  • 9410阅读
  • 45回复
[急切求助]考试需要的高等数学的知识 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2020-03-08
  显函数:解析式中明显地用一个变量的代数式表示另一个变量时,称为显函数。显函数可以用y=f(x)来表示。
  隐函数:如果方程F(x,y)=0能确定y是x的函数,那么称这种方式表示的函数是隐函数。
  隐函数与显函数的区别:
  1) 隐函数不一定能写为y=f(x)的形式,如x²+y²=0。
  2)显函数是用y=f(x)表示的函数,左边是一个y,右边是x的表达式。比如:y=2x+1。隐函数是x和y都混在一起的,比如2x-y+1=0。
  3)有些隐函数可以表示成显函数,叫做隐函数显化,但也有些隐函数是不能显化的,比如e^y+xy=1。
只看该作者 25楼 发表于: 2020-03-08
隐函数的求导公式
https://wenku.baidu.com/view/9acc934be518964bcf847c30.html
隐函数的求导公式
https://wenku.baidu.com/view/26b93b6a011ca300a6c39088.html
只看该作者 26楼 发表于: 2020-03-08
微分中值定理经典题型
https://wenku.baidu.com/view/094969dfc1c708a1284a4432.html
微分中值定理
https://wenku.baidu.com/view/aea5ddf6f021dd36a32d7375a417866fb84ac09b.html?rec_flag=default&sxts=1583665020881
https://baike.baidu.com/item/%E5%BE%AE%E5%88%86%E4%B8%AD%E5%80%BC%E5%AE%9A%E7%90%86/8812652?fr=aladdin
只看该作者 27楼 发表于: 2020-03-08
占个楼先
2022,知耻而后勇
只看该作者 28楼 发表于: 2020-03-08
偏导数
https://wenku.baidu.com/view/ba4b78d9a58da0116c17496d.html
只看该作者 29楼 发表于: 2020-03-08
如果你已经掌握了导数的概念,那偏导数就容易理解了。请对照着理解:
导数:当只有一个自变量和一个因变量时,若这个自变量发生变化,则会引起因变量也发生变化。每当自变量增加一个单位,引起因变量随之增加多少,这个量称为“导数”;
偏导数:当存在有多个自变量和一个因变量时,假设其它的自变量都不发生变化,当只有一个自变量发生变化时,它每增加一个单位,会引起因变量随之增加多少,这个量就称为“偏导数”。
偏导数连续怎么证明
http://www.gaosan.com/gaokao/262030.html
什么是全导数、偏导数、方向导数?
https://my.oschina.net/u/3053883/blog/1934604
只看该作者 30楼 发表于: 2020-03-08
偏导数与高阶偏导数详细解法
http://www.doc88.com/p-9465011672763.html
只看该作者 31楼 发表于: 2020-03-08
全微分
https://wenku.baidu.com/view/82374f71f242336c1eb95e24.html
如何通俗理解全微分
https://zhuanlan.zhihu.com/p/38967869
只看该作者 32楼 发表于: 2020-03-09
全微分的定义
https://wenku.baidu.com/view/fa3b58144431b90d6c85c722.html
只看该作者 33楼 发表于: 2020-03-09
多元函数求极限的方法
https://wenku.baidu.com/view/ecb674d1c1c708a1284a44d3.html
只看该作者 34楼 发表于: 2020-03-09
如何通俗的解释全微分?
https://blog.csdn.net/u013066730/article/details/83151829
只看该作者 35楼 发表于: 2020-03-09
基本定理,学习一下
