  • 4792阅读
  • 41回复
[热点探讨]建筑物一般什么情况下会发生破坏 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2023-02-28
结构抗震性能设计04:关键构件 n@Ag`}
只看该作者 25楼 发表于: 2023-02-28
漫谈周期折减系数对结构设计的影响 g( ]b\rj
主体结构关键部位做法和标准大全,值得一学. gD,YQ%aq
nR,Qm=;
只看该作者 26楼 发表于: 2023-02-28
型钢砼柱施工方案及要点探讨 G_+Ph^
超高层型钢混凝土劲性柱施工技术,图片讲解,值得收藏! y\Dn^
钢结构几种型钢特性总结! !.X _/$c
断面呈特定形状的钢材的统称。断面呈L形的叫角钢,呈凵形的叫槽钢,呈圆形的叫圆钢,呈方形的叫方钢,呈工字形的叫工字钢,呈丅形的叫丁字钢。 S.hC$0vrj
9A+M|;O
只看该作者 27楼 发表于: 2023-03-01
高层建筑结构剪重比影响因素及抗震性能分析 D!/0c]"
浅谈剪重比指标在结构抗震中的应用 KD=bkZ&
高层建筑抗震设计中剪重比调整浅析  }biCQ*{'
jJ c07r']
只看该作者 28楼 发表于: 2023-03-01
构思结构 | 剪力墙总是越布越多!你有想过为什么吗? |b,zw^!e['
结构自重是结构物自身材料的体积和材料重力密度标准值的乘积。对每种极限状态的设计值尚应计入相应的荷载分项系数。检算承载能力时,钢结构自重可取 1.1的系数; 混凝土结构自重则取1.2。 t ]71
也称平移,平行移动。是机械运动的一种特殊形式,是刚体的一种最基本的运动。 ~T;K-9R
运动物体上任意两点所连成的直线,在整个运动过程中,始终保持平行,这种运动叫做“平动”。在同一时刻,运动物体上各点的速度和加速度都相同。因此在研究物体的平动时,可不考虑物体的大小和形状,而把它作为质点来处理。 C CLfvex
像虫子似的前后蠕动身体或身体的一部分 )ynA:LXx
建筑结构扭转的成因及其在抗震设计中的应用 RsR] T]4
建筑抗震设计剪重比调整方法讨论 zo/0b/lQ
(1)建筑物的平面或立面不对称,造成质量和刚度分布的偏心,引起结构扭转; zz[g{[SN
(2)建筑物虽然平、立面对称,但结构抗侧力构件不对称,或荷载、质量分布不匀称等因素也会造成质心与刚心的不重合而引起扭转效应; Q.*'H_Y
(3)对于多高层建筑,从某一楼层自身来看,其质量与刚度分布不存在偏心,但上、下层的质心或刚心不位于同一铅垂线上,对该楼层来说也会造成扭转; dy'X<o^?W
(4)地震地面运动本身含有扭转分量的输入,即使刚心与质心重合的建筑也要产生扭转效应,或当建筑物较长时,由于地面运动的相位差也会造成扭转。 s8{-c^G:R
bU:V%B?=]
只看该作者 29楼 发表于: 2023-03-01
【盈建科|盈建科各种参数设置x( 五 )】各种|参数设置 EUJ1RhajF
1)、最小地震剪力调整::新规范5.2.5条规定,抗震验算时,结构任一楼层的水平地震的剪重比不应小于表5.2.5给出的最小地震剪力系数λ。对于竖向不规则结构的薄弱层,尚应乘以1.15的增大系数。 (R,NV3m?w
4RlnnXY
只看该作者 30楼 发表于: 2023-03-01
pkpm薄弱层地震剪力放大系数是1.25怎么调 Sop Ntcu!
2010版pkpm中Satwe参数设置 \'}/&PCkr
地震作用增大系数,不简单 3cV+A]i
cNuuzA
离线pdly
只看该作者 31楼 发表于: 2023-03-01
地震作用增大系数,不简单
只看该作者 32楼 发表于: 2023-03-01
什么叫多遇地震?什么叫设防地震?什么叫罕遇地震? sOHAW*+
【科普】关于地震震级、烈度以及抗震设防烈度和抗震等级 O6 J<Lqgh
地震加速度和地震影响系数是啥关系? ~SUl,Cs
设计基本地震加速度与水平地震影响系数最大值 | 崔济东的... /PuWJPy;
rca"q[,
只看该作者 33楼 发表于: 2023-03-01
刚度比是指相邻楼层侧向刚度的比值。主要为限制结构竖向布置的不规则性,避免结构刚度沿竖向突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2,高规3.5.2、3.5.3及相应的条文说明;对于形成的薄弱层则按高规3.5.8予以加强。 , &f20o
建筑结构知识之刚度比 'WgwLE_
只看该作者 34楼 发表于: 2023-03-01
说说建筑结构设计中的刚度比!关系到剪力墙和层高 ! yUKNR
周期比是新高规的3.4.5条规定,结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周期T1 之比,A级高度高层建筑不应大于0.9;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.85。 oRF"[G8BV
a级高度和b级高度建筑 l;FgX+)
采用混凝土框架-剪力墙结构时,建筑的最大高度不得超过120m。只要低于这个高度,都属于A级高度。 |#kf.kN
6$;)CO!h
采用混凝土框架-剪力墙结构时,建筑的最大高度不得超过140m。实际上就是高度在120m~140m之间为B级高度。 .B n2;nO
i58CA?
当采用B级高度的建筑时,建筑的尺寸限值、抗震等级和抗震措施都比A级高度要更加严格。 EqU[mqeF
Yx/~8K_%M?
当建筑物的高度超过B级高度时,就属于超限高层建筑。这时要由专家进行抗震审查,采取特殊措施,经批准后才能建造。 g2_df3Q
只看该作者 35楼 发表于: 2023-03-01
继续学习。
