  • 1133阅读
  • 40回复
[热点探讨]岩土体椭圆应力分析 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2025-08-05
[求助]击实黄土三主应力试验 Z{p62|+Ck@
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=53683 T/YvCbo
谁能告诉我LADE,SMP等准则在π平面上以及主应力空间中的图用什么画 IPxK$nI^
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=50851 \*r]v;NcP
岩石在围压无限大时,大主应力也很大,呈现严重塑态,这时还会遵循莫尔-库伦定律吗? Y5XhV;16
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22598 '"4S3Fysm
求助,hoek-brown最大破坏主应力公式中的m和s怎么取? ,enU`}9V*
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19212 '>aj5tZ>R
[转载]主应力方向对饱和松砂不排水单调剪切特性影响的试验研究.pdf wS%j!|xhlV
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17330 ;R4qE$u2^
考虑中间主应力的太沙基地基极限承载力公式.pdf JZom#A. dt
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16741 [Fo" MeH?R
主应力2-3页 sR*.i?lN
只看该作者 25楼 发表于: 2025-08-05
主应力方向作图 #CcWsI>+w>
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324258 ?T\_"G
最大主应力 Wti?J.Csc
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324214 SGA!%=Lp
各位大佬好,我想请教一下在flac5.0或者6.0如何把最大、最小主应力进行输出? ^Ss4<
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324027 r!WXD9#
岩石中间主应力效应及强度理论研究进展_张常光.pdf *(*3/P4D
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315063 c_+y~X)i
岩石中间主应力效应及强度理论研究进展_张常光.pdf $9In\ x
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315062 \Bg?QhA_D
岩石中间主应力效应及强度理论研究进展_张常光.pdf B 4my
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315062 18{" @<wIs
特殊平面应力状态下应变法求解主应力公式综述_安虎平 o9 g0fC
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311114 7$/%c{o
应变(Strain)是指在外力和非均匀温度场等因素作用下物体局部的相对变形 Kulh:d:w
应变(Strain)是指在外力和非均匀温度场等因素作用下物体局部的相对变形。 当材料在外力作用下不能产生位移时,它的几何形状和尺寸将发生变化,这种形变就是应变。 应变符号 应变的符号是ε,英文名称是epsilon。 弹性应力应变关系主要是广义胡克定律。 在现在的弹塑性力学中,在弹性阶段,他们是线性关系,在塑性阶段,应力与应变的关系是非线性的,与材料有关。 在塑性变形时应力与应变的关系称为本构关系。
只看该作者 26楼 发表于: 2025-08-05
[求助]击实黄土三主应力试验 hq[RU&\
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=53683 Ad'b{C%
岩石中间主应力效应及强度理论研究进展_张常光 kIlK"=
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311111 du0]LiHV
[求助]遍寻某一group的最大主应力输出ID坐标,限定了y方向范围,最终输出的ID坐标y值却不在该范围内 7Ew.6!s#n1
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301266 x O gUX6n
[ 疑难诊断]关于大主应力与破裂面交角 FaVeP%v
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300864 -|\SNbPTV
[求助]求教大神FLAC3D 5.0版本如何将主应力导入tecplot并计算能量 {;[W'Lc
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296877 Qk_` IlSd
在物体内某一点的法向应力 $Afw]F$
主应力是指在物体内某一点的法向应力,当该点的剪应力为零时的法向应力。具体来说,主应力是指在某一微面积元上,法向量方向为n时的应力状态,这时的n方向称为该点的应力主方向。主应力通常有三个,分别称为第一主应力(最大主应力)、第二主应力(中间主应力)和第三主应力(最小主应力)。 9YjO
ht tps://baike.sogou.com/v8554789.htm
只看该作者 27楼 发表于: 2025-08-05
FLAC3D 等数值计算后处理中,最大主应力、最小主应力、中主应力的云图怎么分析?各代表什么物理意义? <z+b88D
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=275811 $GcVI ;a
608、强度包线与破坏主应力线 ;{e=Iz}/
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296171 |fTWf}Jx
请问怎么查看主应力方向? ))z1T8
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=293453 ctB(c`zcY
principal stress 显示的是最大主应力的矢量图吗? UvPD/qu$8D
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=293377 +CF"Bm8@
[土工试验]动强度试验的最小主应力 7HkQ|~zGT
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=293218
只看该作者 28楼 发表于: 2025-08-05
[疑难诊断]主应力方向 与洞轴方向 垂直 7vf?#^ RlV
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283394 )rP)-op|A
[考试信息]最小主应力,请看题 (b}}'
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290681 C"=^ (HU
[考试信息]关于最大主应力角 yk<$XNc
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290675 acdWU"<
求助plaxis最大,最小主应力 AT6:&5_`
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284055
只看该作者 29楼 发表于: 2025-08-05
[热点探讨]岩土受力分析 3{;W!/&>
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338195&ds=1&page=7#3726813 nR()ei^X
【构造地质学-学习记录】第七章 断层概述 ^Nu0+S
ht tps://zhuanlan.zhihu.com/p/708713408 `AO<r
参考:地震学百科知识 ( 二 )震源物理 ——许忠淮 rW&# Xw/a
ht tps://www.cnblogs.com/yuanyu-omo/p/15007732.html +#|):aF
h ttps://wenku.baidu.com/view/412a7f4074232f60ddccda38376baf1ffc4fe304.html?_wkts_=1754386671332 :?}U Z#
同向断层与反向断层】同向断层是与大型正断层伴生的次级断层,其倾向与主断层相同;而反向断层,又称对偶断层,其倾向与主断层相反。 Z;XiA<|
探索全球断层:名称、类型与地质特征全解析h ttps://baijiahao.baidu.com/s?id=1826516374001176915&wfr=spider&for=pc i$Sq.NU
走滑断层、断层粘滑、弹性回跳 $^1L|KgXp
htt ps://zhuanlan.zhihu.com/p/667866249 #ErIot
^ew<|J2,B
只看该作者 30楼 发表于: 2025-08-05
描述大变形情况下材料内部应力的张量 ?Afx{H7
ht tps://baike.baidu.com/item/%E6%9F%AF%E8%A5%BF%E5%BA%94%E5%8A%9B/710451 :(,Eq?
柯西应力原理 #K3A{ jb,
http s://wenku.baidu.com/view/48ac04040608763231126edb6f1aff00bed570b4.html? w/KCu W<
柯西应力公式与应变能的关系 {5f? y\Z
h ttps://wenku.baidu.com/view/4f23d7c7bfd126fff705cc1755270722182e59c0.html?f #Fua^]n
柯西应力(Cauchy Stress)及其散度的直观理解 2/9P&c-rp
htt ps://zhuanlan.zhihu.com/p/7411216174 [8k7-}[
‌应变能‌是物体在外力作用下发生弹性变形时,以应力和应变形式储存的能量,属于变形能的一种表现形式。‌ rKDMIECrm
‌应变能的定义与特性‌ >qJRpO
应变能是弹性力学中的核 心概念,其本质为物体在外力作用下发生弹性变形时,外力做功转化为储存于物体内部的势能。这种能量可通过物体恢复原状的过程释放。‌‌2 !cs +tm3
散度(divergence)是向量分析中的一个标量算子,用于描述矢量场在某一点处发散的强弱程度,物理上表示场的“有源性”,即该点是通量的源(发散)还是汇(汇聚)。 uLw$`ihw
w,\#)<boyb
5N:THvh6o
只看该作者 31楼 发表于: 2025-08-10
到底什么是概念、定义、性质? eZ]4,,m
ht tps://www.zhihu.com/question/271018588 P5+FZzQ
基本含义(Basic Meaning):指事物所固有的本质、特点以及品质。 0Ts[IHpg&E
h ttps://www.chazidian.com/r_ci_94e416a6755d542e17a27b03d9a6fb8c/ #'Q_eBX
"性质"的英语翻译包括: tQy@d_a=y
properties(属性) cS98%@DR
characteristics(特征) 1*eWo~G
feature(特点) Ks.pb !r
essence(本质)essence:本质、来自 PIE * es, 是,存在,词源同 is ,am, entity. @`N)`u85[
nature(自然/性质)  0u4:=Z}W
这些词在不同的上下文中有不同的用法,"properties" 通常指物理或化学特性,而 "characteristics" 和 "features" 更常用于描述事物的特征。 Z2Bl$ \
property:所有(物),财产;特性,性质   ;as4EqiK
词根词缀: -proper- 适当的 , 本身所有的 + -ty 名词词尾 ~M 6^%
该词的英语词源请访问趣词词源英文版:property 词源,property 含义。 Q"UQv<
摩尔应力圆--任意斜截面上的应力公式推导 Q(-:)3g[aL
ht tps://zhuanlan.zhihu.com/p/561547186 Vwp fkD`
sence词根词缀 UW+|1Bj_:
htt ps://wenku.baidu.com/view/ca346d7b971ea76e58fafab069dc5022abea4601.html?_wkts_=1754782434447&needWelcomeRecommand=1
只看该作者 32楼 发表于: 2025-08-10
求高手帮忙:如h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=133988何查看结果分析中最大主应力 %,rUN+vW
求助:计算结果的“板”的最大主应力怎么查看(4.0版本)? t)74(
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128329 X I\zEXO
为什么混凝土和土体破坏时的破坏面与最大主应力面的夹角不同 YCwfrz
土体是散粒材料啊!破坏是因为颗粒之间的粘聚力和摩擦力小于受到的外力。 uE~? 2G
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127676 j+:q:6=
如何用FISH记录最大主应力,有这样的程序吗 lm}mXFf#
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126672 +*3\ C!
求助FLAC3D中最大主应力用什么命令显示 BzL>,um
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126558 vcsi @!
[热点探讨]主应力轴旋转到底有多难? v\#69J5.>)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126508
只看该作者 33楼 发表于: 2025-08-10
在应力状态下,主应力的方向和大小 !tGXh9g
主应力转轴是指在应力状态下,主应力的方向和大小。应力分量的转轴公式表明,当坐标轴作转轴变换时,应力分量遵循张量的变换规律。主应力轴的旋转可以通过应力张量的变化来计算,描述相同参考系下不同时刻的应力张量及其角度变化量 ir<HC 'D[
谁知道主应力轴旋转是什么意思吗?急!!!! `Td0R!
就是后来施加的应力方向与岩土体初始的应力主轴方向不同,进而引起主应力方向的变化。 w%Tcx^:
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=76788 Wyf+xr'Ky
岩石指数型强度准则在主应力空间的特征 | 1H"ya
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84281 h_4o4#
低剪应力水平主应力轴循环旋转对原状黏土性状影响研究 -C wx %
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84727 08&DP^NS
GTS做动力分析的时候,如何查看每个时刻的主应力时程??? 'G3B02*
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86639
只看该作者 34楼 发表于: 2025-08-10
中主应h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126310力对土体本构关系的影响.pdf (189 K) 0[g8
边坡中怎样确定最大主应力方向? zp>q$e40
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124711 R_ojK&%
[求助]主应力空间的问题 pC0l}hnUg
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109016 0jO]+BI1
[急切求助]请问:土剪切破坏最大主应力与剪切面的夹角是否为45-Φ/2   ? >h/J{T(P>h
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104162 !L"3Otd
土剪切破坏最大主应力与剪切面的夹角是45+Φ/2 :e:jILQ[
隧道的长轴为什么要与最大主应力方向一致 ~WK>+T,%
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104010 "q4c[dna
[资料]《边坡工程第二讲》挡土墙的设计与计算 , KF>PoySA
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=125873
只看该作者 35楼 发表于: 2025-08-10
三轴试验中固结排水剪和固结不排水剪所得出的主应力差一样吗?有什么关系吗 T<06y3sN
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88135 '/kSUvd
[询问]tecplot能画主应力迹线图吗?很有用的功能 >(Jy=m?
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=89493 #*;(%\q}
关于flac最大最小主应力的问题 NvWwj%6]
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91357 g5/%}8[- 2
请教判定构造活动主应力方向的问题 ,JyE7h2%i
请教正断层、逆断层、走滑断层如何判定主应力的方向,请各位大牛不吝赐教啊 ce&)djC7U
flac3到tecplot的剪应力、主应力和位移转换程序 Me[T=Tt`@w
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=89550 Ub%+8 M
在物体内某一点的法向应力,当该点的剪应力为零时的法向应力 C)/uX5
