  • 16374阅读
  • 33回复
[求助/请教]灌注桩桩底沉渣过厚怎么办? [复制链接]
离线pride_hao
只看该作者 24楼 发表于: 2012-08-02
这么厚的沉渣啊
让世界更美好
离线缘分君子
只看该作者 25楼 发表于: 2012-08-04
离线韩叶龙
只看该作者 26楼 发表于: 2012-08-05
回帖奖励+ 5
做桩底注浆,然后做大应变测试
我会熟悉这里,我也会离不开这里
离线gzxiaoyu2008
只看该作者 27楼 发表于: 2012-08-06
究竟哪个是正解呢  请继续关注……  PS:我是来向各位学习的!
只看该作者 28楼 发表于: 2012-08-10
这个后注浆不可取吧,还是应该先做静载
离线wuhongji2008
只看该作者 29楼 发表于: 2012-08-12
42米桩长应该是摩擦桩,如果后注浆不可行的话,可以考虑先用地质钻机引孔到桩底,在灌注桩周围用高压旋喷桩加固地基,形成一个加固体提高桩端阻力,从而达到设计承载力要求。
离线laozhang
只看该作者 30楼 发表于: 2012-08-22
可以钻孔注浆
离线zzgzhan
只看该作者 31楼 发表于: 2012-08-28
桩底2m厚的沉渣有点不可能,你这种情况很有可能是灌入的初灌混凝土离析了,高架桥基础要求较高,桩后压浆可能靠不住,很有可能要补桩。
离线geoffrey
只看该作者 32楼 发表于: 2013-01-20
我认为这个问题有其他解决方法,首先看设计要求,能否满足承载力和变形要求,如果能满足那也为题不大,因为有可能桩端在持力层上,但是施工人员偷工减料,少做了两米,设计复核一下,能满足要求就应该也没问题。
离线geoffrey
只看该作者 33楼 发表于: 2013-01-20
22楼的做法很严谨,学习了
