  • 29707阅读
  • 29回复
锚索的锁定值与设计值同值,行么? [复制链接]
离线leehuanjun
只看该作者 24楼 发表于: 2016-05-26
当锚索的预加力为0.75~0.9倍的拉力标准值时,桩承担的荷载和锚索承担的荷载是最合理的。如果预加力太小,桩的位移大,桩承担的荷载太大,锚索没有充分发挥作用;如果预加力太大,桩的位移小,桩承担的荷载太小,锚索太长,桩没有充分发挥作用;无论是哪一种,都是不经济,不合理的。预加力的取值应该以计算结果为准,如果能将预加力控制在0.75~0.9倍的拉力标准值,则说明桩和锚索各自承担的荷载是合理的。
离线shygy542452
只看该作者 25楼 发表于: 2016-10-19
我理解,设计值(现在基坑规范叫轴向拉力标准值)是理论状态下在基坑开挖时使基坑变形为零的锚索锚固力,即理论状态下(假设可以没有应力损失)锁定在轴向拉力标准值,那么基坑可以不变形,此时桩后土体基本处于静止土压力状态,而基坑规范规定锁定值=0.75~0.9倍轴向拉力标准值,我认为一方面起到了控制变形的作用,另一方面是土体处于主动土压力状态(土压力不是很大),使桩、锚索可以变形受力协调。假如锁定值大于轴向拉力标准值了,就意味着锚索提供的预加力大于了卸除土的土压力,那么桩及锚索都可能向基坑外移动,那么桩后土有可能就达到被动土压力状态,此时不仅桩没起到作用,而且土压力极大,是不太合理的。
      这是本人愚见。
离线shygy542452
只看该作者 26楼 发表于: 2016-10-20
@土老帽~~~~
离线土老帽
只看该作者 27楼 发表于: 2016-12-08
老帽不得不说的几点看法:
1、锚索设计值。一般地计算认为:孔侧土体对于锚索杆件的侧阻之和足够大,杆材抗拉强度足够大,取个系数确认个值。是静止地对应于锚索最终工况条件。
2、实际上工况不是静止地而是变化的。若多层锚索加单排桩的支挡结构,上层锚索成孔之时,成锚索之时,未张拉之时,张拉完毕之时,下层锚索成孔之时,成标件之时,张拉之时,均对应着变化的,可能趋保守也可能趋危险的工况变化。故此,本层锚索其设计值的大小,锁定值的大小,应该能够包络整个工况条件的变化范围,而非一个固定的的状态,尤其不会似老师所言的“基坑规范规定锁定值=0.75~0.9倍轴向拉力标准值”?这个范围肯定能将所有危险工况条件包络?这个限值谁定的?谁脑壳大听谁的?
3、作者认为“我认为一方面起到了控制变形的作用,另一方面是土体处于主动土压力状态(土压力不是很大),使桩、锚索可以变形受力协调。”这是正确认识问题的方法么?一方面控制变形是构件以何种参数何种工效何种分配去控制的?另一方面土体处于主动土压力状态?从何而言?这种状态如何评价?为什么不是静止土压力状态?极大的反力是否会令土地处于被动土压力状态的可能?肯定处于主动土压力状态是否处于破坏的临界?作者这样的认为是不是只是定性而非定量?
4、“桩、锚索可以变形受力协调。假如锁定值大于轴向拉力标准值了,就意味着锚索提供的预加力大于了卸除土的土压力,那么桩及锚索都可能向基坑外移动,那么桩后土有可能就达到被动土压力状态,此时不仅桩没起到作用,而且土压力极大,是不太合理的”
什么是协调?桩锚之支护,排为构件而锚为反力支点,坡体稳定需要整个地下支挡结构为不可变之体系,作者为什么认为是协调了或不协调了,什么是协调?锁定值若大于轴拉力,则杆件拉断否?锚索提供反力过大,桩体横向受剪足否?上述这些看法都只是定性乱说?
离线budehui
只看该作者 28楼 发表于: 2017-07-12
回 土老帽 的帖子
土老帽:老帽不得不说的几点看法:
2、实际上工况不是静止地而是变化的。若多层锚索加单排桩的支挡结构,上层锚索成孔之时,成锚索之时, .. (2016-12-08 09:41)
总结了大家的问题,提出了自己的看法,就是没指出个解决之道。
你的这些看法要我想到评审会专家们的意见,看来你也是经常当专家的大佬。
离线liuzhq_01
只看该作者 29楼 发表于: 2017-07-14
又学习着了
