  • 21649阅读
  • 100回复
[热点探讨]有问必答 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2008-12-17
多回答,多发问,少拍马屁 gB/4ro8
否则有赚取土币嫌疑 k"_i7
请自重
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线bluewuyu
只看该作者 25楼 发表于: 2008-12-17
请问老师:计算软弱下卧层的时候,当两层土的压缩模量之比小于3的时候地基压力扩散角如何取值,是按等于3的值取呢,还是按其它的方法计算呢?
离线bytrz
只看该作者 26楼 发表于: 2008-12-18
通信工程收费:通信管道勘察,线路8公里,如何计算其收费?请指教----按使用手册,我无法算
离线zgs19651230
只看该作者 27楼 发表于: 2008-12-18
我觉得岩石风化程度划分中参数指标Kv/Kf意义似乎不大。因为这两个指标均要与新鲜岩石对照,而是否是新鲜岩石,本身就需要判定,在野外新鲜岩石的获得也是问题的。所以,我觉得还是以野外特征为主,但以野外特征进行判定也存在某些困难,比如白垩系紫红色泥质粉砂岩的中风化和微风化的划分,石灰岩的中风化和微风化的划分。还有,对钻孔岩芯进行编录时,往往将岩芯的破碎程度作为风化程度的划分依据,实际情况可能是,有的岩体本身确实破碎,有的是钻探(水平)所致,有的确实是后期风化所致。而由于构造作用使岩体破碎是否也作为风化程度的判断依据呢?
离线whelcome
只看该作者 28楼 发表于: 2008-12-18
对于2楼所提的问题,就是风化程度判定的问题,提出几点疑问 9 0PF)U
一般情况下,全风化是标贯击数>30击,小于50击,这点是规范上规定的,在我打的页岩类的较硬质岩石类内经常参考此条例 Gk~QgD/Pix
但是,若是较软质岩石类,比如粉砂岩、泥质粉砂岩,这类岩石风化后很软,标贯完全砸得动,而且岩芯近似粉质粘土,只是夹有较多砂砾在内,强风化也只是岩芯内夹杂了少量的块体,稍微有点机械扰动就破碎呈砂屑状,这点如何分辨 ]2O52r
第二点,一般基岩上部较浅段会有一段含水层,若是粘土类,则含水量较高,呈软 ~ 可塑状,若是基岩的强风化类,特别是软质岩石类的,标贯击数非常低,但是它是实实在在的强风化(全风化)类的岩石类。 b4NUx)%ln
第三点,灰岩是否存在全风化和强风化??
离线yang6815475
只看该作者 29楼 发表于: 2008-12-18
  强风化岩石的测试,最先看到是在高层建筑勘察规范,用N值判别桩的参数,有意思的是最近执行的桩基规范2008中规定用重型动力触探试验值来决定桩的参数,未提标贯?!在野外勘察时,谁也不敢用标贯测试强风化泥岩,一套标贯取土器值数百元,有点舍不得!?用N63.5可达数十击到百多击,且进入0.3-0.5米深时,根本打不动,不多说啦! 8?p40x$m%
  对微、中风化岩石进行划分有时确有困难,要进行场地所有孔进行综合分析,一般能划分出的!另外建筑上叫中风化岩石,而在水电上应叫弱风化岩石,一般工民建以中风化岩石作为持力层就足够了。 Fh2$,$ 2
  岩石风化成粘性土时,这时岩石不能划为强风化岩石的! ""AP-7
离线whelcome
只看该作者 30楼 发表于: 2008-12-19
我们单位,土层标贯30公分150击的照打不误,该干的不能少。 +Fn^@/?yC
一次打公路的基础,下面是砂层,由于泥浆没有调好,孔垮掉了,下面有个标贯就没有做,技术员写了一个30公分50击,结果等到数据提交后几天时,甲方来人叫我们重新打到那个位置重新打标贯,没办法,打了个,150击! 4sU*UePr
从那之后,管他多少击,我是能砸就砸,不能砸就不写,真的不想重蹈覆辙
离线yang6815475
只看该作者 31楼 发表于: 2008-12-20
30楼: /-Saz29f^Q
什么东东???!标贯150-160击?介绍一下,搞了几十年勘察未见到!? :.;p Rz
搞工程地貭钻探用泥浆护壁?!真是独创天下?!向岩士工程界介绍一下经验?开开眼界?! )C?bb$  G
离线leanhorse
只看该作者 32楼 发表于: 2008-12-20
莫非是N10标贯,呵呵。泥浆护壁好像没啥不妥啊!
离线chenzhong
只看该作者 33楼 发表于: 2009-01-23
这个栏目太好了,谢谢
离线life8024
只看该作者 34楼 发表于: 2009-02-06
请问:高层建筑勘察中往往要进行钻孔灌注桩的单桩承载力试算,但委托书上一般都是给的基底压力,请问他们之间有怎么样的关系?
离线z402429283
只看该作者 35楼 发表于: 2009-02-06
引用楼主郭书泰于2008-06-13 16:50发表的 有问必答 : MCPVql`+`q
[w0@7p"7
   根据各位土友建议开设本栏目,以便于有问必答,及时回答,解各位土友急需. Vrwy+o>:X
我深知本人才疏学浅,难以胜任,但我想,只要我能有一个积极的心态,尽力搭建一个好的平台,能聚拢人气,就一定能收集到好的有价值的问题和圆满的解答.希望各位土友积极参与,共同办好这个栏目,共享成功快乐.谢谢!!!
 O=,[u?
一定要不能让此贴沉下去。。。
