  • 669阅读
  • 55回复
[热点探讨]水厂勘察要求 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 24楼 发表于: 03-12
[地方标准]顶管法管道穿越工程技术规程DB42/T 1343-2018,湖北省地方标准 D4Al3fe
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337500 K;hh&sTB
[热点讨论]线性管道开挖沟槽常用支护方式 1=sXdcy;
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331917 ?3ig)J,e[
[请教]一条城市雨污分流地下管道详勘,场地复杂程度二级,按市政工程勘察规范勘探点间距同时占了三个条件该怎么办 :2 >hoAJJ
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331859 fKC3-zm
[热点探讨]浅谈管道穿越河流施工 %3q0(Xl
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331415 acP+3u?r
在线cdddd
只看该作者 25楼 发表于: 03-12
[行业标准]油气输送管道工程地质灾害防治设计规范-2016版 -K,-h[ o
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331342 '7wd$rl
[国家标准]GB 50235-2010工业金属管道工程施工及验收规范 \!IMaB]
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330817 S##1GOO
[请教]热力管道勘察 WwH+E]^e+
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330446 dkgSvi :!
[地方标准]DBJ∕T 15-218-2021球墨铸铁排水管道工程技术规程 iv`O /T
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330097 [ EFMu;q
[热点探讨]输气管道工程设计规范-GB 50251-2003 Djk C
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316952 V.ht, ~l
[请教]请教下做管道勘察的要点和注意事项 D|Iur W1f
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317574
在线cdddd
只看该作者 26楼 发表于: 03-12
[热点讨论]基坑坑边与市镇管道关系以及处理方法 r`)L ~/
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329814 l4n)#?Q?
[国家标准]GB/T 50568-2019 《 油汽田及管道岩土工程勘察标准》 +*\X]06
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326983 JN^ &S
[求助/请教]难点:怎么评价打桩对管道的影响? m)V/L]4
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326908 f\'{3I29
[请教]污水管道为重点设防 Hf'G8vW
给排水管是重点设防,污水管就不大清楚啦 (~zd6C1.
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326897 hA\K</h.
[热点探讨]管道的土压力分析 @(P=Eh
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318692 %r&-gWTQ,
[每日基础考试题]管道的破坏形式 M"%Q&o/I
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318877
在线cdddd
只看该作者 27楼 发表于: 03-12
[热点探讨]管道开挖支护措施汇总 1B),A~Ip
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319011 tXJU vish
[热点探讨]管道详细勘察 y_xnai
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319288 P oEqurH0
[热点探讨]管道水毁有哪些类型? "V{yi!D{<
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319417     U hIDRR
[热点探讨]滑坡冲击力(下滑力)对管道的影响评价 u77E! z4Uz
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319478 ih?^t(i
[热点探讨]地质灾害对输气管道的危害及防护措施 BBcV9CGU
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319485
在线cdddd
只看该作者 28楼 发表于: 03-12
[美景]市政管道勘察 qfcYE=
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324452 JCAq8=zM
[工程现场]市政管道勘察 Y(.OF Q
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323993 AoA!q>
[热点探讨]钢或铸铁管道工程腐蚀性评价 ?g!V!VS2
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323853 :eo
《市政工程勘察规范》CJJ56-2012第8.1.4条第2款,应在管顶和管底部采取土、水试样进行腐蚀性分析试验。对钢、铸铁金属管道,尚应对管道埋设深度范围内各岩土层进行土壤电阻率测试。
在线cdddd
只看该作者 29楼 发表于: 03-12
[工程现场]管道穿越现场 "UwH\T4I
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320450 czlFr|O;
[热点探讨]天然气管道焊口检测专项基坑设计方案 Be+0NXLVy
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320812 #+$Q+Z|6k
[求助]求助大神关于管道基坑支护形式 s+:=I e
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321102 =2w4C_
[热点探讨]管道受力分析 k+1|I)z
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321378 "`6n6r42
[未解决]杂填土厚达20米,市政道路跟管道,地基可以怎么处理?求救,比较急!! V.wqZ {G
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321915
在线cdddd
只看该作者 30楼 发表于: 03-12
管道的抗震设计 !%dN<%Ah
htt ps://zhuanlan.zhihu.com/p/668917070 o:V|:*1Q
[考试信息]杂填土厚达20米,新修路,修市政道路跟管道,地基可以怎么处理?求救,比较急!! {mB0rKVm
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321916 b,8{ X<
[热点探讨]管道地灾普查 43V}# DA@
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322479 Pz$R(TV
[热点探讨]石油管道竖井设计及施工问题 l7De6A"
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323279 \@&_>us
按 MSK -1992国际上公认的地震烈度标准《欧洲地震烈度表》,管道在不同地震烈度时的损坏情况大致如下: MQin"\
%e&9.
1)地震烈度为6度:架空管道在管架上位移不明显,在土质条件差的区段有支墩倾斜。 y^o@"IYu3
2)地震烈度为7度:在个别情况下沿地上钢管道(公称直径100~150mm,柔性)纵轴平面出现明显屈曲,管道在管架上位移,但没有破坏,地上管道混凝土和少筋钢筋混凝土支墩上出现裂纹,管道非刚性接口损坏,石棉水泥、混凝土和陶瓷管道破坏。 ~}Rj$%_
3)地震烈度为8度:钢筋混凝土支墩出现裂缝,混凝土支墩明显损坏,在许多管段出现浅埋柱式支架倾斜、下陷和塌落,个别情况出现管道从管架滑落,沿地柔性钢管出现纵向屈曲。 IKie1!ZU{"
4)地震烈度为9度:大部分混凝土或钢筋混凝土支墩破坏或明显破坏,支架损坏、管道滑落,地面钢管发生纵向屈曲。 +**!@uY
5)地震烈度为10度:架空管道大量破坏,地下干线管道破坏。 '=P7""mN5
6)地震烈度为11度:架空管道完全破坏,地下管道大量破坏,地面钢管明显破坏。 zSb PW 6U
7)地震烈度为12度:架空管道完全破坏,所有地下管道破坏或损坏,地面钢管道大量破坏。
在线cdddd
只看该作者 31楼 发表于: 03-12
[工程事例]黄土地区市政道路及管道工程勘察深度的问题。 B7]MGXC
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323471 P'Q+GRpSw
[请教]蒸汽管道勘察布孔原则建议按市政规范布孔更合理 r_;9' #&'
还有一本规范:《油气田及管道岩土工程勘察规范》GB 50568-2010里面有规定管道跨越时,逐墩台布置 }<'5 z qS
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323762 E@Ad'_H
城市给水系统在设计时,通常考虑的抗震强度为8度,这是依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010所明确规定的。这一标准的确立,对于bao障城市供水安全具有深远意义。首先,8度抗震级别意味着在遭遇设计基准地震动烈度为8度的情况下,给水管道仍能bao持结构稳定,确bao水流畅通无阻。为实现这一目标,管道材料的选择、管道的布置与安装质量,以及地基的稳定性均成为关键因素。优质的材料、合理的布局、牢固的安装以及稳固的地基,共同构成了给水管道抗震设计的四大支柱。此外,根据管网在地震中的不同重要性,我们还对管网进行了分类管理,从I类必需管网到IV类低重要性管网,每一类都有其特定的抗震设计要求。综上所述,通过严格的抗震设计与施工标准,我们能够确bao城市给水系统在地震等极端情况下的稳定运行,从而有效bao障城市的供水安全。
在线cdddd
只看该作者 32楼 发表于: 03-12
消防管道抗震性能设计研究 -kbg\,PW
h ttps://wenku.baidu.com/view/6b07b589fc00bed5b9f3f90f76c66137ef064f3e.html?_wkts_=1741757632374&bdQuery=%E7%AE%A1%E9%81%93%E6%8A%97%E9%9C%87%E7%AD%89%E7%BA%A7&needWelcomeRecommand=1 %w7]@VZ
城市给水系统在设计时,通常考虑的抗震强度为8度,这是依据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010所明确规定的。这一标准的确立,对于bao障城市供水安全具有深远意义。首先,8度抗震级别意味着在遭遇设计基准地震动烈度为8度的情况下,给水管道仍能bao持结构稳定,确bao水流畅通无阻。 I[n ^{8gz
抗震等级一二三四的划分标准是什么 c_elShK8#
h ttps://aistudy.baidu.com/okam/pages/article/index?articleId=32073722&ucid=Pj6vnHc4nWR&categoryLv1=%E6%95%99%E8%82%B2%E5%9F%B9%E8%AE%AD&ch=54&srcid=10004 \rPbK+G.
‌球墨‌是指铁液在凝固过程中碳以球型石墨析出的铸铁,也被称为‌球墨铸铁‌‌1 V\6]n2
。球墨铸铁是通过在普通铸铁的基础上进行特殊的球化处理和孕育处理得到的,使得铸铁中的石墨形态从片状或块状变为球状,从而显著提升材料的性能‌2。 +>4;Zd!@d
球墨铸铁的优点包括: r;m)nRu
‌高强度‌:能够承受土壤压力、车辆碾压和内部水流冲击,适用于城市主干道下的排水管道‌2。 Uk\Id ~xLV
‌高韧性‌:不易脆裂,能够承受一定程度的变形而不损坏,适合在安装过程中应对意外碰撞‌2。 [k-+AA>:
‌耐腐蚀‌:经过特殊处理后,能够有效抵抗污水和雨水的腐蚀,延长使用寿命‌2。 VsA'de!V4[
‌良好的密封性‌:采用先进的连接技术,如橡胶圈密封,确bao管道连接紧密无渗漏‌2。 U#U]Pt
‌安装便捷‌:虽然重量较大,但规格标准,安装方法成熟,便于施工‌2。 yeHDa+}
球墨铸铁的应用领域广泛,特别是在机械制造工业中,由于其优异的性能,已成功替代了一些需要高强度、高韧性和高耐磨性的铸钢和锻钢零件‌3 ^%` wJ.c
。此外,球墨铸铁还广泛应用于排水管道、井盖等领域‌34。
在线cdddd
只看该作者 33楼 发表于: 03-12
首先是抗浮设防水位的选取, 全国各地关于这一点的认识差异较大,我个人的立场是“bao守派”——除非采取了专项疏水降压措施,否则均应取至室外地面附近(不区分南方北方、内陆沿海,但可视乎地形地质而适当下调0~2米、可取较低点、可按高差分区)。然后是抗浮措施的选择与计算,一方面,关于各类岩土抗拔侧阻的取值应得到重视(尤其是软化效应及泥皮的影响);另一方面,扩大头锚杆和旋挖桩、预制竹节桩等抗拔措施值得进一步推广。还有对耐久性的考虑,行业内不少标准中都有she及抗拔构件(尤其是抗浮锚杆)耐久性的相关规定及措施,但并不统一,《建筑工程抗浮技术标准》的颁布更是引发了这方面的热烈讨论。我的观点是,一般情况采用传统的钢筋截面预留适当锈蚀余量的做法应该足够了(腐蚀性水土环境另当别论)。 S%`0'lzzj
ht tps://www.sohu.com/a/561521898_121123899# GH[wv<
浅谈埋地管道抗浮设计 ]7e =fM9V;
ht tps://www.doc88.com/p-0139665803673.html?r=1
在线cdddd
只看该作者 34楼 发表于: 03-12
管道的抗震设计 KIWe@e
htt ps://zhuanlan.zhihu.com/p/668917070 ;amXY@RmH
《建筑与市政工程抗震通用规范[附条文说明]》GB 55002-2021 >KJ+-QuO&
htt ps://www.soujianzhu.cn/NormAndRules/NormContent.aspx?id=494 QV\eMuNy
原水管道的抗震设防类别是几类? QVtQx>K`
ht tps://bbs.co188.com/thread-10396865-1-1.html ){UcS/GI=
《建筑与市政工程抗震通用规范[附条文说明]》GB 55002-2021 NQ6sGL
htt ps://www.soujianzhu.cn/NormAndRules/gfnr.aspx?id=494&conid=31490 2p " WTd
哪些地方需要安装抗震支架? xt*u4%
ht tps://www.sohu.com/a/354177380_120202212#: 4R\ Hpt
《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范[附条文说明] 》GB 50032-2003 -a-(r'Qc(
ht tps://www.soujianzhu.cn/NormAndRules/NormContent.aspx?id=1033
在线cdddd
只看该作者 35楼 发表于: 03-12
  3  标准设防类应为除本条第1款、第2款、第4款以外按标准要求进行设防的建筑与市政工程,简称丙类。http s://www.soujianzhu.cn/NormAndRules/gfnr.aspx?id=494&conid=31490 SCz318n
GB55002-2021建筑与市政工程抗震通用规范 KRA/MQ^7~U
h ttps://www.doc88.com/p-38773046176085.html BT(CM,bp
本条从工程破坏后果、城镇规模、建筑功能失效的影响等角度给出了建筑与市政工程分类的基本原则。 1)划分抗震设防类别,是为了体现抗震防灾对策的区别对待原则。 划分的依据,不仅仅是使用功能的重要性,而是多个因素的综合分析判别。 2)各个抗震设防类别的名称,在工程设计文件中可采用甲类、乙类、丙类、丁类的简称。 3)本条规定是最低要求,有条件的投资方可以采取更高的设防类别。 检查项目:设防分类是否合适。 G["c\Xux
 1、抗震等级:是设计部门依据国家有关规定,按“建筑物重要性分类与设防标准”,根据烈度、结构类型和房屋高度等,而采用不同抗震等级进行的具体设计。以钢筋混凝土框架结构为例,抗震等级划分为四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别 ZMq6/G*fD
ht tps://zhidao.baidu.com/question/517383440.html D gaMO,
htt ps://www.bilibili.com/video/BV1v64y1d7sm/ :ijAqfX
抗震等级是设计部门依据国家有关规定,按“建筑物重要性分类与设防标准”,根据设防类别、 结构类型 、 烈度 和房屋高度四个因素确定,而采用不同抗震等级进行的具体设计。 以 钢筋混凝土 框架结构 为例,抗震等级划分为一级至四级,以表示其很严重、严重、较严重及一般的四个级别。 在中国建筑业中,已经开始严格执行这个等级标准。 Gy(=706
htt ps://zhidao.baidu.com/question/1676584976453910147.html
