  • 3073阅读
  • 28回复
[热点探讨]山区高填土场地斜坡勘察 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2023-02-19
塑性流动法则的相关性 3ldOOQW%
塑性流动法则的相关性 q3 9 RD
世界上的五种法则,读懂后豁然开朗! "Z,'NL>&
流动法则 iJ#sg+
经典塑性理论和分数阶塑性理论的主要区别在于流动法则的选取。流动法则主要用于确定材料屈服后的塑性变形,此时当前应力状态位于屈服面上。经典塑性理论采用如下流动法则确定塑性应变率 2.CI^.5&
式中, z*kn.sW
为非负标量,通常被称之为塑性因子。当塑性势 \.}* s]6
于屈服函数 5Rc 5/m
具有相同的表达式时,上式为相关联流动法则,反之则为非相关联流动法则。 G<>`O;i
只看该作者 25楼 发表于: 2023-02-19
分数阶微分和积分算子的最自然的地方是使用称为柯西公式的公式进行重复积分。 ,%D \
分数阶微分方程在数学上研究的意义和难点有哪些? 6o {41@v(
分数阶微分方程 I=. 98v%
只看该作者 26楼 发表于: 2023-02-19
分数原是指整体的一部分,或更一般地,任何数量相等的部分。表现形式为一个整数a和一个整数b的比(a为b倍数的假分数是否属于分数存在争议 [1-2]  )。 0f1*#8-6
分数表示一个数是另一个数的几分之几,或一个事件与所有事件的比例。把单位“1”平均分成若干份,表示这样的一份或几份的数叫分数。分子在上,分母在下。 XlR.Y~
虚功原理,是J.-L.拉格朗日于1764年建立的。其内容为:一个原为静止的质点系,如果约束是理想双面定常约束,则系统继续保持静止的条件是所有作用于该系统的主动力对作用点的虚位移所作的功的和为零。 BQ &|=a6
理论力学次叙——虚功原理 ;}1*M !
“虚功”原理 Z^s&]
虚功实做 mpN|U(n
.物理学名词。一个力使物体沿力的方向移动叫“做功”。功的大小等于作用力和物体在力的方向上移动的距离的乘积。 uh@ZHef[l
对物体施加外力,当外力较小时物体发生弹性形变,当外力超过某一数值,物体产生不可恢复的形变,这就叫塑性形变。 YJF!_kg.
个人认为,不应该说是屈服极限为零,而是由各个应力分量决定的应力状态点位于应力空间中的屈服曲面上。 > u~ l_?
什么是完全塑性? TLw.rEN!;
弹性状态:液相出现之前或液相凝固之后。此阶段如处理不当,会使坯体开裂: >e'6RZRLA
①加热过快或冷却过快,造成坯体内外温差过大,内外膨胀不一致,由此引起的热应力达到了极限值; l2._Z Py
②坯体内外晶型转化不一致而产生的应力达到了极限值; DzH1q r
③在结合水排除阶段,因坯体水分一般在临界水分以下,不会产生干燥收缩,但如水分较多,升温过快,水分蒸发过急,就会使坯体开裂。 F"~uu9u
塑性状态:一定量液相出现或尚有一定量液相未凝固。在此阶段,弹性状态下的应力受到液相缓冲可能减小或消失。但当存在较大重力负荷,或因坯体烧成收缩不一致时,坯体就会变形而成废品。坯体温度越高,其中液相粘度越低,就越易变形。 n:'Mpux
1.完整;齐全。2.完美;完善。3.保全。4.全部。5.全然;纯粹。 c]#F^(-A`
离线dongcy
只看该作者 27楼 发表于: 2023-11-24
学习学习,。
只看该作者 28楼 发表于: 2025-01-08
[热点探讨]类抗滑桩注浆技术在高填土路基处理中的应用 ^FIpkhw
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318407 s<h]2W
[热点探讨]临水高填土路堤加宽加高边坡稳定性分析 T2Ms/1FH/@
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330436     STtjkZ6
[急切求助]填土层放坡坡率? :bNqK0[rS
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=32 2832
