  • 13237阅读
  • 71回复
[考试信息]13年专业案例估分修正版-原版为langwangdizu提供 [复制链接]
离线ren_l36
只看该作者 24楼 发表于: 2013-09-10
学习学习.....
离线yh_shu
只看该作者 25楼 发表于: 2013-09-10
回 ma8430 的帖子
ma8430:根据这个估分,除了楼上两道有疑问的,在39个左右! (2013-09-10 08:00)
是你答对39题了   还是你认为答案正确的有39题?
离线5372527
只看该作者 26楼 发表于: 2013-09-10
泥石流那道是1.83!!!
离线zmlxp0502
只看该作者 27楼 发表于: 2013-09-10
心诚
离线jzlfire
只看该作者 28楼 发表于: 2013-09-10
估分72分,不知道是否还有陷阱,纠结啊,坑爹的2013
离线hk8327
只看该作者 29楼 发表于: 2013-09-10
泥石流 那个 是 1.83  还是 2.45 啊 ?  题目给的是  过水断面宽是 140m      关于湿周是按140m计算 得到1.83 的结果        如果沟谷按半圆形计算,湿周就是 3.14*140/2    得到2.45 的结果  ?
离线ponkentj
只看该作者 30楼 发表于: 2013-09-10
按照这个答案的话,只对了32题,18+15.
疑问:
上午:第9题,我记得我选的是3.4m;
19题,应该用浮重度吧。水下考虑浮重度,右侧虽然无水,但是此题为防渗,一旦水渗透到右侧,右侧土体必定受水的浮力,1.55m是安全考虑,0.75m是在右侧完全无水的条件下的基本厚度。
24题,泥石流湿周按3边计算算出来是1.80m/s,湿周按1边计算是1.83m/s;
下午:第1题,应该是强腐蚀吧。怎么用3000去乘呢?应该用题目给的数字去乘啊。
24题,降一级是冻胀。I级为微冻胀,V级为特强冻胀,Ip越大,土的可塑性越大,抗冻胀越强,显然Ip大于22时抗冻胀性增加,降级明显是抗冻性提高了。
26题,我计算出是2.9%,感觉此题没什么明显的陷阱,不知3.3%怎么求出来的。
离线5372527
只看该作者 31楼 发表于: 2013-09-10
回 hk8327 的帖子
hk8327:泥石流 那个 是 1.83  还是 2.45 啊 ?  题目给的是  过水断面宽是 140m      关于湿周是按140m计算 得到1.83 的结果        如果沟谷按半圆形计算,湿周就是 3.14*140/2&n .. (2013-09-10 11:04)
不能按照半圆的,这个手册上有算法,
离线ponkentj
只看该作者 32楼 发表于: 2013-09-10
按照这个答案的话,只对了33题,18+15.
疑问:
上午:第9题,我记得我选的是3.4m;
离线5372527
只看该作者 33楼 发表于: 2013-09-10
回 ponkentj 的帖子
ponkentj:按照这个答案的话,只对了33题,18+15.
疑问:
上午:第9题,我记得我选的是3.4m;
24题,泥石流 .. (2013-09-10 11:06)
是啊,我也认为是特强的腐蚀
离线hk8327
只看该作者 34楼 发表于: 2013-09-10
楼上的    能不能说下 具体手册上 哪里有 ?   怎么大侠给的答案是 2.45 啊    我算的1.83 啊   这是关键的一题啊   说不定我就是靠这两分 凑够60啊
只看该作者 35楼 发表于: 2013-09-10
回 5372527 的帖子
5372527:不能按照半圆的,这个手册上有算法, (2013-09-10 11:05)
应该按巨型断面计算,湿周=2*(560/140+140)=288
则算的结果为1.2
