  • 4153阅读
  • 32回复
[热点探讨]泥石流的特征参数 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 09-15
泥石流物源的静储量通常指流域内松散固体物质的总量,而动储量则指在特定工程有效期内、一定降雨条件下可能启动并参与泥石流活动的部分。静储量是基础,动储量则是评估泥石流规模与设计防治工程的关键依据。 h@}KBK
🏔️ 静储量估算方法 dqMt6b\}
静储量估算的核 心在于获取松散堆积体的体积,通常需要确定面积与平均厚度。 pXf!8X&y
•    分类估算方法:根据物源位置和特征,通常将其分为崩滑物源、坡面物源和沟道物源分别计算。 v!n\A}^:
o    崩滑物源:常用弓形均高法(基于破裂圆弧理论推导平均厚度)或三棱柱体法(依据基岩面确定堆积厚度及剖面面积)。 3e4; '5q;
o    坡面与沟道物源:多通过实测剖面面积与沿沟谷长度相乘来估算储量。 p%toD{$
•    现代测绘技术:利用无人机多目摄影或LiDAR(激光雷达) 可生成高精度三维模型和正射影像,能更准确地解译物源分布、面积及平均厚度,特别适用于植被茂密或人员难以到达的区域。 7pMQ1- (
🌧️ 动储量估算方法 /4J2F9:f
动储量的确定更为复杂,因为它she及时间、降雨和物源动态演化。 3^AycwNBA
•    经验模型与统计回归:通过分析大量样本,建立动储量与静储量、面积等参数的回归模型(如幂函数、二次项关系)进行估算。 d0ThhO
•    机器学习与智能算法:针对极震区动储量受多因素影响的非线性特征,可采用PCA-PSO-ELM-Adaboost等耦合模型,选取沟域面积、相对高差、距发震断裂距离等影响因子进行预测,精度通常优于传统模型。 ++d(}^C;
•    考虑“泥沙连通性”:这是一个重要的修正概念。并非所有静储量都能进入沟道,只有与沟道直接连通的物源才更易补给泥石流。通过评估物源与沟道的连通程度,可以更合理地估算实际可能参与运动的动储量。 dznHR6x
📝 实践中的注意事项 -Zx hh
•    震后特殊性:强震后物源剧增,传统方法易低估。需特别关注具有隐蔽性的高位震裂物源,并考虑物源随时间的动态演化效应。 mX3~rK>@~
•    工程有效期与降雨:动储量评价应明确对应的工程有效期和不同降雨频率条件,因为不同雨强下启动的物源量差异显著。 <`,pyvR Kv
,S 5tkTa
只看该作者 25楼 发表于: 09-15
一、二次项关系通俗解释 l*_%K}%?V
就是两个变量之间,一个变了,另一个的变化速度也在变,而且这种变化带有“加速”或“减速”的味道。一般形式长这样:y=ax2+bx+cy=ax2+bx+c其中 x2x2 那一项就是“二次项”。生活例子例子1:刹车距离车速越快,刹车距离越长,但不是简单的“车速翻倍、距离翻倍”。车速 20 km/h → 刹车距离约 4 米,车速 40 km/h → 刹车距离约 16 米,车速 60 km/h → 刹车距离约 36 米车速变成 2 倍,刹车距离变成约 4 倍。这就是典型的二次项关系——增长越来越快。  lc9aDt
例子2:正方形面积 Jlw%t!Kx
边长 1 米 → 面积 1 平方米 /z:pid,_0
边长 2 米 → 面积 4 平方米 bh9rsRb}O
边长 3 米 → 面积 9 平方米 k~f3~-"
边长增加,面积按平方增长,也是二次项关系。 M:x?I_JG8
在泥石流里的例子 #U45;idp
假设某流域: 'zCJK~x`x
•    静储量 SS = 100 万 m³ → 动储量 DD ≈ 20 万 m³ 7 zo)t1H1
•    静储量 SS = 200 万 m³ → 动储量 DD ≈ 70 万 m³ d\C x(Lb[
•    静储量 SS = 300 万 m³ → 动储量 DD ≈ 150 万 m³ :U)>um34e
静储量翻倍,动储量可能翻好几倍。用公式拟合可能写成: [5K& J-W
D=0.001S2+0.05S+5D=0.001S2+0.05S+5 eFDhJ
这里 0.001S20.001S2 就是二次项,表示静储量越大,动储量的转化越“加速”。 '{=dEEi
________________________________________ 5N "fD{v{
二、幂函数 XOgl> 1O
通俗解释 R\k= CoJJ
幂函数就是一个量的某次方,形式是: pwo5Ij,~q
y=axby=axb ?&#z3c$}
其中 bb 是固定指数,可以是 0.5、1、2、3 等。 KNT(lA0s
二次项关系其实是幂函数的一种特殊情况(当 b=2b=2 且还有一次项时)。但通常说的“幂函数关系”更宽泛,指数不一定是 2。 "^E/N},%u5
生活例子 PhBdm'
例子1:动物体重与代谢率 }% (e`[?1
大象体重是老鼠的很多倍,但代谢率不是同比例增长,而是大约按体重的 0.75 次方增长: 7 j$ |fS
代谢率∝体重0.75代谢率∝体重0.75 ;AyE(|U+
体重增加 16 倍,代谢率只增加约 8 倍。这是“减速增长”。 [=M0%"
例子2:圆的面积与半径 w{uq y]
面积=πr2面积=πr2 \l!^6G|c
这也是幂函数,指数是 2。 %\6ns
例子3:泥石流动储量 P'f0KZL;
常见经验公式: #;FHyKx
D=aS0.8D=aS0.8 F7$x5h@
或者: mUW|4zl i}
D=aS1.2D=aS1.2 <cu? g
•    如果指数小于 1(如 0.8),说明静储量增大时,动储量虽然也增大,但增速在放缓。 Q79& Q04XN
•    如果指数大于 1(如 1.2),说明动储量增速在加快。 \Y.&G,?
________________________________________ f>.A^?
三、两者的区别 [DrG;k?
对比项    二次项关系    幂函数关系 C@+"d3
一般形式    y=ax2+bx+cy=ax2+bx+c    y=axby=axb &"GHD{ix
核 心特征    含 x2x2 项,抛物线型    一个量的某次方,形式更灵活 _~!*|<A_
指数    固定为 2    可以是任意数 +E8 \g
是否有常数项    通常有    通常没有 )6mx\t
增长特点    一定先减速后加速(或反之)    看指数大小,可加速可减速 n';"c;Ye)
在泥石流中    常用于拟合动储量与静储量的非线性关系    更常见,形式简单,参数少 +~, qb1aZ
用一个直观对比 lF-;h{
假设静储量从 1 增加到 3: W+k`^A|@
二次项关系 y=x2y=x2: i!8 o(!I
•    x=1x=1 → y=1y=1 ~5Wr |qg%{
•    x=2x=2 → y=4y=4 *zoAD|0N
•    x=3x=3 → y=9y=9 ga0>J_
幂函数关系 y=x0.5y=x0.5: )zw}+z3st
•    x=1x=1 → y=1y=1 ,Q|[Yr
•    x=2x=2 → y=1.41y=1.41 U 7mA~t2E
•    x=3x=3 → y=1.73y=1.73 )o!y7MTl
二次项关系增长很快,幂函数(指数小于1)增长很慢。 oFt]q =EU
再换一个幂函数 y=x3y=x3: w?_y;&sbR
•    x=1x=1 → y=1y=1 @Dc?fyY*o<
•    x=2x=2 → y=8y=8 6<0-GD}M
•    x=3x=3 → y=27y=27 XE8~R5
这比二次项增长还快。 ?DPN a
________________________________________ klHOAb1
四、一句话总结 4T#B7wVoM
•    二次项关系:专门指带 x2x2 的公式,增长有“加速”特征。 P(?i>F7s
•    幂函数关系:更广义,形式是 xx 的某次方,指数决定增长快慢。 48X;'b,h
•    区别:二次项是幂函数的一种特例;幂函数指数可变,二次项指数固定为 2。 b;$ -s \%
在泥石流动储量估算中,幂函数用得更普遍,因为它形式简单、参数少;二次项关系则用于描述更复杂的非线性转化过程。 ^]mwL)I}
s+Qm/ h2
只看该作者 26楼 发表于: 09-15
泥石流特征值是描述泥石流运动状态和动力特性的一组关键参数。你可以把它理解为泥石流的“体检指标”——它流得多快、力量多大、一次冲出多少东西,这些数据直接决定了防治工程设计的安全标准。 & sbA:xZBA
📋 主要特征值有哪些? fdr.'aMf%
在泥石流勘察中,需要确定并提交的核 心特征值包括以下几类: #PYTFB%
•    容重(重度):单位体积泥石流体的重量。它决定了泥石流是稀性还是黏性,是后续计算的基础参数。 G<.p".o4
•    流速:泥石流运动的速度,是决定其动力学性质(如冲击力)最重要的参数之一。 'Y23U7 n0B
•    流量:包括峰值流量(暴发时最大瞬间流量)和一次过程总量(整个事 件冲出的总方量)。 hpJ[VKe
•    动力学参数:主要包括冲击力(对建筑物的撞击力)、冲起高度和弯道超高(泥石流在弯道处外侧爬升的高度)。 HfN-WYiR
📐 这些特征值怎么计算? 9/Q_Jv-Q
这些参数的计算往往环环相扣,通常以容重和流速为基础,逐步推导出其他值。 Bkg/A;H
1. 泥石流容重 ".+wz1
容重是“基础的基础”,常用方法有: Id8^6FLw
•    查表法/经验公式:根据流域内单位面积的松散固体物质储量,用经验公式(如 γc=10.6Ac0.12γc=10.6Ac0.12)估算。 p)}iUU2N
•    现场调查法:请当地经历过泥石流的居民,按当时的泥石流状态重新配制样品,称重测量后计算。 `q Sfo`
2. 泥石流流速 RB1c!h$u
流速计算通常根据泥石流的性质(稀性或黏性)选用不同的经验公式: cVv>"oF;~*
•    稀性泥石流:常用基于谢才-曼宁公式的变形,如 Vc=1γHϕ+1⋅1nHc2/3Ic1/2Vc=γHϕ+11⋅n1Hc2/3Ic1/2。 G=4Da~<ij
•    黏性泥石流:常用改进的东川公式或武都公式,形式类似 Vc=KHc2/3Ic1/5Vc=KHc2/3Ic1/5,其中 KK 是流速系数,根据泥深查表确定。 @}@`lv65}
3. 泥石流流量 KobNi#O+
•    峰值流量:最常用的方法是雨洪法。它假设泥石流与暴雨同频率发生,先算出清水洪峰流量,再通过泥沙修正系数和堵塞系数进行放大: J;+A G^U<
Qc=QB⋅(1+Φ)⋅DQc=QB⋅(1+Φ)⋅D f(q^R
其中 QBQB 是清水流量,ΦΦ 是泥沙修正系数(与容重有关),DD 是堵塞系数(查表获取)。 5=CLR
•    一次过程总量:通常根据峰值流量和泥石流历时,将其过程线概化为五角形或三角形,乘以一个系数(如 K=0.202~0.264)来概算总方量。 ahgm*Cpc
4. 冲击力 cy=,Dr9O
•    流体整体冲击力:常用铁二院公式,核 心是流速的平方乘以容重和泥深。例如 F=λγcgVc2sin⁡2α⋅Hc⋅BF=λgγcVc2sin2α⋅Hc⋅B。 $q#|B3N%
•    大块石冲击力:当需要考虑巨石撞击时,可用基于能量原理的公式(如陈光曦公式),she及石块重量、运动速度和构件弹性模量等参数。 v8! 1"FYL
容重和流速是计算其他特征值(如流量、冲击力)的“输入条件”。如果你正在处理某个具体的流域,通常需要结合野外调查和《泥石流灾害防治工程勘查规范》中的经验表来综合取值。 M7vc/E}]n
:b+C<Bp64r
只看该作者 27楼 发表于: 09-15
这里的“特征”不是日常说的“特点”那么宽泛,而是数学和工程里一个很具体的用法:用一个或几个数值,把某个事物的关键状态“刻画”出来。 b{H&%Jx)
cWIX!tc8
一、“特征值”里的“特征”是什么意思? kQlXcR
在工程和数学中,“特征”指的是: e#`wshtN:
T 1m097
能够代表某个复杂事物本质状态、并且可以量化表达的关键指标。 W2h^ShG
YIs(Q
也就是说,一个泥石流很复杂——有石头、有泥浆、有流速变化、有冲击、有堆积……但你不可能把所有细节都描述完。于是人们找出几个最有代表性的数值,用它们来“刻画”这场泥石流。这几个数值就叫特征值。 nIVPh99
_$/(l4\T[
可以这样理解: !?B9 0(
Qz&I~7aoyV
日常说法    工程说法 l= 5kd.{
这个人有什么特点?    身高、体重、血压、心率 R{S{N2+p(
这场泥石流什么样?    容重、流速、流量、冲击力 r-]Au -
“特征”在这里 = 代表性的、关键的、能反映本质的量化指标。 UNLy{0tA
qA:CV(Z
二、为什么叫“特征值”而不是“参数”? 7V?]Qif~
“参数”和“特征值”有细微区别: \2i4]V
s$xctIbm?,
参数:公式里可以调来调去的变量,偏数学味。 ) ^PY-~o[
aE.T%xR
特征值:描述某个具体对象实际具有的、有物理意义的代表值,偏工程味。 !!f)w!wW
@;x|+@r
比如: 6 )eO%M`
"^~f.N
“容重”是一个参数,可以取不同值; NwM=
OIB~ W
但“某沟泥石流的容重是 18 kN/m³”,这就是这场泥石流的特征值。 (_-<3)q4
V ea>T^
所以“特征值”强调:这是这个具体对象的关键量化代表。 b8)>:F
%t M]|!yw
三、类比帮助理解 R7cY$ K{j
例子1:人的体检报告 gsuf d{{
医生不会描述你“长什么样”,而是给你一组数: 1vQf=t %lw
8^j u=
身高 175 cm w#k'RuOw5
~$w-I\Q!
体重 70 kg k{Yj!C> #
VR5$[-E3
血压 120/80 Md'd=Y_0
{/12.y=)~
心率 72 Fs_V3i3|L
dix\hqZ
这组数就是你的身体特征值。它们不能描述你的全部,但能代表你的关键健康状态。 msg&~" Z
O?NAbxkp
例子2:汽车性能 @u3K.}i:g
一辆车很复杂,但用几个数就能大致刻画它的性能: [La=z 7*
esmQ\QQ^1
最大功率 150 kW ?m#X";^V
uy{mSx?td
百公里加速 8 秒 LKY4rY!|@d
&!J X
最高车速 200 km/h R{)Sv| +`
"XMTj <D
刹车距离 38 米 _m0H gLS~
Hx2.2 A^
这些就是这辆车的性能特征值。 Oa\!5Pw1
[>&Nhn0iY
例子3:洪水 -tZ2 N
一场洪水用几个数刻画: PH 97O`"
qJB9z0a<Ov
洪峰流量 500 m³/s iOm1U_S
<QT u"i
洪水总量 200 万 m³ 3nf+ imAF
Y>Q9?>}Q
历时 12 小时 mIq6\c$
vV.'&."g
这些就是这场洪水的特征值。 <||F$t
yi%A*q~MT
四、回到泥石流 vjaIFyj
泥石流特征值 = 用几个关键数值,把一场泥石流的运动状态和破坏能力刻画出来。 `7}6
F6Zl#eL
容重 → 它有多稠、多重 <I'kJ{"
RvV4SlZz
流速 → 它跑多快 K97lP~Hu
z.oDH<1
流量 → 它一次冲过来多少 s@ m A\
S(mJ;C
冲击力 → 它撞建筑物有多狠 Ta?#o
h>$,97EU
有了这几个数,工程师就能判断:这座桥能不能扛住、这个拦砂坝要修多高、下游村庄要不要搬。 L+bO X
1 9a"@WB@
五、一句话总结 ovzIJbf
“特征”在这里 = 能代表事物本质状态的关键量化指标。 :^lyVQ%@
“特征值” = 用数值把这些关键指标具体表达出来。 r]Da4G^
]oP2T:A
所以泥石流特征值,就是用一组关键数字来“画像”一场泥石流,让你不用亲眼看,也能知道它有多危险。
只看该作者 28楼 发表于: 09-21
求 泥石流治理工程的施工图设计书和图纸? _ZIaEJjH/
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=67453 %m!o#y(hD`
龙门山石灰石矿云中寺排土场泥石流地质灾害的治理 h1G]w/.ws
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=51821 Q[scmP^$^
中国泥石流灾害图 Df02#493
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=51864 4?g~GI3
一张泥石流照片 8,=Ti7_
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=52055 @JE:\
泥石流动储量确定方法 C\dQ6(3}\
建议楼主可查阅《铁路工程地质手册》(99版)泥石流章节。 qqQnL[`)C
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=53139
只看该作者 29楼 发表于: 09-21
7.19云南腾冲滑坡泥石流灾害调查报告.pdf (287 K) {o+aEMhM
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=54284 NwD*EuPF:
泥石流特征值计算.rar (49 K) 9fMg?
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55257 |OF<=GGO+
泥石流灾害防治工程勘测规范(DZ-T0220-2006) >},O_qx
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55561 5|x&Z/hL
泥石流灾害防治工程勘测规范(DZ-T0220-2006) HnUM:-6
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56535 .}kUD]pW
泥石流、滑坡、陡坡崩坍防治工程手册泥石流、滑坡、陡坡崩坍防治工程手册.pdf (7901 K u!oHP
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56623
只看该作者 30楼 发表于: 09-21
谁有滑坡、泥石流勘察设计规范哦 Lg|j0-"N
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56633 `x~k}
DZT-0220-2006泥石流灾害防治工程勘查规范, p*_g0_^
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57501 F0o7XUt
哪位仁兄能提供一下泥石流勘查报告的范本呀,谢谢 ly%$>BRU
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57611 g10$pf+L
本人收集的泥石流外文文献,有几十篇总共40多兆,由于限制,只能分卷上传了,给大家带来不便请原谅。htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57930 <tuh%k
发几篇泥石流博士论文 M3K+;-n^
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57964 m@.4Wrv
只看该作者 31楼 发表于: 09-21
有没有泥石流计算方面的软件?大家推荐推荐! ]2QZ47
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58102 |Q`}a %
有人要《泥石流》,我传上去, }C"EkT!F
今年汶川大地震,应该搞泥石流的比较多,仅供参考 -5>K pgXo\
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59505 SEr\ u#
泥石流危险范围预测模型及在昆明东川城区的应用.pdf 8^\DQ&D
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59825 FlOKTY
选择=权衡利弊,机会成本
只看该作者 32楼 发表于: 09-21
泥石流治理工程设.rar (8 K) `O.*qs5
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=60296 FfI $3:9
《泥石流灾害防治工程勘查规范》DZ/T 0220-2006 D *Siy;
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=60919 r&A#h;EQX2
激励反应、边际量
