  • 6109阅读
  • 26回复
[急切求助]方案与逻辑性框架 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2022-10-07
二、自下而上法很多时候你会发现你还没有想清楚,无法构建金字塔结构的顶部,比如,有时你无法准确的确定核心主题,读者头脑中的疑问,有时也无法确定,遇到这种情况时,可向下移动一个层次,从关键句的层次着手。如果你能够确定任何关键句要点,那么就以关键句为中心上下组织文章架构的逻辑关系。但是很多情况你甚至无法确定哪一个是你的关键句,那么你可以按照下面的三个步骤组织你的思想。1.列出你想表达的所有的思想要点2.找出各要点之间的逻辑关系3.得出结论以上是文章的两种思路,如果你对将要写的文章结构上下有着清晰的逻辑,就用自上而下的方法来组织结构;如果你只知道一些零碎的观点和现象,无法确定一个要点,那么你就需要用自下而上的方法,找出每个观点之间的关系从而确定金字塔的组织架构。因此,写文章不能提笔就写,而是先有了架构再写,不然,一旦你的思想变成了文字,你就会觉得写的很不错,从而根本就考虑不到思路实际上是不是连贯的。先出架构,再写文章,这样才能确保你写出的是一篇读者能看懂,有逻辑的文章。
四种写作结构,教你写出逻辑清晰的文章
SQA模型分别是Situatian情景,Question问题,Answer解答。
第三种结构:递进式结构
讲完了并列结构,我们再来看第三种递进式结构。文章的内容逐层深入,就像是剥洋葱一样一层一层的深入。
第二种:并列式/清单式结构
接下来我们来讲第二种结构,并列式或者是清单式结构;
这种结构跟我们列清单是一样的,一条一条列出来,它的特点是每个观点之间是并列的关系,都是各自独立的,没有轻重之分,他们共同作用,共同为主题服务。
第一种结构:总分总结构
首先我们来了解下第一种结构:总分总结构;总分总结构是最常见也是最熟悉的写作框架,对大部分文章都是通用的结构。你在写文章的时候,有运用总分中的结构吗?
总分总是一种三段式的结构,也是符合人类记忆的一种结构,在开头阐述一下文章的主题,表明中心论点;中间部分阐述论点或者是讲故事,来支撑自己的观点;在结尾再呼应一下开头,升华主题。
只看该作者 25楼 发表于: 2025-01-06
[热点探讨]方案的针对性、操作性、有效性
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330871
离线yanermei5
只看该作者 26楼 发表于: 2025-01-07
好哇塞的帖子啊
