  • 3883阅读
  • 44回复
[热点讨论]疑难杂症:膨胀土放坡 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2020-08-11
学习学习。
只看该作者 25楼 发表于: 2020-08-20
大气压力(atmospheric pressure)是地球表面覆盖有一层厚厚的由空气组成的大气层,在大气层中的物体,都要受到空气分子撞击产生的压力。 HEN9D/O=
也可以认为,大气压力是大气层中的物体受大气层自身重力产生的作用于物体上的压力。 U++UG5c
https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A7%E6%B0%94%E5%8E%8B%E5%8A%9B/349020?fr=aladdin 8 EH3zm4
气压梯度(pressure gradient),单位距离间的气压差叫做气压梯度,气压差异表示气压分布不均匀程度的空间矢量。其方向多垂直于等压线或等压面,由高压指向低压;其大小等于气压随距离的变化率。 d<e.`dhc
https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%94%E5%8E%8B%E6%A2%AF%E5%BA%A6/2120528?fr=aladdin Mpx.n]O.
杨氏模量是描述固体材料抵抗形变能力的物理量。当一条长度为L、截面积为S的金属丝在力F作用下伸长ΔL时,F/S叫应力,其物理意义是金属丝单位截面积所受到的力;ΔL/L叫应变,其物理意义是金属丝单位长度所对应的伸长量。应力与应变的比叫弹性模量。ΔL是微小变化量。杨氏模量(Young's modulus),又称拉伸模量(tensile modulus)是弹性模量(elastic modulus or modulus of elasticity)中最常见的一种 \ziF(xTvqG
https://baike.baidu.com/item/%E6%9D%A8%E6%B0%8F%E6%A8%A1%E9%87%8F/4826110?fr=aladdin  }"tYb6*
只看该作者 26楼 发表于: 2020-08-20
关于基质吸力答秦四清老师问 N|WnUlf]:
http://blog.sciencenet.cn/blog-558553-843234.html mAX]m1s
基质吸力 -P!vCf^{ t
https://wenku.baidu.com/view/5b924f66f02d2af90242a8956bec0975f465a484.html sO~N2
基质吸力对非饱和土的影响 ~BaU2S@y
https://wenku.baidu.com/view/157c3a85f424ccbff121dd36a32d7375a417c6d6.html?rec_flag=default&word=%E5%9F%BA%E8%B4%A8%E5%90%B8%E5%8A%9B&fr=pc_oldview_relate-1001_1-3-wk_rec_doc2-1001_1-57270722192e45361066f505-157c3a85f424ccbff121dd36a32d7375a417c6d6 ^kch]?
基质吸力的概念并不是在土力学中诞生的,基质吸力是岩土工程师从土壤学中引入来的一个概念。由于土体毛细管的作用,干土会对水分具有吸引作用,这个吸力就是非饱和土的基质吸力,简言之,基质吸力就是非饱和土吸水能力,由于饱和土体所有孔隙都已经被水占据,因此没有吸水的能力,故基质吸力也为0。在非饱和土中,由于毛细管作用,而毛细管内的水总是成“凹”液面(表面张力引起),弯液面以下水的压力就要低于大气压力。这个压差称为毛管压力,在土壤学中经常把毛细管压力的负值称为吸力或基质吸力。 [yf2_{*0T
http://blog.sina.com.cn/s/blog_67d8cd310100u3s2.html u%JM0180
P5%DvZB$w
只看该作者 27楼 发表于: 2020-08-20
膨胀土 OEq8gpqY
https://wenku.baidu.com/view/72e2e1d1b9f3f90f76c61be3.html  <&$!;d8
这些办法 让膨胀土不再“膨胀” LR-op?W
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1665356109431857716&wfr=spider&for=pc ==UH)o`?8
中国工程院院士王复明指出,解决膨胀土难题还要从其本质规律出发,才能获得真正有效实用的技术手段。他说,针对膨胀土胀缩变形造成的工程危害,重点是控制其胀缩变形的产生。胀缩变形产生的条件是约束不足和水分改变,因此工程界有两种思路和对策。一种是压重处理,通过上部覆盖一定厚度的无胀缩性土层,约束胀缩变形的产生;另一种是采用防渗手段,控制水分变化。由于水分完全控制非常困难,因此压重处理是最为常用的手段。 hj0uv6t.c
只看该作者 28楼 发表于: 2020-08-20
推介 | 解决膨胀土病害的秘方 h+*
https://www.sohu.com/a/296012362_660484 (.n" J2qj
膨胀土的矿物成分及结构形式,使它具有胀缩特性,含水量的变化使其这一特性显示出来。新开挖的膨胀土地基与边坡,受雨水、大气、地下水、土压力等因素的影响,使膨胀土含水量发生变化。反复胀缩导致了膨胀土土体的松散,并在其中形成许多不规则的裂隙,裂隙破坏了土体的整体性,使水的侵入和土中水分的蒸发更为容易。土体含水量的波动引起胀缩变形的反复发生,又进一步导致了裂隙的扩展和向土层深部发展,使土体强度大为降低,形成风化层。风化层深度一般在1~1.2m。风化层深度范围内,土体湿胀干缩效应明显,土体的粘聚力和抗剪强度急剧下降,所以大气风化作用层是产生各种地基,及边坡病害的直接引导层。对地基及边坡稳定性危害极大。因此膨胀土大气风化作用层是危害工程的主要原因,是工程防护和治理的重点对象。 >StvP=our
https://zhidao.baidu.com/question/590540539.html wkd591d*
只看该作者 29楼 发表于: 2020-10-27
膨胀土的抗剪指标打折,要求硬塑打折,可塑可以不打折?原因不明!关键是可塑抗剪指标不应大于硬塑粘土抗剪指标
只看该作者 30楼 发表于: 2021-03-20
[热点讨论]放坡的疑惑以及认识 t bR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324836&ds=1&page=2&toread=1#3506785
离线shygy542452
只看该作者 31楼 发表于: 2022-01-26
开挖及时封闭,做好截排水
只看该作者 32楼 发表于: 2022-03-03
成都某膨胀土基坑变形分析.docx #prYZcHv:_
https://max.book118.com/html/2019/0415/6005032034002023.shtm nIlTzrf6
成都某膨胀土基坑变形分析 e_3jyA@v
https://www.docin.com/p-1228620087.html
只看该作者 33楼 发表于: 2022-03-03
该资料为成都地区膨胀土深基坑支护工程案例分析与经验总结2020(60p+pdf) JM/\n 4ea:
https://bbs.zhulong.com/102030_group_200708/detail43023389/ =$y J66e
成都膨胀土_岩_地区地铁深基坑围护桩体系设计探讨 "HqmS
https://www.doc88.com/p-2038110378435.html
只看该作者 34楼 发表于: 2022-03-03
成都某膨胀土深基坑支护事故分析 q&9]4j
https://mall.cnki.net/magazine/Article/SCDB201501030.htm 4t%Lo2v!X%
成都膨胀土地区基坑支护技术的应用探讨 K2n#;fY %
https://jz.docin.com/p-1751201432.html
只看该作者 35楼 发表于: 2022-03-03
成都某膨胀土基坑变形分析及加固处理 N>a~k}pPH
https://mall.cnki.net/magazine/Article/TGJC201901001.htm ~}ifwm'7 a
成都地区膨胀土强度的影响因素的试验研究 7CF>cpw
https://ceec.swjtu.edu.cn/info/1044/1110.htm ^pew'p HQ
成都地基规范 F,VWi$Po\N
https://jz.docin.com/p-583216833.html
