  • 5262阅读
  • 62回复
[热点探讨]渗流分析 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2018-04-25
DL/T 5259-2010 土石坝安全监测技术规范 &o'$uLF~Y
http://www.biaozhuns.com/archives/20120929/show-118196-86-1.html W;|%)D)y
土石坝养护修理规程 TVAa/_y2`
http://www.safehoo.com/Standard/Trade/Build/201710/498958.shtml
只看该作者 25楼 发表于: 2018-04-25
土石坝的两面均称为坝坡。若是外坝坡设有马道,则马道以上为一级坝坡,马道以下为二级坝坡。坝坡的选择与坝型、坝高、筑坝材料、坝基性质以及施工方法有关,一般参照工程实践类比拟定,然后核算、修改确定。在满足稳定的前提下,坝坡尽可能陡以减少工程量。
只看该作者 26楼 发表于: 2018-04-25
水力梯度,又称水力坡降或者水力坡度。指沿渗透途径水头损失与渗透途径长度的比值;可以理解为水流通过单位长度渗透途径为克服摩擦阻力所耗失的机械能;或为克服摩擦力而使水以一定流速流动的驱动力;或为在含水层中沿水流方向每单位距离的水头下降值(任意两点的水位差与该两点间的距离之比)。 o $'K}U
只看该作者 27楼 发表于: 2018-04-25
共轭函数亦称对偶函数、极化函数,函数的某种对偶变换。设f为实线性空间X上的扩充实值函数,X*为X的某个对偶空间,即由X上的一些线性函数所构成的实空间,那么f的共轭函数f*是X*上的扩充实值函数。共轭函数的概念在研究极值问题的对偶理论中起着本质作用。19世纪,法国数学家勒让德首先在力学中引进类似的概念,那是把速度变为动量的变换,对于力学方程来说,这就使得拉格朗日方程变为哈密顿方程。今天,人们就称这样的变换为勒让德变换,勒让德变换的概念实际上出现得比对偶空间或共轭空间的概念还要早,应该说,后一概念的起源之一就是勒让德变换。20世纪50年代,芬切尔又把勒让德变换进一步抽象为共轭函数的概念,因此,今天人们又把函数到其共轭函数的变换称为勒让德-芬切尔变换。 I= a?z<
https://baike.baidu.com/item/%E5%85%B1%E8%BD%AD%E5%87%BD%E6%95%B0
只看该作者 28楼 发表于: 2018-04-25
流线和势线
只看该作者 29楼 发表于: 2020-06-28
1、分析地层与流向的走向关系,是垂直层面,还是顺层面渗流; IiJ$Ng
2、分析某一层土渗流时,以此层为临界梯度,反求其他层梯度; 3to!C"~\K-
3、垂直时,渗流流量相等,等效渗透系数为各渗透系数厚度加权平均值。 2%9L'-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305253 %9J:TH9E)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303584 Y88N*axDW.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300419 *'tGi_2?(
只看该作者 30楼 发表于: 2020-06-28
总结的渗流的部分知识 XD|Xd|/ {
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287077 eibkG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289161 Gpcordt/
渗流的流网线的问题 'tcve2Tt
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=277760 %s9*?6
只看该作者 31楼 发表于: 2020-06-28
稳定渗流在渗流介质中属于层流状态,介质基本是饱和状态。不稳定渗流属于非层流,且没有形成稳定是层流。在土坝、提防中假设其他条件不变,因为临水面水位发生变化,原稳定渗流被打破,处于不稳定渗流,当临面水位稳定后,渗流逐渐趋于稳定,再次形成稳定渗流。 w^n&S=E E~
提防在挡水过程中,未能形成稳定渗流的,可按不稳定渗流计算。计算基本假定:1、堤基布透水;2、浸润线锋面近似地呈直线状;3、略去非饱和土的张力势。 gkq~0/
https://zhidao.baidu.com/question/352363203.html LWSy"Cs*
只看该作者 32楼 发表于: 2020-06-28
稳定渗流和非稳定渗流的例子 -~lrv#5Q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=8449 YxA nh
只看该作者 33楼 发表于: 2020-06-28
渗透变形(filtration erosion)是土体在一定水力坡降渗流作用下发生变形或破坏的现象,它包括流土和管涌两种基本形式。 /T 6Te<68^
https://baike.baidu.com/item/%E6%B8%97%E9%80%8F%E5%8F%98%E5%BD%A2/2106582?fr=aladdin )oS~ish
第六章渗透变形 ~$Z_#,|i?
https://wenku.baidu.com/view/b926fe5717fc700abb68a98271fe910ef12dae23.html
只看该作者 34楼 发表于: 2020-06-28
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/10260929.html Q9t.*+
https://wenku.baidu.com/view/e8d4a3934a35eefdc8d376eeaeaad1f3469311ea.html F=kiYa}
流网线稀疏,说明水力坡度小,流速小,径流微弱。_ KhbbGdmfS$
只看该作者 35楼 发表于: 2020-06-28
