  • 12594阅读
  • 38回复
[热点探讨]AI与岩土勘察设计新动向 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2025-09-06
对象是汉语词语,拼音是duì xiàng,意思是指行动或思考时作为目标的事物或特指恋爱的对方等含义
ht tps://baike.baidu.com/item/%E5%AF%B9%E8%B1%A1/17158
智能体(Agent)是指能够感知环境并采取行动以实现特定目标的代理体。
htt ps://baike.baidu.com/item/%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93/9446647
吸力斜坡suction slopes吸力斜坡通常指油烟机管道采用倾斜设计,通过斜坡引导油烟顺畅排出室外,避免积聚和返流。
只看该作者 25楼 发表于: 2025-09-06
discussion about sand drain and stone column
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=29550
Liquefaction and dam failures PDF
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26274
美国最新钢结构规范全文AISC-LRFD99
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14918
构造地质学CAI课件(多媒体,图片,动画,索引
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=12527
Retaining_Wall_Design.(2001)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10243
retain 这个词的词根来源于古法语 retenir,意为“bao持、bao留”,而古法语又源自拉丁语 retinere,意思是“阻止、bao留”。词根分析如下:
re-:表示“向后、反复”。
-tain:表示“握、持有”。
因此,retain 的字面意思是“向后bao持”,引申为“bao持、bao留”。
只看该作者 26楼 发表于: 2025-09-06
Design Con sideratio ns for MSE Retaining Walls Co nstructed in Confined Spaces
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=130458
prefabricated vertical drain with plaxis
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=131682
[求助请教]一篇英文文章(Sen, Zekai 《RQD models and fracture spacing》Journal of Geotechnical,1984)谢谢
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148318
Professor Xia-Ting Feng chairs the president of ISRM
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156385
plxais 参数问题烦请高手赐教
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93828
computaional contact mechanics
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=108944
Geomechanics of Failures
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109349
Jackson_County_Airport
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122060
医学英语IV——常见词根词缀整理(
htt ps://zhuanlan.zhihu.com/p/369462909
plaxis -
网络有限元软件;三维有限元软体;有限元计算软件
【词根含义】:折叠 【词根来源】:-plic-和-ply-来源于拉丁语动词plic.o, plic.are, plic.avi, plic.atus (折叠,卷绕);-plex-来源于拉丁语动词plecto, plectere, plexi, plectus (重叠,编织)。 可追溯至原始印欧语pl- (折叠)。
常用英语后缀和全部英语后缀——190个
ht tps://blog.csdn.net/cuichongxin/article/details/107081595
只看该作者 27楼 发表于: 2025-09-06
Stress-strain state of a frozen soil bed under a rigid plate
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=73527
4-Griffith Theory of Brittle Failure.pdf
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79527
maids操作几个问题
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80885
Stress-Strain Relatio nships
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81300
Overview of Sustainable Design Factors in High-Rise Buildings
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59069
Uncertainty and Ground Conditio ns
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59054
柱基钣及锚件设计手册-AISC(英文/清晰)
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=62026
rigid:刚硬的,僵硬的;严格的,死板的
来源于拉丁语 rigidus (刚硬的)。词根词缀: -rig- 刚硬 + -id 形容词词尾
强大的领导者
“Griffith”是一个常见的英语名字,通常用作女性名字,源自威尔士语,意为“强大的领导者”或“强大的护卫者”。这个名字象征着勇气、力量和领导能力,适合那些渴望展现出自己强大一面的个人。
“brittle” 的意思是:
易碎的,指材料或物体在受压或扭曲时容易破裂或损坏。
脆弱的,形容某物不耐用或容易损坏。
尖利的,有时也用来形容声音等的尖锐
只看该作者 28楼 发表于: 2025-09-06
Rotational Restraint of Pile Caps during Lateral Loading
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56025
GeoStudio2004 (English) is now available
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38689
西北大学《构造学》CAI-2
ht tps://www.nwu.edu.cn/info/1003/1001.htm
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31906
西北大学《构造学》CAI-1
西北大学(Northwest University)位于陕西省西安市,是中华人民共和国教育部与陕西省人民政府共建的全国重点大学。该校成立于1938年,前身为国立西北联合大学,1950年更名为西北大学。西北大学在教育、科研等领域享有良好的声誉,被誉为“中华石油英才之母”、“经济学家的摇篮”和“作家摇篮”。学校现有多个校区,总占地面积2360余亩,致力于培养高水平人才和推动社会发展。
1937年西迁来陕的国立北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院等组成国立西安临时大学,1938年改为国立西北联合大学,1939年复称国立西北大学。 新中国成立后为教育部直属综合大学。 1950年复名西北大学。 1958年改隶陕西省主管。 1978年被确定为全国重点大学。 现为国家“双一流”建设高校、国家“211工程”建设院校、教育部与陕西省共建高校。
h ttps://www.nwu.edu.cn/info/1003/1001.htm
西北大学在长期的发展历程中,西北大学形成了“发扬民族精神,融合世界思 想,肩负建设西北之重任”的办学理念,汇聚了众多名师大家,产生了一批高水平学术成果,培养了大批才任天下的杰出人才,享有良好的学术声誉和社会声望,被誉为“中华石油英才之母”“经济学家的摇篮”“作家摇篮”。 学校现有太白校区、桃园校区、长安校区三个校区,总占地面积2360余亩。
htt ps://www.nwu.edu.cn/xxgk/xxjj.h
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31904
我的 翻译 Slope Stability Analysis with Nonlinear Failure Criterion
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=30631、
criterion:标准,准则
词根词缀: -crit- 判断 , 决定 + -er 名词词尾 + -ion 名词词尾
lateral:侧面的,旁边的
词根词缀: -later- 边 , 侧 + -al 形容词词尾
Pile cap指桩帽或桩承台,指连接多个桩头顶部的混凝土结构构件。
只看该作者 29楼 发表于: 2025-09-06
天使声音迪克兰 盖勒布雷斯(Declan Galbraith)
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=63571
济启明星土钉支护专用设计软件 Nail 5.0--复合土钉墙形式
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=65178
同济启明星土钉支护专用设计软件 Nail 5.0--复合土钉墙形式
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=65181
Tunnel_Heading_Stability_in_Drained_Ground
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68024
Quick reconnaissance report on Wenchuan Earthquake
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=30593
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=30631
15世纪中期,avail + -able构成,最初意为“有益的”,后来引申为“有效的,能够产生预期效果的”。“可供使用的,随时可用的”这一意义始于1827年。相关词汇:
只看该作者 30楼 发表于: 2025-09-06
reconnaissance:侦察
来自古法语 reconissance, 认出,证实,来自拉丁语 recognoscere, 知道,回想,认出,来自 re-, 再,重新, con-, 表强调, -gn, 知道,了解,词源同 know,note.-ss, 过去分词格, -ance, 名词后缀。 拼写比较 renaissance. 引申词义侦察。
nail:钉子,指甲
来自 PIE * nogh, 指甲,爪子,词源同 unguent,onyx. 引申词义钉子。拼写比较 rule,regulate.
drain:排空
词源同 dry, 排空,干。
sustainable:能bao持的,能维持的;可持续的
词根词缀: sus- 下 + -tain- 握 , 持有 + -able
overview:概述,概观
词根词缀: over- 在…上 + view ( -vid- )看见
只看该作者 31楼 发表于: 2025-09-06
[软件]AI识别钻孔柱状图扫描件为Excel表格
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337117
软件]利用AI大模型操作CAD软件(免费软件
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334157
[软件]无需登录注册,免费的双桥静探原始曲线打印、静探数据格式转换、静探AI分层工具
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333984
只看该作者 32楼 发表于: 2025-09-06
AI文档校审工具
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333630
非线性分析不收敛ERROR [2103] : FAILED TO CONVERGE IN NONLINEAR ANALYSIS. LOAD INCREMENT=12.
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330701
[心得]未来可期:一种锚固段基于(AI)及机器人等技术的可回收锚系统: 一种新的未来可期的可回收锚技术:一种
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329548
geostudio中seep模块与air模块耦合
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321996
挪威地质所(NGI)Q系统使用手册最新2015(HandbookTheQ-systemmai2015nettutg)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319096
教]岩ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315457石磨损率CAI值试验
最新环境岩土工程书籍Geoenvironmental Practices and Sustainability (ebook)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312436
只看该作者 33楼 发表于: 2025-09-06
求Goodman和Desai的经典文献!
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129465
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=131682
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148318
MAIDAS/GTS 怎么模拟隧道三台阶七步开挖
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180833
在用C和fai值时候用三轴的还是什么
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=181299
关于基坑设计中的C和fai的采用
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=181303
这个要根据具体的情况来对待。一般说基坑设计都应该采用三轴指标,不过有的地区因为施工比较快,也有一定的地区经验,采用直剪指标。
[请教]请问土体c、fai值在压实度提高或者含水量降低,是不是会有提高呢?
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=197900
[急切求助]请问回填土体的c、fai值在压实度提高或者含水量降低的情况下,是不是会有所提高呢?
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=197901
Specimen Stress Equilibrium in Split Hopkinson Pressure Bar Tests of Ceramics at High Strain Rate
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=212274
只看该作者 34楼 发表于: 2025-09-06
Discrete element modeling of debris avalanche impact on retaining walls
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295433
FLAC3d:connot raise neg number to real power
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291848
FEM::Validate()::K-matrix fails internal check
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286737
分享一下yantubbs-SLOPE Training Session 1
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283271
Craig's Soil Mechanics solution manual 习题集
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281783
Finite element algorithm for jointed concrete pavements subjected to moving aircraft
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280390
MEASUREMENTS OF DEFLECTION AND STRAIN OF AIRFIELD RIGID PAVEMENT
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271886
只看该作者 35楼 发表于: 2025-09-06
[论文]黄润秋Analysis of the deformation and failure mechanism of the Shawozi
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=215144
Stress-Strain Respon and Fracture of Concrete in Biaxial Loading
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=216358
softening respon of plain concrete in direct tensio
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218039
Effect of Pavement Damping and Aircraft Speed on Stress-Based Load Transfer Efficiency
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266291
DDA Training Course and Seminars 2013
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268353
经典!土力学(soil mechanics)书籍《Craig‘s Soil Mechanics》
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269009
加载自定义本构模型时出现library failed to load是什么情况?
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271312
拉丁语“librarium”
“library”这个词的词根来源于拉丁语“librarium”,意为“书柜”或“书箱”,以及“liber”,意为“书”或“纸”。在中世纪,libraria演变为“图书馆”的意思。这个词的演变反映了书籍和知识的存储与传播的历史。
拉丁语,具体是动词 spondere
“Respon se” 这个词的词根来源于拉丁语,具体是动词 spondere,意为“承诺”或“bao证”。它通过古法语 respondre 传入英语,最早的书面记录可以追溯到大约1300年。这个词由前缀 re-(表示“回”或“反”)和动词 spondere 组合而成,表示“回应”或“回答”。
大约在15世纪中期, deformacioun 这个词出现,意为“转变,改变形态的行为”。 它源自古法语的 deformation,直接来自拉丁语的 deformationem (主格为 deformatio)。 这个名词表示一种动作,源自过去分词 deformare,意思是“使变形,损毁外形”。
"fracture"的词根是fract,源自拉丁语,意为**“打破”或“打碎”**。以下是与该词根相关的一些词汇:
fracture:骨折,破裂。
