  • 16895阅读
  • 28回复
[热点探讨]深层平板载荷试验的疑问 [复制链接]
离线yq3575
只看该作者 24楼 发表于: 2010-01-21
有时现场有很多因素影响试验
离线yhmiao1998
只看该作者 25楼 发表于: 2010-01-23
离线laucher
只看该作者 26楼 发表于: 2010-01-24
回 楼主(cdddd) 的帖子
实际桩径不管是多少,平板载荷试验的承压板直径都在0.5~1平方米之间,应该注意的是,勘察报告给出的端阻力不能和平板载荷试验结果等同,这方面的论述可以看看高大钊老师对岩土工程师再教育的讲解。
平板载荷试验影响深度在板直径的3~4倍,承压板下1~2倍桩径对测试变形影响较大,此时判定极限承载力不能采用0.01d方法,如果有较明显上层滞水应注意预压,承载力取值宜按极限承载力一半取值,由于深层平板载荷试验相当于有侧限,变形应是缓变形曲线。
平板载荷试验相当于排水固结,因此如果是层间水不应进行特别处理,如果是上层滞水应注意在荷载板周边排水。
强风化泥岩的承载力200kPa怎么来的,看看桩基规范中关于变形的计算,计算到那一层就考虑到那一层。
离线llsh640218
只看该作者 27楼 发表于: 2011-02-09
1、深层平板载荷试验是为了确定桩端土的极限端阻力,测试要求桩端上0.8m范围孔径必须为0.8m,对桩径大于0.8m的桩孔其桩端部位也要满足孔径必须为0.8m的要求,否则,测试结果即不是深层平板载荷试验结果,也不是浅层平板载荷试验结果。
2、对有地下水的桩孔应采取降水措施,并避免桩端土受扰动。
离线wuchang029
只看该作者 28楼 发表于: 2025-01-02
不错,参考学习一下
