  • 15401阅读
  • 37回复
[热点讨论]桩配筋问题汇总交流 [复制链接]
离线yqtsd
只看该作者 24楼 发表于: 2008-09-14
1、螺旋箍筋计算方法:在圆柱形构件(如图形柱、管柱、灌注桩等)中,螺旋箍筋沿主筋圆周表面缠绕,其每米钢筋骨架长的螺旋箍筋长度,可按下式计算:  o4|M0
l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] ]H`1F1=
其中 a=√(p^2+4D^2)/4 6@rMtQfI
e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) Ney/[3 A
式中 l——每1m钢筋骨架长的螺旋箍筋长度(㎜); 8C*c{(4
p——螺距(㎜); <YdE1{fm
л——圆周率,取3.1416; mV3cp rRqv
D——螺旋线的缠绕直径;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距离加上一个箍筋直径(㎜)。 _lamn }(x0
公式中括号内最后一项5/256(e^2)^3数值很小,一般在计算时略去。 Z'"tB/=W
2、螺旋箍筋简易计算方法 mIK7p6
方法一,螺旋箍筋长度亦可按以下简化公式计算: .Y&)4+ckL
l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 |Y?H A&
式中 d——螺旋箍筋的直径; nih0t^m'
其他符号意义同前。 .&DhN#EN0
方法二,对于箍筋间距要求不大严格的构件,或当p与D的比值较小 (p/d<0.5)时,箍筋长度也可以按下面近似公式计算: 9I}-[|`u
l=n√p^2+(лD)^2 r"P|dlV-
式中 n——螺旋圈数; eA E`# t
其他符号意义同前。“ ^ ”表示次方的意识。
离线mengruhua
只看该作者 25楼 发表于: 2008-11-13
都好深奥啊
离线fish1205
只看该作者 26楼 发表于: 2008-11-13
我们是也都是按照0.85系数取的
离线gyong001
只看该作者 27楼 发表于: 2009-03-11
我计算时轴力不仅没折减,还取了安全系数,并且考虑了一定的弯矩,评审时专家只说配筋过多,但是也没个确切的减少方法,不知道各位大侠是否有确切的方法?? ~!B\(@GU
离线gyong001
只看该作者 28楼 发表于: 2009-03-11
补充一下本人做的是深基坑立柱桩的设计计算, 8'HEms
希望大家能就这个问题继续讨论啊~~~~~~~~~ BX`{73sw
特别是有经验的大侠来指导一下
离线zhrwang
只看该作者 29楼 发表于: 2009-03-11
弹性法计算结果合理些。弯矩折减主要看土层情况,如果硬土层0.8~0.85是可以的,如果软土层,最好不要折减,就计算结果而言,好像土质越差计算越接近实际。我曾验算过几个滑动的软土基坑,安全系数都在1.0以下晃荡。可能是软土的力学参数较小,相应误差影响也小的缘故吧
离线龙兴关外
只看该作者 30楼 发表于: 2009-03-12
支护结构的荷载试图体的侧压力,而侧压力是根据传统的土压力理论计算的,传统土压力理论又是根据填土工程总结的,涉及到土的抗剪强度指标。应当客观地讲,这个计算的荷载数据并不是那么准确的,实在是有极大的不确定性。计算弯矩的折减是要慎重考虑的,要综合考量。这取决于工程师的经验。将来条件成熟,各地规范会加以规定的。只是目前还不具备这个条件。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线kongkong09
只看该作者 31楼 发表于: 2009-03-12
很同意楼上的观点,不过我现在用0.85的折减系数。
离线yaoxiaorong
只看该作者 32楼 发表于: 2009-03-12
离线leisure520
只看该作者 33楼 发表于: 2009-08-25
好东西,谢谢了
离线zl3221993
只看该作者 34楼 发表于: 2009-08-25
一般按0.85系数还是比较可取的
无知识的热心犹如在黑暗中远征!
只看该作者 35楼 发表于: 2011-02-14
理正输入的时候默认的是0.85,但是是没根据的。在北京地标里有对折减系数的规定,其实岩土算不清楚的…………
