  • 10454阅读
  • 146回复
[热点讨论]建筑物消能减震方面能做啥 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2022-07-09
各类建筑中使用的粘滞阻尼器,你了解吗? d%"XsbO
建筑抗震支架阻尼器的类型有哪些 MA6 Vy
建筑抗震消能阻尼器种类 X["xC3 i
速度相关型阻尼器(其耗能能力与速度大小相关),通常由黏滞或黏弹性材料组成,在地震作用下利用黏滞和粘弹材料的特性来耗散地震能量,主要分为黏滞阻尼器和粘弹性阻尼器。 wz*iwd-
位移相关型阻尼器(其耗能能力与位移大小相关),通常由塑性变形性能好的材料组成,在地震往复作用下通过塑性滞回耗能来耗散地震能量,如软钢剪切阻尼器、金属弯曲阻尼器、屈曲约束支撑、摩擦型阻尼器等。 f$ xp74hw3
其他类型的阻尼器有质量调谐阻尼器(TMD)和液体调谐阻尼器(TLD)等。 tmooS7\a
只看该作者 25楼 发表于: 2022-07-09
建筑消能阻尼器分类 $2?AJ/2r$b
阻尼器的分类大全介绍 r~j [Qm"CJ
主要有液体阻尼器、气体阻尼器和电磁阻尼器三类。阻尼器对于补偿拾振器摆系统中很小的摩擦和空气阻力,改善频率响应等具有重要作用。 8Auek#[
只看该作者 26楼 发表于: 2022-07-09
建筑结构| 世界最高TOP50超高层建筑抗风阻尼器超全汇总! og5VB
减震技术丨阻尼器在高层建筑中的抗震应用实例 9Yv:6@.F
建筑消能减震-阻尼器 C,Nf|L((6
建筑抗震支架阻尼器的类型有哪些 !i^"3!.l,]
只看该作者 27楼 发表于: 2022-07-09
结构抗震性能设计04:关键构件 (WyNO QO'
隔震建筑抗震性能设计的思考 i}sAF/
只看该作者 28楼 发表于: 2022-07-09
建筑隔震和消能减震技术规程 =9GA LoGL
JGJ 297-2013 建筑消能减震技术规程 CO='[1"_5
建筑隔震及消能减震技术规程(征求意见稿)20180807 f^ui Zb
只看该作者 29楼 发表于: 2022-07-09
工程抗震与构件抗震 0Z1ksfLU
抗震设计的重要构件:框架柱、筒体、剪力墙、简体的连梁。 |Ns4^2
只看该作者 30楼 发表于: 2022-07-10
一般建筑只计算地震水平作用力, 主要由柱、墙和梁这些抗侧力构件承担地震水平作用力, 所以柱、墙、梁属于抗震构件, 板、楼梯和基础这些构件不承担地震水平作用力。 9Da{|FyrD
抗震构件有哪些? _;j1g%
gwoe1:F:J
1、结构抗震方面的设计主要是遵照GB50011《建筑抗震设计规范》的要求,常规设计中,框架结构(包括框架柱和框架梁)和剪力墙结构(包括墙身、墙柱和墙梁)应按抗震构件设计(虽然结构类型还有很多,但都可以“拆分”成柱、梁、墙)。 {dpC;jsW1
抗震构件与非抗震构件的区别 y2jv84 M
抗震构件与非抗震构件的区别 w}xA@JgQ%
1、在抗震设防设计中,抗震构件主要有框架梁,框架柱,剪力墙,按抗震设计或构造的砌体; _O`p(6
Z-PB CU
2、非抗震构件有楼梯,楼板,地震活动比较频繁的地区,为保证建筑物的结构安全,在设计时均考虑进行抗震设防; mWT+15\5r(
'~D4%WKT
3、按照抗震要求进行的设计,其结构构件均为抗震构件,同一建构筑物中,无抗震和非抗震构件之分。 o5o myMN
只看该作者 31楼 发表于: 2022-07-10
楼梯是抗震构件还是非抗震构件? | 国为减隔震网 Lv%3 jj
在建筑中指结构的组成单元,如梁、柱等。 <=M5)#
构件 n/_q
建筑物的基本构件有板、梁、柱、墙、基础。板是覆盖一个具有较大平面尺寸,但却具有相对较小厚度的平面形结构构件。梁一般指承受垂直于其纵轴方向荷载的线型构件。柱是承受平行于其纵轴方向荷载的线形构件,它的截面尺寸小于它的高度,一般以受压和受弯为主,故柱也称压弯构件。墙主要是承受平行于墙体方向荷载的竖向构件,它在重力和竖向荷载作用下主要承受压力,有时也承受弯矩和剪力。基础是地面以下部分的结构构件,用来将上部结构(即地面以上结构)所承受的荷载传给地基。 Nw*<e ]uD
只看该作者 32楼 发表于: 2022-07-10
R0,英文读作 R naught [nɔːt],是基本传染数(basic reproductive number)简称,又译作基本再生数。如果R0大于12,那么物理隔离作用就不大了? u#76w74
抗震设计中采用的材料强度设计值应高于静力作用时的材料强度设计值,即混凝土和钢筋在动荷载作用下的抗力高于静荷载下的抗力。 n n7LL+h
a{kJ`fK
但规范考虑使用上的方便,也便于将地震作用效应直接比较,在抗震设计中仍采用静力设计时的材料强度设计值,并引入了承载力抗震调整系数,其实质含义就是提高构件的承载力设计值,从而保证设计的可靠性与经济合理性。 Lh[0B.g<
什么是承载力抗震调整系数 wQ+pVu?6_
只看该作者 33楼 发表于: 2022-07-10
关于承载力抗震调整系数的理解 ${Un#]g
承载力抗震调整系数的正确理解和应用 yB UQ!4e
曝光承载力抗震调整系数的潜在秘密 @_ %RQO_X
抗震调节系数γ的真实含义 m!FuC=e
奥密克戎(英文名:Omicron,编号:B.1.1.529) cMY}Y [2c
ba=bronchial asthma,是哮喘英文的简称 u7< +)6-
ba是什么意思 [c,V=:Cq
奥密克戎毒株变体,目前演变顺序为【BA.1—BA.2—BA.2.3】,特别是BA.2,医学界称其为隐性奥密克戎。 & =[!L0{
只看该作者 34楼 发表于: 2022-07-10
什么是隔震层,隔震结构? | 国为减隔震网 5P!ZGbG
病毒命名规则教你识别病毒 tWIOy6`
流感病毒编号中H和N表示的意思,看完就懂了! KuJ)alD;1
为何叫它BA.2.12.1? 奥密克戎家族命名揭秘 :r q~5hK
框架结构最大层间位移角限值是多少啊 }4C_r'd6
钢结构的层间位移角在地震作用下的限值是多少 *tqD:hiF
只看该作者 35楼 发表于: 2022-07-10
全球共享流感数据倡议组织 >Scyc-n
(Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data) syX?O'xJ
epifluorescence ",/6bs#$
epi-[前缀] 表示"在...上面","在...之上","在...外面","除...外", DTezG':
"在...之前","在...之后","在...旁","在...之间",:epiphyte,epicentreepiblast,epiphenomenon ... 4S26TgY
