  • 4815阅读
  • 42回复
[热点探讨]岩溶发育与新构造运动关系 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2024-11-19
TCRSC 0801-2018 铁路岩溶隧道技术规范.pdf 8lfKlXR78
htt ps://max.book118.com/html/2019/1013/6003031034002113.shtm b?deZ2"L#
高速铁路隧道设计技术规范 * J|]E(
h ttps://wenku.baidu.com/view/ebaba3d6bc23482fb4daa58da0116c175f0e1eae.html?fr=aladdin664466&ind=1&aigcsid=0&qtype=0&lcid=1&queryKey=%E9%93%81%E8%B7%AF%E5%B2%A9%E6%BA%B6%E9%9A%A7%E9%81%93%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%A7%84%E8%8C%83&verifyType=2&_wkts_=1732017847390&bdQuery=%E9%93%81%E8%B7%AF%E5%B2%A9%E6%BA%B6%E9%9A%A7%E9%81%93%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%A7%84%E8%8C%83 >{@:p`*
只看该作者 25楼 发表于: 2024-11-19
T/CRS C0801-2018--铁路岩溶隧道技术规范(纸质扫描).pdf qs'ggF1
htt ps://max.book118.com/html/2020/1229/7040163125003035.shtm Yvbk[Rb
官方正版 Q/CR 9251-2020 铁路岩溶隧道勘察设计.. H]JVv8
htt ps://item.jd.com/10032070852127.html >h<bYk"9Q
只看该作者 26楼 发表于: 2024-11-19
铁路岩溶隧道技术规范 0^41dfdE
岩溶区公路隧道勘察、设计与施工技术规范 8IYn9<L
h ttps://jz.docin.com/p-2345318658.html S`oADy
只看该作者 27楼 发表于: 2024-11-19
注册岩土规范27-《铁路隧道设计规范》(TB10003-2005).pdf ,t"?~Hl".
htt ps://max.book118.com/html/2017/0807/126485697.shtm _Xs(3V@'}
只看该作者 28楼 发表于: 2024-11-20
岩溶地区建筑地基基础技术标准 pr=f6~Z-y
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331206 #<$pl]>}t
NBT10075-2018水电工程岩溶工程地质勘察规程 buj *L&
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331034 \!51I./Q/
只看该作者 29楼 发表于: 2024-11-20
[其他]铁路岩溶隧道技术规范 yQ [n7du
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326778 IPVD^a ?
[地方标准]岩溶地区勘察设计与施工技术规程(DB4201T 632-2020) &UFj U%Z%
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327500 F `4a0~?
转发:岩溶地区桩基超灌问题与防治 ,(;TV_@$
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328920 ! %~P[;.
[行业标准]岩溶塌陷防治工程设计规范TCAGHP077-2020 'K!u}py
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328080 Hf$pwfGcY]
gN/kNck
只看该作者 30楼 发表于: 2024-11-20
[地方标准]广东省岩溶地区公路桥梁桩基设计与施工技术指南 WC7ltw2
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308447 -f-@[;D
[基础考试]群发性岩溶塌陷的主要原因 x/d(" Bb
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315990 TOH+JL8L
[期刊]岩溶高原地下水径流系统垂向分带_王宇 af>^<q
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317913 JS!`eO/8
只看该作者 31楼 发表于: 2024-11-20
[求助/请教]岩溶地基钻孔灌注桩基设计处理 #dj,=^1_14
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319811 4!U)a
[热点探讨]岩溶地区地面塌陷的评价与处理 Zk+c9,q
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320029 lf9mdbm
DB52_T_1381-2018岩溶洼地 微型组合桩群设计计算 `9`T,uJe
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321082 8XG|K`'u
[图文探讨]贵州岩溶强发育地段的独立基础及筏板基础应该怎样布孔 _'}Mg7,V
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325887 k .#I ;7
只看该作者 32楼 发表于: 2024-11-20
‌梁拱效应‌是指在钢筋混凝土框架梁中,通过特定的设计或施工方法,使得梁在受力时形成类似拱形的传力路径,从而有效提高梁的承载能力和稳定性。 Vtv1{/@+c
u+m9DNPF
定义和原理 t[p/65L>8
梁拱效应是指在钢筋混凝土受弯构件中,通过特定的设计或施工方法,使得梁在受力时形成类似拱形的传力路径。这种效应可以有效地提高梁的承载能力和稳定性,减少梁的挠度和裂缝宽度‌12。 #b@ sV$
T-y5U},
影响因素 [e7nW9\l
影响梁拱效应的因素主要包括: P*/ig0_fM
PM3fJhx
‌材料性质‌:混凝土的强度、钢筋的直径和数量等都会影响梁的承载能力。 srryVqgS
‌几何形状‌:梁的截面形状、跨度和荷载分布等几何因素对拱效应的形成和效果有重要影响。 |e91KmiqJ
‌施工方法‌:施工过程中的振捣、养护等工艺也会影响梁的最终性能。 u,JUMH]@
应用场景和实例 Ge ?Q)N
梁拱效应在工程实践中有着广泛的应用,特别是在需要承受较大荷载的桥梁、建筑结构中。通过合理的设计和施工,可以有效提高结构的整体性能和安全性。例如,在钢筋混凝土框架梁的设计中,可以通过合理的配筋和截面设计,利用拱效应来增强梁的承载能力和稳定性‌ }$` PZUw>
只看该作者 33楼 发表于: 2024-11-20
系统锚杆有多种类型,用得较多是砂浆锚杆,即钻孔后安装螺纹钢筋再对钻孔灌浆,也有的是先灌浆再插钢筋的施工顺序,锚杆纵、横间距一般为1.5~2m,直径一般多在20mm以上,单根锚杆的抗拔力一般大于5t以上。系统锚杆一般与开挖面上的喷混凝土层同时采用,联合受力。 有时也可采用D25的中空注浆锚杆代替。 ltlnXjRUv
h ttps://baike.baidu.com/item/%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E9%94%9A%E6%9D%86/8566511?fr=ge_ala 7`SrqI&
什么叫系统锚杆 v,jB(B^|Z
h ttps://wenku.baidu.com/view/ac237b61caaedd3383c4d3ac.html?fr=aladdin664466&ind=2&aigcsid=0&qtype=0&lcid=2&queryKey=%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E9%94%9A%E6%9D%86&verifyType=0&_wkts_=1732074405398&bdQuery=%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E9%94%9A%E6%9D%86&needWelcomeRecommand=1 L}VQc9"gc
只看该作者 34楼 发表于: 2024-11-20
复式背斜是由若干次一级的背斜、向斜组合而成的一个大型背斜构造。 vlo!D9zsV3
h ttps://baike.baidu.com/item/%E5%A4%8D%E5%BC%8F%E8%83%8C%E6%96%9C/1518967?fr=ge_ala 0QY9vuhL<
[案例]岩溶处理文献 7X8n|NZRH7
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306863 N>IkK*v
只看该作者 35楼 发表于: 2024-11-20
工程现场]岩溶地区灰岩和红黏土 {Z#=ppvs
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299072     BO'7c1FU
[其他]岩溶地区专业图系图式图例 '6GW.;
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298930 4E@_Fn_#
[转载]西南岩溶石山区地下水资源勘查与生态环境地质调查技术方法的探讨 c:2LG_mQ
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296734 VVk8z6 W
