  • 18713阅读
  • 61回复
岩 土 描 述 [复制链接]
离线caicai
只看该作者 24楼 发表于: 2008-12-01
一般实际工作时没有这么详细.
不过,通过lz的讲解,我们知道应该怎么做.
离线yantu2010
只看该作者 25楼 发表于: 2009-03-09
一个技术员管一个项目,你十个,上百个钻孔,难道你们是每天呆在工地去做编录的吗?
今天努力工作,是为了明天能更好的工作!
离线13109083000
只看该作者 26楼 发表于: 2009-03-30
不可多得的勘察资料,谢谢。。
为明天而努力
离线ruoyudong
只看该作者 27楼 发表于: 2009-04-01
好
离线mingyang21
只看该作者 28楼 发表于: 2009-04-01
   不错  不错啊
离线285935564
只看该作者 29楼 发表于: 2009-04-09
感谢楼主,辛苦了。
离线gwz1003
只看该作者 30楼 发表于: 2009-04-09
支持一下 比较详细
离线fengyanfei
只看该作者 31楼 发表于: 2009-04-12
野外编录很难向规范一样分的清楚!!
离线ws105008
只看该作者 32楼 发表于: 2009-05-14
很有帮助,收下了,谢谢了
离线www2002
只看该作者 33楼 发表于: 2009-05-14
支持一下!学习学习!!
离线wdk1961
只看该作者 34楼 发表于: 2009-05-14
离线mfc123456
只看该作者 35楼 发表于: 2009-06-04
岩 土 描 述
Q岩土的现场鉴别与描述
粘性土、粉土的现场鉴别                                           表B-1
鉴别方法    粘土    粉质粘土    粉土
湿润时用刀切    切面非常光滑,刀刃有粘腻的阻力    稍有光滑面,切面规则    无光滑面,切面比较粗糙
用手捻摸的感    捻摸湿土有滑腻感,当水分较大时极易粘手,感觉不到有颗粒的存在    仔细捻摸感觉到有少量细颗粒,稍有滑腻感,有粘滞感    感觉有细颗粒存在或感觉粗糙,有轻微粘滞感或无粘滞感
粘着程度    湿土极易粘着物体(包括金属与玻璃),干燥后不易剥去,用水反复洗才能去掉    能粘着物体,干燥后容易剥掉    一般不粘着物体,干后一碰就掉
湿土搓条情况    能搓成小于0.5mm的土条(长度不短于手掌)手持一端不致断裂    能搓成0.5~2mm的土条    能搓成2~3mm的土条
干土的性质    坚硬,类似陶器碎片,用锤击才能打碎,不易击成粉末    用锤易击碎,用手难捏碎    用手很易捏碎
粘性土状态的现场鉴别                                           表B-2
稠度状态    坚硬    硬塑    可塑    软塑    流塑
粘土    干而坚硬,很难掰成块    1、用力捏先裂成块后显柔性,手捏感觉干,不易变形
2、手按无指印    1、手捏似橡皮有柔性
2、手按有指印    1、手捏很软,易变形,
土块掰时似橡皮
2、用力不大就能按成坑    土柱不能直立,自行变形
粉质粘土    干硬,能掰开或捏成
块,有棱角    1、手捏感觉硬,不易变形,土块用力可打散成碎块
2、手按无指印    1、手按土易变形,有柔性,掰时似橡皮
2、能按成浅坑    1、手捏很软,易变形,
土块掰时似橡皮
粉土湿度的现场鉴别                                              表B-3
湿度    稍湿    湿    很湿
鉴别
特征    土扰动后不易握成团,一摇即散    土扰动后能握成团,摇动时土表面稍出水,手中有湿印,用手捏水即吸回    用手摇动时有水流出,土体塌流成扁圆形
砂土现场鉴别                                                表B-4
鉴别特征    砾砂    粗砂    中砂    细砂    粉砂
颗粒粗细    约有1/4以上颗粒比荞麦或高梁粒(2mm)大    约有一半以上颗粒比小米粒(0.5mm)大    约有一半以上颗粒与砂糖或白菜籽(>0.25mm)近似    大部分颗粒与粗玉米粉
(>0.1mm)近似    大部分颗粒与小米粉近似
干燥时的状态    颗粒完全分散    颗粒完全分散,个别胶
结    颗粒基本分散,部分胶结,胶结部分一碰即散    颗粒大部分分散,少量
胶结,胶结部分稍加碰
撞即散    颗粒少部分分散,大部分胶结(稍加压即能分散)
湿润时用手
拍后的状态    表面无变化    表面无变化    表面偶有水印    表面有水印(翻浆)    表面有显著翻浆现象
粘着程度    无粘着感    无粘着感    无粘着感    偶有轻微粘着感    有轻微粘着感
砂土湿度的现场鉴别                                              表B-5
湿度    稍湿    很湿    饱和
鉴别
特征    呈松散状,用手握时感到湿、凉、放在纸上不会浸湿,加水时吸收很快    可以勉强握成团,放在手上有湿感、水印,放在纸上浸湿很快,加水时吸收很慢    钻头上有水,放在手掌上水自由渗出
碎石、卵石土密实度的现场鉴别                                         表B-6
状
态    天然陡坎或坑壁情况    骨架和充填物    挖掘情况    钻探情况    说明
密
实    天然陡坎稳定,能陡立,
坎下堆积物少;坑壁稳定,无掉块现象    骨架颗粒含量大于总重的70%,呈交错排列,连续紧密接触,孔隙填满,坚硬密实,掏取大颗粒后填充物能成窝形,不易掉落    用镐挖掘困难,用撬棍方能松动,用手掏取大颗粒极困难    用镐挖掘困难,用撬棍方能松动,用手掏取大颗粒极困难    1、密实程度按表列各项综合确定
2、本表不包括半胶结的碎石、卵石土
3、本表未考虑风化和地下水影响
中
密    天然陡坎不能陡立或陡坎下有较多的坍塌物,自然坡大于颗粒的安息角    骨架颗粒含量占总重的60~70%,呈交错排列,大部分接触,疏密不均,孔隙填满,填充砂土时掏取大颗粒后填充物难成窝形    用镐可挖掘,用手可掏取大颗粒    钻进较困难,冲击钻探时钻杆和吊锤跳动不剧烈
稍
密    不能形成陡坎,自然坡接近于颗粒的安息角坑壁不能稳定,易发生坍塌    骨架颗粒含量小于总重的60%,排列混乱,大部分不接触,而被填冲物包裹填充砂土时,掏取大颗粒后砂随即坍塌    用镐易刨开,手锤轻击即可引起部分塌落    钻进较容易,冲击钻探时钻杆稍有跳动
岩石风化程度的现场鉴别                                            表B-7
岩石
类别    风化
程度    野外观察的特征    开挖或钻探情况
硬
质
岩
石    微风化    组织结构基本未变,仅节理面有铁锰质渲染或矿物略有变色。
有少量风化裂隙,岩体完整性好。    开挖需爆破
    中风
化    组织结构部分破坏,矿物成分基本未变化,仅沿节理面出现次生矿物。
风化裂隙发育,岩体被切割成20~50cm的岩块,锤击声脆,且不易击碎。    不能用镐挖掘,岩芯钻方可钻进
    强
风
化    组织结构已大部分破坏,矿物成分已显著变化,长石、云母已风化成次生矿物,裂隙很发育,岩体被切割成2~20cm的岩块,可用手折断。    用镐可挖掘,干钻不易钻进
软
质
岩
石    微
风
化    组织结构基本未变,仅节理面有铁锰质渲染或矿物略有变色,有少量风化裂隙,岩体完整性好。    开挖用撬棍或爆破
    中
等
风
化    组织结构部分破坏,矿物成分发生变化,节理面附近的矿物已风化成土状,风化裂隙发育,岩体被切割成20~50cm的岩块,锤击易碎。    开挖用镐或撬棍
    强
风
化    组织结构已大部分破坏,矿物成分已显著变化,含大量粘土矿物,风化裂隙很发育,岩体被切割成碎块,干时可用手折断或捏碎,浸水或干湿交替时可较迅速地软化或崩解。    用镐或锹可挖掘,干钻可钻进
  岩石硬度的现场鉴别                           表B-8
硬度    鉴别特征
很软的    用手指易压碎,锤轻击有凹痕
软 的    用手指不易压碎,用笔尖刻划可有划痕
中等的    用笔尖难于刻划,用小刀刻划有划痕,用锤击有凹痕
中硬的    用小刀难于刻划,用锤轻击有击痕或破碎
坚硬的    用锤重击出现击痕或破碎
很坚硬    用锤反复重击方能破碎
A、野外记录要点
1)  粉质粘土:一般描述颜色,状态,湿度,夹含物。土质结构特征(均质程度或夹层,互层夹薄层)。状态:流塑 、软塑、可塑、硬塑、坚硬 。湿度:稍湿、很湿、饱和、干燥。夹含物:铁锰质斑状黑色结***及浅绿色高岭土成份局部地区夹碎石,砂石颗粒(粒径较小,并夹腐植物)
2) 粉土:描述颜色,状态(稠度)湿度,夹含物,土层结构。切面光泽,韧性。摇振反应。状态同粉质粘土不可搓条,湿度同粉质粘土。夹含物:腐蚀物。摇振反应:取少量粉土搓成小球在手掌中摇晃,如有水溢出表示摇振反应较高,无水则低。
3)  残积土:颜色,状态,夹含物。状态:软塑、可塑、硬塑  夹含物一般为夹铁锰质结***,及少量钙质及砂质物。
4) 砾石层:颜色可有可无,密度,粒径,砾石的主要矿物,磨园度,级配,硬度。
密度——N63.5<5松散 、N63.5在5~10为稍密、N63.5在10~25为中密、N63.5>20为密实。
5)  粉砂:颜色,密度,湿度,夹含物。密度0<N<10松散、10<N<15稍密、15<N<30中密、N>30密实。湿度:在地下水位以下为饱和。夹含物质:母片夹腐蚀物质,局部夹碎石。
6)  岩石:颜色、采取率、岩石成分、层理特征、(节理),裂隙情况,岩芯完整程度,力学表观程度,钻进漏水或快慢的情况。颜色:次色加主色,三色以上为杂色。岩石成分:长石、石英、云母碎屑等。风化程度:强、中、微、无风化阶段。RQD?**?胁扇⊙倚敬笥?0cm岩芯之和与总进尺商的百分比。现场可进行填写有效长度LO,然后再计算:100%-90%好,90%-75%较好,75%-50%较差,50%-25%差,小于25%很差。岩石采取率?**?胁扇⊙倚境ざ群陀胱芙?呱痰陌俜直龋?Q也愕牟扇÷室话悴坏陀?0%、破碎岩层一般不低于65%。
7)  岩芯完整程度的描述:长柱状L>40cm岩体完整、短长柱状20<L<40、短柱状10<L<20较破碎
饼状\扁柱状3<L<10cm破碎、碎裂状\砂状L<3cm 很破碎。岩石的力学表观特征:(锤击,手捏,手折)锤击声脆(硅质岩,钙质砂岩,)较难击碎。锤击声不清脆(砂质泥岩,泥灰岩)较易击碎浸水后指可划痕。锤击声哑,有凹痕(泥岩,页岩)易击碎手可折断。锤击声哑:有较深的凹痕(半成岩或全风化岩),手可捏碎,浸水后捏成团。
8)  碎石土应描述颗粒级配,颗粒形状,颗粒排列,母岩成分,风化程度,填充物的性质和填充程度.密实度等。
9) 砂土应描述 颜色,矿物组成, 颗粒级配, 颗粒级配,粘粒含量.湿度,密度等。
10)粘性土应描述颜色,状态,包含物,光泽反应,摇振反应,干强度,韧性,土层结构等.
H.1 一般规定
  H.1.1 岩石的描述应包括地质年代、地质名称、风化程度、颜色、主要矿物、结构、构造和岩石质量指标RQD。对沉积岩应着重描述沉积物的颗粒大小、形状、胶结物成分和胶结程度;对岩浆岩和变质岩应着重描述矿物结晶大小和结晶程度。
  根据岩石质量指标RQD,可分为好的(RQD>90)、较好的(RQD=75-90)、较差的(RQD=50-75)、差的(RQD=25-50)和极差的(RQD<25)。
  H.1.2 岩体的描述应包括结构面、结构体、岩层厚度和结构类型,并宜符合下列规定:
   1 结构面的描述包括类型、性质、产状、组合形式、发育程度、延展情况、闭合程度、粗糙程度、充填情况和充填物性质以及充水性质等。
   2 结构体的描述包括类型、形状、大小和结构体在围岩中的受力情况等;
  3 岩层厚度分类应按表H.1.2执行。
   岩石厚度分类表 表H.1.2
  层厚分类 单层厚度h(m) 层厚分类 单层厚度h(m)
  巨厚层厚 层 h> 1.01.0≥h>0.5 中厚层薄 层 0. 5≥h>0.1h≤0.1
  H.1.3 除按颗粒级配或塑性指数定名外,土的综合定名应符合下列规定:
   1 对特殊成因和年代的土类应结合其成因和年代特征定名;
   2 对特殊性土,应结合颗粒级配、塑性指数定名;
   3 对混合土,应冠以主要含有的土类定名;
   4 对同一土层中相间呈韵律沉积,当薄层与厚层的厚度比大于1/3时,宜定为“夹层”;厚度比小于1/10的土层,且多次出现时,宜定为“夹薄层”;
   5 当土层厚度大于0.5m时,宜单独分层。
  H.1.4 土的鉴定应在现场描述的基础上,结合室内试验的开土记录和试验结果综合确定.土的描述应符合下列规定:
   1 碎石土应描述颗粒级配、颗粒形状、颗粒排列、母岩成分、风化程度、充填物的性质和充填程度、密实度等;
   2 砂土应描述颜色、矿物组成、颗粒级配、颗粒形状、粘粒含量、湿度、密实度等;
   3 粉土应描述颜色、包含物、湿度、密实度、摇震反应、光泽反应、干强度、韧性等;
   4 粘性土应描述颜色、状态、包含物、光泽反应、摇震反应、干强度、韧性、土层结构等;
   5 特殊性土除应描述上述相应土类规定的内容外,尚应描述其特殊成分和特殊性质;如对淤泥尚需描述嗅味,对填土尚需描述物质成分、堆积年代、密实度和厚度的均匀程度等;
   6 对具有互层、夹层、夹薄层特征的土,尚应描述各层的厚度和层理特征。
H.2 野外描述
  H.2.1 岩、土野外描述的目的是:确定岩、土名称和划分层次、厚度,鉴别成分、状态、湿度、成因类型、地质时代及工程地质特征,为地基的建筑性能和土、石材以及围岩的评价取得基本的第一手资料。
  H.2.2 野外编录描述应对地基土进行综合定名。综合定名,除按颗粒级配或塑性指数定名外,尚应符合下列规定:
  1 对特殊成因和年代的土类应结合其成因和年代特征定名,如新近堆积砂质粉土、残坡积碎石土等;
  2 对特殊性土,应结合颗粒级配或塑性指数综合定名,如淤泥质粘土、碎石素填土等;
  3 对同一土层中相间成韵律沉积、薄层厚度大于20厘米的地基土层,当薄层与厚层的厚度比为1/10—1/3时,宜定名为“夹层”,厚的土层写在前面,如粘土夹粉砂层;当厚度比大于1/3时,宜定名为“互层”,如粘土—粉砂互层:厚度比小于1/10的土层且有规律地多次出现时,宜定名为“夹薄层”,如粘土夹薄层粉砂;小于20厘米的一般可不单独分层,在描述中指明即可,但有特殊要求的除外;
  4 对由坡积、洪积、冰水沉积形成的、颗粒级配呈不连续状、细粒、巨粒混杂的土,应判定为混合土。当碎石土中的粉粒和粘粒含量超过25%时,定为Ⅰ类混合土;当细粒土中砾粒、卵石粒、漂石粒含量超过25%时定为Ⅱ类混合土;当含量不超过25%时,按H.2.3定名。
  H.2.3 充填物及包含物的描述,经常用“含”、“混”、“夹”字样,其含意是:
  “含”——系指土中含有的包含物,如含铁锰结***、碎砖块等;
  “混”——系指某类土中均匀地混有另一类土;
  “夹”——系指某一类土不均匀地夹有另一类土,如粘土夹碎石。
  H.2.4 为了消除对同一土层认识上的人为差异,在描述工作正式开展前,应由工程(技术)负责人进行现场示范性描述,以统一描述标准。工程负责人应在现场随时处理各种技术问题。
  H.2.5 岩、土的结构、构造、成因类型及地质时代等难以确定时,应将直观特征详细描述,由工程(技术)负责人根据区域资料和调查结果综合分析、研究后确定。
  H.2.6 野外记录应使用标准的专业术语,术语标准参照《建筑岩土工程勘察基本术语标准》JGJ84—92执行,记录要准确、详细、客观。
H.3 岩石
  H.3.1 岩体是指包括各种结构面(如节理裂隙等)的原位岩石。岩石按成因分为岩浆岩、沉积岩及变质岩三大类。
  当岩石具有特殊成分、结构特征和性质时,应定名为特殊性岩石,一般可分为易溶性岩石、膨胀性岩石、崩解性岩石和盐渍化岩石等。
  H.3.2 岩石应描述的内容及顺序是:名称、颜色、结构及构造特征、主要矿物成分、胶结物、坚固性、风化及完整程度,产状要素及岩脉特性等,对特殊性岩石尚应描述其遇酸反应及遇水反应情况等。
  H.3.3 描述岩石名称时,应按岩石学定名,指出岩石的具体名称,如闪长岩、花岗岩等。如遇有两种矿物组成的岩石,应以次要矿物在前,主要矿物在后定名,如云母石英片岩等。
  H.3.4 岩石的颜色,应分别描述其新鲜面及风化面、天然状态颜色及风干后的颜色。
  H.3.5 描述岩石成分时,可只描述主要矿物成分。
  H.3.6 应描述岩石的胶结物与沉积岩的胶结类型及岩石的结构构造特征。
  H.3.7 岩石风化程度的划分按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)附录A附表A.0.3的规定执行。
  H.3.8 对岩石的完整程度,应描述岩体节理裂隙的性质、张闭情况、充填及联通性等,必要时应量测裂隙的产状,并统计单位面积(或单位长度)的数量。应详细记录各种不连续软弱结构面的类型、间距、延展性、张开度、粗糙度、充填及胶结情况、组合关系、力学属性等,必要时,应做节理裂隙玫瑰花图等。
  H.3.9 描述岩石的产状要素,应记录岩层、断裂、节理的走向、倾向和倾角。如岩层走向N60W、倾向NE30°、倾角45°,则可表示为NE30°∠45°。
  H.3.10 描述岩脉特征,应着重描述其名称、坚固性、风化程度和穿插、分布形状、宽度、完整性及与围岩的接触、胶结等特征。
  H.3.11 描述岩溶特征,应着重描述岩溶发育程度、岩溶形态、规模、空间分布、溶洞顶板厚度及破碎程度、溶洞充填情况等。
  H.3.12 对岩溶发育的覆盖型岩溶地段应采用工业CT、地质雷达、浅层地震等综合工程物探方法确定其地下发育形态。
H.4 碎石土
  H.4.1 碎石土指粒径大于2mm颗粒质量超过总质量50%的土。
  H.4.2 碎石土的定名可根据目测或量测颗粒直径,估计重量百分比,按颗粒级配及形状确定。其分类标准可按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)表3.3.2执行。
  H.4.3 碎石土应描述的项目及描述顺序是:名称、主要成分、磨圆度、球度、一般粒径、最大粒径、坚固性、充填物的名称和性质及其含量的重量百分数、胶结性、密实度等。
  H.4.4 碎石土的名称应按H.4.2条确定。当颗粒分选有渐变情况时,应在记录中以箭头表示碎石土间的相互关系。如卵石渐变为圆砾或角砾渐变为碎石,表示为卵石→圆砾或角砾→碎石。
  H.4.5 对碎石土的成分,应描述碎块的岩石名称。当不易鉴别时,可描述为是由结晶岩碎块组成还是由沉积岩碎块组成。
  H.4.6 碎块的坚固性应分为坚固的(锤击不易碎)、较坚固的(锤击易碎)、不坚固的(原生矿物大部分已风化,多为次生矿物,手能掰开)。
  H.4.7 当碎石土的充填物为砂土时,应描述其粒组及密实度;当充填物为粘性土时,应描述其状态,并均应按充填物的重量估计其百分比。如无充填物时,则应描述颗粒排列、孔隙的大小及颗粒的接触关系等。
  H.4.8 对碎石土的胶结性,应描述颗粒之间的胶结物名称及胶结程度。
  碎石土的胶结程度可按坚固性分为三级:轻微胶结、中等胶结、强胶结。划分标准可按第H.5.8条的规定确定。
  H.4.9 碎石土密实度划分为密实、中密、稍密、松散。
H.5 砂土
  H.5.1 砂土指粒径大于2mm的颗粒质量不超过总质量的50%,且大于0.075mm的颗粒质量超过总质量50%的土。
  H.5.2 砂土的描述内容及描述顺序是:名称、颜色、成分、结构、层理特征、颗粒级配、包含物成分及其含量的重量百分比、胶结性、密实度、湿度等。
  H.5.3 砂土的分类定名应按颗粒级配或野外鉴别的方法确定。分类标准可按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)表3.3.3执行。
  H.5.4 砂土的成分,应描述其主要矿物名称,如石英质的或石英—长石质的等。
  H.5.5 对砂土的结构,主要应描述其均匀度和磨圆度。均匀度可分为均粒的和混粒的;磨圆度可分为圆形、亚圆形、亚角形和棱角形。
  H.5.6 对砂土的构造,应描述其颗粒大小、成分、颜色和形状不同而显示出来的成层现象。层状构造可分为水平状构造、波状构造、斜层状构造和交错状构造等。
  H.5.7 砂土中混粘性土和碎石土时,应描述其分布的均匀性和含量的重量百分比(或以多、少表示)。砂土中有机质超过3%时,应标明“含有机质”字样。
  H.5.8 对砂土的胶结性,应描述其颗粒之间的胶结物和胶结程度。
  按胶结程度可分为轻微胶结(呈块状,用手可捏碎,干后捏成粉状);中等胶结(呈块状,用手难以捏碎,干后锤击可碎成带棱角的碎块、碎屑);强胶结(原状砂样似成块状岩石,且一般只能用锤击砸碎,碎块呈棱角状)。
  H.5.9 砂土的密实度分为密实、中密、稍密、松散。
  H.5.10 砂土的湿度可按饱和度Sr(%)分为稍湿,很湿,饱和。
H.6 粉土
  H.6.1 粉土指粒径大于0.075mm的颗粒质量不超过总质量的50%且塑性指数Ip小于或等于10的土,可分为粘质粉土(粒径小于0.005mm颗粒含量超过全重的10%)和砂质粉土(粒径小于0.005mm颗粒含量小于或等于全重的10%)。粉土的性质介于砂土与粘性土之间。
  H.6.2 粉土应描述的项目及描述顺序是:名称、颜色、颗粒级配、结构、构造、包含物、状态或密实度及湿度等。
  H.6.3 粉土的状态或密实度分别划分为坚硬、硬塑、可塑、软塑、流塑和密实、中密、稍密、松散。
  H.6.4 粉土的湿度可根据天然含水量W(%)划分为稍湿、湿、很湿、饱和(极湿)。
  H.6.5 粉土的其他项目描述应符合H.7粘性土的有关规定。
H.7 粘性土
  H.7.1 粘性土指塑性指数Ip>10的土。可分为粘土(Ip≥17)及粉质粘土(10<IP<17)。
  H.7.2 粘性土按工程地质特性可分为以下几种:
  1 新近堆积的粘性土:系指近期堆积的粘性土,一般分布在湖、塘、沟、谷、河漫滩及阶地陡坎下缘、冲沟等地段,厚度不大;堆积年限短,具有高的压缩性和低承载力;有的呈软塑至流塑状态,并有触变现象。
  2 一般粘性土:第四纪全新世(Q3)及其以前沉积的粘性土。
  3 特殊性土:
  (1)淤泥和淤泥质土:指在静水或缓慢的流水中沉积,天然含水量W大于液限WL(IL>1.0)、天然孔隙比e>1.0的粘性土。当e>1.5时为淤泥,当1.0<E<1.5时为淤泥质土。
  (2)湿陷性黄土:指在一定压力作用下受水浸湿,土体结构迅速破坏而发生显著附加下沉的土。
  湿陷性黄土分为非自重湿陷性和自重湿陷性两种。非自重湿陷性黄土,在土自重压力下受水浸湿不发生湿陷;自重湿陷性黄土,在自重压力下受水浸湿发生湿陷。
  (3)新近堆积黄土属于全新世近期黄土的一部分,堆积年代短,具有高压缩性,承载力低,土的均匀性差;在50—150kPa压力下变形敏感的土称为新近堆积黄土。
  (4)红粘土:指碳酸盐类岩石在亚热带温湿气候条件下,经风化后形成的褐红色(或棕红、黄褐等色)高塑性粘土。其液限WL大于50%,上硬下软,具有明显的收缩性,裂隙发育。
  (5)泥炭和泥炭化土:呈深暗颜色,有半腐朽的动植物残遗物。若土中的有机质及植物残体含量超过60%,应定为泥炭,含量在10—60%,应定为泥炭化土。
  (6)膨胀土:指主要由亲水矿物组成,液限WL一般大于40%,并具有吸水后膨胀和失水后收缩两种可塑变形特性的粘性土。
  H.7.3 粘性土应描述的内容及描述顺序是:名称、颜色、结构和构造特征、气味、包含物、状态及湿度等。对特殊性土,应描述其水理性质等。
  H.7.4 粘性土的名称应先按第H.7.2条的工程地质特征鉴别,然后再按第H.7.2.1条的塑性指数确定,如Q3粉质粘土、淤泥质粘土等。
  H.7.5 粘性土的结构和构造特征,是指大孔结构、龟裂、节理、层理或带状构造以及虫孔、土洞等特征。
  H.7.6 粘性土的气味一般在淤泥、淤泥质土和泥炭、泥炭化土中进行描述。
  H.7.7 粘性土的包含物,应重点描述影响土性质的物质,如云母、氧化铁、贝壳、植物根及钙质结***等。粘性土中含(混)碎石和砂土的包裹体时,应描述其重量的百分数、粒径、成份、磨圆度和分布的特征。
   粘性土中的有机质含量超过5%又不足10%时,应标明“含有机质”字样,如粘土含有机质。
  H.7.8 粘性土的状态既可根据液性指数IL划分为坚硬、硬塑、可塑、软流塑。塑、
B、标准地层描述参考
一、填土:杂色,松散,大孔隙,回填时间, 上部为砼地坪,含较多的碎石。
二、淤泥质粉质粘土:灰色~灰黑色,流塑,部分夹有机质;无摇振反应,稍有光滑,干强度低,韧性低,有腐味
三、粘土:灰黄色,可塑,无摇振反应、光滑,干强度高,韧性高,局部分布。
四、粘土:灰黄~褐黄色,硬塑,含少量的铁,锰质结***,可塑,无摇振反应,光滑,干强度高,韧性高。
五、粉质粘土:青灰色,软~可塑状,为后期沉积,摇振反应无,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。
六、粉质粘土:灰黄~褐黄色,硬塑,含青灰色粘土团块无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。
七、粉质粘土:灰黄~褐黄色,可塑,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。
八、粉质粘土:灰黄色,可塑,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。局部含团块状密实粉土。
九、粉质粘土:灰黄~褐黄色,钙质结***,硬塑,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。
十、粉质粘土:灰黄~灰色,软~可塑,粉粒含量高,无摇振反应,稍有光滑,干强中等,韧性中等。
十一、粉质粘土:上部浅灰色,中下部褐黄色,硬塑,含少量铁锰质结***,无摇振反应,切面光滑,干强度高,韧性高。
十二、粉质粘土夹粉土:灰黄~青灰色,可塑,含少量云母片,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。
十三、粉砂:黄色,含云母片,中密。主要由石英等矿物组成,饱和状态。
十四、粉砂:上部灰黄色,底部浅灰色,含云母片,饱和状态,密实。
十五、粉质粘土夹粉土:灰黄色,软~可塑,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。局部夹薄层粉土。
十六、粉土:灰黄,含云母片,很湿,稍密。摇振反应中等,无光泽反应,干强度低,韧性低。
十七、粉砂:灰黄,含云母片,饱和,密实,主要成分由长石、石英、云母等组成,磨园度好、分、选性好。
十八、粉土:浅灰色,含云母片,摇振反应中等,无泽反应,干强度低,韧性低。
十九、粘土夹粉砂:灰黄色,褐黄色,可塑,含少量钙质结******径为3cm。夹薄层壮中密粉砂,具水平层理,无摇振反应,切面稍光滑,干强度高,韧性高。
二十、粘土:灰黄,褐黄色,含少量铁,锰质结***,无摇振反应,切面光滑,干强度高,韧性高。
二十一、粉质粘土:褐黄色,硬塑,含白色高龄土条带用钙质结***,(***径为0.3~2cm),无摇振反应,切面光滑,干强度高,韧性高。
二十二、粉质粘土夹粉土:浅灰色,可塑,粉粒含量高,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。局部夹30cm厚薄层粉土,湿,中密~密实。
二十三、碎石土:浅黄色,灰黄色,中密~密实,碎石含量50%~70%棱角形,次棱角形,一般直径20~40mm最大粒径120mm
成份以灰岩为主,少量为砂岩,由老黄土、新黄土,中粗砂,砾石充填。
二十四、 中风化
灰岩:灰~深灰色,隐晶质结构中厚层状构造,岩石结构致密坚硬,裂隙发育大部分闭合,由方解石充填,岩芯多呈短柱状,长柱,少量呈碎石块状,碎粒状,土状,长度20~40cm局部溶蚀现像严重,岩芯表面呈峰窝状,溶径5~20mm,最大50mm.
花岗岩:主要由长石、石英、云母及暗色矿物等组成,裂隙较发育,原岩结构部分破坏,沿节理面见有次生矿物,岩芯呈短柱(或长柱)状,长度20~40cm,敲击声脆,RQD=30~50,岩体较完整。
二十五、全风化
粘土岩:褐灰色,黄褐色,棕红色。结构构造完全破坏岩芯呈土状,含风化碎屑,碎块,手捏易碎,遇水易分解。
花岗岩:由剧烈风化的长石、石英、云母及暗色矿物等组成,除石英及部分未尽风化长石外,其余矿物均已风化成粘土矿物,岩芯呈土状,结构完全破坏,RQD=0,岩体极破碎。
二十六、强风化
粘土岩:褐灰色,黄褐色。棕红色,结构构造大部分破坏,岩芯呈碎块状,节理裂隙较发育。
花岗岩:(1)由强烈风化的长石、石英、云母及暗色矿物组成,岩芯呈砂砾状(土状),手捏即散,结构基本破坏;(2)未尽风化的长石、石英、云母及暗色矿物等组成,结构大部分破坏,岩芯呈碎块状,手折可断,敲击声哑,合金钻具钻进时有拔钻声。
二十七、页岩:灰黄色,薄层状,手捏易散,遇水易崩解。
野外如何用肉眼识别三大类岩石
在固体地球表面,岩石是构成地貌、形成土壤的物质基础,也是地球上生命赖以生存的物质基础。根据成因不同,可将岩石分为岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类。在野外,可以根据岩石的外观特征如颜色、结构(组成岩石的矿物的结晶程度、晶粒大小、晶体形状及矿物之间结合关系等)、构造(组成岩石的矿物集合体的大小、形状、排列和空间分布等)以及粒度(指碎屑颗粒的大小)、圆度(指碎屑颗粒的棱角被磨蚀圆化的程度)、球度(碎屑颗粒接近球体的程度)等用肉眼判断是哪一类岩石。
一、岩浆岩
岩浆岩是岩浆活动的产物。地下深处的岩浆,在巨大内压力的作用下,沿着地壳薄弱地带侵入地壳上部或直接喷出地表冷凝而成的岩石。其主要识别标志有。
(一)、岩浆岩中喷出岩附近保存有明显的火山活动痕迹,如,火山口、火山锥、熔岩流和柱状节理等;侵入岩常被其它岩石所包围。
(二)、岩浆岩的结构反映了岩浆结晶的特点。侵入岩中的各种矿物结晶良好,属全晶质结构,如花岗岩等;喷出岩是隐晶质或玻璃质,有的似煤渣状,用肉眼分不出其中的矿物成分。
(三)、岩浆岩中的矿物或矿物集合体在空间排列及填充方式上有如下特点:
1、岩石中矿物颗粒的排列不显示方向性,而呈均匀分布。
2、岩石无论在颜色上还是在粒度上,都是不均匀的,从整块岩石来看,显得斑斑块块,杂乱无章。
3、有熔岩流动的痕迹,例如,不同颜色的条纹和拉长的气孔。
4、有由挥发成分逸散后留下的孔洞。这种构造往往为喷出岩所具有。
5、有气孔被后来的次生矿物所充填而形成的杏仁状构造。
(四)、除火山碎屑外,岩浆岩不具备层理构造,不含化石。
二、沉积岩
沉积岩是在地壳表面常温常压下,由风化、侵蚀、搬运、沉积和固结成岩等作用形成。主要识别标志如下。
(一)、沉积岩的颜色、成分和结构表现出明显的层状结构,不同的岩层叠置在一起好像一部巨厚的“书”。因此,层理构造是沉积岩最重要的构造特征之一,也是区别于岩浆岩和变质岩的最重要的标志。
(二)沉积岩除层理构造外,它的层面上经常保留有自然作用产生的一些痕迹,它经常标志着岩层的特性,并反映沉积岩的形成环境。
1、波痕:是由风、流水和波浪作用在层面上留下的一种波状起伏痕迹。
2、泥裂:又叫龟裂,指在粘土质或砂质沉积岩表面,由于干燥收缩而形成的不规则的多边形裂纹。
3、雨痕:雨滴打击未固结的细粒沉积物表面所留下的痕迹。但比较少见。
(三)、沉积岩的结构:
1、碎屑岩结构。特点是岩石可分为碎屑和胶结物两部分。
2、泥质结构。多为粘土矿物形成的结构。
3、化学结构。是通过化学溶液沉淀结晶而成。
4、生物结构。由生物遗体或碎片组成,如介壳结构等。
(四)、生物遗迹:指岩层中含有古代动物和植物的遗迹或遗骸,即化石。这是沉积岩的重要特征。但不是所有的沉积岩都具有的特征。
三、变质岩
地壳中已生成的岩石,在岩浆活动、地壳运动产生的高温、高压条件下,使得原来岩石的成分、性质发生改变,由此形成的岩石称为变质岩。变质岩以其特有的变质矿物、结构和构造区别于岩浆岩和沉积岩。
(一)、变质岩的矿物
变质岩中含有仅在变质作用下才能形成的变质矿物。最常见的具有特征性的变质矿物有:滑石、石墨、红柱石、石榴子石、蓝闪石、绢云母、绿泥石、阳起石等。
(二)、变质岩的结构
1、变晶结构。在变质过程中矿物重新结晶所形成的结构。最常见的变晶结构有:①等粒变晶结构:矿物晶粒大小大致相等,多呈它形,互相镶嵌很紧,不具定向排列。如大理岩、石英岩等。 ②斑状变晶结构:与岩浆岩的斑状结构相似,在细粒的基质上分布着一些大的晶体——变斑晶。如某些片麻岩和片岩常具有这种结构。③鳞片状变晶结构:片状矿物(云母、绿泥石等)定向排列,如各种片岩。
2、变余结构。由于重结晶作用不彻底,原岩的矿物成分和结构特征可以被保留下来,称为变余结构,也称残余结构。
此外,还有压碎结构、交代结构等。
(三)、变质岩的构造
变质岩中最常见的片理构造也是鉴别某些变质岩的重要根据。岩石中片状、板状和柱状矿物,在压力作用下呈平行排列的现象叫片理构造。具体可分为如下几类:
1、  板状构造:岩石易剥成板状,破裂面光滑平整,肉眼难以分辨矿物颗粒。
2、  千枚状构造:在岩石的破裂面上可看到强烈的丝绢光泽和皱纹。
3、  片状构造:岩石中大量片状矿物和粒状矿物都呈平行排列,构成较薄而清晰的片理。
综上所述,在野外用肉眼识别三大类岩石,必须从理论上熟练掌握三大类岩石的基本特征。与此同时,要在老师的指导下深入研究三大类岩石的标本。在此基础上,广泛开展对学校及居住区周边环境中岩石类型的调查。实践出真知,实践长才干。
附录:专业词试验及解析
1、干强度:将一小块土捏成土团,风干后用手指捏碎、扳断及捻碎,根据用力大小区分为: (1) 很难或用力才能捏碎或扳断者为干强度高。 (2 )稍用力即可捏碎或扳断者为干强度中等。 (3 )易于捍碎和捻成粉末者为干强。
2、韧性:材料的断裂前吸收能量和进行塑性变形的能力。与脆性相反,材料在断裂前有较大形变、断裂时断面常呈现外延形变,此形变不能立即恢复,其应力-形变关系成非线性、消耗的断裂能很大的材料。通常以冲击强度的大小来衡量。韧性越好,则发生脆性断裂的可能性越小
各地层的颜色根据各个钻孔的实际情况描述(如灰黄、灰白、紫红色等)
素填土:颜色…..,主要由粘性土新近回填,(包含物根据各钻孔的实际情况填写、如含碎石、建筑垃圾等),未经专门压实处理,呈松散状,均匀性及密实性较差。
填石:颜色…..,主要由花岗岩块石新近回填,局部夹少量碎石、粘土及砂砾。块石直径….~…m(根据各钻孔的实际情况填写),回填时经过专门压实处理,呈稍密状,均匀性较差,密实性一般。
填砂:颜色…..,主要由中砂(或粗、砾砂)新近回填,未经专门压实处理,呈松散(或稍密)状,饱和(稍湿或湿),级配一般,均匀性较差,密实性一般。
淤泥:黑、灰黑色,海积成因,主要由粘、粉粒组成,含有机质、少量腐植质及贝壳,具臭味,切面光滑,干强度高,韧性中等,流塑。(有无含砂及含砂量根据各钻孔的实际情况如实填写)。
淤泥质土:黑、灰黑色,海积成因,主要由粘、粉粒组成,含有机质及少量腐植质,具臭味,切面光滑,干强度高,韧性中等,流~软塑。(有无含砂及含砂量根据各钻孔的实际情况如实填写)。
粉质粘土:颜色…..,冲洪积成因,主要由粘粉粒及砂砾粒组成,砂砾含量约10~20%,切面光滑,干强度高,摇振无反应,韧性中等,可~硬塑。
中(粗)砂:颜色…..,冲洪积成因,颗粒成分主要为石英,亚圆形,级配一般,含泥约10~20%(根据钻孔实际情况定),饱和,稍密(根据标贯击数定,小等于10击为松散,11~15击为稍密,15~30为中密,大于30击为密实)。
砂质粘土:颜色…..,冲洪积成因,主要由粘粉粒及砂砾粒组成,砂砾含量约20~40%,切面稍光滑,干强度高,摇振无反应,韧性中等,可~硬塑。
残积土:颜色…..,主要由长石风化的粘粉粒及石英砂砾组成,砾粒含量约10%,原岩结构特征可辩,母岩为花岗岩。干强度低,韧性差,切面稍光滑,摇振无反应,可 ~ 硬塑。
全风化花岗岩:颜色…..,主要由剧烈风化的长石、石英、云母及暗色矿物等组成,除石英及部分未尽风化长石外,其余矿物均已风化成粘土矿物,岩芯呈土状,结构完全破坏。
砂砾状强风化花岗岩:颜色…..,主要由强烈风化的长石、石英、云母及暗色矿物组成,岩芯呈砂砾状,手捏即散,结构基本破坏。
碎块状强风化花岗岩:颜色…..,主要由未尽风化的长石、石英、云母及暗色矿物等组成,结构大部分破坏,岩芯呈碎块状,手折可断,敲击声哑,合金钻具钻进时有拔钻声。
中(微)风化花岗岩:颜色…..,主要由长石、石英、云母及暗色矿物等组成,裂隙较发育,岩芯呈短柱(或长柱)状,敲击声脆,RQD=      %(根据大于10cm的岩芯长度与岩石总进尺的比值而定,RQD值写在最后一个回次)。
土八路
