  • 9854阅读
  • 34回复
[基础考试]2013注岩基础下午答案基本正确(更正1题精度1cm) [复制链接]
离线zhangchaohu
只看该作者 24楼 发表于: 2013-09-10
保守估计上午80个,下午30个,基本能过!
离线yelang
只看该作者 25楼 发表于: 2013-09-10
回 店小五 的帖子
店小五:混凝土温度比标养低10度,最终强度与标准强度  不一定吧 (2013-09-09 16:58)
低温对混凝土前期强度的发展不利,但是对后期强度的发展是有利的,所以我觉得“一定较高”的选项也是可以理解
离线fenghen2222
只看该作者 26楼 发表于: 2013-09-10
按照你的答案,估计能对44个
离线youwei163com
只看该作者 27楼 发表于: 2013-09-10
回 yelang 的帖子
yelang:低温对混凝土前期强度的发展不利,但是对后期强度的发展是有利的,所以我觉得“一定较高”的选项也是可以理解 (2013-09-10 10:55)
嗯,低温对前期强度发展不利,混凝土的强度大多是在前期完成的,后期强度增长很少,所以应该是降低
离线pengfei
只看该作者 28楼 发表于: 2013-09-10
回 hanweiguang 的帖子
hanweiguang:增大房屋长高比,可以减小不均匀沉降,应该是增加房屋刚度。
挤密桩选膨胀土。
也改错了几个,估计及格线左右晃,阿弥陀佛,保佑自己通过^_^ (2013-09-09 15:36)
长高比小,房屋的整体刚度较好,可以减少不均匀沉降。
离线xujie96
只看该作者 29楼 发表于: 2013-09-10
下午能得80分,就看上午的了
离线dwlcyc520
只看该作者 30楼 发表于: 2013-09-11
如果按照你这个我可以对四十道左右,希望如此
离线swsw1027
只看该作者 31楼 发表于: 2013-09-18
我对过了 我下午考了74分
离线524620494
只看该作者 32楼 发表于: 2013-09-22
基础考试范围太广了
离线guowenli
只看该作者 33楼 发表于: 2013-09-27
优秀文章,支持!
离线guowenli
只看该作者 34楼 发表于: 2013-09-27
洪积扇成因为物理风化那道有疑问,感觉应该是常年少于的山区
