1.运输巷道 m&vuBb3
主巷道:向山体开凿通到矿床的隧道,是主要出入口和主要的运输干道。 y/i{6P2`,D
由主巷道通往各个开采面的巷道,分布如树枝状,分向各个采掘面。此种巷道多用临时支撑,仅供作业人员进行开采工作的需要。 RwKnNIp
2.给水隧道:送入清洁水为采掘机械使用,并将废水及积水,通过泵抽,排出洞外。 qJ(XW N H
3.通风隧道:净化巷道中的空气,创造良好的工作环境,用通风机及时把有害气体和污浊空气排除出去,并把新鲜空气补充进来。
