  • 8518阅读
  • 74回复
[热点探讨]背斜向斜断层区域勘察 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2023-09-06
工程图片]深圳莲花山断裂构造图 C4PT(cezR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31815 *szs"mQ/
[书籍]渭河断裂深、中、浅和近地表显示 @+zWLq!1pB
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=46609 r{d@74
渭河盆地活动断裂和地裂缝分布图 4P)#\$d:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=46606 f^QC4hf0
[其他]东莞市台商会馆大楼场地隐伏断裂活动性评价 |6?s?tC"u
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=45022 Sn'!Nq>
只看该作者 25楼 发表于: 2023-09-06
展会信息]断裂力学的数值计算方法的研究现状与展望 3+vMi[YO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34162 55Ye7P-d
[资料共享]大体积混凝土断裂的特点 *.-qbwOg
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34423 <ZoMKUuB
[其他]深圳罗湖_香港元朗断裂带的特征及其稳定性研究 _E^ !, Wz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=39281 ;'4Kg@/
只看该作者 26楼 发表于: 2023-09-07
断层两盘的岩性及断层的力学性质,控制着断层的导水-贮水特征。发育于脆性岩石中的张性断裂,中心部分多为疏松多孔的角砾岩,两侧一定范围内则为张开度及裂隙率都增大的裂隙增强带,常具有良好的导水能力。 tDk!]
同一条断层,由于两盘岩性以及力学性质的变化,不同部位的导水性可以很不同。浅部两盘均为脆性岩层,断层导水;深部两盘为柔性岩层,变为隔水。原来导水的断层带可因后期的胶结作用而降低导水性,也可由于后期的溶解作用而增强导水性。 BD (Y =g
https://zhidao.baidu.com/question/209462955.html =K ctAR;
https://easylearn.baidu.com/edu-page/tiangong/bgkdetail?id=ee928ea4284ac850ad02425f&fr=search ^UEExj f
含水性:由于岩石内有孔隙存在,就会使水渗入岩体,从而使岩石含水。一般地讲岩石的含水性和孔隙度成正比关系。 5RysN=czA
https://www.examk.com/p/306609981.html |{a`,%mw
只看该作者 27楼 发表于: 2023-09-07
混合岩化 定义: 介于变质作用和岩浆作用之间 类型: 以交代为主和以熔融为主的两类 作用: 注入作用,深熔作用等 8<L{\$3HP|
https://dili.chazidian.com/baike-103981/ &r1(1<
在高级变质作用的某些区域,当温度足够高,使得物质发生部分熔融,即深熔,产生通常是花岗成分的液体。如果这些液体保持封闭,并在生成它们的岩体内结晶,从而产生混合的岩石或混合岩,这个过程称为混合岩化,它是属于变质作用范畴,是变质作用向岩浆作用过渡的类型,这决定了混合岩具有介于变质岩和岩浆岩之间的地质学、岩石学特征。 5NhFjPETr
https://baike.baidu.com/item/%E6%B7%B7%E5%90%88%E5%B2%A9/2616454?fr=ge_ala 1&MCS%UTL
第十章 混合岩化作用 cw<I L
https://wenku.baidu.com/view/6061b5e69b89680203d825ff.html?fr=aladdin664466&ind=2&_wkts_=1694044401825&bdQuery=%E6%B7%B7%E5%90%88%E5%B2%A9%E5%8C%96%E4%BD%9C%E7%94%A8 fmW{c mr|
https://m.baidu.com/sf?pd=topone_multi&top=%7B%22sfhs%22%3A1%7D&atn=index&word=%E5%8F%98%E8%B4%A8%E4%BD%9C%E7%94%A8&lid=14930696146543886668&key=kTh3U6VGqy4a6s5%2FnAzymHNOUDWTIiT%2FJCDeCPmYwJQjI%2FD72J%2FXvUGMOT3sVE7Jf%2FY4fCdXajwna1FFNCFv05WJOfQSmuHVHudnoyyPKZ0%3D&type=bpage }-oba_
岩石在基本上处于固体状态下,受到温度、压力及化学活动性流体的作用,发生矿物成分、化学成分、岩石结构与构造变化的地质作用,称为变质作用。 XKWq{,Ks
熔融(英文 fusion),是指温度升高时,分子的热运动的动能增大,导致结晶破坏,物质由晶相变为液相的过程;是一级相变,有热焓、熵和体积的增大。 \|,| )
https://baike.baidu.com/item/%E7%86%94%E8%9E%8D/6267134 ,';|CGI cP
只看该作者 28楼 发表于: 2023-09-07
岩浆作用是指岩浆从形成、运动、冷凝成岩的全过程中,岩浆本身及其对围岩所产生的一系列变化。岩浆作用是地球内能向外释放的另一种表现形式。岩浆作用可以分为喷发作用(extrusion)和侵入作用(intrusion)。相应形成的岩浆岩分别称为火山岩和侵入岩。 )*%uG{h
https://baike.baidu.com/item/%E5%B2%A9%E6%B5%86%E4%BD%9C%E7%94%A8/1714334 :&5u)
断层泥指未固结或弱固结的泥状岩石。发育在地壳浅层脆性断层带中,呈各种彩色条带平行断层面展布,带宽由几毫米至数十米。断层泥的主要成分是粘土矿物,其次为原岩的碎粉和碎砾,是断层剪切滑动、碎裂、碾磨和粘土矿化作用的产物。 e3n^$'/\r
https://baike.baidu.com/item/%E6%96%AD%E5%B1%82%E6%B3%A5/999981?fr=ge_ala T.De1 Q|
注入作用(injection)是在混合岩化过程中,外来物质沿变质岩的片理或裂隙注入的一种作用。 e}O&_ j-
https://baike.baidu.com/item/%E6%B3%A8%E5%85%A5%E4%BD%9C%E7%94%A8/443755 c2V_|oL
又称重熔作用。先形成岩石的熔化作用。由于温度增高(压力不变)或压力下降(温度不变),岩石产生部分熔融或不完全熔融。熔融沉积直立边界发生,熔浆可从部分熔融的岩石系统中释出,或保留在该系统中。如部分熔融的地壳硅铝质岩石产生的花岗岩质熔浆、部分熔融的地幔橄榄岩而产生的玄武岩质熔浆都是典型的例子。深熔作用还可分为粒间深熔作用、部分深熔作用、分异深熔作用、选择深熔作用、完全深熔作用等 3T(ft^~
https://baike.baidu.com/item/%E6%B7%B1%E7%86%94%E4%BD%9C%E7%94%A8/5044870 "u^2!d
!_Y%+Rkp0
只看该作者 29楼 发表于: 2023-09-07
变粒岩(leptynite)是由粉砂岩、硬砂岩、中 - 酸性火山凝灰岩等经区域变质作用形成的变质岩。具细粒变晶结构,片麻构造不明显,主要由长石和石英组成,铁镁矿物约占15%左右。常见的岩石类型有角闪变粒岩、电气变粒岩、透辉变粒岩、斜长变粒岩等。一般与片麻岩伴生。 e?)ic\K
https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%98%E7%B2%92%E5%B2%A9/7134289?fr=ge_ala 3YOYlb %j
浅粒岩和浅粒岩是两种不同的岩石类型,它们在形成过程、成分和特征方面存在一些区别。 hy{1Ea/T
https://zhidao.baidu.com/question/2020322638683455828.html )l"py9STF
形成过程。浅粒岩是由深部岩浆在地壳中冷却结晶形成的;变粒岩则是在高温高压条件下,原本存在于地壳中的岩石在构造作用下发生重结晶和改变,形成新的岩石。 B@v"giJgr
浅粒岩是粒状变晶结构和块状构造,属于区域变质岩石。 o[E|xw
https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%85%E7%B2%92%E5%B2%A9/334428?fr=ge_ala 5Uha,Q9SA
地壳(Earth Crust),地质学专业术语,是指由岩石组成的固体外壳,地球固体圈层的最外层,岩石圈的重要组成部分,通过地震波的研究判断,地壳与地幔的界面为莫霍洛维奇不连续面(莫霍面)。 |$a!Zx94^
https://baike.baidu.com/item/%E5%9C%B0%E5%A3%B3/1184613?fr=ge_ala u:s[6T0
断裂构造分级 I`FqZw
http://xxfb.mwr.cn/slbk/slgckc/dzx/202004/t20200409_1466703.html ya0D5 0m
只看该作者 30楼 发表于: 2023-09-07
继续学习。。。
只看该作者 31楼 发表于: 2023-09-08
从距今25.0亿~8.0亿年(2500~850Ma)的漫长时期内,生物界由原核生物演变为真核生物,占主导地位的是菌类、藻类,因此元古代也称作菌藻时代。 s2ixiv=
https://baike.baidu.com/item/%E5%85%83%E5%8F%A4%E4%BB%A3/1185284?fr=aladdin @eU5b63jM
古元古界的时限为1800~2500Ma。这一时期的地层在我国广泛分布,但均遭受强烈的变质变形,致使其地层出露的完整性及其顶、底界线等均受破坏,因而建立这一时期完整的地层层序,进行地层划分对比和厘定其时代归属都存在较大困难。 Cqc5jx0)
https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%A4%E5%85%83%E5%8F%A4%E7%95%8C/1577706 .sR=Mf7T
与中元古代对应的地质应称之为中元古界,中元古界发生的最重要的一件事情就是出现了最早的,同时也是最大的大陆板块,即罗迪尼亚泛大陆,也叫泛大陆、泛古陆、盘古大陆、超大陆、联合古陆等名字,一般称之为泛古陆。与泛古陆对应的就是泛古洋。 0mD=Rjb*a
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%85%83%E5%8F%A4%E7%95%8C/1579946 Tkf JC|6
新元古界,是处于泛大陆与泛古洋的第一次演化时期。与新元古代地质对应的,就是新元古界。 N9=1<{Z
https://baike.baidu.com/item/%E6%96%B0%E5%85%83%E5%8F%A4%E7%95%8C/1580213 f15f)P
岩浆岩的一类。二氧化硅含量为45%~53%,铁、镁质含量高,基本不含石英。主要有辉石和基性斜长石组成。代表岩石是辉长岩,因辉石呈黑色,斜长石呈白色,故常呈黑白斑杂岩石,粗晶状或似斑状结构,密度较大。 A~MIFr/8
https://baike.baidu.com/item/%E5%9F%BA%E6%80%A7%E5%B2%A9/2372596?fr=ge_ala
只看该作者 32楼 发表于: 2023-09-08
杂岩(complex)是一套厚度巨大、常不见底、由各种不同类型的一种或数种岩类(沉积岩、火成岩、变质岩)构成的岩石复合体。 T?Y/0znB*
https://baike.baidu.com/item/%E6%9D%82%E5%B2%A9/4910221?fr=ge_ala w_lN[u-L
https://cglhub.com/web/201306/70/2270150024.pdf yTwtGo&
康定杂岩特征及成因浅析 J2d 3&6
https://www.fx361.com/page/2020/0301/7604652.shtml Vp j[)W%L
灰色,中细粒结构,块状构造,主要矿物:长石、黑云母、石英。 8-cCWo c
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E9%85%B8%E6%80%A7%E5%B2%A9/55222196?fr=ge_ala <Gkmk?x`A
墨绿色,细粒结构,块状构造,主要成分:辉石、斜长石、角闪石、石英。 ZI/Ia$O
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9F%BA%E6%80%A7%E7%81%AB%E5%B1%B1%E5%B2%A9/57144134 \GEf,%U<K
https://www.163.com/dy/article/F3HTF1F30519E34R.html mcqLN5
中国主要金矿床类型划分及其地质特征 JuTIP6 /G
太古宙(太古宇)(英语:Archean 简写:AR),是地质时代中的一个宙。太古宙起始于内太阳系后期重轰炸期的结束(对月岩的同位素定年确定为38.4亿年前),地球岩石开始稳定存在并可以保留着 r}Ec_0_lt
https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%AA%E5%8F%A4%E5%AE%99/389320
只看该作者 33楼 发表于: 2023-09-08
电子自旋共振谱仪 Electron spin resonance (ESR) 7IUu] Fi
https://zhuanlan.zhihu.com/p/528638686 lZf=#
“更新世是冰川作用活跃的时期,开始于 1 806 000年(±5000年)前,结束于11 550年前,是构成地球历史的第四纪冰川的两个世中较长的第一个世。 Q@w=Jt<
https://www.baidu.com/link?url=cAbEF5CwCC-6YEu48dKjBIHK-uS7I2iH5egX_8By4m_mgyJUL3JZj-Fn5dao2U6FzGYMXvMpcS8tKlfpRN9OEGXu7_OkWNhzcFbS1KaTaui&wd=&eqid=8e45f80e000008bf0000000664fb08f2 QssU\@ / Q
断坡(ramp)台阶式逆冲断层中,逆冲断层面以大角度斜切岩层的段落,构成断层的斜坡,故名。常见于强硬岩层中。 . \:{6_
https://baike.baidu.com/item/%E6%96%AD%E5%9D%A1/7490404 ? vr9l7VOi
断坪是台阶式逆冲断层中,逆冲断层面近于平行岩层面(多为软弱岩层)的段落,它是断层顺层滑移的部位。 B(B77SOb
https://baike.baidu.com/item/%E6%96%AD%E5%9D%AA/7462973?fr=ge_ala hX&Jq%{oa
ramp:斜坡,匝道,狂蹦乱跳,狂暴,蔓延 ?|,-Bft3
来自古法语 ramper, 爬,上升,登山,来自 Proto-Germanic * hrimp, 卷起,弯起,收缩,来自 PIE * sker, 弯,转,缩起,词源同 ring,curve. 比喻用法,原用于形容动物蹲立在后脚跟上蓄势待发奔跑的姿势,引申诸相关词义。 U,2H) {l/
该词的英语词源请访问趣词词源英文版:ramp 词源,ramp 含义。
只看该作者 34楼 发表于: 2023-09-08
盲逆冲断层系统 uEX+j
https://www.doc88.com/p-0458326234480.html *p Q'w
1. 盲断层 盲断层(Blind thrust fault) 两个地震 (Earthquake),究竟是谁先闯的祸?! 地震断层面解(Fault Plane Solution) 达尔文帮 .. iz @LS
四川芦山7.0级强震:一次典型的盲逆断层型地震 fNnX{Wq
http://www.yidu.edu.cn/246010/detail/article/5772e093ede4fe1a79c571cb.html?org=246010&uorg=246010 ;2%8tV$V
盲逆断层型地震是一种地震类型。在这种地震中,地表上没有明显的断裂痕迹或地形变化,但地震震源位于地壳内部断层带上。与正断层型地震不同,盲逆断层型地震发生时,岩层沿着断层面向上隆起,而不是向下陷落。这种隆起引起了地震波的释放,导致地表上的振动和破坏。 .&2Nm&y$ K
盲逆断层型地震通常发生在板块边界或断层带附近,由板块之间的应力积累和释放造成。由于没有明显的地表破裂,盲逆断层型地震可能更加危险,因为人们很难预测和警告地震的发生。因此,对于这种类型地震的研究和监测非常重要,以提高防灾减灾的能力。 3:~ *cU
前陆盆地是指位于构造活动的前陆区域的盆地。在地质学中,前陆盆地是由于板块碰撞或岩石隆起而形成的构造带前缘的沉降区域。这些盆地通常位于大陆边缘或次级褶皱带上,与大陆深部或活动的造山带有明显的对比。前陆盆地常常是由碰撞造山过程中的弧后盆地演化而来,其沉积物主要由陆源物质构成。在盆地内部,会发生广泛的沉积作用,形成沉积层序和沉积岩系。前陆盆地的形成、演化和沉积记录对于了解地壳运动、板块构造和地球历史具有重要意义。
只看该作者 35楼 发表于: 2023-09-08
前陆区域是地质学中的一个术语,用于描述地球上大陆边缘与海洋盆地之间的过渡区域。在地球历史的某些时期,前陆区域通常位于大陆板块的边缘,由沉积物堆积形成。这些沉积物包括河流和冰川带来的碎屑物质以及海洋沉积物。前陆区域是多样化的地质环境,通常具有丰富的矿产资源,并且对理解地壳演化和板块构造有重要意义。  A4
成都平原最大可能地震能力估计 7x5wT ?2W
https://wap.cnki.net/qikan-SCHZ199704000.html !Pf6UNN'
其中,蒲江─新津─成都德阳断裂可达6±0.5级,大邑─彭县─绵竹隐伏断裂可达5.5级左右。 [JyhzYf\
https://cbgc.scol.com.cn/news/227506 yHNx,ra
成都平原最大可能地震能力估计 o~J~-$T{
https://wenku.baidu.com/view/4b270a3224284b73f242336c1eb91a37f111320c.html?_wkts_=1694174522665&bdQuery=%E6%88%90%E9%83%BD%E5%B9%B3%E5%8E%9F%E6%9C%80%E5%A4%A7%E5%9C%B0%E9%9C%87%E8%83%BD%E5%8A%9B%E4%BC%B0%E8%AE%A1
