  • 4628阅读
  • 46回复
[热点探讨]滑坡冲击力(下滑力)对管道的影响评价 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 24楼 发表于: 2019-07-14
挠度是指梁、桁架等受弯构件在荷载作用下的最大变形,通常以竖向y轴表示,传统的桥梁挠度测量大都采用百分表或位移计直接测量。 kqX %y
https://baike.sogou.com/v1348776.htm?fromTitle=%E6%8C%A0%E5%BA%A6 Y\<w|LkD8
问题:200H型钢梁,20米的挠度怎么计算呢? DNDzK iMk
  答案:首先先找到公式:Ymax=5ql^4/(384EI) VQf^yq
  Ymax为梁跨中的最大挠度(mm).   q 为均布线荷载标准值(kn/m).   E 为钢的弹性模量,对于工程用结构钢,一般E = 2100000 N/mm^2.   I 为钢的截面惯矩,可查表得(mm^4).   题目中200H型钢梁,20米的挠度计算方式如下:
在线cdddd
只看该作者 25楼 发表于: 2019-07-14
埋设直线管道的纵向位移 /xSJljexz
http://www.docin.com/p-921848311.html
在线cdddd
只看该作者 26楼 发表于: 2019-07-14
https://www.xzbu.com/1/view-5634894.htm V]]!0ugvk(
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/1816110.html Nz"K`C>/
%c$|.TkX
`o9:6X?RA
运行中管道下沉移动的计算方法 @ZYJY
2>.b~q@
S,|ZCl>+
http://www.docin.com/p-1498537542.html
在线cdddd
只看该作者 27楼 发表于: 2019-07-14
wXYT(R
Q235的屈服强度就是235MPa,也就是抗拉强度标准值,/1.087就是抗拉强度设计值(拉、压、弯都是一个),规范取为215Q345是345/1.111=310见钢结构设计规范GB50017━2003条文说明需要注意:还有一个抗拉强度fu,这时是指极限抗拉的能力,对钢材讲是指其最小值,Q345的fu=470MPa=1.36fy=1.52f ?<OyJ|;V
屈服强度是金属材料发生屈服现象时的屈服极限,也就是抵抗微量塑性变形的应力。对于无明显屈服现象出现的金属材料,规定以产生0.2%残余变形的应力值作为其屈服极限,称为条件屈服极限或屈服强度。 rc`Il{~k
大于屈服强度的外力作用,将会使零件永久失效,无法恢复。如低碳钢的屈服极限为207MPa,当大于此极限的外力作用之下,零件将会产生永久变形,小于这个的,零件还会恢复原来的样子。 !0Ak)Q]e'
https://baike.sogou.com/v467813.htm?fromTitle=%E5%B1%88%E6%9C%8D%E5%BC%BA%E5%BA%A6 A-^B ?E
MISES屈服准则和TRESCA屈服准则的差异 ;?-{Uk
https://mp.weixin.qq.com/s?src=3&timestamp=1563112162&ver=1&signature=bF5CTPg1hx64or08zYAjMtiyyLZK*w5MiBdyczaOBb7BsF9BPxOfmHPqdj*jOzKqY0OdwXUuaIXp*2LxTaPApV7Nvi12QKLasYMdQLapl0uGZFiU3aHRg2D4jEuAFD8wSnmPNnvdGaOnI5GcHY4lznwA1XiBFu7Y7H9SZGm0MbQ=
在线cdddd
只看该作者 28楼 发表于: 2019-07-14
V2?&3Z) W
http://www.docin.com/p-81950576.html "ZyWU f
柱体和锥体的面 pu*vFwZ
等差线和等倾线的认识实验 ~h*p A8^L
https://wenku.baidu.com/view/f35730eb19e8b8f67c1cb9d7.html?from=related U1^R+ *yp
中心轴,顾名思义就是说图形的中心位置,围绕这个中心轴作旋转图形上的各点位移都相等;而对称轴是指沿着对称轴将图形折叠,对称轴两侧的图形能够完全重叠。 tcxs%yWO1
等倾线是在光弹性实验中常出现的两组干涉条纹之一。在白光光源的正交平面偏振光场中,光弹性模型呈现的应力-光图,既包含彩色的等差线条纹,又包含黑色条纹。当偏振光的光轴保持正交而又相对于模型旋转时,那些随转角而改变位置的黑色条纹称为等倾线;不随转角而改变位置的黑色条纹为零级等差线。在等倾线的任意一点上,主应力的方向都相同。正交偏振光轴相对于模型转动的角度即代表主应力的方向。当正交偏振光轴连续转动时,将依次出现对应于各种不同的角度的等倾线。 .8%mi'0ud
http://www.iw168.cn/news/jxbk/10028.html \3@AC7
hq^@t6!C\m
等倾线: N~An}QX|
在弹塑性力学当中指的是:应力空间中通过原点与σ1,σ2,σ3轴正向成相同夹角的直线,称为等倾线
在线cdddd
只看该作者 29楼 发表于: 2019-07-14
sf?D4UdIH
管道的塑性变形测定 vbQo8GFp}
http://www.doc88.com/p-8136876029997.html
在线cdddd
只看该作者 30楼 发表于: 2019-07-14
Cl<` uW3
http://www.doc88.com/p-8136876029997.html ^bL.|vB
eiP>?8
)@1_Dm@0b
管道的塑性变形测定 y @Y@"y
9Wx q
在线cdddd
只看该作者 31楼 发表于: 2019-07-14
http://www.docin.com/p-1498537542.html 'ky'GzX,
在线cdddd
只看该作者 32楼 发表于: 2019-07-15
管道规范 z#8GF^U:T
https://wenku.baidu.com/view/40dd9603650e52ea551898bf.html R%8nR6iG"
天然气管道施工技术(图文并茂) IAhyGD{b
https://jingyan.baidu.com/article/3d69c551690d98f0ce02d768.html l4|bpR Cp
b ]1SuL
kHm1aE<
天然气管道安装的最新规范 Xv9kJ
| z$ba:u5
bX=ht^e [
http://www.doc88.com/p-494273813140.html
在线cdddd
只看该作者 33楼 发表于: 2019-07-15
2018中国天然气管道分布图 7XwFO0==
http://www.doc88.com/p-0197871484823.html
在线cdddd
只看该作者 34楼 发表于: 2019-07-15
补偿器的预变形可减少管道推力和增强稳定性 ,LU/xI0O
http://blog.sina.com.cn/s/blog_bf2904680102xod9.html M2mte#h
.3!=]=
MSsboSxA
管道应力 %5a>@K]
p]IF=~b
n|3ENN
http://www.docin.com/p-709693256.html
在线cdddd
只看该作者 35楼 发表于: 2019-07-15
土体沉降引起地下管道变形破坏的安全性分析 y0k*iS e
http://www.doc88.com/p-6941561645724.html
