  • 6286阅读
  • 46回复
[原创]从一个工程实例谈岩土工程概念—牧马人 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2017-06-06
断层岩属于破碎岩石吗
小图 | 大图 图片
  • 从一个工程实例谈岩土工程概念—牧马人|岩土工程勘察 - Page 3
只看该作者 25楼 发表于: 2017-06-08
回 cjz06 的帖子
cjz06:学习一下。 (2017-05-29 19:50)  D k<NlH zp
E_ D0Nm%n
寒武系白云岩产于海相沉积环境。你说一下;长石细砂岩,为何有溶洞?溶洞应该是石灰岩的。 e'|IRhr
那么长石细砂岩和灰岩可以成为互层?
只看该作者 26楼 发表于: 2017-06-08
二级逆掩断层,以及更多的分散分布的三级断层。那么第一级断层是什么? T STkMlCG
“泥化夹层”一般在哪些地方存在?
只看该作者 27楼 发表于: 2017-06-08
泥化夹层是指受风化或构造破坏,原状结构发生显著变异并在地下水长期作用下,形成含水量在塑限和流限之间的泥状软弱夹层。根据泥化机制的不同,泥化夹层可划分为泥化型和蚀变—泥化型。 z |8zNt Ug
葛洲坝泥化夹层的物质组成特性 VG_xNM
https://wenku.baidu.com/view/b4390aa66f1aff00bed51ead.html
只看该作者 28楼 发表于: 2017-06-08
软弱夹层:是指坚硬岩层之间所夹的力学强度低、泥炭质含量高、遇水易软化、厚度较薄、延伸较远的软弱岩层。 26}fB
泥化夹层:软弱夹层受层间错动地质构造作用及地下水改造作用后被泥化的部分。 v7/k0D .
泥化夹层一般发育在层间错面及断层面附近,是一种性质非常软弱的结构面。 hkOFPt&
软弱夹层及泥化夹层是岩体结构面小性质较差,对岩体变形和稳定件影响较大的一类结构面。 sI6I5
软弱夹层经过一系列地质作用变成塑泥的过程称为泥化。最常见的层间错动泥化夹层的形成条件为: wf_ $#.;m
(1)物质基础。 I9e3-2THfj
泥化夹层形成的物质基础是粘土矿物含量较高的软弱夹层的存在。 -/:!AxIH
(2)构造作用。 O^n\lik
缓倾角软硬相间的地层组合,在构造应力作用下易产生层间错动,错动面上的岩石被辗磨错碎成细粒或粉末状,遇水产生泥化。 G- |
层间错动构造作用是泥化夹层形成的控制性条件。 t?H sfN
(3)地下水的作用。 8 ,W*)Q
岩体内地下水的作用,使层间错动带内被辗磨错碎的细粒物质进一步泥化形成泥化夹层。 ^CK D[s
地下水的泥化改造作用是泥化夹层形成的一个重要因素。
只看该作者 29楼 发表于: 2017-06-08
微米是长度单位,符号:μm,μ读作[miu]。1微米相当于1毫米的千分之一。
只看该作者 30楼 发表于: 2017-06-08
寒武系是寒武纪[1]  形成的地层,分下、中、上三个统。中国寒武系共有九个阶,分属三个统。 4,f`C0>"
下寒武统(以滇东为例)包括梅树村阶、筇竹寺阶、沦浪铺阶和龙王庙阶; w}s5=>QG%
中寒武统(以华北为例)包括徐庄阶和张夏阶; D< kf/hj
上寒武统(以华北为例)包括崮山阶、长山阶和风山阶。 r?w>x`
中国寒武系全为海相沉积,分布几乎遍及全国各地。寒武系代表古生代第一次海浸,多为浅海相,对各种生物繁殖极为有利。 q8uq%wf
http://baike.baidu.com/link?url=NLPDbG2beWNed7c5BhsiQxfWNIiXwO4SaLg8fngqsvQCKZ0Vmx6CForADtc6BLStfCJsNViK0FRZ4dR4dcjitL6UjTOSK_19NTxCnmg2yK8HmoD9EupJ5p5o6fcGfmC1
只看该作者 31楼 发表于: 2017-06-08
只看该作者 32楼 发表于: 2017-06-08
灰岩与白云岩的野外鉴定区别 e&E7_
一看:风化后,由于白云石为不完全解理,白云岩一般具有刀砍纹,即交叉成45度左右的普遍的裂纹,灰岩一般没有;颜色上,灰岩颜色相对来讲比较深一些(深灰色、灰色),白云岩为浅灰色、灰白色,当然也有例外,那么需要用到第二种方法。 !Pt4\
二滴酸,一般是百分含量3.5%左右的稀盐酸,滴到灰岩新鲜面上剧烈冒泡,而滴到白云岩新鲜面上不冒泡,只有滴到白云岩粉末上才可见到微弱冒泡。 Aar]eY\
当然,大自然中的岩石很多不是那么绝对,有的为白云质灰岩,遇到盐酸冒泡不强烈,有的为灰质白云岩,遇到盐酸冒泡也不强烈,就需要取样做一些诸如薄片观察,X衍射等分析才能确定了。 ]1eZ<le`6
主要由白云石(50%以上)构成的岩石 <WnIJum
http://www.baike.com/wiki/%E7%99%BD%E4%BA%91%E5%B2%A9
只看该作者 33楼 发表于: 2017-06-08
寒武纪是在地质时间上约为五亿五百万至五亿四千万年前古生代初期的一段地质时间。它可区分为三个时期:始寒武纪(五亿四千万至五亿七千万年前)、中寒武纪(五亿两千三百万至五亿四千万年前)、以及后寒武纪(伍亿五百万至五亿两千三百万年前)。
只看该作者 34楼 发表于: 2017-06-08
寒武纪是地质年代划分中属显生宙古生代的第一个纪,距今约5.4亿至5.1亿年,寒武纪是现代生物的开始阶段,是地球上现代生命开始出现、发展的时期。寒武纪对我们来说是十分遥远而陌生的,这个时期的地球大陆特征完全不同于今天。 寒武纪常被称为“三叶虫的时代”,这是因为寒武纪岩石中保存有比其他类群丰富的矿化的三叶虫硬壳。当时出现了丰富多样且比较高级的海生无脊椎动物,保存了大量的化石,从而有可能研究当时生物界的状况,并能够利用生物地层学方法来划分和对比地层,进而研究有机界和无机界比较完整的发展历史。但澄江动物群告诉我们,现在地球上生活的多种多样的动物门类在寒武纪开始不久就几乎同时出现。
离线qyxmcad
只看该作者 35楼 发表于: 2017-06-10
我把本例中的主要的断层线用红色线条勾画出来,由于手不太方便,画的不是那么准确。还有一些更小的断裂就不再一一画出来了。 XbeT x
g;OR{
@MoCEtt
:cIPX%S
.wTb/x
在下面这张照片上至少还有两条次级断层,你看看出来了吗? gNZ"Kr o6
Snn4RB<(
wuxOFlrg
生命不息,奋斗不止!
