  • 16881阅读
  • 82回复
[考试信息]案例下午5题有疑问?题中地基承载力特征值应为fak [复制链接]
离线lcm668
只看该作者 24楼 发表于: 2017-10-12
加深深度提高地基承载力是 fa,而不是地基承载力特征值fak
离线lcm668
只看该作者 25楼 发表于: 2017-10-12
从题中文字也可以理解到:地基承载力是fa,地基承载力特征值是fak
离线lcm668
只看该作者 26楼 发表于: 2017-10-12
还有文字:经验算地基承载力(fa)不满足设计要求,没有说经验算地基承载力特征值(fak)不满足设计要求吧!
离线lcm668
只看该作者 27楼 发表于: 2017-10-14
   顶一个,顶上去?
离线huanmoo7
只看该作者 28楼 发表于: 2017-10-14
楼主审题很仔细  顶上去吧 大家都讨论讨论   学习了
只看该作者 29楼 发表于: 2017-10-14
我认为也是这样的,可惜今年岩土考的不好,考场上紧张了,好可惜啊。。。。
离线lcm668
只看该作者 30楼 发表于: 2017-10-14
不要悲欢啊,也许你能过。
离线syingxue
只看该作者 31楼 发表于: 2017-10-15
这道题顶上去,的确是争议题,浪费我好多时间,两种情况都算了,最后取了一种但算得是1.92m,选了A!争议题浪费时间对做了的按道理都要给分的、太郁闷了!!从题干上,是区分了fa与fak,当作数学题一样就OK了
离线syingxue
只看该作者 32楼 发表于: 2017-10-15
回 346411078 的帖子
346411078:说这道是争议题的,多半都是外行,自己也没有真正干过勘察。  此题既然给了你基础底面压力,你还在说pk与fak比较,那你是不是傻?!  规范给的是pk与fa比较,自己理解不透彻而已!  地基承载力,修正后的地基承载力,是有区别。 但是通常勘察设计行 .. (2017-10-11 18:07)
数学类题目是这样的
离线syingxue
只看该作者 33楼 发表于: 2017-10-15
大家顶上去啊,争议题,浪费那么多时间最后判错实在不该,那就是出题者的不严谨!
离线syingxue
只看该作者 34楼 发表于: 2017-10-15
回 lcm668 的帖子
lcm668:从题中文字也可以理解到:地基承载力是fa,地基承载力特征值是fak (2017-10-12 11:27)
是这样的
离线babyfish
只看该作者 35楼 发表于: 2017-10-15
回 346411078 的帖子
支持这个,承载力特征值,可以是修正前,也可以是修正后的,特征值的概念类似设计值,个人理解是标准值乘以小于1的安全系数得出来的值。
理论上规范上,都没有用反力去和修正前的承载力去比较的。修正前的承载力只是个材料性质,用材料性质得出结构抗力,去和效应进行比较。就算修正为0,也是用一个和修正前的值相等的修正后特征值去比较。
对你后面说的,问现场给出的特征值都是修正后的观点,保留意见,至少我们这勘察提给设计的都是不考虑修正,怎么修正由设计考虑。只是在实践中,修正和基础自重等等是差不多可以抵消的,所以可以简化比较。
