  • 2843阅读
  • 31回复
[热点探讨]岩土工程勘察数字化开展 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2024-11-19
‌互 联网web(World Wide Web)即全球广域网,也称为万维网,是一种基于超文本和HTTP的全球性的、动态交互的、跨平台的分布式图形信息系统。‌它建立在互联网之上,为浏览者在互联网上查找和浏览信息提供了图形化的、易于访问的直观界面。互 联网web的文档及超级链接将互联网上的信息节点组织成一个互为关联的网状结构。‌ N}`.N
web(World Wide Web)即全球广域网,也称为万维网,它是一种基于超文本和HTTP的、全球性的、动态交互的、跨平台的分布式图形信息系统。是建立在Internet上的一种网络服务,为浏览者在Internet上查找和浏览信息提供了图形化的、易于访问的直观界面
只看该作者 25楼 发表于: 2024-11-19
web(World Wide Web)即全球广域网,也称为万维网,它是一种基于超文本和HTTP的、全球性的、动态交互的、跨平台的分布式图形信息系统。是建立在Internet上的一种网络服务,为浏览者在Internet上查找和浏览信息提供了图形化的、易于访问的直观界面 MUo}Qi0K
_TF\y@hF*D
只看该作者 26楼 发表于: 2024-11-19
CCM:即China Country Manager 中国城市管理(中国城管) ]Lg$p
收敛交叉映射(CCM)及一些拓展——时间滞后与因果方向 5mNd5IM
ht tps://zhuanlan.zhihu.com/p/370165902 (rfU=E
收敛交叉映射CCM算法原理及其代码实现 Q v/}WnBk
ht tps://blog.csdn.net/qq_44246618/article/details/135584351 ${"+bWG2G!
ccm密码算法 CCM (Counter with CBC-MAC)是一种使用Counter模式和CBC-MAC进行消息认证的密码算法。 wOH$S=Ba5,
‌CCM(Counter with Cipher Block Chaining-Message Authentication Code)算法是一种结合了CTR(计数器模式)和CBC-MAC(Cipher Block Chaining Message Authentication Code)的加密算法,主要用于同时进行数据加密和认证‌。CCM算法基于对称密钥分组加密算法,通常使用128位的分组加密算法,如AES,而不适用于64位的分组加密算法,如DES或3DES‌1。
只看该作者 27楼 发表于: 2024-11-19
由于应力不能直接测得,只能通过测量应力变化引起的诸如位移、应变等物理量的变化值,然后基于某种假设反算出应力值 s\Zp/-Q
h ttps://www.baidu.com/link?url=vB8Yd2VoCzZLa-_d_Q97Rv6WXhpaAnnvUwEiAy_9CTZqQ2feKlPYeonCTUSqbbOHnCwyEoPWmQ-jUJ8x_FXqdhlDCJXXdV6792Y8EprcR-LYSG9nFIz51LFsloAFTf9mQmiz9oks09Bc9vZ9XrmDd_&wd=&eqid=a94af367000a7bc100000006673c0244 `8D)j>Yh~
地应力的概念 0Qa kFt
htt ps://wenku.baidu.com/view/187647a98aeb172ded630b1c59eef8c75fbf959a.html?_wkts_=1731985825199&bdQuery=%E5%9C%B0%E5%BA%94%E5%8A%9B&needWelcomeRecommand=1 2{`[<w
地应力分析 X~#jx(0_
h ttps://wenku.baidu.com/view/2fef784c6237ee06eff9aef8941ea76e59fa4a3b.html?_wkts_=1731985868962&bdQuery=%E5%9C%B0%E5%BA%94%E5%8A%9B&needWelcomeRecommand=1 jdEqa$CXG
){_D
OS.oknzZZ
只看该作者 28楼 发表于: 2024-11-19
ABC分类法(Activity Based Classification) ,全称应为ABC分类库存控制法。又称帕累托分析法或巴雷托分析法、柏拉图分析、主次因分析法 、ABC分析法、分类管理法、物资重点管理法、ABC管理法、abc管理、巴雷特分析法,平常我们也称之为“80对20”规则,EMBA、MBA等主流商管教育均对ABC分类法对企业管理的启示及对管理者组织决策的影响有所介绍。 #$ Q2ijT0
支配世界的二八法则,理学领域术语,二八法则认为:原因和结果、投入和产出、努力和报酬之间本来就存在着无法解释的不平衡。 ^kElb;d
h ttps://baike.baidu.com/item/ABC%E5%88%86%E7%B1%BB%E6%B3%95/3407813 6(FkcC$G
软岩(soft rock)是一种特定环境下的具有显著塑性变形的复杂岩石力学介质。根据软岩特性的差异及产生显著塑性变形的机理,软岩可分为4大类,即膨胀性软岩、高应力软岩、节理化软岩和复合型软岩。 |;[%ZE"
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326818&ds=1&page=3&toread=1#3715441 p3N/"t&>
软岩大变形 UmC_C[/n?
htt ps://wenku.baidu.com/view/7910ffafb107e87101f69e3143323968001cf44a.html?fr=aladdin664466&ind=1&aigcsid=0&qtype=0&lcid=1&queryKey=%E8%BD%AF%E5%B2%A9%E5%A4%A7%E5%8F%98%E5%BD%A2&verifyType=0&_wkts_=1731986381211&bdQuery=%E8%BD%AF%E5%B2%A9%E5%A4%A7%E5%8F%98%E5%BD%A2&needWelcomeRecommand=1 6')pM&`t
只看该作者 29楼 发表于: 2024-11-19
洪水风险图是对可能发生的超标准洪水的洪水演进路线、到达时间、淹没水深、淹没范围及流速大小等过程特征进行预测,以标示洪泛区内各处受洪水灾害的危险程度的一种重要的防洪非工程措施。 S~ff<A>f
ht tps://baike.baidu.com/item/%E6%B4%AA%E6%B0%B4%E9%A3%8E%E9%99%A9%E5%9B%BE/8203132?fr=ge_ala N 9.$--X}D
洪水风险图编制和专项评估技术要求 +i@r-OL
h ttp://shzhfy.mwr.gov.cn/ywdt/202405/t20240528_1749425.html e Qz_,vTk
地质体(Geological body)是地质工作中常用的术语,指的是地壳内占有一定的空间,具有固有成分,并能与周围物质相区别的地质作用的产物‌。这个术语在地质学中并不严格定义,但其核 心概念是指地壳内的物质或岩石,它们通过地质作用形成,并具有一定的物理和化学特性 ? bq S{KF
‌进入冬天的标准主要有两种方法:节气法和气温法。‌‌1 Ub(8ko:8$
lU}y%J@
‌节气法‌:我国传统的四季划分方法是以二十四节气中的“四立”作为四季的起始。‌立冬‌是冬季的起始节气,表示生气开始闭蓄,万物进入休养、收藏状态。 -Tzp;o
GW29Rj1
‌气温法‌:近代学者张宝堃提出的“候平均气温”划分方法,以连续五天日平均气温稳定下降至10℃以下为冬季的开始,表示天气寒冷。 {#Lj,o
06Irx^n
这两种方法都表明,进入冬天的标准不仅仅是基于节气的变化,还需要气温的下降到一个特定的阈值。 iK(G t6w
日平均气温连续5天>22℃的首日 l$1z%|I
进入夏天的标准是日平均气温连续5天超过22℃的首日。这一标准在气象学中有严格定义,即需要连续五天的滑动平均气温都超过22℃才能算作正式进入夏季。这一标准确bao了当气温持续升高并稳定在某一特定温度以上时,我们才能确认已经进入了真正的夏季。 $wQkTx
只看该作者 30楼 发表于: 2024-11-19
静水压梯度为沿着液体流动方向,单位路程长度上液体所产生的压强变化。 0G`FXj}L
htt ps://baike.baidu.com/item/%E9%9D%99%E6%B0%B4%E5%8E%8B%E6%A2%AF%E5%BA%A6/19714603?fr=ge_ala x=/`W^t2
地温梯度(geothermal gradient)又称“地热梯度”、地热增温率。指地球不受大气温度影响的地层温度随深度增加的增长率。表示地球内部温度不均匀分布程度的参数。一般埋深越深处的温度值越高,以每百米垂直深度上增加的℃数表示。不同地点地温梯度值不同,通常为(1—3)℃/百米,火山活动区较高。 E!,+#%O>
ht tps://baike.baidu.com/item/%E5%9C%B0%E6%B8%A9%E6%A2%AF%E5%BA%A6/6760201?fr=ge_ala ^h c&rD)_
水力梯度,又称水力坡降或者水力坡度。指沿渗透途径水头损失与渗透途径长度的比值 z)Yk&;XC
ht tps://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E5%8A%9B%E6%A2%AF%E5%BA%A6/10680800?fr=aladdin JB_<Haj
梯度的本意是一个向量(矢量),表示某一函数在该点处的方向导数沿着该方向取得最大值,即函数在该点处沿着该方向(此梯度的方向)变化最快,变化率最大(为该梯度的模)。 tm"9`
ht tps://baike.baidu.com/item/%E6%A2%AF%E5%BA%A6/13014729?fr=ge_ala `Wes!>Vh!
只看该作者 31楼 发表于: 2024-11-19
大气降水沿着岩土体中的孔隙、裂隙向下渗透,在地壳上部形成渗流场。岩土体中的孔隙、裂隙既是地下水的通道,又是地下水的赋存空间。孔隙含水体多分布于中、新生代的砂砾岩层和第四纪疏松土体中;裂隙含水体多存在于断裂构造发育的岩浆岩、变质岩和沉积岩内;管道含水体主要发育在可溶性岩体内。由于地壳上部岩土体中孔隙、裂隙发育程度的差异,其渗流场的空间分布很不均一。 4)cQU.(*k
ht tps://baike.baidu.com/item/%E6%B8%97%E6%B5%81%E5%9C%BA/22235902?fr=ge_ala &sbKN[xM
虚拟专用网络(英文:Virtual Private Network),简称虚拟专网(VPN),其主要功能是在公用网络上建立专用网络,进行加密通讯。在企业网络中有广泛应用。VPN网关通过对数据包的加密和数据包目标地址的转换实现远程访问。VPN可通过服务器、硬件、软件等多种方式实现
