  • 2931阅读
  • 35回复
[热点探讨]填土固结程度判定 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2022-12-14
[求助/请教]砂层有含砂为主要成分的硬块,这是怎么形成? (&=<UGY(w
在是地下水下渗过程中形成的胶结物,分为粘土质胶结、钙质胶结、铁质胶结、硅质胶结。 Ac0^`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=44503 i|@lUXBp
[请教]人工填土(主要成分为碎石)钻孔有什么方法? Qj?qWVapA
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=41978 k,~I>qg
[请教]凝灰岩的矿物成分是什么 S690Y]:h$v
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34202
只看该作者 25楼 发表于: 2022-12-14
[热点探讨]一般第四纪沉积物中会有杂填土成分? 7*!h:rg
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11604 >i`V-"x
四川盆地西部天然气碳同位素组成分析及应用 ]BY^.!Y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20338 @~4Q\^;NX
凝灰岩 E3pnu.;U:_
“凝灰岩凝灰岩是一种火山碎屑岩1其组成的火山碎屑物质有50以上的颗粒直径小于2毫米成分主要是火山灰外貌疏松多孔粗糙有层理颜色多样有黑色紫色红色白色淡绿色等根据其含有的火山碎屑成分可以分为 名称:凝灰岩(Tuff) 新鲜的颜色:灰色、浅黄色风化后的颜色:黄褐色 矿物颗粒大小:小于 4mm 主要矿物:石英、黏土 说明:块状或层状,由火山较细粒的碎屑推积而成,有时薄层的凝灰岩常与 沉积物相伴 e|`QW|9 .
离线夜月星光
只看该作者 26楼 发表于: 2023-02-17
刷屏的很可恶,答非所问,能不能让大家讨论和回复
只看该作者 27楼 发表于: 2023-07-20
饱水粘性土主固结理论(续): 主固结过程粘性土含水量与时间的关系 5r=xhOe`
http://www.earth-science.net/article/id/1900 w"s;R8
饱水粘性土主固结理论(续): 主固结过程粘性土含水量与时间的关系 $T\W'W R>
http://www.earth-science.net/article/id/1900?viewType=HTML zEG6T*
https://www.guayunfan.com/baike/899131.html #~A(%a
砂井地基固结度的计算 _j$"fg
SZO$#
只看该作者 28楼 发表于: 2023-07-20
抽降水引发的弱透水层非线性固结解析解 t)#8r,9c
http://jsuese.ijournals.cn/html/2021/3/202000461.html [I*)H7pt}
土体固结理论 ;^XF;zpg
https://baike.so.com/doc/6562451-6776205.html t=,ZR}M1`
土的压缩与固结 cB$OkaG#
https://www.pwsannong.com/c/2016-04-13/549050.shtml j@N z
只看该作者 29楼 发表于: 2023-07-21
2.5、 应力历史对地基沉降的影响 ;J uBybJb
http://dec3.jlu.edu.cn/webcourse/T000200/files/bjjx/c2r5.htm #&k`-@b5|
什么是正常固结土、超固结土、欠固结土? 它们在相同荷载作用下变形相同吗? !_?K(X~/
https://zhidao.baidu.com/question/536222535.html 00 9[`Z
邱博士:各类地基的承载力比较 Y>J$OA:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/45286765 ,`pUz[wl
只看该作者 30楼 发表于: 2023-07-21
零水平秒懂地基承载力 wBlo2WY
https://bbs.co188.com/thread-10062781-1-1.html GK`U<.[c
排水固结法加固原理是什么? &?H`MCv t
http://www.civilcn.com/zhishi/jggc/1521532019354605.html NX&Z=ObHu}
土石坝裂缝的分类有哪些? [gIvB<Uv
https://www.pai-hang-bang.com/ap-csycntsatatststgqa.html Rn$TYCO
超固结土及其工程特性 M^&^g
https://baike.sogou.com/v25228028.htm c$8M}q:X
只看该作者 31楼 发表于: 2023-07-21
土体力学性质研究的三轴虚拟仿真实验 '3=@UBs
https://www.dlvrtec.com/product/98.html |qf ef &
土质学与土力学土的压缩性与地基沉降计算 m>f8RBp]'
https://bbs.zhulong.com/102030_group_200708/detail42934812/ t]hfq~Ft
只看该作者 32楼 发表于: 2023-09-16
[热点探讨]不排水不固结抗剪强度 zqLOwzMlLx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332031 ;Q<2Y#
[急切求助]如何 计算超固结比 t\O#5mo
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333095 YoSBS
超固结比是指土壤的有效固结力与渗透性的关系。计算超固结比需要知道土壤的有效固结力和渗透性参数。 $U'*}S
超固结比的公式为: |P-kyY34
Ic = (P'/σ'v)/(Cv⋅U) 8peK[sz
其中,Ic为超固结比,P'为有效固结力,σ'v为有效垂直应力,Cv为垂直渗透系数,U为垂直渗透速率。 {6mFI1;q
通过测定或估算得到P'、σ'v、Cv和U的值,就可以计算出超固结比。 X.AE>fx*h
需要注意的是,超固结比主要用于土壤工程领域,计算时需要根据具体的土壤特性和实际情况确定参数的取值。 l4y>uZ>a
只看该作者 33楼 发表于: 2023-09-16
有效固结力是指土壤颗粒在一定条件下与水分子之间的相互作用力,用于描述土壤中的颗粒间结合程度的物理参数。土壤颗粒间的有效固结力决定了土壤的稳定性和强度,对土壤的工程性质和土壤侵蚀过程具有重要影响。 -ug -rdXV
<-HWs@8#
有效固结力受到多种因素的影响,包括土壤颗粒的大小、形状和表面特性、土壤含水量、温度等。当土壤含水量适中时,土壤颗粒间的有效固结力较大,土壤具有较高的稳定性和抗剪强度;而当土壤过湿或过干时,有效固结力会减小,导致土壤松散易塌陷。 _+<AxE9\
UW&K\P
在土壤力学领域中,常用的参数之一是压缩指数(或固结指数),它可以反映土壤颗粒间的有效固结力大小。通过实验或现场测试,可以测得土壤的压缩指数,从而判断土壤的固结状态和可压缩性。有效固结力的了解对于土壤工程设计和土壤保护具有重要意义。 vkLyGb7r<
只看该作者 34楼 发表于: 2023-09-16
垂直渗透速率是指液体或气体在垂直方向上通过土壤或岩石的速度。它是描述土壤或岩石对液体或气体渗透性的一个重要参数。垂直渗透速率取决于多个因素,包括土壤或岩石的孔隙结构、渗透介质的水分饱和度、渗透物质的浓度梯度等。通常以单位时间内液体或气体通过单位面积的体积来表示,如厘米/小时或米/秒等。垂直渗透速率的大小对于地下水的形成、排水工程、土壤保水能力等都有重要影响。
只看该作者 35楼 发表于: 2023-09-16
垂直渗透系数是指土壤或岩石中水分向下渗透的能力。它衡量了水分在单位时间内通过单位面积的垂直方向上的渗透量。 ]C>h_,EZc
h!*++Y?&0
垂直渗透系数受多种因素影响,包括土壤或岩石的孔隙度、孔隙结构、土壤或岩石的水分含量、渗透压差等。更高的垂直渗透系数表示土壤或岩石具有更好的水分渗透性,水分可以更快地通过。 -|DSfI#j
'%m0@5|hCD
垂直渗透系数通常用单位时间内单位面积的水分渗透量(如毫米/小时)来表示。实际测定垂直渗透系数的方法包括土柱试验、渗透仪试验和土壤插筒试验等。这些方法可以根据土壤或岩石的特性来确定其垂直渗透系数的大小。 D k'EKT-
IKK<D'6
垂直渗透系数对于土壤和地下水管理、水文模型和排水设计等领域具有重要的应用价值。准确地测定垂直渗透系数可以帮助我们理解土壤或岩石中的水分运动规律,从而更好地进行水资源管理和环境保护工作。
