  • 9395阅读
  • 39回复
[调查]复评通过率有了解的么? [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2019-11-14
回 771861750 的帖子
771861750:别闹  机读应该快接近70了  而且去年机读就是56分过    (2019-11-14 11:01)
我有同事估分大概58-60分 都过了 最终按机读成绩68吧
离线771861750
只看该作者 25楼 发表于: 2019-11-14
回 linanni20150116 的帖子
linanni20150116:我有同事估分大概58-60分 都过了 最终按机读成绩68吧 (2019-11-14 15:02)
58不含瑕疵题去年是能过的  客观估分其实都很准  去年人工成绩没有区分度  都是在60分附近,就是一个柱状图,发挥得好的,少错一两个基本题就过了。今年区分度很大,符合正态分布了,考得好的人工成绩都有80+,但毕竟是极少数,整体还是很难的,通过率注定也高不了
离线RobinsonT
只看该作者 26楼 发表于: 2019-11-14
回 771861750 的帖子
771861750:18年只做了39个题,估分及格线,最后出来56,还是没被救,双线法算完第一问就选了,不给分,估计再对一个就得捞我了。今年机读应该是86,再不过也没勇气没精力三进宫了 (2019-11-14 10:32)
18年能做完39个很厉害了,可惜你的正确率不高,不然做39个,正确率控制一下,稳过
离线wglzjt
只看该作者 27楼 发表于: 2019-11-14
复评就是刷人的,比如做了25——30道题,却还有没做题却选对了答案的,或者做了题却少了必要步骤或者带错了数据的。
只看该作者 28楼 发表于: 2019-11-14
回 771861750 的帖子
771861750:58不含瑕疵题去年是能过的  客观估分其实都很准  去年人工成绩没有区分度  都是在60分附近,就是一个柱状图,发挥得好的,少错一两个基本题就过了。今年区分度很大,符合正态分布了,考得好的人工成绩都有80+,但毕竟是极少数,整体还是很难的,通 .. (2019-11-14 15:56)
今年58能捞吗
离线771861750
只看该作者 29楼 发表于: 2019-11-14
回 RobinsonT 的帖子
RobinsonT:18年能做完39个很厉害了,可惜你的正确率不高,不然做39个,正确率控制一下,稳过 (2019-11-14 16:01)
很多都是剁手的失误 - -!但是考场就是这样  失误少就是超常发挥了,去年第一年考心态不行,上午上来三连暴击,时间花了半小时又没搞出来,勘察变化多端,稍不留神就要心态崩溃的。所以今年就是先做的后面,特殊土抗震一般出题都比较稳定,第一个小时搞上9道10道基本心态就稳定了
离线771861750
只看该作者 30楼 发表于: 2019-11-14
回 tumujiaoliu04 的帖子
tumujiaoliu04:今年58能捞吗 (2019-11-14 16:08)
肯定会的,今年总体难度跟去年差不多(稍微简单一点,主要是下午),今年上午那难度能做20个以上  正确15个以上的都是复习非常扎实的极少数了,下午虽然可以救场,但是通过人数也不会多,如果要保证通过率肯定还得捞不少,毕竟政策需要
共1条评分 ,土币+5
赵客胡缨 土币 +5 我是大评委,评分给态度 2019-11-14
只看该作者 31楼 发表于: 2019-11-14
回 771861750 的帖子
771861750:很多都是剁手的失误 - -!但是考场就是这样  失误少就是超常发挥了,去年第一年考心态不行,上午上来三连暴击,时间花了半小时又没搞出来,勘察变化多端,稍不留神就要心态崩溃的。所以今年就是先做的后面,特殊土抗震一般出题都比较稳定,第一个小时搞上9道10道基本心 .. (2019-11-14 16:19)
我今年上午题目就是按部就班了,吃了大亏。下午就跳着做了,结果还是XP了
水低成海!
只看该作者 32楼 发表于: 2019-11-14
回 771861750 的帖子
771861750:肯定会的,今年总体难度跟去年差不多(稍微简单一点,主要是下午),今年上午那难度能做20个以上  正确15个以上的都是复习非常扎实的极少数了,下午虽然可以救场,但是通过人数也不会多,如果要保证通过率肯定还得捞不少,毕竟政策需要 (2019-11-14 16:28)
上午掉进去了好多坑,亏大了。
水低成海!
只看该作者 33楼 发表于: 2019-11-14
回 31楼(岩土小虾米) 的帖子
岩土小虾米:我今年上午题目就是按部就班了,吃了大亏。下午就跳着做了,结果还是XP了 (2019-11-14 16:38)
上午考场上就想骂人。硬着头皮往下做啊
水低成海!
离线赵客胡缨
只看该作者 34楼 发表于: 2019-11-14
回 771861750 的帖子
阅卷估计12月中旬了,早点搞定吧,让考生们也心安~~
工程笔谈
只看该作者 35楼 发表于: 2019-11-14
通知出来了,12.4号人工
