  • 7831阅读
  • 59回复
[求助/请教]天然气管道对地基的要求? [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2019-04-24
https://www.tuliu.com/read-34462.html lE'3UqK
垄岗谷地型岩溶是在构造形迹的控制下长期受溶蚀作用形成的岩溶地貌。垄岗谷地型岩溶地貌是在向斜轴部出露的碳酸盐岩被溶蚀而形成的条形谷地。其谷地与向斜构造的轴一致,谷地中有地表水流,较大暗河大多与向斜构造轴一致,谷地两侧垄岗中发育有小洼地和漏斗。 0Ta&o-e
垄岗是在构造形迹的控制下长期受溶蚀作用形成的岩溶地貌。它是一种冰川堆积地貌,由冰川堆积作用形成的地貌,主要由冰碛物组成,包括冰碛丘陵、侧碛堤、终碛垄和鼓丘等。垄岗主要分布于东欧平原上。 ?I{L^j^#4
田地分界高起的埂子:田垄。垄沟。 w;W# 'pE
https://baike.so.com/doc/2618916-2765323.html <hvs{}TS
一垄一畦,但整块地来说,垄总是多于畦的,一般是垄多畦1。 ;-#2p^
https://wenda.so.com/q/1513922978212570 g[';1}/B4
高起的土坡:黄土岗 ~t^ Umx"Ew
https://baike.so.com/doc/860186-909426.html
只看该作者 25楼 发表于: 2019-04-24
岩溶丘陵和岩溶洼地及干谷组成的组合地形。是以溶蚀作用为主形成的岩溶地貌。指岩石长期受水溶蚀的结果,形成溶蚀丘陵和洼地(或漏斗),串珠状洼地可发育成谷地,洼地内有落水洞或竖井。落水洞被堵塞后,洼地常积水成池塘或湖泊。地下逐渐发育成集中渗流通道或暗河。这种组合形态,常分布在河间地带与分水岭地带,如长江三峡与清江的分水岭地带,川东、湘西、鄂西高原与黔北高原等地。 ~jC+6v
https://baike.so.com/doc/4933869-5154124.html xP4}LL9)
https://baike.so.com/doc/944689-998547.html 76H>ST@G|
龙山县一带处于云贵高原东端,地形地貌上多为中、低山峡谷和低山丘陵峡谷谷地形态,局部为山间谷地平原。 qYoB;gp
按其组合形态特征分为峰丛洼地、溶丘洼地、溶丘谷地三种形态 *:bexDH
http://jz.docin.com/p-512347202.html `6$|d,m5
构造台面指沉积岩在地壳稳定时期的产状是接近水平的,构造上升后,由基本上保持近水平状态的岩层所造成的地貌就是水平构造地貌,此时岩层层面称为构造台面。
只看该作者 26楼 发表于: 2019-04-25
燃气管道标识安装规范 WP2=1"X63
https://wenku.baidu.com/view/9a42cc3f804d2b160b4ec0ce.html !iO2yp
标志桩的安装间距宜为50m。地面平坦、视碍少、管道路由顺直的情况,标志桩的安装间距可大于50m。特殊地段,事故多发地段可以缩短安装间距。 IjGPiC
天然气站及阀室可视化标牌安装 ])}a^]0q
https://wenku.baidu.com/view/532b1c0c4693daef5ff73d84.html |Dt_lQp#
http://www.jndl.com.cn/dljl/2800.html .7]P-]uOZ
城镇燃气标志标准CJJT153-2010 (\0 <|pW
https://www.docin.com/p-247554280.html o?Aj6fNY?
https://max.book118.com/html/2017/0612/113916588.shtm u 3^pQ6Q
天然气管线线路标志牌补栽方案 H2H`7 +I,
https://jz.docin.com/p-1130165480.html rk6K0TQ8
城镇,通常指的是以非农业人口为主,具有一定规模工商业的居民点。 m g,1*B'
只看该作者 27楼 发表于: 2019-04-25
管道干线标记设置技术规定 [\AOr`7
https://wenku.baidu.com/view/70de39c6e518964bcf847cc2.html )/?H]o$NU
管道干线标记设置技术规范 SYT6064-2011 fuzB;Ea
http://www.doc88.com/p-7857817148182.html
离线issn04510712
只看该作者 28楼 发表于: 2019-04-27
回 cdddd 的帖子
cdddd:淤泥土中管道沉降分析及预留沉降量法的应用 J91[w?,
http://www.doc88.com/p-982460236124.html (2019-04-24 07:56)  T]\c2U
SRwD`FF
谢谢您的分享!好资料。
离线issn04510712
只看该作者 29楼 发表于: 2019-04-27
回 cdddd 的帖子
cdddd:管道穿过沉降缝及伸缩缝时,要采取什么措施? t N{S;)q#X
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》规定,管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列保护措施:   OvtE)u l@
1.在墙体两侧采取柔性连接。     gxN>q4z
2.在管道或保温层外皮上、下部 .. (2019-04-24 08:06)  {uj_4Ft
fes s6=k
学习了,多谢您!
离线issn04510712
只看该作者 30楼 发表于: 2019-04-27
回 cdddd 的帖子
cdddd:基部完全相连成簇分布的石灰岩山峰称峰丛。它是峰林地形的早期发育阶段。峰丛顶部多呈圆锥状,通常大面积的分布于山地的中心部位。峰丛常与溶蚀洼地组合在一起。
峰林是基部断续相连,群峰林立的石灰岩区地貌形态。峰林是由峰丛进一步溶蚀发展而来的,它主要分布于岩溶盆地的边 .. (2019-04-24 21:43)  D5TDg\E
/8FmPCp}r
感谢您!学习了。
离线issn04510712
只看该作者 31楼 发表于: 2019-04-27
回 cdddd 的帖子
cdddd:埋地天然气管道冻胀变形的数值分析与处理 ''y.4dvX
http://www.doc88.com/p-4187425602779.html (2019-04-24 11:35)  9 r!zYZ`)
UFG_ZoD+
多谢您的分享!好资料。
只看该作者 32楼 发表于: 2019-04-30
松填土和虚土的区别 UEU/505
 松填土和虚土的区别如下: F$C6( C?
  1、虚土是指未经填压自然形成的土 V!W.P
  2、松填土是指挖出的自然土,自然堆放未经夯实填在槽、坑中的土 #c^V %
  3、天然密实土是指未经动的自然土(天然土) qCV<-o
  4、夯实土是指按规范要求经过分层碾压、夯实的土; *m~-8_ >;
  土壤的形成激发的依靠气候,不同气候带的土壤也显示了有特色的特征以及养分。 2 T!Tiu
  温度和水分影响到了风化和沥滤程度,风可以移动沙子和其他碎粒,特别在很少有植物覆盖的干燥地区。 ,`@pi@<"#
  降水的类型和数量通过土壤影响离子和粒子的移动而影响土壤形成,协助了发展不同土壤剖面,季节和日常温度波动在 母基岩物质和影响土壤动力、冰冻和融化时风化影响水的效力是一个打破岩石和其他结实物质的作用结构。 CD$#}Id
  温度和降水率影响生物活动、化学反应速率和其他植物被覆的种类。
只看该作者 33楼 发表于: 2019-04-30
穿越河流的管道埋深设计 Ri.tA
https://wenku.baidu.com/view/83e5d1ac7e21af45b207a862.html l<6u@,%s
天然气管道安装与防腐技术 NRi5 Vp2=
http://www.doc88.com/p-6764181996691.html 2 !s&|lI
https://wenda.so.com/q/1533851505219507 [#PE'i4
高速施工对顶管穿越输气管道安全影响https://wenku.baidu.com/view/8b078d7cbe23482fb5da4c00.html &*C5Nnlv
https://bbs.co188.com/thread-23581-2-1.html szI7 I$Qb
《天然气净化厂设计规范 GB/T 51248-2017》[条文说明] M]x> u@JH
http://www.zhaojianzhu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=233018 JVZ-nHf(9
f"Zl JVa
只看该作者 34楼 发表于: 2019-04-30
煤层气地面开采安全规程(试行)【2013年修订】 c{z$^)A/
http://www.safehoo.com/Laws/Trade/Coal/201203/263494.shtml dzf2`@8#
https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A9%E7%84%B6%E6%B0%94%E7%AE%A1%E9%81%93  is'V%q
城市天然气管道铺设施工造价是多少钱一公里?价格组成,请前辈解答详细些哦  : T*Q2
https://zhidao.baidu.com/question/561351174639191604.html
只看该作者 35楼 发表于: 2019-04-30
水平定向钻在油气管道工程中的应用 TP }a9-9?
http://dy.163.com/v2/article/detail/EDKL7CUA0518MEAJ.html z>x@o}#u\|
天然气管道施工及验收规范 36d nS>4
http://jz.docin.com/p-1216390829.html >)><u4}
石油天然气管道穿越工程施工及验收规范SY/T 4079-1995 6Q.S
http://jz.docin.com/p-174322626.html?docfrom=rrela 0|3I^b
天然气管道的铺设方案的优化 Z;0~f<e%
http://jz.docin.com/p-2391668.html
