  • 609阅读
  • 44回复
[热点探讨]泥岩石谷子形成条件 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 24楼 发表于: 05-25
湖泊-三角洲-河流相沉积体系 +=;F vb
川东地区中-下侏罗统主要发育一套湖泊-三角洲-河流相沉积体系,形成了一套巨厚的陆源碎屑岩与湖相碳酸盐岩沉积建造htt ps://qikan.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7110019912 S,qsCnz
ht tps://www.syxb-cps.com.cn/CN/10.7623/syxb201402002 _[IN9ZC2G
四川盆地及邻区早侏罗世构造-沉积环境与原型盆地演化 6?(*:}Q
四川盆地中部中侏罗统沙溪庙组沉积期古环境与古气候演化——以永浅1井为例 }&EPH}V2n
ht tp://geo.ijournals.cn/dzxb/dzxb/article/html/2023282
在线cdddd
只看该作者 25楼 发表于: 05-25
四川盆地陆相三叠系与侏罗系 +?*.Emzl@
htt ps://baike.baidu.com/item/%E5%9B%9B%E5%B7%9D%E7%9B%86%E5%9C%B0%E9%99%86%E7%9B%B8%E4%B8%89%E5%8F%A0%E7%B3%BB%E4%B8%8E%E4%BE%8F%E7%BD%97%E7%B3%BB/7656785川中地区侏罗系大安寨段沉积相及有利岩石组合分析 %rf6 >
htt ps://www.sogr.com.cn/CN/10.3969/j.issn.1006-6535.2023.01.009 Jt0/*^'
沉积物的生成环境、生成条件和其特征的总和 ~IPATG
沉积相是沉积物的生成环境、生成条件和其特征的总和。 成分相同的岩石组成同一种相,在同一地理区的则组成同一组。 沉积相主要分为陆相、海陆过渡相和海相,主要取决于这些岩石的生成环境。 鉴定这些岩石不仅依靠其古代生成的环境,岩石的组成结构,还可以依据其中包含的生物、微生物的化石。 陆相一般包括沙漠相、冰川相、河流相、湖泊相、沼泽相、洞穴相等。 海陆过渡相一般包括潟湖相、三角洲相、滨岸相。
在线cdddd
只看该作者 26楼 发表于: 05-25
根据四川省地质局下达的任务,本总结对四川省白垩纪的地层进行了综合分析研究.四川省白垩系主要分布于四川盆地及西昌,会理地区.高原及川东南呈另星出露.均为一套红色碎屑岩相沉积.厚度大,发育良好.白垩系生物化石众多,其中以介形虫,轮藻,恐龙三类对于确定时代,划分白垩系地层具有奠基的作用.本文依据岩相特征,发育程度,古地理面貌及古生物特征,大体分为四个地层分区 (四川盆地,会理--西昌,川东南,西部高原)和三个地层小区 (川北,川西,川南).认为自白垩系研究以来,在其分布重要地区,已建立了一套地层层序系统,对其下界意见已趋统一,许多生物化石引证了上下白垩统之分,新生界化石分子的发现,提出了其与第三系连续沉积的新看法.同时澄清了白垩系含盐层位,初步找出了分布规律. ;% i-:<ac
htt ps://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1f5h0v603w7q08x03b6a0e000t783741#: W5()A,R
红色碎屑岩相沉积 f_;tFP B
四川盆地白垩纪构造层序_岩相古地理及演化 ?B)e8i<[f
h ttps://www.docin.com/p-1213427041.html )7-mALyW
构造层序是以 古构造 运动界面为边界的一类层序。 盆地形成、演化至消亡,再从形成到消亡是一个连续的地质演化过程,因而构造层序被认为是一个巨型 盆地充填 序列,每一个构造层序代表一个具有特定充填类型的 原型盆地 充填序列,具有特定的地层或 岩性组合,形成于不同的地壳演化阶段和构造环境(林畅松,1995)。 因此,可以认为构造层序与 巨层序 或 大层序 相当,是一级层序。 是比层序小,比小层序大的层序。 WP Gp(X w
在线cdddd
只看该作者 27楼 发表于: 05-25
恢复古沉积环境,研究沉积相的学科 |wGmu&fY
岩相古地理学是恢复古沉积环境,研究沉积相的学科,它she及到 构造地质学 、 地层学 、地球化学、地球物理学、古生物学、水动力学及地貌学等方面。 所以,如何运用上述各学科的研究成果,并通过综合分析,划分沉积相和进行岩相古地理研究,是一项很艰巨的工作。 应用钻孔资料进行相分析,有时就更困难 jAak,[~;
干旱气候条件下的河流-微咸水湖相沉积 ,C}s8|@k
为干旱气候条件下的河流-微咸水湖相沉积。 下与 夹关组 、上与名山组均为整合接触。 厚540-1200米。 由赵家骧、何绍勋于1945年命名为灌口层,命名剖面位于四川大邑县灌口镇。 参考剖面在四川邛崃县夹关场观音崖。 1976年四川地质局第二区测队在砂岩之下增加一层砾岩,扩大其含义,改称灌口组。四川盆地西部灌口组(K2g)紫色雏形土的特征与分类 i2l/y,UX
htt ps://www.doc88.com/p-1415066148623.html (qDPGd*1
成都地区工程地质条件(表)ht tps://wenku.baidu.com/view/8df14572aaea998fcc220e78.html?_wkts_=1748164717467&needWelcomeRecommand=1 M[cAfu
wLxuSs|
Ld 0j!II(
在线cdddd
只看该作者 28楼 发表于: 05-25
[PDF]成都平原东郊台地中更新统合江组沉积特征及工程地质意义 oJ|m/i)
htt p://en.cgsjournals.com/zgdzdcqkw-data/cjyttsdz/2019/3/PDF/20190304.pdf E:;MI{;7
成都市白垩系灌口组富膏盐红层溶蚀特征与机理 ~MP/[,j`
htt p://zgyr.karst.ac.cn/article/doi/10.11932/karst20210504 L s+zJ1
在线cdddd
只看该作者 29楼 发表于: 05-25
四川盆地白垩纪构造层序、岩相古地理及演化 Lg2PP#r
ht tps://cstj.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=38712705 tlI]);iE,
四川盆地北部晚侏罗世和白垩纪沉积古地理演化的中期报告.docx <\d2)Iv
ht tps://max.book118.com/html/2023/1109/8030072057006004.shtm xr!A>q+@i
最大湖泛面为湖侵体系域和高位体系域的分界,是在湖平面快速上升、基线不断向陆迁移、退至最大限度时湖平面所处的位置,此时湖盆处于欠补偿状态,水深较大,沉积物以细粒为主,形成生油密集段。 它位于最大湖泛面附近,形成时具有水 深大 、沉积物供应不足的特征。 在地震剖面上,它往往可以作为标志层,连续性好,可全区追踪。 ~i>'3j0@k
http s://zhidao.baidu.com/question/2272625746298298148.html# :&E~~EUW
最大湖泛面(maximum flooding surface)是指在一个湖平面的变化周期中的最高湖平面,这是湖泊面积最广,泥岩分布面积也最广,所以在井上识别湖泛面就是找广泛分布的泥岩。 A$;*O)
htt ps://baike.baidu.com/item/%E6%9C%80%E5%A4%A7%E6%B9%96%E6%B3%9B%E9%9D%A2/8833041 9}d^ll&
在线cdddd
只看该作者 30楼 发表于: 05-26
膏盐和盐岩的区别 kH}HFl
在地质学和矿物学中,膏盐和盐岩是两种常见的岩石类型,它们各自具有独特的特征和用途。以下是关于膏盐和盐岩的详细对比: _W^{,*p
一、定义与成分 0;avWa)Q
膏盐 pCt0[R;?
定义:膏盐通常指的是一种含有大量石膏(硫酸钙)成分的蒸发岩,有时也包含其他可溶性盐类如氯化钠(食盐)、氯化钾等。 Z2^B.r#
成分:主要成分为石膏(CaSO₄·2H₂O),可能含有少量的石盐(NaCl)和其他矿物。 `=JGlN7
盐岩 `;\~$^sj}
定义:盐岩是一种主要由氯化钠(食盐)组成的沉积岩,也称为岩盐或石盐。 E (bx/f
成分:几乎全部由氯化钠组成,纯度较高时可达95%以上。 lz88//@gZ
二、形成过程 b?deZ2"L#
膏盐 4NxI:d$&*
形成:膏盐主要在干旱或半干旱地区的地表水体中,通过水分蒸发作用而形成。当富含溶解矿物质的地下水或海水被蒸发时,石膏等难溶盐分会逐渐沉淀并堆积成层状结构。 ePxwN?
环境:常见于内陆湖泊、盐湖和滨海平原等地带。 .}x:yKyi@
盐岩 -G@:uxB
形成:盐岩的形成过程与膏盐类似,但更侧重于氯化钠的沉淀。它通常在地表水体完全蒸发后,由高浓度的盐水直接结晶而成。 _rjB.
环境:多出现在封闭的盆地或内陆盐湖中,这些区域的气候条件往往极端干燥。 6qH^&O][
三、物理特性 d gRTV<vM
膏盐 4VrL@c @
外观:通常为白色至灰色,有时带有淡红色或黄色调;质地较软,易碎且吸水性强。 P[<EFj E
结构:常呈层状或透镜状产出,有时可见清晰的纹理和层理构造。 X w_6SR9C
盐岩 f5dctDHP
外观:纯净的盐岩为无色透明或白色晶体状;硬度较大,不易破碎且具有较低的吸水性。 +!Lz]@9K
结构:常呈块状或厚层状产出,有时可见到因结晶作用而形成的晶粒结构。 iDrQ4>
四、用途与应用 !(>yB;u
膏盐 Egr'IbB
用途:主要用于建筑、水泥制造、化肥生产以及作为土壤改良剂等方面。此外,在某些地区还用作食用盐的来源。 )W.Y{\D0
应用:由于其良好的吸附性和bao湿性,膏盐还被广泛应用于化妆品和个人护理产品中。 32Jl|@8,g
盐岩 IBSoAL
用途:主要用作化工原料、食品添加剂和调味品等。同时,由于盐岩具有良好的密封性能和热稳定性,也被广泛用于地下储库和核废料处置等领域。 mj _ V6`m4
应用:在食品工业中,盐岩是制作腌制品、调味料和食品添加剂的重要原料;在建材领域,则可用于制造防火板、隔音板和装饰材料等。 w6FVSU]sY
综上所述,膏盐和盐岩在定义、成分、形成过程、物理特性和用途等方面均存在显著差异。了解这些差异有助于我们更好地认识这两种岩石类型及其在实际应用中的价值。 ] {r*Z6bs
在线cdddd
只看该作者 31楼 发表于: 05-26
89~80Ma 8p PQ
‌燕山运动的第三幕发生在89~80Ma(百万年前)‌‌ +f'@
1。燕山运动是三叠纪东亚大陆雏形形成后的一次重大地质构造事 件,具有多向性、同时性、弥散性和晚中生代大面积的岩浆成矿作用等显著特征。它起始于中侏罗世(170±5)Ma,先后经历175~136Ma主变形期、135~90Ma主伸展期和89~80Ma的弱挤压变形期等三个主构造运动时期‌1。 OXF/4Oe
燕山运动在中国东部引发了成矿大爆发,这与东亚大陆晚中生代多板块汇聚特定的构造动力学背景有关。晚侏罗世,东亚周邻多板块汇聚形成了3个巨型陆缘汇聚造山系统以及向陆内变形扩展系统,陆内变形表现为远离汇聚板块边缘的大规模逆冲-褶皱构造、古老造山带的复活和广泛的岩浆成矿作用‌1。 K/z2.Npn
印支、燕山和喜马拉雅运动 8JU{]Z!G<;
htt ps://zhidao.baidu.com/question/141589031345199525.html [vOk=
‌盐湖‌是 湖泊 的一种,属于 咸水湖 ,其矿化度大于35克/升。盐湖是湖泊发展到老年期的产物,富含多种盐类,是重要的矿产资源。盐湖中常见的成分包括氯化物、硫酸盐、碳酸盐等,这些成分使得盐湖具有高含盐量‌ $~NB .SY
h ttps://baike.baidu.com/item/%E7%9B%90%E6%B9%96/67263 =" pNE#
在线cdddd
只看该作者 32楼 发表于: 05-26
‌ 扇三角洲 ‌是指由 冲积扇 (包括旱地扇和湿地扇)作为物源,在活动的扇体与稳定水体交界地带沉积的沿岸沉积体系。这个沉积体系可以部分或全部沉没于水下,代表含有大量沉积载荷的冲积扇与海或湖相互作用的产物‌ / |z_z%=
1。扇三角洲是由冲积扇提供物源,主要发育于水下的楔形沉积体,具有陆上(扇三角洲平原、扇三角洲前缘)和水下(扇三角洲前缘、前扇三角洲)部分‌ mYiIwm1cb(
1。 W! q-WU
h ttps://baike.baidu.com/item/%E6%89%87%E4%B8%89%E8%A7%92%E6%B4%B2/409899 8.R~Ys*
沙漠形成主要有以下原因: u+/1ryp
一、自然因素 sFWH*k dP?
气候因素 ,I|TjC5
副热带高压控制 t+`>zux5(T
在南北回归线附近,受副热带高气压带控制。例如非洲的撒哈拉沙漠,这里盛行下沉气流,空气在下沉过程中增温,水汽难以凝结,降水稀少。 @2Ca]2,4
深居内陆 1>e%(k2w%
远离海洋的内陆地区,水汽难以到达。像我国的塔里木盆地,四周被高山环绕,来自海洋的湿润气流难以深入,降水极少,气候干旱,有利于沙漠的形成。 UO{3v ry48
地形因素 ]@bu%_s"
山脉阻挡 @-F[3`HeA
山脉对气流的阻挡作用会使背风坡形成干旱区域。例如南美洲的巴塔哥尼亚沙漠,安第斯山脉阻挡了来自太平洋的西风带湿润气流,使得背风坡降水稀少,形成沙漠。 lL{1wCsl
土壤因素 5fVm392+
沙质土壤 #K _E/~
一些地区本身土壤颗粒较粗,bao水能力差。在风力等作用下,容易形成沙漠地貌。 q%xq\L.
二、人为因素(在一定程度上加剧沙漠化) _|%l) KO
过度开垦 ^RO_B}n3
人们为了获取更多的耕地,过度开垦草原等植被覆盖地区。植被被破坏后,土壤失去bao护,在风力和流水作用下,土壤侵蚀加剧,逐渐沙漠化。 Oe:_B/l
过度放牧 f))'8
大量牲畜在草原上过度啃食,使得植被覆盖率下降。例如在一些草原地区,由于过度放牧,草地退化,土地逐渐向沙漠化发展。 C.}Vm};M
滥砍滥伐 )>~d`_$dt
森林具有涵养水源、bao持水土等作用。当森林被大量砍伐后,区域的水分循环被破坏,降水减少,干旱加剧,容易形成沙漠。 U>jLh57
答案:沙漠形成是自然因素(气候、地形、土壤等)和人为因素(过度开垦、过度放牧、滥砍滥伐等)共同作用的结果。 \ :D'u<8E
在线cdddd
只看该作者 33楼 发表于: 05-26
扬子准地台(Yangtze paraplatform)是包括从云南东部至江苏的几乎整个长江流域和南黄海在内的准地台。 M$L1!o1Xf
ht tps://baike.baidu.com/item/%E6%89%AC%E5%AD%90%E5%87%86%E5%9C%B0%E5%8F%B0/7162250 "=I ioY
‌ 扬子台地 分为上扬子和下扬子主要是基于地质历史和地理特征的不同‌。上扬子和下扬子的划分主要依据其地质构造和地理特征的不同。 lJ!+n<K+
地质历史背景 ;L.@4b[lP
上扬子和下扬子的划分可以追溯到不同的地质历史时期。上扬子区以 川中 的古、中元古代陆核增生发展而成,与 中扬子 以 武陵重力梯度密集带 为界。在 印支期 前,上扬子与中、下扬子具有很好的共同性,但在印支期后,差异性逐渐显现,表现出东、西有别的力学状态‌1 iivuH2/~?[
。此外,上扬子与下扬子的构造演化也经历了不同的阶段,包括 晋宁期 、 早加里东期 、 晚加里东期 和 海西期 等,每个阶段都有其独特的构造活动和地质变化‌2。 YC\~PVG
地理特征 hPt(7E2ke~
从地理特征来看,上扬子和下扬子的地壳厚度有明显的阶状变化。上扬子西侧以另一个重力梯度密集带为界,地壳厚度台阶和地幔流方向转折带极其明显。其西的“ 松潘—阿坝地区 ”物探反映深部较为稳定,可能是从上扬子分裂出去的“中间地块”‌1 $FEG0&
。这些地理特征进一步支持了上扬子和下扬子的划分。 SS@F:5),
在线cdddd
只看该作者 34楼 发表于: 05-26
活动性较大的地台类型,基底硬化程度低且构造运动活跃 i!AFXVX
准地台(paraplatform)是地质学中地槽-地台学说划分的一种地台类型,与稳定性更高的‌正地台‌相对。其核 心特征包括: 6A$  Y]u
‌活动性较强‌ jFE1k(2e
准地台在演化过程中表现出显著的构造运动(如褶皱、断裂)和中酸性岩浆活动,且这种活动性从早期到晚期持续存在。例如中国地台因多次构造运动(如燕山运动)导致基底未完全硬化,稳定性不足,故被归类为准地台。 )uG7 DR
‌基底与盖层特征‌ y~16o
基底硬化程度较低,但盖层厚度较大。这种组合反映了地壳稳定性介于地槽与典型地台之间的过渡状态。 ;_bZH%o.
‌争议与分类‌ F0Nl,9h('
学术界对准地台与正地台的本质区别存在争议。例如中国地质文献中“扬子准地台”与“扬子地台”名称交替使用,反映了概念的不确定性。 `B1r+uTP~
‌典型实例‌包括扬子准地台(覆盖长江流域及南黄海),其形成于晚元古代,属于前震旦纪的古老准地台。 whoM$  &
ht tps://baike.baidu.com/item/%E5%87%86%E5%9C%B0%E5%8F%B0/9913989 *!mT#Vm^
在线cdddd
只看该作者 35楼 发表于: 05-26
交错层理通常也称为斜层理。它是由一系列斜交于层系界面的纹层组成,斜层系可以彼此重叠、交错、切割的方式组合。其特点是细层理大致规则地与层间的分隔面(主层理)呈斜交的关系,上部与主层理截交,下部与主层理相切。可以利用斜层理的倾向了解沉积物的来源方向。 >cYYr@S
h ttps://baike.baidu.com/item/%E4%BA%A4%E9%94%99%E5%B1%82%E7%90%86/592597 "o6a{KY(
槽状交错层理 ‌是一种层理类型,其特征是层系底界为弧形侵蚀面,层系呈槽形,细层与之一致也呈槽形。这种层理通常在横剖面上表现为层系界面和纹层均为槽形,而在纵剖面上,层系界面呈弧状,纹层与之斜交‌12。 T]0H&Oov
形成环境 A$;"9F@
槽状交错层理多见于河流环境中。在河流沉积过程中,由于水流速度的变化和底床的冲刷作用,形成了这种层理。随着水动力的增强,层理从板状交错层理逐渐演变为楔状交错层理,最终形成槽状交错层理‌23。 W1;u%>Uh
识别特征 v>oWk:iJP
槽状交错层理的识别特征包括: 6 ~LCj"
‌层系底界为弧形侵蚀面‌:底部有明显的冲刷痕迹。 KE*8Y4#9
‌细层与之一致呈槽形‌:纹层在顶部被切割,底部有冲刷面,且有泥粒‌12。 7,:$, bL
这种层理类型对于判断古流向具有重要意义,因为其形态变化反映了水流动力从弱到强的变化过程‌ 9Atnnx]n
23。 NR|t~C+
