  • 5504阅读
  • 56回复
[热点探讨]各种基岩风化物与地貌关系 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2023-04-14
地理一册2 岩石与地貌 vn.5X
岩浆岩地貌.ppt m(f`=+lqI`
玩转地理 | 中国五大岩石造型地貌 5gz^3R|`f
(五)自然地理原理——内外力作用与地貌 dle\}Sy=
岩石性质如何影响地貌 Q& [!+s:2J
本书介绍了野外常见岩石的识别方法,以及我国境内各种有特色的地貌的岩石类型,以及气候、植被等因素对地貌形成的影响。书中包含大量作者在多年野外旅行中积累的照片,篇幅精炼,携带方便,可以为爱好户外活动的人们提供参考,增加野外活动的乐趣 F8%^Ed~@
只看该作者 25楼 发表于: 2023-04-14
地理知识点梳理-岩石与地貌 V9[_aP;
我们平常所说的地势、地形和地貌,三者之间有什么区别和联系? 8@3=SO
我国都有哪些特殊的地貌类型? ^#5'` #t
变质岩地貌之旅 9SC1A-nF
丹霞地貌即以陆相为主(可能包含非陆相夹层)的红层(不限制红层年代)发育的具有陡崖坡的地貌。 ;MfqI/B{
离线liuhujie
只看该作者 26楼 发表于: 2023-04-14
太专业了吧
只看该作者 27楼 发表于: 2023-04-14
地质作用和地貌 &>-'|(m+2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4400 3[#^$_96b
书籍]第四纪地质与地貌 1c,#`\Iikd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328440 8wWp+Hk
[热点探讨]地质灾害与地貌、地层关联性 CC^D4]ug
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330395 #19O5
地貌1-15页
只看该作者 28楼 发表于: 2023-04-14
岩石中矿物晶粒极为细小,肉眼无法分辨出矿物颗粒,甚至在偏光显微镜下也不能分辨,但有光性反应,据此可与玻璃质相区别。一般火山岩常具有隐晶质。  W2` 3 p
什么是隐晶质,什么是隐晶质石英,什么又是多晶质,显微晶质和显微隐晶质? hw"2'{"II
隐晶质结构什么意思? iv`G}.Bo
隐晶质结构是指只有在显微镜下才能分辨出矿物颗粒的结构,属于全晶质结构中的一种,一般为浅成岩和喷出岩所有。 33%hZ`/>
本质上,玻璃质是岩浆迅速上升到地表,温度骤然下降至岩浆的凝结温度以下,来不及结晶形成的,而隐晶质是岩石中的矿物颗粒很细,不能用肉眼或放大镜看出来者.现象上来说,具隐晶质结构的岩石没有玻璃光泽及贝壳状断口,脆性程度低,有韧性,常具有瓷状断口。 bfeTf66c
火成岩结构的一种.在这种结构中矿物晶体颗粒细小,肉眼无法分辨,只能在显微镜下看出,最细的颗粒连显微镜也不能分辨,而只有光性反应,具有隐晶结构的岩石称“隐晶岩”。矿物学上,凡矿物结晶颗粒能用一般放大镜分清者,称为显晶质;无法分辨者称为隐晶质。 #8jiz+1 _
,光性反应就是透光,折射,散射这些能力,玻璃质光泽不解释了。 WD4"ft
光反应和暗反应 WX Fm'5Vr
只看该作者 29楼 发表于: 2023-04-14
玻璃光学性质 wQW` Er3w
玻璃的光学性质 <xBL/e %
沉积岩的一种结构,由球形或椭球形颗粒组成,颗粒外形、大小像鱼卵。由鲕体与成分相同的胶结物组成,一般粒径小于2毫米。形成于温暖或湿润的气候,平缓的地形,动荡的浅海环境。常见于化学沉积岩例如石灰岩、铁质岩、铝质岩中。 A8ViJ
鱼苗。 Jk{SlH3'
只看该作者 30楼 发表于: 2023-04-14
[美景]云南红河大羊街哈尼梯田 $\/i t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33981 cvw17j
[美景]美丽梯田 #Q2s3 "X[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139117 t<Sa ;[+
坡改梯,就是把坡形改成梯形台阶状。比如农村中把不利于保土、保水、保肥的山坡,改造成梯田,就方便种很多种庄稼,并有利于夺得丰收。 <=CABWO.
只看该作者 31楼 发表于: 2023-04-15
继续学习。
只看该作者 32楼 发表于: 2023-04-17
关于风化,你要的都在这里了!(高考干货) 7j|CWurvq
石质文物风化成因分析及化学封护材料研究.pdf Y4YZM
风化程度划分.pdf CeU=A9
六、沉积物和沉积岩-1(风化和土壤) b~ )@e9
只看该作者 33楼 发表于: 2023-04-17
土壤是怎样形成的? .{eMN[ n@
土壤是怎样形成的? %,$xmoj9O]
地理地质概念辨析:风化作用与侵蚀作用 )Q9Qo)D T
矿物岩石的风化作用与土壤母质 =~s+<9c]
只看该作者 34楼 发表于: 2023-04-17
residue:剩余物,残留物 ~%lUzabMa
来自古法语 residu, 来自拉丁语 residuum, 留下,残留,来自 residere, 坐下,休息,留下,来自 re-, 向后,往回, sedere, 坐下,词源同 sit,sedentary. _zbIS&4
1.某些金属硫酸盐的含水结晶。有白、青、黄、黑、绛等颜色。白色为明矾,最常见,可供制革、造纸及制造染料、颜料等用。 |FFz $'8)
各种金属(如铜、铁、锌)的硫酸盐,尤指具有玻璃质状态表面或光泽的该种硫酸盐的水合物 Ay Uw
rainfall降雨量 =XYc2. t
increase:增加;增大 _{):w~zi
词根词缀: in- 入 , 向内 + creas (= -cret- )生长 + -e 动词词尾 :tbI=NDb
#P!<u Lc%
只看该作者 35楼 发表于: 2023-04-17
产生含有明矾石的低温热液蚀变作用。这种作用,主要是在火山岩地区近地表低温条件下发生的。由于近地表的强氧化作用,热液中硫离子被氧化成为亚硫酸或硫酸。 Qu<6X@+5
什么叫 铝化反应? z-3.%P2g
可简单认为是铝与某些金属氧化物(如Fe2O3、Fe3O4、Cr2O3、V2O5等)在高热条件下发生的反应。 z 3[J sE%
词根hydr是什么意思?它的同根词有这些… +hKU]DP2;
hydr, hydro,=water,表示“水”。 tvn o3"
