  • 31637阅读
  • 158回复
[书籍]建筑结构荷载规范2006版 [复制链接]
离线chinablack
只看该作者 24楼 发表于: 2008-06-30
好东西,就要顶,楼主是好人!
离线chinablack
只看该作者 25楼 发表于: 2008-06-30
好东西,就要顶,楼主是好人!
离线chinablack
只看该作者 26楼 发表于: 2008-06-30
好东西,就要顶,楼主是好人!
离线lcfpho
只看该作者 27楼 发表于: 2008-07-14
好东西学习学习!谢谢提供!
只看该作者 28楼 发表于: 2008-07-29
2006荷载规范的变化 X@"G1j >/
经过学习2006版荷载规范,总结如下: !b"?l"C+u
第1处修改、 sO` oapy
n>?D-)g
3.2.3 2j: 0!%
jQ,Vs=*H
注3:当考虑以竖向的永久荷载效应控制的组合时,参与组合的可变荷载仅限于竖向荷载(原) Kxch.$hc,
*5 +GJWKN
(取消此注) 3 3|t5Ia
\n t~K}a
这条是一个重要的修改,以往这是出题时的一个重要的陷阱,当永久荷载分项系数取1.35时,不能计入风荷载效应。现应该计入风荷载效应了,且组合系数为0.6,水平荷载还有吊车水平荷载。 )q[P&f(h
Z,/K$;YWo
<^\rv42'(2
-------------------------------------------------------------------------------- j)2I+[aoB
Z4EmRa30 p
veHe
第2处修改、 p]%di8&;N
=C2sl;7~*
3.2.5 [lg!*
o//h|fU@
1 1)永久荷载的分项系数对结构不利时(没有变化) b,^Gj]7
'Y/0:)
  2) 当其效应对结构有利时的组合,应取1.0。 ?+))J~@t
CVW T >M<
2 可变荷载的分项系数: +rJ6DZ
0_eqO'"
  一般情况下取1.4; .G8>UXX
 #D4
  对标准值大于4KN/m2的工业房屋楼面的活荷载取1.3 odSPl{.>d
b?l>vUgAg
3 对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,荷载的分项系数应按有关的结构设计规范的规定采用。 UWF \Vx*)b
QYMfxpiC
这条修改没有本质的改变,原规范中有0.9的数据要求,本次没有规定数值,本来砌体规范中取值为0.8所以本次修改不按有关结构规范的规定采用。 yo=L1; H
Bz<hP*.O
$8)XN-%(
-------------------------------------------------------------------------------- ~g\~x
aknIrblS\
V D~5]TQ
第3处修改、 N^dQX,j
HJ]xZ83pC
4.1.1表4.1.1中8(2) f4h~c
X58U>4a
双向板楼盖(板跨不小于6m*6m)和无梁楼盖(柱网尺寸不于小6m*6m) 4%^z=%
R>* z8n
这条是对原规范双向板说明不细致的补充,没有本质的改变 a(|6)w-
Td'Mc-/
11(3) _"ciHYHBQ
Cjx4vP
当人流可能密集时 O|V0WiY<
B=!!R]dxA
原规范指定是消防通道面过于窄所以进行修改。 W!wof- 1
$G-<kC}8:
d/bimQ
-------------------------------------------------------------------------------- ${MzO i
b2OwLt9
GLn=*Dh#
第4处修改、 r*+~(83k
3)y1q>CQf
7.1.1条 1o`1W4Q
Qds<j{2
2当计算围护结构时wk=βgzμslμzw0 x%l(0K
<NMJkl-r8r
式中βgz为阵风系数 =P]Z"Ok
^Hv&{r77
μsl为局部风压体型系数 W;Y^(f
:$$~$P
本条修改只是对原规范是系数用的字母进行修必,没有本质的必变,但7.3.3条中局部风压体型系数有很大的变化,见下一条内容,风振系数在7.5.1 条中也有变化。 WM'!|lg
(N}-]%#
gS5REC4I/
-------------------------------------------------------------------------------- 8f9wUPr
ZC N}iQu4
]~aj
第5处修改、 (dq_ ,LI
o]q~sJVk6
7.3.3验算围护构件及其连接的强度时,可按下列规定采用局部风压体型系数μsl WR{m?neE_N
fAgeF$9@
一、外表面 +6#$6hG
Xg C^-A w
二、内表面 C< c6Ub
y>EW,%leC
对封闭式建筑物,按外表面风压的正负情况取-0.2或0.2。 Vr EGR$
+@QrGY
注:上述局部体型系数μsl(1)是适用于围护的从属面积A小于或等于1m2的情况,当围护结构的从属面积大于或等于10m2时,局部风压体型系数μsl(10)可乘以折减系数0.8,当构件的从属面积小于10m2而大于1m2时,局部风压体型系数(A)可按面积的对数线性插值,即 (oG YnN,2
}PBme'kP
μsl(A)=μsl(1)+[μsl(10)-μsl(1)]logA Byc;r-Q5V
-G.N
本条是一个非常大的修改,引入一个对数插值的算法,值得引起我们的重视 2g= 6 s
~HB#7+b
<= o<lRU
-------------------------------------------------------------------------------- ,c&u\W=p
R iLl\S#
'#7k9\
第6处修改、 ,~Mf2Y#m0p
%J M$]
7.4.1 zMv`<m%
0vqVE]C
对于高度大于30米且高宽比大于1.5的房屋和基本自振周期大于0.25s的各种高耸结构以及大跨度屋盖结构,均应考虑风压脉动对结构发生顺风向风振影响。风振计算应按随机振动理论进行,结构的自振周期应按结构动力学计算 J\y^T3Z
^2~ZOP$A
本条的的修改主要是加了大跨度屋盖结构,在条文说明中有明确的阐述: Kk8wlC
uO]D=Z\S(
关于在设计中可以不考虑风振系数的结构,按以往的经验,仅限于基本自振周期不大于0.25s的高耸结构和高度不大于30m或高宽比不大于1.5的房屋。查是对于大跨度的屋盖结构(包括县挑屋盖结构)的风振问题过去没有明确,这次修订予以补充,这里的大跨度屋盖是指跨度在36m以上的屋盖(不包括索结构) ~#E&E%sJ
zR<{z
但计算中没有提及大跨度屋盖结构的风振系数如何计算,这种结构是比较少见的吧。 )#m{"rk[x,
I?'*vAW<
8\rca:cF
-------------------------------------------------------------------------------- gw)4P tb!
,D;8~l lM
\}$|Uo$O
#c:s 2EL
第7处修改、 ^3dc#5]Xf
K1 "HJsj
7.5.1条 Wq A) V,E
uOA/r@7I}S
计算直接承按风压的幕墙构件(包括门窗)风荷载时的阵风系数按表7.5.1确定 k+9F;p7
@D;K&:~|N
对其他屋面、墙面构件阵风系数取1.0。 \p(S4?I7
m^QoB
这条的修改内容关键是在第二句话上,对围护墙计算时阵风系数应取1.0而不应按表中的数据。 ^*}D*=>\
7Mh'x:p
kH eD(Ea
-------------------------------------------------------------------------------- Gd 4S7JE
;\7`G!q
sE?%;uBb
第8处修改、 |HycBTN#E
l$gJ^Wf2gY
7.6.1 4;6"I2;zfG
h"1}j'2>@
对圆形截面的结构,应按下列规定对不同雷诺数Re的情况进行横风向风振(旋涡脱落)的校核: Fqeqn[,
@@D/&}#F
1 当Re<3*105且结构顶部风速vH大于vcr时,可发生亚临界微风共振。此时,可在构造上采取防振措施,或控制结构的临界风速vcr不小于15m/s。 *|y'%y
NPH(v`
2 当Re>=3.5*106且结构顶部风速vH的1.2倍大于vcr 时,可发生跨临界的强风共振,此时应按第7.6.2条考虑横风向荷载引起的共振效应。 v@{y}
bo=H-d|
3 当雷诺数为3*105<=Re<3.5*10时,则发生超临界范围的风振,可不作处理。 N/o?\q8
`j{3|C=
4 雷诺数Re可按下列公式确定: 16 AlmegDk
2H`r:x<Z-
    Re=69000vD ec!e
TB>_#+:
    式中v-----计算所用风速,可取vcr值; aH"d~Y^
6|EOB~|
     D----结构的截面直径。 BbX$R`f
-9om,U`t
5 临界风速vcr和结构顶部风速vH可按下列公式确定: R|RGoGE6g
>Lcu
vcr=D/TiSt k{f1q>gd
f! +d*9
vH=√(2000μHω0/ρ) fz|*Plv
f/sz/KC]~
6 当结构沿高度截面缩小时(倾斜度不大于0.02),可近似取2/3结构高度处的直径。 "o- -MBq4
0aY|:
本条修改的关键在强风共振上,一是强风共振的条件,顶风速多了一个1.2的系数,这样产生强风共振的可能性就大了,原来可能不是强风共振的,现在就变成了强风共振而要计算横风向共振。二是顶风速的计算公式中少了γw系数,这是因为前面所提及的1.2的系数的原因。 :$G^TD/n
还有最后一条没有总结,过完春节再说。 &E]) sJ0
总之这次修改记住一点:“风变了”,三大点,要计入风了,围护结构的风大了,横向风振更多了。
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
只看该作者 29楼 发表于: 2008-07-29
谢谢楼主 O.dZ3!!+
送花了
离线yqtsd
只看该作者 30楼 发表于: 2008-07-30
很好,不错,谢谢啦
离线yanchang
只看该作者 31楼 发表于: 2008-08-28
感谢楼主
离线ralin2002
只看该作者 32楼 发表于: 2008-08-28
谢谢楼主的无私奉献
专业成就未来
离线xiaoorong
只看该作者 33楼 发表于: 2008-09-05
最新的,顶!~
离线mr1357
只看该作者 34楼 发表于: 2008-10-05
期待下载学习学习,谢谢
离线mr1357
只看该作者 35楼 发表于: 2008-10-05
建筑抗震设计规范
