  • 478310阅读
  • 40回复
矿山恢复工程 [复制链接]
离线zwb648966396
只看该作者 24楼 发表于: 2023-09-25
进来学习学习
在线cdddd
只看该作者 25楼 发表于: 2025-04-16
攀枝花钒钛磁铁矿
技术突破:通过高炉喷吹氧化物质解决钛渣黏度过高问题,实现高钛型矿(TiO₂含量20%-35%)的工业化冶炼6。
生态影响:规模化开采需兼顾矿区周边水土bao持与社区环境治理
合欢(Albizia julibrissin Durazz.),又名马缨花、绒花树、夜合合等,为豆科合欢属的一种落叶乔木 [1-2]。合欢的树高可达16米,人工特别养护的可达30米 [3],树冠开展;二回羽状复叶,羽片4-12对;小叶10-30对;头状花序于枝顶排成圆锥花序;花粉红色,花萼管状,花萼、花冠外均被短柔毛;荚果带状,嫩荚有柔毛,老荚无毛 [1]。花期6-7月,果期8-10月 [1]
ht tps://baike.baidu.com/item/%E5%90%88%E6%AC%A2/22164
龙舌兰(Agaveamericana L.),隶属于天门冬科龙舌兰属[1],是一种多年生草本植物。植株具有不明显的茎;其叶基生,形成肉质的莲座状排列,叶尖带有暗褐色的硬刺,叶缘散布有刺状小齿。花茎粗壮,可高达6米或以上,顶端生有大型圆锥花序,开多花。蒴果呈长圆形,约5厘米长[1]。花期集中在5月至6月。
ht tps://baike.baidu.com/item/%E9%BE%99%E8%88%8C%E5%85%B0/1039
在线cdddd
只看该作者 26楼 发表于: 2025-04-16
鑫百润
ht tps://aiqicha.baidu.com/detail/compinfo?pid=xlTM-TogKuTwB88TKDJ-pQbwiUwbJRcP3Amd&pd=aen&from=ps&query=%E5%9B%9B%E5%B7%9D%E9%91%AB%E7%99%BE%E6%B6%A6%E7%8E%AF%E4%BF%9D
土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)ht tps://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/trhj/201807/W020190626596188930731.pdf
htt ps://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/trhj/201807/t20180703_446027.shtml
土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准
ht tps://wenku.baidu.com/view/efdfa5f4b80d6c85ec3a87c24028915f814d84c5.html?fr=aladdin51712&lcid=2&isft=0&verticalType=0&recallSource=baise&_wkts_=1744844691257&bdQuery=%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E7%94%A8%E5%9C%B0%E5%9C%9F%E5%A3%A4%E7%8E%AF%E5%A2%83%E8%B4%A8%E9%87%8F%E6%A0%87%E5%87%862018&needWelcomeRecommand=1
在线cdddd
只看该作者 27楼 发表于: 2025-04-17
建设用地土壤污染状况调查 技术导则(HJ 25.1—2019代替HJ 25.1-2014)
htt ps://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/trhj/201912/W020240222658301178403.pdf
一图看懂丨《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)
htt ps://sthjj.wenzhou.gov.cn/art/2018/7/13/art_1317648_19432098.html
标准名称、编号如下。
一、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019);
二、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ 25.2-2019);
三、《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ 25.3-2019);
四、《建设用地土壤修复技术导则》(HJ 25.4-2019);
五、《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》(HJ 682-2019)。
htt ps://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-12/20/content_5462642.htm
正式版)H-J 25.1-2019 建设用地土壤污染状况调查 技术导则(正式版)(正式版).docx
htt ps://max.book118.com/html/2024/0701/8024106111006105.shtm
导则是一种‌指导性文件或建议‌,通常包含一系列建议性的做法、标准或指导原则,旨在为某种行为或决策提供参考。它们不具有法律强制力,但遵循导则往往被视为良好的实践,因为其内容通常基于行业最佳实践、专业标准和经验总结
导则的核 心特点
‌非强制性‌
导则并非必须遵守的法律规范,而是提供参考的框架。是否遵循需根据实际情况判断,但遵守导则通常有助于提高工作质量、减少风险并增强可持续性。
‌与规范的区别‌
‌规范‌是必须遵守的强制性文件,而‌导则‌更侧重引导性,可能结合地方特色或具体需求制定,内容上比规范更细化。
若法律法规明确引用某导则,则该导则可能具备法律效力。
在线cdddd
只看该作者 28楼 发表于: 2025-04-17
六价铬,均以含氧酸根的形式存在,在酸性溶液中主要是橙色的Cr2O72-,在碱性溶液中主要是黄色的CrO42-。在酸性环境中有强氧化性,利用这个特性,在分析化学可用其定量测定铁含量,也可用于检测司机是否酒后驾车。 [1]ht tps://baike.baidu.com/item/%E5%85%AD%E4%BB%B7%E9%93%AC/5246132
导则通常由国家行政管理职能部门制定,旨在规范工程咨询与设计的过程,具有一定的法律约束力。它包含了引导和规则的含义,对于确bao工程项目的顺利进行具有重要意义。
相比之下,指南则是一种更为灵活的文件,它提供了关于某一主题的一般性、原则性和方向性的信息、指导或建议。指南的标准化对象范围较广,它可以适用于各种不同的领域。但当具体到某一特定指南时,其标准化对象往往集中于某一主题的特定方面,这些方面通常具有共性,即一般性、原则性或方向性的内容。
指南的具体内容主要集中在提供信息、指导或建议上,而不是具体的规则或程序。因此,指南为用户提供了一种更为开放和灵活的方式,以便于他们根据具体情况做出决策。
简而言之,导则和指南在用途和性质上存在显著差异。导则强调的是规范性和法律效力,而指南则侧重于提供一般性的指导和建议。两者相辅相成,共同服务于不同的需求和场景。
导则和课题是两个概念,在书籍行业中有不同的含义和用法。
导则(Guidelines)通常指的是一组规范、指引或指导原则,被用来指导行为、决策或操作的准则。在书籍行业中,导则可以是针对作者、编辑、出版商或读者的一些准则,用于规定书籍的写作、编辑、出版、传播等方面的准则。导则可以包含关于内容、风格、格式、标准、道德规范等方面的指导性要求,以确bao书籍的质量和一致性。
课题(Topic)指的是一个具体的讨论、研究或探索的主题或议题。在书籍行业中,课题可以指代书籍的主题或内容。当一个作者或编辑在写作或策划一本书籍时,他们会选择一个特定的课题作为书籍的基本主题,并围绕这个课题进行研究、创作和撰写。课题可以是任何内容,包括历史、科学、文学、社会问题等等。选择一个合适的课题对于书籍的成功和读者的吸引力非常重要。
1、导则:由国家行政管理职能部门发布,用于规范工程咨询与设计的手段和方法,具有一定的法律效力。
2、规范:约定俗成或明文规定的标准,合乎规范。
3、规程:为进行操作或执行某种制度而作的具体规定。
htt ps://zhidao.baidu.com/question/629790924376172 284.html
ht tps://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/resource/cms/article/bjhrb_810271/856060/2020010311161555453.pdf地表水铬
htt ps://m.baidu.com/bh/m/detail/ar_11554445892353752920
六价铬是一种吸入性和吞入性致毒物,可以通过消化道、呼吸道和皮肤黏膜进入人体,很容易被人体吸收。对人体可能造成多种危害及反应,比如皮肤刺激、组织细胞损伤、消化或呼吸系统损伤、骨骼生长受阻、肝肾毒性
在线cdddd
只看该作者 29楼 发表于: 2025-04-17
六价铬还原三价铬反应原理
htt ps://wenku.baidu.com/view/1a2576a5f9b069dc5022aaea998fcc22bcd143fb.html?fr=aladdin266&ind=1&aigcsid=0&qtype=0&lcid=1&queryKey=%E5%85%AD%E4%BB%B7%E9%93%AC%E6%80%8E%E4%B9%88%E5%8F%98%E6%88%90%E4%B8%89%E4%BB%B7%E9%93%AC&verifyType=undefined&_wkts_=1744845609721&bdQuery=%E5%85%AD%E4%BB%B7%E9%93%AC%E6%80%8E%E4%B9%88%E5%8F%98%E6%88%90%E4%B8%89%E4%BB%B7%E9%93%AC&needWelcomeRecommand=1
在处理六价铬污水转化为三价铬的过程中,我们通常采用三种主要方法。首先,化学还原法是通过向污水中加入特定的还原剂,借助化学反应迅速将六价铬还原为三价铬,此方法效率颇高,但关键在于选择合适的还原剂及反应条件。其次,生物还原法利用微生物的代谢活动来还原六价铬,这种方法环境友好且不会带来二次污染,不过需确bao微生物的生长环境与菌株选型适宜。最后,物理还原法则通过物理手段实现六价铬的还原,操作简便且无需额外添加还原剂,但同样需根据实际情况选定合适的物理方法及操作参数。总之,针对具体的污染状况与处理需求,我们应灵活选用或组合这些方法,以确bao六价铬污水得到有效且无害的处理
六价铬还原成三价铬的反应原理是基于化学的还原反应
环评单位是指依照相关规定从事环境影响评价活动的具有独立法人资格的组织机构。
h ttps://zhidao.baidu.com/question/1768206284356476948.html
h ttps://www.mee.gov.cn/gkml/zj/wj/200910/t20091022_172204.htm
满意度调查的调查对象是什么
htt ps://aiqicha.baidu.com/qifuknowledge/detail?id=10150835710
在线cdddd
只看该作者 30楼 发表于: 2025-04-17
安装在空间一面墙壁上的风机(通常是负压风机)把室内的空气抽出部分,导致室内空气压力瞬时比大气压小或者说比常态压力小,此时空间的另一面(往往是安装负压风机的对面)开有进风口,外界空气在大气压压力下,自动进入空间。因此在空间内形成定向、稳定的气流带。这种通风通常称为负压通风。ht tps://baike.baidu.com/item/%E8%B4%9F%E5%8E%8B%E9%80%9A%E9%A3%8E/3606007浅孔留矿法是一种适用于地下开采的传统采矿方法,主要用于急倾斜薄至中厚矿体。以下是对其的详细解析:
一、基本概念
定义:通过浅孔爆破进行分层回采,采下的矿石部分运出,部分暂时留在采场中作为支撑围岩的工作平台,待整个分层开采结束后再逐步放出存留矿石。
核 心原理:利用未放出的矿石自然支撑采场围岩,减少支护成本,同时维持作业空间稳定。
二、适用条件
矿体条件:
倾角:急倾斜(通常>55°),便于矿石自重崩落和放出。
厚度:薄至中厚矿体(一般<5-8米)。
矿石稳固性:中等以上,能短期自稳;围岩需稳固,避免塌落。
开采规模:中小型矿山,适合人工或半机械化作业。
在线cdddd
只看该作者 31楼 发表于: 2025-04-17
三、工艺流程
采准切割:
掘进阶段运输巷道、天井(连通上下中段)、联络道等。
形成拉底空间(矿体底部扩帮)和切割槽,为回采创造自由面。
回采作业:
浅孔凿岩:使用手持凿岩机或轻型台架钻机,打垂直或倾斜炮孔,孔深2-4米。
爆破落矿:分层爆破(每层高2-3米),每次崩落矿石约30%-40%放出,余下暂留采场。
临时留矿:
存留矿石作为工人操作平台,并支撑上下盘围岩。
人员在留矿堆上进行下一层钻孔、装药作业。
最终放矿:
分层开采结束后,通过底部漏斗或放矿口有序放出存留矿石。
控制放矿速度,防止围岩过早暴露导致塌陷。
四、优缺点分析
优点:
工艺简单,投资低,适合中小矿山。
矿石回收率高(可达80%-90%),贫化率较低。
留矿自然支撑,减少人工支护需求。
缺点:
留矿占用资金,影响现金流。
放矿管理复杂,易产生矿石积压或二次贫化。
对围岩稳固性要求高,不适用于破碎矿体。
人工操作多,效率低于大规模机械化方法。
五、技术要点矿块结构:
矿房长度通常40-60米,高度为中段高度(一般50-60米)。
间柱和顶柱需留设,用于支撑围岩及后续回采。
通风与安全:
天井兼作通风通道,需bao证风流畅通,排除爆破废气。
定期检查留矿堆稳定性,防止滑落事故。
放矿控制:
采用“均匀放矿”原则,避免形成空区导致应力集中。
监测矿石放出量,防止围岩混入(贫化)。
六、应用场景
典型矿种:钨、锡、金等脉状金属矿床,尤其是急倾斜薄矿脉。
案例:中国湖南、江西等地的小型钨矿广泛采用此法。
在矿床开采时.矿石中混入了废石或损失了高品位的矿石和其他自然因素,而造成采出矿石的品位下降.称为贫化。
在线cdddd
只看该作者 32楼 发表于: 2025-04-17
]缅甸风情
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218945
缅甸7.2级地震区域构造环境与发震断层
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=130676
缅甸地震!!!!!
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128875
缅甸地震
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=1一、核 心化学成分要求 245
CaO(氧化钙):
基本要求:石灰岩中CaO含量一般需≥48%,是熟料中CaO的主要来源。对于CaO含量在45%-48%的低品位矿石,需结合高品位矿石搭配使用,并通过预均化工艺控制成分波动25。
特殊情况:若矿区存在高镁夹石或薄层灰岩,需通过开采搭配控制CaO含量的稳定性3。
有害成分限值:
MgO(氧化镁):≤3%,过高会导致水泥体积安定性不良45。
碱含量(K₂O+Na₂O):≤0.6%,过高可能引发碱-集料反应,影响混凝土耐久性45。
SO₃(三氧化硫):≤0.5%(规范建议值),实际生产可放宽至≤1%,但需结合燃料硫含量综合控制25。
Cl⁻(氯离子):≤0.03%,防止设备腐蚀及熟料质量下降25。
P₂O₅(五氧化二磷):≤0.8%,过量会延缓水泥凝结时间2。
其他成分:
SiO₂(二氧化硅):通常≤4%,若采用石英质原料,允许放宽至8%25。
Al₂O₃+Fe₂O₃:需控制其比例以满足熟料铝氧率(AM)的要求5。
二、物理性质与结构要求
矿石结构:
以方解石为主要矿物,结构致密均匀,避免含过多白云石、石英或燧石等杂质,以免影响煅烧活性34。
需剔除岩浆岩、非矿变质岩及松散覆盖层,减少成分波动25。
块度与强度:
矿石应具备一定抗压强度(垂直层理方向58.8-1370 MPa),以便破碎加工4。
开采时需控制矿石块度,减少大块产生,避免二次破碎成本3。
三、生产中的质量控制措施
开采与配矿:
采用分台阶开采,搭配不同品位矿石,减少断层、裂隙土等对CaO含量的贫化影响38。
通过炮孔取样、炮堆取样及均化堆场取样,动态监测矿石品位3。
均化与预处理:
对低品位矿石需进行预均化处理,确bao入磨石灰石成分稳定25。
硅铝质原料(如页岩、砂岩)需均匀掺入,避免堵塞生产流程2。
环bao与可持续性:
矿山需符合绿色开采标准,边开采边修复,减少生态破坏(如重庆梁平海螺水泥矿山的台阶式开采与同步复绿)8。
鼓励使用光伏发电、智能化运输(如全封闭皮带廊道)降低能耗与污染8。
四、应用实例与行业趋势28869
四、应用实例与行业趋势
高品位矿争夺:海螺水泥、红狮集团等企业近年频繁竞拍石灰岩矿,资源储量通常需满足30年以上开采需求,如海螺以7.3亿元竞得广西扶绥县石灰岩矿(储量2.98亿吨)7。
产业链延伸:掌握矿山资源的水泥企业可拓展砂石骨料业务,提升市场竞争力78。
总结
水泥用石灰岩的品质要求以高CaO、低有害成分为核 心,结合科学的开采配矿与环bao措施,确bao生产稳定和可持续发展。具体指标需遵循《水泥工厂设计规范》(GB 50295-2016)等行业标准,并根据实际工艺调整
在线cdddd
只看该作者 33楼 发表于: 2025-04-17
碱集料反应是指混凝土集料中某些活性矿物(活性氧化硅、活性氧化铝等)与混凝土微孔中的碱溶液产生的化学反应,其反应生成物体积增大,从而导致混凝土结构发生破坏。
htt ps://baike.baidu.com/item/%E7%A2%B1%E9%9B%86%E6%96%99%E5%8F%8D%E5%BA%94/11045968
混凝土作为现代建筑的主要材料,其性能与稳定性至关重要。其中,集料反应是影响混凝土耐久性的一个重要因素。那么,什么是混凝土的集料反应呢?
一、集料反应的定义
混凝土的集料反应,通常指的是混凝土中的某些集料与碱性环境(如水泥浆体)之间发生的化学反应。这种反应可能导致集料的膨胀、开裂或解体,进而破坏混凝土的整体结构。
二、集料反应的影响
结构损伤:集料反应会导致混凝土内部产生应力,进而引发裂缝和开裂,严重时甚至可能导致结构的崩塌。
耐久性下降:受集料反应影响的混凝土,其耐久性会显著降低,表现为更易受到水、盐等侵蚀性物质的侵害。
三、预防集料反应的措施
选用低碱水泥:通过降低混凝土中的碱含量,可以减少集料与碱发生反应的可能性。
使用非活性集料:选择不与碱发生反应的集料,如某些类型的砂石,可以有效避免集料反应的发生。
添加抑制剂:在混凝土中加入能够抑制集料反应的化学物质,如锂盐等,也是一种有效的预防措施。
四、总结
混凝土的集料反应是一种潜在的破坏因素,对混凝土结构的耐久性和安全性构成威胁。因此,在混凝土的选材、设计和施工过程中,应充分考虑集料反应的影响,并采取相应的预防措施,以确bao混凝土结构的长期稳定运行。
集料是混凝土或砂浆中不可或缺的组成部分,主要起骨架作用,同时还能减小胶凝材料在凝结硬化过程中因干缩湿胀引起的体积变化,并作为胶凝材料的廉价填充料
集料的分类
‌按来源分类‌
‌天然集料‌:如碎石、卵石、浮石、天然砂等。
‌人造集料‌:如煤渣、矿渣、陶粒、膨胀珍珠岩等。
‌按粒径分类‌
‌粗集料‌:粒径大于4.75毫米,如碎石和卵石。
‌细集料‌:粒径小于4.75毫米,如天然砂和人工砂。
‌按密度分类‌
‌轻集料‌:颗粒视密度小于1700公斤/立方米,用于制造普通混凝土。
‌重集料‌:用于制造重混凝土,如防辐射混凝土。
在线cdddd
只看该作者 34楼 发表于: 2025-04-17
海拔1700m以下,干热河谷和稀树高原
云南的一些干热河谷,是我国气候最接近东非草原的地方?
htt ps://baijiahao.baidu.com/s?id=1826085875606149081&wfr=spider&for=pc
稀树草原是炎热、季节性干旱气候条件下长成的植被类型,其特点是底层连续高大禾草之上有开放的树冠层,即稀疏的乔木。世界最大片的稀树草原见于非洲、南美洲、澳大利亚、印度、缅甸 -泰国地区和马达加斯加。
htt ps://baike.baidu.com/item/%E7%A8%80%E6%A0%91%E8%8D%89%E5%8E%9F/4050128?fr=aladdin
干热河谷是指高温、低湿河谷地带,大多分布于热带或亚热带地区。区域内光热资源丰富,气候炎热少雨,水土流失严重,生态十分脆弱,寒、旱、风、虫、草、火等自然灾害特别突出。我国干热河谷主要分布于金沙江、元江、怒江、南盘江等沿江的四川攀枝花、云南和贵州等地区,云贵高原山势平缓,土层较厚,但是植被稀少,森林覆盖率不足5%,放眼望去,全是裸露的红土。
ht tps://baike.baidu.com/item/%E5%B9%B2%E7%83%AD%E6%B2%B3%E8%B0%B7/2420070
金沙江河谷位于滇西北高原,呈南北走向,河谷切割较深,四周为高大的山体,植被以干热河谷灌丛和稀树灌木草丛为主。该河谷地区人口稀少,住户多散居,主要从事农耕活动。如图为该河谷中段地区大气碳(CO2)含量与气温日变化图。
在线cdddd
只看该作者 35楼 发表于: 2025-04-17
沟谷雨林风景区位于西双版纳213国道西侧,区内河谷纵横,森林茂密,一片热带雨林风光,生长着亚洲野象、野牛、绿孔雀、猕猴等珍奇动物。htt ps://baike.baidu.com/item/%E6%B2%9F%E8%B0%B7%E9%9B%A8%E6%9E%97%E9%A3%8E%E6%99%AF%E5%8C%BA/10089076
分析丹霞地貌底部沟谷地带发育季雨林的原因。
雅丹地貌现泛指干燥地区一种风蚀地貌,河湖相土状沉积物所形成的地面,经风化作用、间歇性流水冲刷和风蚀作用,形成与盛行风向平行、相间排列的风蚀土墩和风蚀凹地(沟槽)地貌组合。
htt ps://baike.baidu.com/item/%E9%9B%85%E4%B8%B9%E5%9C%B0%E8%B2%8C/641922
