  • 1230阅读
  • 78回复
[求助/请教]根据地勘报告初判各种桩型持力层位置 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 24楼 发表于: 2025-11-15
砂质岩石的砂质含量通常需大于50%。12 #]Lodo9rS\
砂岩的定义 a*t @k*d_
砂岩是一种沉积岩,主要由砂粒胶结而成,其中砂粒(颗粒直径0.05-2mm)的含量需超过50%。 ‌ ;n.h!wmJ}
具体分类 &'`ki0Xh;
石英砂岩:石英及硅质岩屑含量超过95% 。 ‌45 -GMaK.4 =
长石砂岩:长石碎屑含量占砂级碎屑总量25%以上 。5 4\ |/S@.
岩屑砂岩:岩屑含量占砂级碎屑总量25%以上 。 ‌5 Q{5.;{/eC
其他相关岩石 ~Q#! oh'i
粉砂岩:由更细的砂粒(0.05-0.005mm)胶结而成,但砂粒含量仍需超过50% 。 ‌3 *Z\AO'h=Z
砂石:指砂粒与碎石的混合物,砂粒粒径0.074-2mm 。 upaQoX/C
陆源碎屑岩主要类型及粒度含量标准如下:1. 砾岩:砾石(粒径>2mm)含量>50%;2. 砂岩:砂级颗粒(2-0.0625mm)含量>50%,可细分:粗砂岩(2-0.5mm颗粒占砂级总量50%以上)、中砂岩(0.5-0.25mm颗粒占砂级总量50%以上)、细砂岩(0.25-0.0625mm颗粒占砂级总量50%以上);3. 粉砂岩:粉砂级颗粒(0.0625-0.0039mm)含量>50%;4. 泥岩(或页岩):泥级颗粒(<0.0039mm)含量>50%。  7PuYrJ
陆源碎屑岩的分类主要依据碎屑颗粒的粒度大小。砾岩以粒径大于2mm的砾石为主要组分,且含量超过50%;砂岩的砂级颗粒(2-0.0625mm)含量占比超50%,并根据砂粒内部粗细进一步细分;粉砂岩的粉砂级颗粒(0.0625-0.0039mm)含量主导,超过50%;泥岩则以最细的泥级颗粒(小于0.0039mm)为主要成分,含量大于50%。这一分类体系清晰反映了不同碎屑岩的粒度特征。
在线cdddd
只看该作者 25楼 发表于: 2025-11-15
砾岩地区表层大约50CM厚强风化层但是下面又是全风化层怎么解释? o bN8+ j
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=277952 Wsp c ;]&
强风化层允许水利坡降? XH(-anU"!P
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282724 P_b!^sq9
风化层的讨论主要看对工程的影响,如果工程对承载力和变形要求比较过的话,可采用bao守分层 cs _
花岗岩风化层及残积土野外判别标准,这个有图片可以看一下 W9oWj7&h
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290426 Q"uK6ANp'
砂岩的基本定义及其组成标准。​砂岩是指砂粒含量超过50%的碎屑岩​,这一阈值是区分砂岩与其他碎屑岩(如粉砂岩或泥岩)的关键依据。砂粒通常为0.0625~2毫米的矿物颗粒,其主导地位决定了岩石的物理特性和分类。 <$pv;]n
细粒致密的火成岩 p5py3k
煌斑岩是一种细粒致密的火成岩,主要由长石和黑云母组成,通常呈现出深色,含有闪光的斑晶。它的形成是由于地球内部熔融岩浆的冷却结晶,具有特殊的颗粒状结构,常见的矿物包括角闪石、绿帘石和斜长石等。煌斑岩在地质学和矿物学中具有重要意义,常用于研究地壳的组成和演化。 86 9sS
tSnsjd<6.
在线cdddd
只看该作者 26楼 发表于: 2025-11-15
坡度在岩石风化层解译中的应用 *>`6{0, 9
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312326 Y@< j vH1
钻探过程中对岩石风化层鉴别方法 $RB p!7
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318299 _>aP5g?Ep
讨论:岩石中是软弱层还是强风化层 0rQ r#0`
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328088 wW8[t8%43
页岩的非凡形成过程 V rd16s
页岩是由泥沙和粘土颗粒在古代水体底部逐渐堆积形成的。随着时间的推移,这些沉积物经过压实和胶结作用,形成了页岩。 MslgQmlM
探索全球岩石:从岩浆岩到变质岩的奇妙旅程 uL@%M8n
htt ps://baijiahao.baidu.com/s?id=1827191472883554783&wfr=spider&for=pc T@`Al('
煌斑岩确实是岩浆岩的一种。 大白话来说,煌斑岩就是岩浆快速冷却后形成的那种颜色比较暗、质地比较细的岩石。 `8tstWYa]Y
煌,汉语一级 字 ,读作煌(huáng),会意兼形声字。小篆从火从皇会意,皇兼表声。本义指光明、明亮,引申指盛 。 19-V;F@;
在线cdddd
只看该作者 27楼 发表于: 2025-11-15
强风化层允许水利坡降的工程特性与规范要求 XPZ8*8JL
强风化层作为水利工程中常见的地质条件,其允许的水利坡降值是工程设计中的重要参数。根据搜索结果,我将从强风化层的定义特性、水利工程应用标准、允许坡降数值范围及相关规范要求等方面进行综合分析。 Vy|4k2
强风化层的定义与工程特性 _~D#?cFY6
强风化层是岩石风化程度较高的层次,具有以下显著特征: =9`UcTSi6p
‌结构破坏‌:岩体结构大部分被破坏,构造层理不清晰,裂隙发育‌3 9[W >`JKo
‌力学性能‌:岩石强度约为原岩的20%-50%,力学性能较差‌3 C@\5%~tW+
‌渗透特性‌:渗透系数一般在10^-4至10^-2 cm/s范围内,具体数值取决于岩性‌16 4*9t:D|}
‌工程分类‌:根据国家标准,岩石开挖分为极软岩、软岩、较软岩、较硬岩、坚硬岩几类,强风化层通常属于较软岩或软岩范畴‌ %rgW}Z5
水利工程中的强风化层应用标准 kj.9\
水利行业对强风化层的应用有明确标准: BX6kn/i
‌地基处理‌:强风化层作为地基时需进行固结灌浆或防渗处理‌25 B[6k [Vs
‌边坡稳定‌:强风化层边坡需采取防护措施,如喷混凝土护面、锚杆加固等‌20 D%LYQ
‌质量控制‌:施工过程需进行自检、过程检测和竣工抽检,确bao工程质量‌27 wr=K AsH<
水利部发布的《水利水电工程单元工程施工质量验收标准》系列规范(2025版)对土石方工程、混凝土工程等提出了具体要求,但未直接规定强风化层的水利坡降值‌4。 Vp0_R9oQ
允许水利坡降的数值范围 Owgy<@C
虽然搜索结果未明确给出强风化层允许水利坡降的具体数值,但通过相关工程案例和岩土参数可得出以下经验性结论: ,Vo[mB
‌渗透系数参考‌: .p*?g;
稍有裂隙岩石:2.4×10^-2至7.0×10^-2 cm/s LXsZk|IhM
裂隙多的岩石:>7.0×10^-2 cm/s‌ Yh;(puhyA
‌边坡稳定经验‌: Pa+_{9
强风化层自然坡度通常不超过33° F|R7hqf
人工开挖边坡坡角建议不超过48°‌19 M# -E
边坡失衡系数超过4.8时需采取加固措施‌19 EaHJl
‌工程案例参考‌: 1Sza%D;3
某高速公路边坡治理中,强风化层采用三级立体防护体系,包括截水沟、注浆锚管和预应力锚索网‌ \x\N?$`ANc
19 $duT'G, -
风电场边坡处理中,强风化砂岩边坡建议喷混凝土护面封闭,防止雨水浸泡‌
在线cdddd
只看该作者 28楼 发表于: 2025-11-15
允许水力坡降等于临界水力坡降被安全系数除,一般安全系数值取 2.0~ 3.0, 即Ⅰ允 = Ⅰ临/2.0~3.0。 摘自长春地质学院《中小型水利水电工程地质》1978年 139页 u<N`;s
htt ps://td.gd.gov.cn/attachment/0/556/556319/4463781.pdf Ctn?O~u
广东省公路路基边坡防护及排水设计指南 ~Hv>^u Mh
辉绿岩(diabase)是基性浅成侵入岩岩石。有人把具辉绿结构的基性熔岩或次火山岩也称为辉绿岩。主要矿物成分为辉石和基性斜长石,还可有少量橄榄石、黑云母、石英、磷灰石、磁铁矿、钛铁矿等。 LH=^3Gw
htt ps://baike.baidu.com/item/%E8%BE%89%E7%BB%BF%E5%B2%A9/2625260
在线cdddd
只看该作者 29楼 发表于: 2025-11-15
持力层的选择 L<3+D
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281675 GA/afc,V
那个规范规定稍密的细砂不宜做地基持力层 osd oL
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330704 a j$& 9][
当中等风化玄武岩下有软弱层时,桩端以下持力层有多少厚度才能不用考虑下卧层 DpQWh+WRy
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329928 ^OX}y~'
旋挖桩冲孔桩怎么鉴别岩石桩端土持力层风化程度 NP.i,H
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329244 5*-RIs! 2
桩基础没有坐落在勘察报告推荐持力层上 ;m>/tD%
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329000 : ir3u
[急切求助]拟建物地基处在粉质黏土和强风化泥岩不同持力层上,如何处理降低不均匀沉降 W,[QK~
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327457 Lccy~2v>
拟建物地基处在不同持力层上 不均匀地基 pwS"BTZ
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327452 Y*p<\{,oC
在线cdddd
只看该作者 30楼 发表于: 2025-11-15
持力层为中风化泥岩单桩竖向承载力计算探讨 B:0oT
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327055 Oq,@{V@)9k
吹填砂作为地基持力层可行性 :8@eon}
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326747 TF5jTpGq
关于嵌岩桩持力层顶标高确定的问题 Fj2z$
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325078 *| W*Mu
]关于嵌岩桩持力层顶标高确定的问题 d=8.cQL:E
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325077 vr{|ubG]d
粉砂层作为天然地基持力层的稳定性分析  ;Ss!OFK
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324439 njZ vi}m~
承压含水层作为管桩持力层会影响承载力吗?请给位大咖讨论。 'W4v>0
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324433 Z!^>!' Z
对地下水位以下强风化泥岩作地基的持力层的探索 m&D I2he
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321294 p~=z)7% e'
软土区摩擦桩可不可以软塑状的土作为端桩持力层? i=]R1yP
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319014 }o7-3!{L!
勘察实操求助:桩施工桩端没有进入地勘持力层? iWC}\&i
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318389 .boB b<
差异性风化岩石作为桩基持力层设计应注意的若干问题 }$L1A
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318362 Bos} `S![
一个关于用砾岩作为桩端持力层的请教 p8@8b "
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318360
在线cdddd
只看该作者 31楼 发表于: 2025-11-15
基础持力层问题 p-)@#hE
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317134 pX*E(Q)@!
是叫地基持力层还是叫基础持力层? rw3tU0j
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315765 3`{;E{
持力层修正后够用 软弱下卧层不够,如何考虑处理换填或打桩局部区域,是否可以考虑注浆 &~/g[\Y
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315322 +HRtuRv0T
教关于“相邻两个勘探点的桩端持力层层面坡度大于10%,应适当加密勘探点”问题 %e0X-tXcmX
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315266 2|i1}
软塑的黏土可以作为摩擦桩的单桩持力层吗? ;<' 'oY
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311750 W2h4ej\s
压桩未到持力层,遇坚硬土层,但压力值已满足? ; S$
先导孔,就是先用钻机掏个洞,把硬层穿过再来静压桩,至于你说压力值达到,那是假像,不能作为终止静压桩的条件,2米厚的古土壤层以及底部30公分厚结核层,分布不会均匀的! 7-n HPDp'
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309629 =T26vu
孤石可以做持力层吗?须查明周围情况 6^V( C;5!
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308446 rr\9HA
在线cdddd
只看该作者 32楼 发表于: 2025-11-15
[求助/请教]基桩钻芯法 持力层岩石芯样个数至少六个?是一个孔取至少六个 还是钻的所有孔里面取至少6个?h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304392 &{glwVKV
持力层下面有可液化地基怎么处理? D_$N2>I-
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303175 eN </H.bm]
持力层不同怎么基础怎么选取 r(Z?Fs/
h tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302237 ~"vS$>+
淤泥质粉质粘土可以做桩基持力层吗 )4s7,R
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301874 d}Guj/cx,
]预制桩持力层的选择满足设计要求即可 bpU> (j
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298527
在线cdddd
只看该作者 33楼 发表于: 2025-11-15
天然地基持力层承载力特征值的检测频数 X(Mpg[,N"
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283571 l59 N0G
[请教]一栋25F的高层,持力层为灰岩破碎带上,怎么写这个报告,求大神指点 =-/'$7R,
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285426 xr@;w8X`^
端承桩持力层的确定?根据桩基荷载估算勘探深度,并现场调解。中风化根据钻探岩心可定 cr ]b #z
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287633 /F"eqMN
浅基础持力层为遇水易软化强风化岩快速开挖及时防水封护,也可预留bao护层(厚度以人工可开挖为宜),等正式需浇筑再人工去除马上浇筑! ml^=y~J[
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288670
在线cdddd
只看该作者 34楼 发表于: 2025-11-15
关于桩端持力层的选择尽量落在承载力较高的土层 4I2:"CK06
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289110 pCo3%(
冲击钻孔灌注桩施工时,如何判断钻孔已进入持力层?找一个有经验的机长 Zos.WS#
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290886 J!6w9,T_
勘探点持力层层顶坡度大于10%怎么办 补一个?编一个? -zJ V(`
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295328 z^T;d^OJc
6层的公租房,需要用桩基础,全风化花岗岩5米左右,可以作为桩基础持力层吗? -bdWG]w"
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296719 Ja 5od
在线cdddd
只看该作者 35楼 发表于: 2025-11-16
]同一建筑两个持力层htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91408 '^2bC
维生素D(维生素D3)目前普遍使用国际单位IU。 而μg(微克)是一般使用的重量单位。 按照《中国居民膳食营养素参考摄入量》中的“第4部分:脂溶性维生素”标准,建议中国人每天维生素D总摄入量为400IU。 即成年人最好满足每天摄入维生素D或D3摄入400IU,即10μg。 维生素D的国际单位换算方法是: 400IU=10ug 1IU=0.025ug 即1国际单位=0.025微克。 YQO9$g0% ~
大厚孤石可否作为端承桩持力层 _XI,z0(
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88649 8D^ iQBA
关于基础持力层厚度问题 '0qKb*
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88158 O G7U+d6
超大直径桩桩端持力层的鉴定及承载力分析 7~D5Gy
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85571
