在建的贵广高铁经贵州、广西、广东三省区,其中路线经过广西的桂林、贺州两地区段为典型的卡斯特地区,岩溶发育,地质构造复杂。在修建洛湛铁路时本人在贺州地区负责桩基础施工,用冲击钻,历时1年5个月。该地区溶洞、溶槽、裂隙多,施工难度大,经常出现卡锤、掉锤、偏孔、漏浆、塌孔等现象,灌注充盈系数大,往往超过2.0。这种地区施工,进度很慢,如果要求工期,往往采用群体战术,多上钻机,增加了管理协调的难度。 mMOjV_
施工过程中遇到溶洞,上面泥头大哥和巴掌大哥说了一些处理方法,我们采用的办法也差不多,在这里补充一点,我们遇到了上部地层为流砂,下部有溶洞的桩,开始没有具体的超前钻探资料,一个墩台只有一个钻探孔的柱状图,结果施工时准备不足,出现漏浆,上部流沙层很快就塌孔,导致钻机都陷下去。后经过我们研究,采取了相应的措施,加工了充足的钢护筒,比桩直径大10cm,开孔时埋设比加工的护筒直径稍大的护筒,冲锤相应加大到和加工的钢护筒直径一样,钻进到岩面时提钻,开始下钢护筒,下到岩面为止。再准备充足的粘土水泥和块石,把冲锤改回到设计桩径大小,一般比设计小1--2CM。继续钻进,穿溶洞时按巴掌大哥说的一些方法处理。这样保证了施工的顺利进行,当然增加的成本也是不小的。
