  • 10485阅读
  • 41回复
[考试信息]2019年注册岩土考试有争议题目汇总 [复制链接]
离线zpxinxin
只看该作者 24楼 发表于: 2019-10-27
1.谁不知道修正?问题是d取10还走11,覆土当荷载?1m厚是否计入修正。
2.结构那边同类题,前组长权威回答,应乘1.25
3,霞盖层厚应计入埋深。
4.比重区别于密度,应告知密度才可求水泥量
5.用区划图下乡镇表查,错在哪里?
6.湿陷量各机构答案不一,至今无标准,差别就在敢下0.5来计算?导政等级不同。
只看该作者 25楼 发表于: 2019-10-27
回 zhangdigua 的帖子
zhangdigua:那不知道对于实际的覆盖层厚度,华山论剑从建基面以下开始算起,有没有什么依据呢?因为光从规范上看,应该是从地面算起才对。虽然大家都这么操作,但总得给个合理的依据 (2019-10-27 09:58)
水工的大面积开挖范围非常广,开挖后的场地相当于普通的地面了,场地的概念是1平方公里的概念
爱岩土,爱科学,爱祖国!
离线wzh6110
只看该作者 26楼 发表于: 2019-10-27
1.修正只是对基础底面以下的土有要求,对基底以上的覆盖图无技术要求(压实度,颗粒含量,c,φ角等),这道题毫无疑问需要计入上部1米。
2.你把类似题提出来,朱炳寅有时候也是个大嘴巴,抗规很笼统的说可乘1.25,而桩基规范很明确的规定了哪些乘1.25,哪些不乘,你认为哪个更准确呢,放在设计上,两规范有冲突时按偏安全的设计原则,此处不乘1.25是偏安全的,所以应当采用更严格的桩基规范,而不是抗规。
3. 这里的覆盖层就是从基地以下算起,无论是算波速,还是覆盖层厚度。水利抗规里面没有提建基面,只说了地面,条文中解释了地面是指开挖完成的基础底面,也就是说这里的底面=建基面,因为水利不同于民建,水利的建基面远大于民建,已经相当于民建的场地概念了。
4. 密度是包含颗粒间空隙的,比重不包含颗粒空隙的。
5. 你硬要查乡镇,没谁怪你,你可以问问周边设计的朋友,谁设计房屋时去查区划图。关键是这里没有告诉你具体乡镇,你偏要去查乡镇,明显是在抬杠了。地震区划图是地震局出的,与住建部有冲突时以住建部为准,地震局专门出了一个关于幼儿园中小学医院等重要建筑的抗震规定,马上住建部发了一个公文说可以无视地震局文件,你可以在网上搜一下,所以一般设计院是不会理会区划图的。
离线zpxinxin
只看该作者 27楼 发表于: 2019-10-27
26楼象是阅卷组和定标准答案的,服了,你们说了算。出题组的吧,可还是有很多不一样的声音探讨。
离线zpxinxin
只看该作者 28楼 发表于: 2019-10-27
要这样,地规里规定修正时d取值,若施工完成后填土,从原天然地面算。以及桩规z从承台底算起。
这些思路及规定有卵用?
离线zpxinxin
只看该作者 29楼 发表于: 2019-10-27
抗规是均乘1.25,本意是,地震工况偶然短暂,允许可靠度适当降低。难道那个0.75公式算水平承载力已经考虑了偶然下可靠度降低才不乘1.25,岂不平时已偏不安全。条文也不给个解释说法,谁规定是不乘1.25?
离线zpxinxin
只看该作者 30楼 发表于: 2019-10-27
液化层土,计算桩水平或竖向时,液化折减后的抗震承载力,都要再乘1.25,这0.75公式桩好好的,凭啥不乘1.25?
离线rencm_111
只看该作者 31楼 发表于: 2019-10-27
这个得问编规范的了。。这的人估计解决不了你的问题
离线zpxinxin
只看该作者 32楼 发表于: 2019-10-28
去年那地铁哥们,能否又在地铁上碰见杨大师,问下敢终答案是啥?
离线zpxinxin
只看该作者 33楼 发表于: 2019-10-28
去年那地铁哥们,能否又在地铁上碰见杨大师,问下最终答案是啥?
离线zpxinxin
只看该作者 34楼 发表于: 2019-10-28
那个解释整这么复杂,也没回答问题:到底后覆土走按荷载而取d=10m,还是计入修正取d=11m?
离线rencm_111
只看该作者 35楼 发表于: 2019-10-28
修正按照11m   个人意见      考虑先处理地基   处理完以后再施工上部结构
当然题目没有明确这一点     你按照10m修正也说的过去
但个人更倾向于11m修正
