  • 4863阅读
  • 32回复
回南天如何防潮 [复制链接]
离线sxiuqian
只看该作者 24楼 发表于: 2014-07-09
离线sidownplay
只看该作者 25楼 发表于: 2014-07-18
真的能得分了
离线05430000000
只看该作者 26楼 发表于: 2014-07-31
回帖奖励+ 3
        返潮现象主要发生在房屋的底层地面。一般有两种原因:一是温度较高的潮湿空气遇到温度较低而又光滑不吸水的地面时,易在地面表面产生凝结水。这种情况多数发生在黄梅天季节,雨水多、气温高、湿度大。一旦气候转晴干燥,返潮现象即可消除。二是地面垫层下地基土壤中的水通过毛细管作用上升,以及汽态水向上渗透,使地面材料潮湿,并随之恶化整个房间的湿度情况。这种情况往往常年发生,难以处理。
     根据防潮要求的不同,防潮地面也有多种类型。
  1、一般防潮要求的地面,可采用普通混凝土地面或细石混凝土地面。只要混凝土地面具有一定的厚度和密实性,本身就具有一定的防潮性能。
  2、当混凝土地面不能满足防潮要求时,常在混凝土面层下增设防潮层。常用防潮层有油毡卷材、沥青砂浆等材料。当防潮要求较低时,也有采用塑料薄膜或沥青涂覆式防潮层。
  3、架空式防潮地面。即将地面面层与地基土层脱离,面层铺设在地垅墙(或砖墩)上,面层架空板有各种陶土方砖,也有水泥预制小平板以及圆孔板等。
听君一席话,胜读十年书。
离线existencezy
只看该作者 27楼 发表于: 2015-07-23
离线760021359
只看该作者 28楼 发表于: 2015-08-24
仅仅用粗砂或碎石是很难做好防水的,个人建议还是用土工膜之内的,也不贵
离线chengkelin
只看该作者 29楼 发表于: 2015-10-22
离线zzt2001
只看该作者 30楼 发表于: 2015-11-08
回南天时空气中水汽饱和,凝结在墙面和地板砖表面形成水滴,如果墙面和地板砖具有吸水功能,那么其表面在一定条件下就不会有水滴了。
离线pengxp1986
只看该作者 31楼 发表于: 2016-02-19
离线yelsh2013
只看该作者 32楼 发表于: 2016-05-18
我也有这个困惑,版主的回答很有道理
提升技术,忠于学术,做一名优秀的岩土工程师~
