  • 11195阅读
  • 97回复
[疑难诊断]23年上午检测题目 [复制链接]
离线rencm_111
只看该作者 24楼 发表于: 2023-11-23
回 lpandhj 的帖子
lpandhj:这道题的文字描述是:发射和接收声波换能器连线与水平线夹角15°,只是图上显示中点连线。 这个图与规范上一致,但是规范上只是对L'进行角度调整,对t'没进行角度调整。  (2023-11-23 16:13)
4700的问题在于混凝土部分的斜长计算有问题
换能器净间距=1000-26=974
换能器中点的高程差=974 tan15=260.98
规范公式中的混凝土斜长=985.196   通过勾股定理由高程差跟混凝土的净长度计算
这个斜长是这道题目的关键   你采用规范公式的时候  不能直接用15度计算斜长   必须严格按照规范斜长的定义说明通过勾股定理来求   直角两边进而求出斜长
水  钢  水平传播 t=2*10/1470+2*2/5480=14.335
混凝土部分传播时间=225-1.56-14.335=209.105
波速=985.196/209.105=4711.5m/s
离线rencm_111
只看该作者 25楼 发表于: 2023-11-23
混凝土斜长=(950^2+260.98^2) ^0.5=985.196
离线rencm_111
只看该作者 26楼 发表于: 2023-11-23
桩基检测规范10.5.2-2   Li(j)一撇    斜测时    由声波发射和接受换能器各自中点对应的声测管外壁处之间的静距离,可由桩顶面两声测管的外壁间净距离和发射接收声波换能器的高差计算得到      这是条文的原话
所以这道题的关键就是混凝土斜长的求解      不能直接用15度求   不然就会导致4700的错误答案
离线rencm_111
只看该作者 27楼 发表于: 2023-11-23
可由桩顶面两声测管的外壁间净距离 (950  ) 和发射接收声波换能器的高差   (260.98)计算得到 985.196
离线wxlruofei
只看该作者 28楼 发表于: 2023-11-23
哎考个岩土真难,反正我考虑了,选D,希望都给分
离线shaohu1985
只看该作者 29楼 发表于: 2023-11-24
声波检测的题,4715争议不大
离线39069954
只看该作者 30楼 发表于: 2023-11-26
按照传播的基本原理,不可能斜线传播,不用考虑斜线修正时间,答案应该是4700,选C,这是命题人纠正机构的错误
离线swjtu654321
只看该作者 31楼 发表于: 2023-11-26
其实不管在桩里还是在声测管里在水里波的传播过程中的折射散射这些一直都是存在的,特别是在混凝土里,混凝土是非均质的,不可能按照人画的路径直线传播,所以声测时候算出来的波速不是真实波速,是视波速,就是两点直线距离除以传播时间。在实际检测过程中没人去修正声测管水那点斜距离,因为实际应用时候4700和4600其实都没啥太大区别,真正判断异常的都是2000和4700这种,考试和应用毕竟不一样,从波传播上看答案4715应该问题不大,规范条文解释里的应该是近视公式..这题目如果考虑实际应用没啥任何意义,只能说从原理出发4715,检测实际应用直接忽略声测管和水用混凝土算都没啥问题。
离线lpandhj
只看该作者 32楼 发表于: 2023-11-29
材质的问题,又不是形状大小的区别。不同材质之间波速不同及折射反射的发生导致行进路径不同才判断出是否存在缺陷。本身就是波的原理
离线shaohu1985
只看该作者 33楼 发表于: 2023-11-29
31楼,问下下午最后一题,锚杆刚度的题,选B得分的可能性大么
离线小苏打666
只看该作者 34楼 发表于: 2023-11-29
回 shaohu1985 的帖子
shaohu1985:31楼,问下下午最后一题,锚杆刚度的题,选B得分的可能性大么 (2023-11-29 10:55)
很大很大很大很大很大
离线2005hyd
只看该作者 35楼 发表于: 2023-11-29
