  • 14719阅读
  • 50回复
[考试信息]网红题1.25和25kpa [复制链接]
离线samhu2
只看该作者 24楼 发表于: 2019-12-12
湿陷性黄土那道最后0.5米没有记入能不能得分呢
离线mmrxjh
只看该作者 25楼 发表于: 2019-12-12
回 jggui 的帖子
jggui:到底是25还是45呢 (2019-12-12 15:01)
14题25kpa。
离线mmrxjh
只看该作者 26楼 发表于: 2019-12-12
回 samhu2 的帖子
samhu2:湿陷性黄土那道最后0.5米没有记入能不能得分呢 (2019-12-12 15:48)
这一题我本来就错的,没有关注这题,兄弟。
离线jggui
只看该作者 27楼 发表于: 2019-12-12
回 mmrxjh 的帖子
mmrxjh:14题25kpa。 (2019-12-12 16:57)
那又错了,各培训大v不都45的答案么
离线mmrxjh
只看该作者 28楼 发表于: 2019-12-12
回 jggui 的帖子
jggui:那又错了,各培训大v不都45的答案么 (2019-12-12 17:09)
那我就不知道了,刚才又去确认了下,可信度还是蛮高的。出辅导书的只有老鼠开水给的答案是25kpa。静待结果验证吧。
只看该作者 29楼 发表于: 2019-12-12
华南虎答案是45,我相信华南虎
离线wuxiaoxiao
只看该作者 30楼 发表于: 2019-12-13
回 鲁迅眼里的小闰土 的帖子
鲁迅眼里的小闰土:华南虎答案是45,我相信华南虎 (2019-12-12 18:12)
华南虎答案没乘1.25,那你要相信吗
离线87606297
只看该作者 31楼 发表于: 2019-12-13
回 鲁迅眼里的小闰土 的帖子
不好意思,老虎错了。。。。。
共1条评分 ,土币-5
岩土小虾米 土币 -5 - 2019-12-24
离线mmrxjh
只看该作者 32楼 发表于: 2019-12-13
回 鲁迅眼里的小闰土 的帖子
额,,这个25kpa不是 老鼠 说的,是阅卷答案。我的意思是 ,辅导机构里面只有老鼠一家给的是25kpa,唯一一家给中的,夸奖一下老鼠的意思。
只看该作者 33楼 发表于: 2019-12-13
多渠道 25.。。。。
离线mmrxjh
只看该作者 34楼 发表于: 2019-12-13
鉴于25kpa那一题有些小伙伴无法理解为何是25kpa,本人画了3张图以便理解。
个人的理解情况一 是纯荷载,情况二、三可以计入。
深度修正的本质是 两侧土的压重的有利作用,而不是正上方的附土。规范上有一句  “大面积填土····应自填土顶面算起”,关键点在这个大面积的理解,大面积指的是填土面积比建筑基底面积大很多,才叫大面积。面积大到基础周围一定面积内都有土的压重,所以可以计入这种有利影响。
情况一,填土面积跟荷载面积一样,就谈不上大面积了。
下面一张图 是地基破坏模式,我放在这里是为了说明为什么是两侧压重有利,两侧压重可以一定程度抵抗剪切破坏,说的通俗一点就是土要鼓包,压着他鼓包不起来。
离线wuxiaoxiao
只看该作者 35楼 发表于: 2019-12-13
回 mmrxjh 的帖子
mmrxjh:额,,这个25kpa不是 老鼠 说的,是阅卷答案。我的意思是 ,辅导机构里面只有老鼠一家给的是25kpa,唯一一家给中的,夸奖一下老鼠的意思。 (2019-12-13 09:42)
老鼠的答案出得比较晚,应该是综合参考了各方信息,所以他的答案乘了1.25,选了25kpa。准确率应该是要更高。
所以楼主是问了比较可靠的人得到的25kpa吗?
