  • 9282阅读
  • 37回复
[考试信息]2013年专业考试回忆版--请指正 [复制链接]
离线文涛
只看该作者 24楼 发表于: 2013-09-09
疏步桩沉降看来那就应该是45mm吧,就那个题,做出来和选项差别比较远,听你这么说,看来就应该是那样吧
离线yongchen1212
只看该作者 25楼 发表于: 2013-09-09
回 runtaowang 的帖子
runtaowang:30应该是-20.5 (2013-09-09 10:06)
是-20.5,算的是20.5选的-20.5,当时都没看见正的  ,后来才知道有正的
离线sexhuoyan
只看该作者 26楼 发表于: 2013-09-09
飘过
离线孙泰伯
只看该作者 27楼 发表于: 2013-09-09
14题我选的是3MPa。桩径不需要乘以1.2的系数吧。
离线barrk2050
只看该作者 28楼 发表于: 2013-09-09
反应谱要乘1.4的放大系数。放大系数在条文说明里面算。
离线luozwnet
只看该作者 29楼 发表于: 2013-09-09
最小配筋率那道题,我没考虑到最小配筋率的问题
答案估计是0.15%*1000(单位宽度)*950(有效高度)=1425
这个的确有点坑爹,如果是结构考试肯定会注意这个问题,岩土考试好像还是第一次这样吧
离线19850506
只看该作者 30楼 发表于: 2013-09-09
回 24495900 的帖子
24495900:第七题错了 要考虑最小配筋率 0.15% (2013-09-09 09:25)
考虑最小配筋率将近6000,没答案
有志者,事竟成!
离线barrk2050
只看该作者 31楼 发表于: 2013-09-09
哪有6000,看下29楼好不好。哎
离线barrk2050
只看该作者 32楼 发表于: 2013-09-09
其实最小配筋率哪算坑了,他都说了,要满足计算、构造的。而且基础规范是新规范,0.15%的最小配筋度是新加条文,应该是要重点注意的,如果没注意到,只能说明复习方法有问题。
离线ponkentj
只看该作者 33楼 发表于: 2013-09-09
疏步桩沉降我算过2遍,仍然是45mm。没有其他附加条件,应该没坑。
离线yanwalker
只看该作者 34楼 发表于: 2013-09-09
回 runtaowang 的帖子
Sa/d如果直接用桩间距除桩径就是40,用规范公式45,但是规范公式针对不规则布桩,题目规则布桩应该直接算就行了。不过算出来45也只有40那个选项接近吧,选了的话应该也会给分
离线luozwnet
只看该作者 35楼 发表于: 2013-09-09
疏桩基础那道,按规范算我记得是45mm,我当时也用sa/d=1200(真实间距)/1.27b代入计算,答案记得是39点多mm,后来就近选了40mm了,不知道答案怎样
