  • 6082阅读
  • 46回复
[热点探讨]勘察难点:植物胶卵石样密实度划分 [复制链接]
离线issn04510712
只看该作者 24楼 发表于: 2021-03-21
回 cdddd 的帖子
cdddd:地基均匀性判定 /67 h&j
https://wenku.baidu.com/view/2af69f5777232f60ddcca1a0.html A mNW0.}
浅谈卵石、泥岩地质桩基施工方案 q U%/W|LY
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1m7m0g60du2u0m10v91f0rj0k2753039&site=xueshu_se Si8pzd
基础位于不同地质层,可以确定为不均匀地基。换填 .. (2021-03-20 21:30)  e+~\+:[?
_FH`pv
谢谢分享!好资料。
离线issn04510712
只看该作者 25楼 发表于: 2021-03-21
回 cdddd 的帖子
cdddd:混合基础型式在高层建筑基础设计中的应用 NQBpX
https://wenku.baidu.com/view/ed3a641652d380eb62946d51.html 7HIeJ
成都某建筑场地岩溶发育特征及地基基础方案分析 `uOT+B%R
http://www.doc88.com/p-1136631987824.html W>) M5t4i
岩土工程深厚砂卵石地基探讨 F*IzQ(#HW
....... (2021-03-20 21:37)  d,+Hd2o^X
&"yx<&c}
多谢了,好资料。
只看该作者 26楼 发表于: 2021-03-21
钻头型号规格表_钻头型号尺寸表【太全了】 ~xbe~$$Q@
https://wenku.baidu.com/view/d7dd2750ef06eff9aef8941ea76e58fafab045d3.html Gk. ruQW"
http://www.jsdgzj.com/570/576 XtXEB<4Z
地层系列与钻头选型对照表 &VhroHO
https://wenku.baidu.com/view/6bf97411cc7931b765ce1585.html ,MdV;j ~"'
https://max.book118.com/html/2019/0317/7155013030002014.shtm y_'Ub{w
日本神钢直柄钻头 SD Rvkedb
http://www.bangmuju.com/mall/product/detail/290 [/,)
SMD:它是Surface Mounted Devices的缩写,意为:表面贴装器件,它是SMT(Surface Mount Technology)元器件中的一种。 ls?~+\Jb
https://baike.baidu.com/item/SMD/11007179?fr=aladdin 5<iV2Hx
https://www.abbreviationfinder.org/cn/acronyms/smd.html#aim ) mI05
SM vegetable gum SD series SMD high quality }Q)#[#e
牙轮钻头、PDC钻头、三牙轮钻头、钻探三牙轮钻头、单牙轮钻头、矿用牙轮钻头、石油三牙轮钻头、钻井钻头牙掌、钻杆、钻铤等钻井工具的制造和销售,包括江汉、立林、川石、长庆、上海、飞龙、新锐牌三牙轮钻头,并且可以加工定制各种异型号钻头,具体如下: ~t@cO.c
\6S7T$$ 1m
1、牙轮钻头是石油钻井中使用多、适用性强的钻头。按钻头上牙轮的个数可将牙轮钻头分为单牙轮钻头、两牙轮钻头、三牙轮钻头和四牙轮钻头,其中使用多的是三牙轮钻头。 &X`C%h
2、牙掌是牙轮钻头的主要零件。一只钻头是由三片牙掌组装焊接在一起的。上部有连接螺纹,以便与钻具连接,下部制成有一定倾斜角度的轴颈,与牙轮内孔组成轴承副。 P!~MZ+7#&
3、PDC钻头(金刚石复合片钻头)是中高钴硬质合金和人造金刚石聚晶在高温条件下合成的一种新型超硬材料,由其制造的钻头比传统硬质合金钻头具有显著的优点,寿命是其10-30倍,效率比其高50%以上。 }^4Xv^dW>g
4、钻杆主要是用来加深井深,传递扭矩以及输送钻井液用的,其材质及接头规范都在产品说明书中有所提及。 teOe#*
5、钻铤本身重量要大于钻杆,主要用来加重钻头钻压,多用于定向及深井的下部钻井使用,有时也会配合加重钻杆使用。 $Ad{Z
6、扶正器又叫稳定器,多用于井眼轨迹的控制,即通常所说的定向,不同的扶正器和不同距离的加重钻杆,钻铤以及弯接头配合会有不同的控制效果。 N@;?CKU
https://b2b.baidu.com/land?url=https%3A%2F%2Fwww.bjweizhifu.com%2Fsell%2Fshow-194160696395914140.html%3Fbdb2b8a2d%3D521842347407730297&query=SMD%E4%BC%98%E8%B4%A8%E7%BA%A7%E3%80%81%E9%92%BB%E5%A4%B4&lattr=&xzhid=31372419&pi=b2b.s.prod_card.1&category=%E4%BA%94%E9%87%91%E5%B7%A5%E5%85%B7%3B%E5%B7%A5%E5%85%B7%E8%80%97%E6%9D%90%3B%E9%92%BB%E5%A4%B4&fid=0%2C1616287617460&iid=31861940544e6f25fa6085db8d87692a A ;G;^s
!!qK=V|>
附件: 植物胶.rar (734 K) 下载次数:0
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2021-03-24
只看该作者 27楼 发表于: 2021-03-21
[请教]如何钻探砂卵石 Bm.afsM;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97613 Q.bXM?V)
[请教]请问卵石与卵石土的区别 B*qi_{Gp
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97985 |D'4uN8\
[请教]卵石层区分? s J\BF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100616 -Bt k 3
[其他]卵石的休止角经验值 6f;fx}y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104262 ioa U*%
卵 石的天然休止角为35°~40° []x#iOnC&
JGJ 53-92普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法 "lQ*1.i
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107154
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀资料,感谢! 2021-03-24
只看该作者 28楼 发表于: 2021-03-21
[转载]浅谈在含泥夹卵石透镜体地层中施工降水设计 |\w=u6jX
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109921 ^*S ,xP
[请教]人工钎探如何判断砂卵石中的软弱夹 r[1i*b$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149291 KgV3j]d
砂卵石中钎探主要探明有无砂层,击数一般在10击以下,;对松散卵石效果不明显,你可以认为20击以下为松散,看现场情况吧。 ;sfb 4x4
[求助/请教]高人来讨论下卵石地层成井问题 ]&?Y~"{cD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=113858 Qg^cf<X{i
[请教]卵石层桩端持力层? 8m5p_\&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=119801 /`9sPR6e
[请教]一般中密的卵石层承载力提供多少? %?LOs H
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=120013 4B=2>k
一般中密的卵石层承载力提供多少?稍密? jNu9KlN
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 29楼 发表于: 2021-03-21
求助]请问卵石含量在70%的卵砾石土回填能夯实吗? qNI, 62
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=120043 )q 0.0<f
[求助]夯扩桩桩端放在密实的卵石层上可行吗 vK(i 9>;7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124031 5pU2|Bk /
[请教]卵石土 作为桥梁持力层? 5?p2%KQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124063 m#ZO`W
[急切求助]求教勘察报告里,碎卵石层的渗透系数一般提多少m/d经验值呢? r~+\ Y"rM
《工程地质手册》第四版,第1002页,给出砂卵石层的渗透系数为80m/d g wz7krUTe
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124743 qL5{f(U4<
[工程现场]卵石岩心 |M8WyW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127903
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2021-03-24
只看该作者 30楼 发表于: 2021-03-21
[急切求助]卵石层有没有内聚力? bgS$ {n/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129314 Kk(9O06j
[原创]砂卵石地层怎么能够快速钻进 y'(Ne=y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148794 0OT\"O~S[
[请教]怎么确的含量定姜石卵石 _FXZm50\g{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=132758 ^F2b hXE
[请教]残积土里面有没有可能有卵石? ;^ La"m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=134286 .w> 4
[请教]请教——关于卵石的土腐蚀性评价 fR)m%m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138557 )>b.;
[热点探讨]旋喷桩在卵石层中进行旋喷应怎么考虑地下水的影响!? V?Z.\~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=141132 ( xXGSx
增加泥浆浓度,在泥浆中加入速凝剂,水玻璃,减小注浆压力,还可采用在泥浆中加入细骨料的形成水泥砂浆的方法。处理方法很多 你自己看着选 ? 9! Z<H
[热点讨论]卵石、碎石、风化岩或岩石裂隙水如何做止水帷幕? UJ0<%^f
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=141145
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀资料,感谢! 2021-03-24
只看该作者 31楼 发表于: 2021-03-21
[基础考试]卵石层的内摩擦角如何确定 3uZJ.Fb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148733 b !%hH
[工程图片]来几张植物胶护壁的砂卵石岩心 7M<'ddAN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148398 Ubh{!Y
求助]砂卵石层地基处理 1QcT$8HA
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147374 N;A@' tu8
[请教]在有卵石的地方进行勘察取样和判断卵石松散程度大家都用什么勘探方法啊 K =C!b?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147364 Pt@%4 :&-h
[请教]土中含有风化严重的卵石该怎么给该层土定名啊 "z0zpHXek
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147345 #VB')^d<U
[工程现场]兰州地铁勘察中SM植物胶护壁卵石采取岩芯样品 J 8M$k/"X
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146180 j. *VJazb;
急切求助]松散卵石应划为哪种土类型?中软土or中硬土? Zm"{Viv]
《铁路工程地质勘察规范》:粗圆砾土(粒径大于20mm的颗粒超过总质量的50%)、卵石土(粒径大于60mm的颗粒超过总质量的50%),在松散状态下地基承载力都为300-500kPa;注:自然界很少见松散的碎石土,定位松散应慎重。 KhCzD[tf
V$"ujRp
《岩土工程勘察规范》:卵石土(粒径大于20mm的颗粒超过总质量的50%),而对应的《建筑抗震设计规范》表4.1.3没有涉及到松散的卵石土,但中密稍密的碎石土划为中硬土,如果确实是松散的卵石,按降一等级处理,划为中软土。 V[}4L| ad
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144663 aFe`_cnG
[求助]砂卵石土地层的含水层厚度怎么确定 %q!8={J8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=141186 %1.]c6U
1/3的控制性勘探孔,不说说一定打回旋,能控制主要持力层就行,或者压缩层。一般来说成都地区都是120加回旋。但是回旋布置的太多,成本太高。本人的意见是在高层建筑每栋楼打一个回旋(这个是规范要求必须的)。其他的应做到深度适度,至少写报告的对整个场地要做到心里有数。比如有些难打的地段(或者是某栋楼),用120打不动的时候,你可以适当多布置一个回旋。总之一句话,布孔都是死的(即使活也是有限,毕竟有规范)关键你要对场地的地层有所了解,或者更准确地说你要对场地每个区域都要控制。因为成都地区什么都不怕就是怕下面有一定厚度的砂层。
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 32楼 发表于: 2021-03-21
卵石或碎石堆积密度(紧密、松散)试验记录计算表 f'<Q.Vh<
https://wenku.baidu.com/view/1fd2bf14326c1eb91a37f111f18583d049640fa6.html L lw&& K
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147364 v1|Bf8
https://www.docin.com/p-972192407-f2.html ~go fQ
桂林漓江松散卵石土层深基坑施工 ^K7ic,{
https://wenku.baidu.com/view/1ce5458d69ec0975f46527d3240c844769eaa091.html K,6b3kk
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/1992419.html 2u"7T_"2D
松散砂卵石地基施工与检测 %'xb%`t
https://wenku.baidu.com/view/e185b5577b563c1ec5da50e2524de518964bd3ca.html
共1条评分 ,土币+1
离线issn04510712
只看该作者 33楼 发表于: 2021-03-23
回 cdddd 的帖子
cdddd:植物胶(包括田菁胶、瓜尔胶、胡麻胶、香豆胶)是我国新研制开发的一类天然植物胶,从盛产植物豆中制得,主要成分是半乳甘露聚糖,还有蛋白质、纤维素、水分及少量钙、镁等无机元素;此外还有从石花菜中提取的石花胶。 op"$E1+
https://baike.baidu.com/item/%E6%A4%8D%E7%89%A9%E8%83%B6/ .. (2021-03-21 07:48)  d\H&dkpH
hY*0aZ|(
好资料,多谢了。
离线issn04510712
只看该作者 34楼 发表于: 2021-03-23
回 cdddd 的帖子
cdddd:一种用于砂卵石层钻进的SM植物胶_李月良 X53mzs
https://wenku.baidu.com/view/abe1fc45482fb4daa48d4b24.html ' JdkUhq1V
[转载]CL-Ⅱ植物胶应用于泥卵石层勘察 'JZJFE7Z
http://blog.sina.com.cn/s/blog_a471b40c01013ofr.html ~"lJ'&J}
SM植物胶和SD系列金刚石钻进工艺在深厚砂卵石层的应用 4g}FB+[u
....... (2021-03-21 07:53)  SVa6V}"Iv
>S1)YKgz
很好的资料,学习了。
离线issn04510712
只看该作者 35楼 发表于: 2021-03-24
回 cdddd 的帖子
cdddd:钻头型号规格表_钻头型号尺寸表【太全了】 J9%@VZut
https://wenku.baidu.com/view/d7dd2750ef06eff9aef8941ea76e58fafab045d3.html QC0!p"
http://www.jsdgzj.com/570/576 v8/6wy?
地层系列与钻头选型对照表 [pg}S#A
https://wenku.baidu.com/view/6bf97411cc7931b765ce1585.html 8L5!T6+D&
....... (2021-03-21 08:52)  *U=]@I}J
451'>qS
很好的资料,谢谢您!
