  • 15152阅读
  • 91回复
[资料转载]CAD技巧大全 [复制链接]
离线ownspring
只看该作者 24楼 发表于: 2008-08-19
好~~~~~~~~~~~~~~~~
离线lijh_789
只看该作者 25楼 发表于: 2008-08-19
  xiexielouzhu
离线priviledge
只看该作者 26楼 发表于: 2008-08-27
斑竹,你太好了!不用花俺的银子!
离线jlzhang
只看该作者 27楼 发表于: 2008-08-30
楼主辛苦了。。。。。
离线qq123697503
只看该作者 28楼 发表于: 2008-08-30
楼主辛苦了,留起慢慢看
离线truerobin
只看该作者 29楼 发表于: 2008-08-30
好长
我要复制下来慢慢看
离线lixinglonggz
只看该作者 30楼 发表于: 2008-09-05
谢谢,好人一个
离线yyokman770
只看该作者 31楼 发表于: 2008-09-09
楼主太强大了
感谢不尽啊!
离线xiaorongcong
只看该作者 32楼 发表于: 2009-02-09
楼主好辛苦呀,谢谢
离线xiaorongcong
只看该作者 33楼 发表于: 2009-02-09
楼主好辛苦呀,谢谢
离线gengdj123
只看该作者 34楼 发表于: 2009-02-10
SMW工法在深基坑中的应用 2006-7-24 9:43
  摘要:SMW工法由日本成辛工业株式会社开发成功。SMW工法是利用专门的多轴搅拌机就地钻进切削土体,同时在钻头端部将水泥浆液注入土体,经充分搅拌混合后,再将H型钢或其他型材插入搅拌桩体内,形成地下连续墙体,利用该墙体直接作为挡土和止水结构。其主要特点是构造简单,止水性能好,工期短,造价低,环境污染小,特别适合城市中的深基坑工程。  关键词:SMW工法 基坑围护 施工  一、工程及地质概况  古-1商办楼位于上海天山路、古北路交叉口,为地下3层、地上6层商场。该建筑全长244.2米。本工程场地属长江三角洲入海口东南前缘的滨海平原地貌类型,微地貌上属吴淞江古河道沉积区。场地地形平坦,地面标高一般3.8米,基坑地下水属潜水类型,稳定水位在地表以下0.51.0米。基坑四周无污染源,地下水对砼无腐蚀。  二、基坑围护结构设计  1、围护方案  该基坑围护采用SMW工法,开挖深度为11.5-13.1米,采用进口Φ850三轴劲性水泥土搅拌桩作围护结构,内插H800×300×13×24型钢,水泥掺量不小于20%,水泥搅拌桩搭接200毫米,H型钢间距@1200毫米和700毫米。设3道2H700×300×15×15双拼型钢支撑,转角处采用钢筋砼和H型钢混合支撑,支撑间距一般为4.5米。桩顶用钢筋砼圈梁兼作首道支撑围囹,其余选用2H400×400×13×21双拼作钢围囹。为减少围护桩在基坑开挖时的位移,对钢支撑施加预应力,其值为140吨。根据该工程基坑坑底土层为3层砂质粉土,透水性较强,对坑底采用降水加固方案。为降低造价,SMW桩中插入的H型钢在结构出±0.000后拔除。坑内采用水泥搅拌桩和压密注浆加固。  2、围护结构形式的比较  目前,上海地区深基坑围护墙体采用的结构形式一般都为地下连续墙(单墙或双墙),工程造价均较高,对环境的影响、污染均较大。与之相比较,SMW工法有如下优点:  (1)在现代城市修建的深基坑工程,经常靠近建筑物红线施工,SMW工法在这方面具有相当优势,其中心线离建筑物的墙面80厘米即可施工。  (2)地下连续墙由自身特性决定,施工时形成大量泥浆需外运处理,而SMW工法仅在开槽时有少量土方外运。  (3)SMW工法构造简单,施工速度快,可大幅缩短工期。  (4)SMW工法作围护结构与主体结构分离,主体结构侧墙可以施工外防水,与地下连续墙相比结构整体性和防水性能均较好,可降低后期维护成本。  三、关键技术的处理  H型钢水泥土搅拌桩支护结构的施工关键在于搅拌桩制作,以及H型钢的制作和打拔。  1、搅拌桩制作  与常规搅拌桩比较,要特别注重桩的间距和垂直度。施工垂直度应小于1%,以保证型钢插打起拔顺利,保证墙体的防渗性能。  注浆配比除满足抗渗和强度要求外,尚应满足型钢插入顺利等要求。  2、保证桩体垂直度措施  (1)在铺设道轨枕木处要整平整实,使道轨枕木在同一水平线上;  (2)在开孔之前用水平尺对机械架进行校对,以确保桩体的垂直度达到要求;  (3)用两台经纬仪对搅拌轴纵横向同时校正,确保搅拌轴垂直;  (4)施工过程中随机对机座四周标高进行复测,确保机械处于水平状态施工,同时用经纬仪经常对搅拌轴进行垂直度复测。  3、保证加固体强度均匀措施  (1)压浆阶段时,不允许发生断浆和输浆管道堵塞现象。若发生断桩,则在向下钻进50厘米后再喷浆提升;  (2)采用“二喷二搅”施工工艺,第一次喷浆量控制在60%,第二次喷浆量控制在40%;严禁桩顶漏喷现象发生,确保桩顶水泥土的强度;  (3)搅拌头下沉到设计标高后,开启灰浆泵,将已拌制好的水泥浆压入地基土中,并边喷浆边搅拌约1-2分钟;  (4)控制重复搅拌提升速度在0.8-1.0米/分以内,以保证加固范围内每一深度均得到充分搅拌;  (5)相邻桩的施工间隔时间不能超过24小时,否则喷浆时要适当多喷一些水泥浆,以保证桩间搭接强度;  (6)预搅时,软土应完全搅拌切碎,以利于与水泥浆的均匀搅拌。  4、型钢的制作与插入起拔  施工中采用工字钢,对接采用内菱形接桩法。为保证型钢表面平整光滑,其表面平整度控制1‰以内,并应在菱形四角留Φ10小孔。  型钢拔出,减摩剂至关重要。型钢表面应进行除锈,并在干燥条件下涂抹减摩剂,搬运使用应防止碰撞和强力擦挤。且搅拌桩顶制作围檩前,事先用牛皮纸将型钢包裹好进行隔离,以利拔桩。  型钢应在水泥土初凝前插入。插入前应校正位置,设立导向装置,以保证垂直度小于1%,插入过程中,必须吊直型钢,尽量靠自重压沉。若压沉无法到位,再开启振动下沉至标高。  型钢回收。采用2台液压千斤顶组成的起拔器夹持型钢顶升,使其松动,然后采用振动锤,利用振动方式或履带式吊车强力起拔,将H型钢拔出。采用边拔型钢边进行注浆充填空隙的方法进行施工。  四、SMW工法的主要特点  1、施工不扰动邻近土体,不会产生邻近地面下沉、房屋倾斜、道路裂损及地下设施移位等危害。  2、钻杆具有螺旋推进翼相间设置的特点,随着钻掘和搅拌反复进行,可使水泥系强化剂与土得到充分搅拌,而且墙体全长无接缝,它比传统的连续墙具有更可靠的止水性。  3、它可在粘性土、粉土、砂土、砂砾土等土层中应用。  4、可成墙厚度550-1300毫米,常用厚度600毫米;成墙最大深度目前为65米,视地质条件尚可施工至更深。  5、所需工期较其他工法短。在一般地质条件下,为地下连续墙的三分之一。  6、废土外运量远比其他工法少。  实践证明该工程采用SMW工法施工是可行的。由于四周可不作防护,型钢又可回收,造价明显降低,加快了工程进度,取得了良好的经济和社会效益。
离线gengdj123
只看该作者 35楼 发表于: 2009-02-10
SMW工法在浙江省重点工程深基坑中施工的应用
浙江省重点工程--浙江省人民医院门急诊楼改扩建工程桩基工程由施工杭州华成地基基础工程有限公司中标,项目经理俞叶方,目前施工正在热火朝天的进行。该工程的最大特点是工程桩采用钻孔灌注桩,基坑围护采用SWM工法搅拌桩施工的“H”型钢板柱的施工。SMW工法也称三轴水泥搅拌桩,是指水泥土深层搅拌桩墙体中,按一定型式插入H型钢,成为一种劲性复合围护结构,国外亦称之为TSP工法。本围护工程部分支护施工采用该工法。设计单位是杭州市建筑设计设计研究院有限公司。
工程建设地点位于杭州市下城区上塘路158号浙江省人民医院内。项目建设规模为35460平方米、地上6层、地下一层、总投资16009万元人民币。
设计要求:
①工程桩部分:参照浙江省工程物探勘察院2007.4提供的《浙江省人民医院门急诊楼门改扩建工程岩土工程勘察报告》,结合本工程的墙柱菏载情况及结构体形,选用钻孔灌注桩基础,以⑦-3中风化安山玢岩为桩端持力层。单层地下室为承压兼抗拔桩。桩直径为Ф600、Ф700、Ф800、Ф900。桩身砼强度等级:工程灌注桩为C30,静载菏试桩为C35。主筋砼保护层厚度为50mm。各钻孔灌注桩的长度及单桩竖向承载力特征植Ra如下:
主楼:承压桩桩端进入持力层的深度不小于1.0米,有效桩长约为34~42米(未注明者)。Ф700单桩承载力特征值Ra=2700(承压),Ф800单桩承载力特征值Ra=3360(承压),Ф900单桩承载力特征值Ra=4110(承压);
单层地下室:抗拔兼承压桩桩端进入持力层的深度不小于1.0米,有效桩长约为41米。Ф600 单桩承载力特征值Ra=1950(承压),单桩承载力特征值Ra=800(抗拔),
Ф700 单桩承载力特征值Ra=2700(承压),单桩承载力特征值Ra=950(抗拔),
②围护桩部分:采用三轴水泥搅拌桩结合一道钢支撑的支护形式。SMW工法搅拌桩采用三轴搅拌设备,直径850,采用32.5级普硅水泥,水泥掺入量22%,水灰比1.5;水泥搅拌桩28d无侧限抗压强度不低于1.2MPa,插入型钢分别采用700Х300Х13Х24。H型钢穿过压顶梁,并高出压顶梁顶面0.5m。钢支撑采用Ф609Х16钢管,每根钢管预加压力400KN。压顶梁采用现浇钢筋砼结构混凝土强度等级为C30。
本围护工程部分支护施工采用SWM工法搅拌桩,这对于结构抗渗性好,刚度大,构造简单,施工简便,工期短,无环境污染。由于作为临时支护,型钢可回收重复使用,成本较低。
目前采用SWM工法搅拌桩作为深基坑围护工程,在省内乃至全国还是一种新设计、新工艺、新技术。施工单位杭州华成地基基础工程有限公司是具有独立法人资格的地基基础专业承包一级资质施工企业。本公司实力雄厚,技术力量强、施工设备精良。本公司拥有钻孔桩机、静压桩机、水泥搅拌桩机、沉管桩机、高压旋喷桩机、混凝土搅拌机、挖掘机等各类配套施工机械50多台,设备总功率3976千瓦,技术装备率3880元/人,近年来年平均施工产值10000万元左右。本着“团结、进取、做实、做强”的发展方针;一直注重科技,积极引进、开发新技术、新工艺,在现代化管理方法与计算机应用等方面积累了丰富的施工管理经验。公司还根据多年的施工业务关系,邀请了一些省内外地基专家担任公司顾问,着重解决工程规模大、技术含量高的工程出现的技术难题,是公司坚实的技术后盾。公司奉行“  质量第一、从严管理;优质服务、顾客满意”的质量方针,坚持走质量兴业之路。
SWM工法搅拌桩机是公司新近购置的重要设备。已有几个工程的施工经验,国家一级项目经理俞叶方对桩基工程已有20年的工作经验。针对工法中存在的风险和缺陷及可能导致的结果,进行了详细分析,确定把完善工法施工工艺,克服SMW工法施工中的难题作为攻关的课题。在充分总结和获得现场有效数据后,项目技术攻关组对“SMW工法”施工工艺进行了整理和完善,把整个过程中形成的有效工艺,纳入了施工作业指导书。相信工程回取得了良好的经济和社会效益。
