  • 720阅读
  • 33回复
[急切求助]2024年注册土木工程(岩土)继续再教育 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 11-13
软土深基坑高压力水头承压水突涌治理与研究
ht tps://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxMDY2NzQ1MQ==&mid=2247491212&idx=1&sn=585d900bfd56b7962d6afd744000909d&chksm=f97e2158ce09a84ed2eb2b1741bbca9af691fc27031afedbcc48d2dfefd44c4a45fa9183bfce&scene=27
承压水风险控制及对策PPT课件.ppt
ht tps://max.book118.com/html/2021/1106/6125033222004042.shtm
只看该作者 25楼 发表于: 11-13
深基坑承压水综合控制施工
ht-tps://baijiahao.baidu.com/s?id=1717361680522212057&wfr=spider&for=pc
只看该作者 26楼 发表于: 11-13
降水井是指疏放矿山坑道或采场中积水的小井。通常在矿山开采过程中,有可以利用的地下坑道排水系统,使采场或坑道中的水,沿着水沟导入每隔一定距离的降水井,经与降水井连通的地下坑道流入水仓,再由水泵经专门排水井排到地面或由排水坑道直接流出地面。
h-ttps://baike.baidu.com/item/%E9%99%8D%E6%B0%B4%E4%BA%95/1668801?fromtitle=%E7%96%8F%E5%B9%B2%E4%BA%95&fromid=2455407&fr=aladdin
‌疏干井和降水井的主要区别在于它们的应用场景和目的。‌‌1
‌降水井‌:主要用于疏放矿山坑道或采场中的积水。在矿山开采过程中,降水井通过地下坑道排水系统将采场或坑道中的水导入降水井,再通过水泵排到地面或通过排水坑道流出地面。降水井的深度可以达到五六十米,常见的类型包括轻型井点、管井和真空井。
‌疏干井‌:主要用于降低地下水的水位。它的主要功能是通过抽取地下水来降低地下水位,从而满足某些工程或环境的需求。疏干井的深度和类型可以根据具体需求进行调整,通常用于解决地下水过高的问题。
通过以上对比可以看出,降水井主要用于矿山开采中的排水,而疏干井则主要用于降低地下水水位,以满足特定的工程需求。
只看该作者 27楼 发表于: 11-13
深基坑突涌现象及处理方法
三种技ht tps://baijiahao.baidu.com/s?id=1625229787564257511&wfr=spider&for=pc术手段:隔水;降压;封底
只看该作者 28楼 发表于: 11-13
‌比降‌是指任意两点间的高程差与两点间的水平距离之比。它通常用于描述河流、渠道等地形变化的坡度。比降可以分为河底比降和水面比降,前者用于表示河床纵断面地形的变化,后者则用于表明河流全程或分段的水面坡度。‌12
分类
比降可以分为‌纵比降‌和‌横比降‌。‌纵比降‌是指河流沿流向的高程差与相应的河流长度之比,通常以千分率或万分率表示。‌横比降‌是指河流横断面两点的水面高程差与相应河宽之比,通常由于地球自转和河道弯曲处离心力的作用而产生。
应用领域
比降在水利工程中有着重要的应用,例如在计算管内粗糙度、排水管渠设计、河道治理等方面都会用到比降的概念。
只看该作者 29楼 发表于: 11-13
褥垫层,是CFG复合地基中解决地基不均匀的一种方法。如建筑物一边在岩石地基上,一边在粘土地基上时,采用在岩石地基上加褥垫层(级配砂石)来解决。
褥垫层不仅仅用于CFG桩,也用于碎石桩、管桩等,以形成复合地基,bao证桩和桩间土的共同作用。
ht tps://baike.baidu.com/item/%E8%A4%A5%E5%9E%AB%E5%B1%82/2774192?fr=ge_ala
褥垫式排水是沿坝基面伸入坝体内部的一种平铺式排水设备。其深入坝体内部的深度一般不宜超过坝底宽的1/4~1/3,向下游做成0.5%~1%的坡度以便排水,排水层厚度不宜小于0.3m,并应满足反滤层最小厚度要求。ht tps://baike.baidu.com/item/%E8%A4%A5%E5%9E%AB%E5%BC%8F%E6%8E%92%E6%B0%B4/5218361?fr=ge_ala
只看该作者 30楼 发表于: 11-13
减压井(relief well):设置在堤背水侧、坝下游土基内的排水设施。通常先在堤、坝下游坡脚外按需要的深度打出井孔,再在井内装滤管,并在滤管与井壁间填入砂砾料反滤层,以导渗入井,避免水流带出细沙,堵塞管壁。用以减小堤坝地基内的渗透水压力,防止土壤渗透变形和增强地基稳定性。主要用于基础为表层透水性弱而下层透水性强的双层或多层结构的土体。 [4]
减压井用以降低作用在堤坝下游或是坝内覆盖层中的承压水头及渗透压力,以防止发生管涌与流土、沼泽化等现象的一种井管排渗设施。井距一般为15-30m或更小,建成后还要根据运行期间实际观测资料进行必要的补井调整。
h ttps://baike.baidu.com/item/%E5%87%8F%E5%8E%8B%E4%BA%95/5218236?fr=ge_ala
只看该作者 31楼 发表于: 11-13
比降,指任意两端点间的高程差与两点间的水平距离之比。河流的比降分为床面比降和水面比降。床面比降,用以表示河床纵断面地形的变化;水面比降即河流中任意两端点间的瞬时水面高程差与其相应水平距离之比,用以表明河流全程或分段的水面坡度,故又称水力坡度,通常说的河流比降就是河流水面比降,它可分为纵比降与横比降
htt ps://baike.baidu.com/item/%E6%AF%94%E9%99%8D/4436055?fr=ge_ala
只看该作者 32楼 发表于: 昨天 11:54
住建部政务服务门户
h ttp://zwfw.mohurd.gov.cn:8070/zjblogincheck/qjd/index.html
住房和城乡建设部政务服务门户
‌更新证书有效期的一般流程包括以下几个步骤‌:‌12
‌准备延续所需材料‌:包括身份证明、‌原证书、‌继续教育证明和‌工作经历证明等。
‌参加继续教育或培训‌:根据要求参加一定时长的继续教育或专业培训,并获得相应的证明文件。
‌提交延续申请‌:按照要求向原发证机构或指定部门提交延续申请,并附上所有准备好的材料。
‌等待审核与结果反馈‌:提交申请后,耐心等待审核部门的审核结果。审核过程可能需要一定的时间,具体时长因地区和机构而异。
‌具体操作步骤如下‌:
‌登录系统‌:访问‌住房城乡建设部的“住房和城乡建设行业从业人员培训管理信息系统”,注册个人用户并填写相关信息。
‌完善信息‌:注册成功后,完善个人基本信息并上传头像,同时在系统“继续教育”中查看个人已学继续教育学时信息。
‌更新证书‌:完成规定的继续教育学时后,在“证书管理”中对原证书进行更新,点击“更新”系统会自动生成电子证书,同时原证书作废。
通过以上步骤,可以顺利完成继续教育后的证书更新流程。
只看该作者 33楼 发表于: 昨天 11:55
一建继续教育后怎么去延续注册
h ttps://zhidao.baidu.com/question/373454932952769012.html
首先,申请延续注册的一级建造师需登录注册系统,填写个人基本信息,阅读并同意注册协议,完成实名认证。
其次,实名认证完成后,再次登录注册系统,选择自己的执业资格认定,在审批服务中选择延续注册业务,并选择在线办理。
然后,使用手机端登录注册系统进行人脸识别,进入注册业务申请,选择要延续注册的专业,并上传所需的资料,确认无误后提交延续注册申请。
