  • 3491阅读
  • 40回复
[求助/请教]怎么判别旋挖机钻进基岩 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2024-07-31
不同岩层怎么选旋挖钻头和截齿?看完秒懂! RZ<.\N (M
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1781792904181400594&wfr=spider&for=pc s *K:IgJ/
目前常见的钻齿有四类(上图) MV9r5|3-
1.斗齿:适宜土层钻进,齿刃锋利,切削速度快,不能用于卵石、岩层等硬地层。 t6j-?c('
2. 宝峨齿:相对斗齿更加粗壮,不易掰断,用于大直径土斗,适宜中小颗粒卵石、软岩。 ` 4OMZMq
3. 截齿:入岩钻齿,耐磨合金点给岩石提供更大的加压力,适宜岩石破碎。 p0
4. 牙轮齿:适宜超硬岩钻进,碾压破碎岩石,牙轮自转减小入岩振动,多耐磨合金刀延长使用寿命。 \;i G{}(
https://www.sohu.com/a/494157539_121123727 KLON;
泥岩沙岩页岩地层用三牙轮钻头 Z`|>tbOfZ
https://cangzhou.11467.com/info/6527425.htm 2UQN*_
FX cc1X/
只看该作者 25楼 发表于: 2024-07-31
详细讲解不同地层旋挖钻机该用哪种钻头? J&U0y
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyODYyMDI3MQ==&mid=2247511765&idx=4&sn=3611aa762ca00c8824e5f2baa2ce32df&chksm=e84dcc55df3a45432ba6d99423b5fee0736d71ab5848f3781f06d3bb6616548e66eb4af36bfc&scene=27 [TfV2j* e
看完全明白了!不同地层该用哪种旋挖钻机钻头 8.3_Wb(c
https://zhuanlan.zhihu.com/p/592491234 : $52Ds!i
硬质合金旋挖齿作为旋挖钻机钻头部件,常应用于采矿、采煤、水电工程、筑路、冶炼等领域。遇到不同的地质地层,我们需要选择不同的硬质合金旋挖齿。跟随西迪小编一起来看看该如何选用硬质合金旋挖钻头。 I9G*iu=U
/&!d
一般来说双层底钻斗适用地层范围较宽,单层底的只适用于粘性较强的土层,双门钻斗适用地层范围较宽,单门钻斗只是用于大直径的卵石及硬胶泥。 `@.s!L(V
+@7x45;D
岩石按岩性分(常见)为泥页岩、砂岩、灰岩、花岗岩等;按成因分岩浆岩、沉积岩、变质岩;按力学特性分为坚固、塑性和松散。 F6GZZKj
m[Ac'la
那么如何根据地层情况来选用钻头呢?下面分类介绍。 sr($Bw
gc8PA_bFz
(1)粘土:选用单层底的旋挖钻斗,如果直径偏小可采用两瓣斗或带卸土板的钻斗。 ]gZ8b- 2O
<iprPk
(2)淤泥、粘性不强土层、砂土、胶结较差粒径较小的卵石层,可配用双层底的钻挖钻斗。 D15u1A
qL;T&h
(3)硬胶泥:选用单进土口的(单底双底皆可)旋挖钻斗,或斗齿直螺。 `=l{kBZT|
.lF\bA|
(4)冻土层:含冰量少的可用斗齿直形螺钻斗和旋挖钻斗,含冰量大的可用锥形螺旋钻头,需要说明的是,螺旋钻头用于土层(除淤泥外)皆有效,但一定有在没有地下水的情况下使用,以免产生抽吸作用造成卡死。 gjN!_^ _
46?F+,Rzl
(5)中级风基岩:配备截齿筒式取心钻头--锥形螺旋钻头--双层底的旋挖钻斗,或者截齿直形螺旋钻头--双层底的旋挖钻斗。 acju!,G
=UKR<@QrK
采用硬质合金旋挖齿作为钻机钻头是比较常见的选择,现有技术中旋挖齿齿头上焊接有合金头,并在旋挖齿头的锥形面表面熔覆耐磨层,提高其耐磨性。 .gkPG'm[
只看该作者 26楼 发表于: 2024-07-31
旋挖钻机之钻头篇(不同底层如何选用钻头及钻齿的分类) !b=$FOC>
https://www.sohu.com/a/412991622_690589 0Jrk(k!
https://pl.cehome.com/pl-2006930.html TB\CSXb
宝峨集团(‌Bauer Group)‌是一家专注于基础建设领域的全球性企业,‌其名称中的“宝”字在中文中通常与珍贵、‌珍爱之意相关联,‌而“峨”字则给人以高大、‌稳固的印象。‌结合这两者,‌宝峨集团的名称寓意着其业务领域的高质量、‌高价值以及稳固可靠的特点 Zup?nP2GkT
1.斗齿:适宜土层钻进,齿刃锋利,切削速度快,不能用于卵石、岩层等硬地层。2. 宝峨齿:相对斗齿更加https://www.sohu.com/a/434053088_690589粗壮,不易掰断,用于大直径土斗,适宜中小颗粒卵石、软岩。 F9" K
只看该作者 27楼 发表于: 2024-07-31
扳手是一种常用的安装与拆卸工具,是利用杠杆原理拧转螺栓、螺钉、螺母和其他螺纹紧持螺栓或螺母的开口或套孔固件的手工工具。扳手通常用碳素或合金材料的结构钢制造。 ~i4@sz&
扳手钻头是什么东西,哪个有这方面资料? 5P4 >xv[
挖掘机斗齿是挖掘机上的重要部件 [1],类似于人的牙齿,也是易损件,是由齿座和齿尖组成的组合斗齿,二者靠销轴连接。由于斗齿磨损失效部分是齿尖,只要更换齿尖即可。 CT : ac64
https://baike.baidu.com/item/%E6%96%97%E9%BD%BF/4953082?fr=ge_ala |bh:x{h
斗齿旋挖桩的清底方法主要包括旋挖钻机清孔、‌正循环清渣、‌气举反循环和清理泵的使用。‌ LY MfoXp
8VnZ@*
旋挖钻机清孔:‌在未下钢筋笼导管的情况下,‌可以通过钻机装配清底钻头,‌下钻清理沉渣。‌这种方法适用于沉渣钻进负载较轻的情况,‌建议使用机锁杆直接反转清渣,‌以避免不好解锁,‌同时注意单斗钻深,‌以防埋钻。‌ i F Ab"VA
01$SvL n:
正循环清渣:‌对于已下钢筋笼导管的情况,‌如果灌注前孔底存有沉渣并超出规范,‌可采用正循环冲孔方法。‌这种方法利用泥浆比重和黏度将沉渣悬浮于泥浆中并带出孔外的泥浆池中。‌正循环机具素材包括泥浆池及调制好的泥浆、‌水泵、‌水管、‌冲孔接头和导管。‌ {*m?t 7
~zx-'sc?
气举反循环:‌通过大流量高压气体通过风管输送至导管内部,‌喷出风管后与泥浆混合,‌在导管内部形成一个气液混合段。‌由于混合段密度低,‌向上流动,‌下部便形成负压,‌泥浆不断补充,‌孔底沉渣在泥浆流动带动下进入导管,‌随泥浆排出孔外。‌这种方法通过反复循环,‌降低泥浆含砂率及清理孔底沉渣。‌ d?>sy\{2
清理泵:‌作业成孔后,‌如孔底沉渣超过10cm,‌可使用大功率清渣泵,‌吊装至孔底,‌将孔底沉渣抽出排出孔外。‌孔口补充泥浆,‌bao持泥浆页面,‌形成反循环。‌ 4ET P
这些方法根据具体情况选择使用,‌以达到清理孔底沉渣的目的 lF<(yF5
旋挖钻孔桩沉渣产生原因及清孔处理! i || /=ai
旋挖钻孔施工过程中应采取适当措施避免沉渣产生,在钢筋笼、灌注导管安放后,对沉渣过厚的桩孔,须选用合适的二次清孔工艺进行沉渣处理。二次清孔是在完成旋挖成孔、下入钢筋笼和灌注导管后,利用灌注导管清除孔底沉渣的关键工序。桩孔二次清孔工艺的合理选择,对清除孔底沉渣,bao证桩身工程质量极其重要。 目前,业内旋挖桩桩孔二次清孔技术按泥浆循环方式可分为以下三类:泥浆正循环清孔、反循环清孔和钻具无泥浆循环清孔。 &uM?DQ`o8
https://it.sohu.com/a/765851185_121123727
只看该作者 28楼 发表于: 2024-07-31
学习学习。
只看该作者 29楼 发表于: 2024-07-31
‌沙溪庙组的沉积环境为三角洲平原亚相河道微相和河道间微相。 c;Li~FLR
沙溪庙组,作为地学专业名词,属于中生代红层,主要出露于四川盆地及周边地区的中生代侏罗系地层。 iU &V}p
沙溪庙组,作为地学专业名词,属于中生代红层,主要出露于四川盆地及周边地区的中生代侏罗系地层。其岩性为正长石砂岩、长石石英砂岩与泥岩互层,常发育有恐龙化石。该地层单位由‌杨博泉、‌孙万铨于1946年命名,属于岩石地层单位,时代为中侏罗世。在四川省旺苍县中侏罗统沙溪庙组上段发现的恐龙化石种群,包括蜥脚类恐龙、虚骨龙类、肉食龙类、‌剑龙和‌龟类等,显示了该地区丰富的化石资源和优越的考察、研究和发掘条件。通过地质填图、剖面揭露、化石统计、微相分析等手段,研究区的碎屑物源主要来自龙门山、大巴山、米仓山方向,沉积环境被认定为三角洲平原亚相河道微相和河道间微相。这些发现不仅证实了四川盆地考察、研究和发掘恐龙化石的优越条件,还为深入研究四川盆地古环境与古生态变迁、盆地恐龙的系统演化提供了重要参考。此外,沙溪庙组地层在四川盆地的河流相沉积特征及其层序地层研究,进一步揭示了该地区沉积环境的细节和变化过程,对于理解该地区的沉积历史和油气勘探具有重要意义 :%Bo)0a9
沙溪庙组是地学专业名词,出露于四川盆地及周边的中生代侏罗系地层,属于中生代红层,为热带荒漠季节性河流沉积,岩性为正长石砂岩、长石石英砂岩与泥岩互层。其内常发育有恐龙化石。 [1]所产砂岩可做建筑材料开采 xKxWtZ0
https://baike.baidu.com/item/%E6%B2%99%E6%BA%AA%E5%BA%99%E7%BB%84/3750759?fr=ge_ala u5lj+?
编辑推荐 | 四川盆地川中—川西地区沙溪庙组层序地层特征 4CDmq[AVS[
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwODMzMTY0Nw==&mid=2247486295&idx=1&sn=5726e5997d59838706f9501e7fd5903e&chksm=9705fd47a07274512e4fbfa9bdf474bfc75d7b8109a56429b2d47fc0e9ac6ea5eee02064f7a7&scene=27
只看该作者 30楼 发表于: 2024-07-31
荒漠是指气候干燥、‌降水极少、‌蒸发强烈、‌植被贫乏,‌以及物理风化剧烈、‌风力作用强劲的现象地区。‌这些地区的蒸发量超过降水量数倍至数十倍,‌形成了一种特定的自然景观。‌荒漠不仅包括沙漠,‌还包括戈壁、‌沙地等类型,‌这些地区共同构成了荒漠地貌。‌荒漠的形成与当地的空气干燥程度有关,‌可以分为多种类型,‌如回归线附近的区域性荒漠、‌沿海沙漠、‌掩蔽沙漠和大陆沙漠等12。‌ ?&?y-&.5-
LnBkd:>}
荒漠的特征包括生物数量稀少,‌但生物多样性高,‌主要植物包括灌木丛、‌仙人掌属、‌滨藜和沙漠毒菊等,‌这些植物都耐旱耐盐,‌通过不同的方式适应极端环境,‌如具有厚的蜡质叶子表面防止水分流失,‌或发展出广阔的根系吸收水分。‌荒漠不仅是一种自然景观,‌还是一种生态系统,‌其中极端耐旱植物占优势,‌尽管植被极其稀疏,‌甚至有大片裸露土地,‌但这些生态系统通过独特的生物和物理过程,‌如物种间的相互作用和能量流动,‌维持着一定的生态平衡34。‌ 4kx#=MLt
1j}o. 0\
荒漠的形成与演变受到多种因素的影响,‌包括气候变化和人类活动。‌全球荒漠化面积不断扩大,‌已影响到全球约1/6的人口,‌每年有大量土地变为荒漠,‌沙尘暴天气也频繁发生。‌荒漠化是一个全球性的环境问题,‌需要国际社会的关注和努力来应对3。‌ (A1!)c
热带的英文名称为Tropics。本带太阳高度终年很大,在两回归线之间的广大地区,一年有两次太阳直射现象,回归线上,一年内有一次太阳直射,而且,这里正午太阳高度终年较高,变化幅度不大,因此,这一地带终年能得到强烈的阳光照射,气候炎热,称为热带。 }ts?ZR^V,
https://baike.baidu.com/item/%E7%83%AD%E5%B8%A6/802518?fr=ge_ala
只看该作者 31楼 发表于: 2024-07-31
几天前,武进雪堰镇一位村民在给鱼塘清淤时挖出数百块拳头大小的灰白色石块。因为其形状怪异、很像动物骨头,村民怀疑这是不是化石 :p5V5iG
https://news.ifeng.com/c/7fbhsmpbYj3 D'c, z[
【地质资料-岩石岩性】钙质团块层 szGp<xv_p
https://www.docin.com/p-173934356.html e\tcP
mi6<;N 2w|
只看该作者 32楼 发表于: 2024-07-31
剑龙是鸟臀目装甲亚目剑龙下目剑龙科剑龙属的动物, f4@>7K]9TA
https://baike.baidu.com/item/%E5%89%91%E9%BE%99/69539?fr=ge_ala g!,>.
公元纪年是全世界公认的纪年方式,公元元年就是公元1年,是耶酥降生的那一年。当时中国的是西汉平帝刘衎(kan)元始一年。公元720年在中国是唐代时期。 A|Up >`QH
等值线图又称等量线图。是以相等数值点的连线表示连续分布且逐渐变化的数量特征的一种图型。是用数值相等各点联成的曲线(即等值线)在平面上的投影来表示被摄物体的外形和大小的图。 KD11<&4_x
https://baike.baidu.com/item/%E7%AD%89%E5%80%BC%E7%BA%BF%E5%9B%BE/51542-28?fr=ge_ala n3da@ClBt
只看该作者 33楼 发表于: 2024-07-31
【知识汇总】高考地理16种等值线图的解读与应用最全整理分析,复习必备! gQHE2$i>
https://www.sohu.com/a/517572628_100941 l'h[wwEXm{
总有机碳(TOC)是以碳的含量表示水中有机物的总量,结果以碳(C)的质量浓度(mg/L)表示。碳是一切有机物的共同成分,组成有机物的主要元素,水的TOC值越高,说明水中有机物含量越高,因此,TOC可以作为评价水质有机污染的指标。当然,由于它排除了其他元素,如高含N、S或P等元素有机物在燃烧氧化过程中,同样参与了氧化反应,但TOC以C计结果中并不能反映出这部分有机物的含量。 Q?]307g7
只看该作者 34楼 发表于: 2024-07-31
镜质体反射率(Ro)是表征生油岩成熟度的一个重要指标。 4BuS? #_
镜质体反射率(Ro)是表征生油岩成熟度的一个重要指标。一般情况下,可以按照镜质体反射率的变化将有机质的演化分为3个阶段。当Ro≤0.5%时,有机质处于未成熟阶段;0.5%<Ro<1.6%时,样品处于成熟阶段,有利于油气的形成。其中Ro为0.5%~0.8%时,进入成熟阶段初期;Ro为0.8%~1.2%时,处于成熟阶段中期;Ro为1.2%~1.6%时,处于成熟阶段末期。但当Ro≥1.6%时,属于过成熟度阶段,不再有油气的形成。盆地内各套烃源岩的有机质成熟度直接关系到它们能否生成油气,因而是盆地内油气资源评价的关键因素之一。 M:?eK [h
https://zhidao.baidu.com/question/431206696090222772.html > ^3xBI:Q
只看该作者 35楼 发表于: 2024-07-31
在火成岩中,绿泥石多是辉石、角闪石、黑云母等蚀变的产物。富铁绿泥石主要产于沉积铁矿中。由海相沉积而成的鲕绿泥石,达到工业利用指标的,可作铁矿石开采。绿泥石有十种之多,含有铬离子的绿泥石称为铬绿泥石,颜色发紫,可用作工艺品和装饰物。绿泥石与云母极相似,但前者具有特征的绿色,有挠性而无弹性。 8KoPaq
https://baike.sogou.com/v45640.htm?ch=frombaikevr&fromTitle=%E7%BB%BF%E6%B3%A5%E7%9F%B3 RNvtgZ}k{X
粗粒结构:颗粒直径>5mm; de ](l687I
中粒结构:颗粒直径5~1mm;  pd X9G
细粒结构:颗粒直径1~0.1mm; OZt'ovY
微粒结构:颗粒直径<0.1mm。 t]vX9vv+D
https://wenwen.sogou.com/z/q959764571.htm I/^Lr_\
细碎屑岩,其中粒径为0 025~0 0039毫米的粉砂的含量占50%以上,其余为砂、粘土或化学沉淀物.粉砂的成分以石英为主,其次为白云母和长石,岩屑少见,重矿物含量比砂岩多,可高达2%~3%.碎屑的磨圆度不好,常呈棱角状.胶结物... ?'_iqg3
