  • 9134阅读
  • 25回复
[疑难诊断]低应变测试如何看波速图?请问下波峰是在桩顶产生还是桩底产生了? [复制链接]
离线西部情人
只看该作者 24楼 发表于: 2016-10-11
原理是利用波在介质中的传播在波阻抗变化处会产生反射波,应力波也遵循波动理论。波从波输介质到波密质的传播(波阻抗小到波阻抗大的传播)有半波损失,因此扩颈处、嵌岩桩底处反射波反向,反射波波峰在Y负轴(波阻抗与弹性模量的开根号和截面积成正比,嵌岩桩的岩石弹性模量比桩身混凝土大,扩颈桩的扩颈面积更大,力学阻抗更大)。而缩颈、离析、夹泥、断桩都是波从波密介质到波疏介质的传播,没有半波损失,反射波都是正向,反射波波峰在Y正轴。而介质的波阻抗相差越大,波的反射越强烈,波峰越强,利用此可以定性判断缺陷的大小程度。而断桩由于反射太强烈,因此只有在断桩处有反射波,而没有透射波传到桩底,以致使桩底没有反射波了。
人应尊敬他自己并应自视能配得上最高尚的东西。精神的伟大和力量是不可以低估和小视。
离线西部情人
只看该作者 25楼 发表于: 2016-10-11
第二个图从两两波峰时间的间距非相等可以排除非两次桩底的反射。
从第二个波峰比第三个弱,也可以排除,因为如果是桩底的两次反射,第二个波峰一定比第三个强。
共1条评分 ,土币+1
lijh_789 土币 +1 - 2018-07-28
