  • 4937阅读
  • 29回复
[热点探讨]大家参与:根据钻取岩芯照片进行野外记录 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2021-04-14
土的鉴别方法
只看该作者 25楼 发表于: 2021-04-21
粘土新手入坑必看 — 色彩篇 nlw(U3@7
https://www.niantu.com/jiaocheng/985 M[@).4h
黏土什么颜色 ~'=s?\I
https://zhidao.baidu.com/question/1710348836229150740.html #V*<G#B
石灰质粘土 T&X*[kP
https://baike.baidu.com/item/%E7%9F%B3%E7%81%B0%E8%B4%A8%E7%B2%98%E5%9C%9F/15929144?fr=aladdin =H3 JRRS
超轻粘土什么颜色加什麽颜色等于灰色? 4 Z1- RS
https://zhidao.baidu.com/question/752512346923077412.html  3m
土壤颜色(soil coior)是土壤对太阳辐射在视觉器官能够感受到的光谱范围内(280~760nm之间)的选择吸收和漫反射的结果。土壤反射的那部分可见光的颜色决定土壤的颜色。对于自然土壤,颜色是表征许多性质的重要形态学特征。 N-4LdC
https://baike.baidu.com/item/%E5%9C%9F%E5%A3%A4%E9%A2%9C%E8%89%B2/5940873?fr=aladdin 91}QuYv/_
土壤颜色受很多因素影响,主要影响因素有土壤有机质含量、矿物组成、土壤湿度、土壤结构状况以及光线状况等。 P ;PS+S9
! E#XmYhX=
有机质含量 N1zB; -0t
<eI7xifD
首先是土壤有机质含量的高低直接影响土壤颜色的明暗程度。土壤有机质含量高的土壤颜色较深,一般有机质含量〈1%的土壤颜色较浅,1%~2%呈灰色,而2%~3%之间呈灰黑色,〉4%以上的土壤颜色呈黑色或深黑色。这是因为土壤有机质的腐殖质总体上呈黑色,腐殖质含量越高,对土壤颗粒的染色越重。 srO {Ci0
f-tjMa /_
土壤矿物颜色 e*Sv}4e=.
Z?O aY4
土壤矿物的颜色也直接影响土壤的颜色。白色土壤与土壤中的石英、高岭土、石灰石和水溶性盐类这四类最广泛分布的组分有关,如盐碱土星白色,主要是可溶性的盐碱对土壤的染色作用,土壤中的钙积层中含有大量白色的碳酸钙,因此,钙积层多数呈白色或灰白,与碳酸钙含量有关。南方的红色土壤主要是由于土壤中的氧化铁对土壤染色的结果。随着氧化铁的种类和水化程度不同,氧化铁的颜色也不同。红壤、砖红壤中的氧化铁以水化程度低的赤铁矿为主,故呈现鲜艳的红色黄壤地处高山多湿的环境,土壤中的氧化铁以水化程度较高的针铁矿为主,故呈明亮的金黄色。 )9{?C4NQ
只看该作者 26楼 发表于: 2021-04-21
鹅卵石的成因]鹅卵石的成因与注意事项 40<ifz[7
https://wenku.baidu.com/view/56c6118cb94cf7ec4afe04a1b0717fd5370cb26f.html 4Cr |]o'
砂卵石勘探取样方法分析张金拴 'QFf 7A
https://wenku.baidu.com/view/0ef3fbece009581b6bd9ebbe.html />S=Y"a/7
砂卵石的含石率和最大干密度的关系及其应用 ,9^wKS!7$
https://wenku.baidu.com/view/1c30c7e4473610661ed9ad51f01dc281e53a568d.html P ^R224R
只看该作者 27楼 发表于: 2021-04-21
鹅卵石形成原因 ZY-W~p1:G
https://zhidao.baidu.com/question/25945518.html {x40W0
鹅卵石作为一种纯天然的石材,取自经历过千万年前的地壳运动后由古老河床隆起产生的砂石山中,经历着山洪冲击、流水搬运过程中不断的挤压、摩擦.在数万年沧桑演变过程中,它们饱经浪打水冲的运动,被砾石碰撞磨擦失去了... i9[=x(-@
https://www.zybang.com/question/d6e13e039af726a70d2446ebf0196d0d.html u~=>$oT't
只看该作者 28楼 发表于: 2021-04-21
天然成因:自然界中岩石经风化、剥蚀等多种地表作用,发生破碎分离而成大小不一的颗粒。在水、风、冰川等作用,这些颗粒搬运堆积,形成砂石层。第四纪(距今200-300万年以前)以前形成的砂石层基本都形成了岩石,即各种砂岩、砂砾岩等。而第四纪期间形成的均未固结成岩石,即各种砂砾石、砾质砂、砂质砾等,或称第四纪松散堆积物。天然而成的砂石,也称为天然砂。 jd>ug=~x
人工成因:人类通过制砂机等设备把石料破碎而成的材料,称为机制砂。 e'"2yA8dh"
https://www.zjtcn.com/baike/shashichengyin ,v<GSiO
沙子形成原因? 5D9n>K4|
https://zhidao.baidu.com/question/176340912678487684.html ~1xfE C/
只看该作者 29楼 发表于: 2021-04-21
因火山喷发而形成的黑色土壤有机质含量为什么低? >oD,wSYV~
]{.iv_I
因为有机质是黑色的,所以通常我们认为黑色土里有机质含量高,比如东北的黑土地,就是因为气温低,有机质的累积速度大于分解速度,导致有机质含量高。 Z+8Q{|Ev
@la/sd4`
而火山喷发形成的黑土,是因为喷出岩当中黑色的铁镁质矿物风化所致,并不是因为有机质呈现出黑色。由高温岩浆冷凝形成的喷出岩,是不可能含有机质的。 kJP` C\4}f
https://www.zhihu.com/question/382949967 -q&K9ZCl `
黑色的泥土是什么 你有见过黑色的土壤吗?对它你了解多少? nr*nX
http://www.nxgysjj.com/info/1376399.html ICvl;Q
v,}Mn7:
附件: 勘察岩芯照片.rar (3610 K) 下载次数:0
