  • 5124阅读
  • 35回复
岩土勘察设计与python [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2022-11-18
翻译器是广义的翻译概念。也可以认为是翻译机(Electronic-Learning Products,ELP),也可以认为是在线翻译,或者是翻译聊天工具。 翻译器综合了翻译工具,翻译服务为要素的概念。翻译器就是用计算机实现一种自然语言到另一种自然语言的转换。一般指自然语言之间句子和全文的翻译。翻译器消除了不同文字和语言间的隔阂。
Idle 是一个纯 Python 下使用 Tkinter 编写的相当基本的 IDE。
IDLE,Integrated Development and Learning Environment
只看该作者 25楼 发表于: 2022-11-18
集成开发环境和文本编辑器
Emacs,著名的集成开发环境和文本编辑器。Emacs被公认为是最受专业程序员喜爱的代码编辑器之一,另外一个vim。
EMACS,即Editor MACroS(编辑器宏)的缩写,最初由Richard Stallman(理查德·马修·斯托曼)于1975年在MIT协同Guy Steele共同完成。这一创意的灵感来源于TECMAC和TMACS,它们是由Guy Steele、Dave Moon、Richard Greenblatt、Charles Frankston等人编写的宏文本编辑器。
只看该作者 26楼 发表于: 2022-11-18
Emacs 入门(一)—— 安装和基本操作
交互,指替换着;互相;彼此。语出《京氏易传·震》:“震分阴阳,交互用事。”
交互,即交流互动,是很多互联网平台追求打造的一个功能状态。通过某个具有交互功能的互联网平台,让用户在上面不仅可以获得相关资讯、信息或服务,还能使用户与用户之间或用户与平台之间相互交流与互动,从而碰撞出更多的创意、思想和需求等。
只看该作者 27楼 发表于: 2022-11-18
模块 [ mó kuài ] 生词本基本释义[ mó kuài ]
1.是一个设计术语,是指对词条中部分内容进行格式化整理的模板。
2.一种装配好的硬件功能单元,可以和其他部件一起使用、组合或更换。
模块化产品是指由不同的厂商生产,然后再组装整合成最终产品。
模块化产品的产品可以通过不同模块组合来完成不同功能的产品、装配件和部件。模块是完成某一或某些子功能的标准结构单元。
Unix是20世纪70年代初出现的一个操作系统,除了作为网络操作系统之外,还可以作为单机操作系统使用。Unix作为一种开发平台和台式操作系统获得了广泛使用,主要用于工程应用和科学计算等领域。 [
Unix和Linux之间的主要区别在于UNIX是一个多用户和多任务操作系统,而Linux是基于UNIX的操作系统。其他区别包括:1.Linux是开源的,而Unix不是开源的。2.Linux是免费使用的,而Unix是授权的操作系统。3.Linux使用范围更广泛,从台式机,服务器,智能手机到大型机,而Unix主要用于服务器,工作站或PC。
只看该作者 28楼 发表于: 2022-11-18
Linux和UNIX的关系及区别(详解版)
Linux与Unix区别在哪里
LINUX和UNIX的关系
Unix英 ['juːnɪks]   美 ['junɪks]  n.Unix操作系统(可供多人同时使用)
Linux英 ['lɪnəks]   美 [ˈlinʊks]  n.一种计算机操作系统
只看该作者 29楼 发表于: 2022-11-18
嵌套,指的是在已有的表格、图像或图层中再加进去一个或多个表格、图像或图层,亦或两个物体有装配关系时,将一个物体嵌入另一物体的方法。
Shell Script [1]  ,Shell脚本与Windows/Dos下的批处理相似,也就是用各类命令预先放入到一个文件中,方便一次性执行的一个程序文件,主要是方便管理员进行设置或者管理用的。但是它比Windows下的批处理更强大,比用其他编程程序编辑的程序效率更高,它使用了Linux/Unix下的命令。
object:对象,客体;宾语;目的,目标;物体,实物 词根词缀: ob- 对面 , 相反 + -ject- 投 , 射
该词的英语词源请访问趣词词源英文版:object 词源,object 含义。object:目标,物体,反对
ob-, 向前,朝向,相对,对着的, -ject, 扔,投掷,放置,词源同 project. 即放置在前面的目标或物体。也用于指对着扔的,引申词义反对。
只看该作者 30楼 发表于: 2022-11-18
面向对象软件工程-学习笔记
1.面向对象分析(object oriented analysis ,OOA) 软件工程中的系统分析阶段,要求分析员和用户结合在一
oriented英 [ˈɔːrientɪd]   美 [ˈɔːrientɪd]  v.朝向;面对;确定方向;使适应;确定方位;认识方向;熟悉;适应
orient的过去分词和过去式adj.以…为方向的
prose:散文
pro- 指“向前”; -se 是词根 vers "转"的缩略;字面义“转向前,朝前”,引申为“直接的”。和诗文相比,散文的文字更直接易懂。
orient:使朝向东方,定位
来自拉丁语 oriens, 东方,太阳升起的方向,来自 oriri, 升起,来自 PIE * ergh, 升起,词源同 origin,orchestra. 引申词义使朝向东方,定位。
离线shuanglin
只看该作者 31楼 发表于: 2024-11-15
向楼主致敬,牛人
敬德修业  脩辞立诚
只看该作者 32楼 发表于: 2025-12-20
下负荷面剑桥模型的python初步实现
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271151
Pythonxy兴趣小组QQ群237031331,欢迎科研人士加入
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=261001
基于Python的ABAQUS数控弯管数值模拟后处理
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=140250
Python 通俗解释
Python 就像乐高积木式的英语指令手册,它用人类容易理解的语法告诉计算机做什么。想象你指挥一个非常听话但有点“死板”的外国朋友:
简单直接 - 写 print("你好") 就像说“朋友,请打印‘你好’”
不用复杂包装 - 很多编程语言需要“拆包装盒”才能用,Python 直接给现成工具
万能胶水 - 能连接网站、数据、人工智能等各种东西
即写即运行 - 像对话一样,写一句马上看结果
只看该作者 33楼 发表于: 2025-12-20
共享:python学习的一点体会总结
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48030
求教一下:关于OPENSEES和PYTHON方面的问题?
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=60252
python语言写的平板开孔的案例
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88704
完整简明 Python 程序示例
python
# -*- coding: utf-8 -*-
一个完整的Python小程序:用户信息处理
功能:收集用户信息、计算年龄、判断成年状态
# 1. 打招呼
print("=== 欢迎使用用户信息收集系统 ===")
print()
# 2. 获取用户输入(就像问卷调查)
name = input("请输入您的姓名:")
birth_year = int(input("请输入您的出生年份:"))
height = float(input("请输入您的身高(米):"))
like_python = input("您喜欢Python吗?(是/否):").strip()
# 3. 计算年龄(假设今年是2024年)
current_year = 2024
age = current_year - birth_year
# 4. 判断是否成年
if age >= 18:
    status = "成年人"
else:
    status = "未成年人"
# 5. 身高评价
if height > 1.8:
    height_comment = "很高"
elif height > 1.65:
    height_comment = "中等身高"
else:
    height_comment = "偏矮"
# 6. 整理信息到字典(像填表格)
user_info = {
    "姓名": name,
    "年龄": age,
    "身高": f"{height}米",
    "状态": status,
    "Python兴趣": like_python
print("\n" + "="*40)
print("信息汇总报告:")
print("="*40)
# 7. 逐条显示信息
for key, value in user_info.items():
    print(f"  {key}: {value}")
# 8. 个性化评价
print(f"\n评价:{name}是一位{status},身高{height_comment}。")
# 9. 特别提醒
if like_python == "是":
    print("太好了!我们一起用Python创造有趣的东西吧!")
else:
    print("没关系,Python会慢慢赢得您的喜爱!")
print("\n=== 程序结束,感谢使用 ===")
只看该作者 34楼 发表于: 2025-12-20
《Python语言和ABAQUS前处理二次开发》论文
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104218
简明 Python 教程
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127290
Python语言入门Python语言入门.rar (7934 K)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127292
如何运行这个程序?
安装Python(如果你还没有):
访问 python.org 下载
或使用在线环境:replit.com
运行方式:
bao存为 user_info.py
命令行运行:python user_info.py
或直接在编辑器中运行
程序亮点说明
中文友好:第一行确bao支持中文
结构完整:包含输入、处理、输出完整流程
实用功能:
数据类型转换(int()、float())
条件判断(if/elif/else)
字典存储数据
循环显示信息
现实映射:像填写电子表格+自动分析
零基础快速理解
把这个程序想象成智能问卷:
只看该作者 35楼 发表于: 2025-12-20
ABAQUS与Python ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=256432
零基础快速理解
把这个程序想象成智能问卷:
text
你问 → 程序记录 → 程序分析 → 程序给出报告
试试修改:
把 current_year = 2024 改成你的当前年份
在最后添加:print(f"\n10年后您将{age+10}岁")
把身高评价标准改成你自己的标准
Python 的魅力就在于这种直观性——代码几乎就是在描述你想做的事情!
