第三步:进行配筋计算 &4MVk3SLx#
配筋分为纵向受力筋(抵抗弯矩)和箍筋(抵抗剪力)。 : [vp.vw}/
;lWy?53=@
A. 纵向受力筋计算(抵抗弯矩) TAYt:
按《混凝土结构设计规范》(GB 50010)进行正截面受弯承载力计算。 +ACV,GG
-ap;Ul?
计算参数准备: 7 -V_)FK2c
7e#|=e
*I!
圆形截面,但常等效为矩形计算,或直接用圆形公式。为简化,此处将圆形等效为边长为 b = h = 1.5m 的方形截面。 H"?-&>V-
A[':O*iB
截面有效高度 h_0 = 桩径 - bao护层厚度 - 箍筋直径 - 纵筋半径 ≈ 1500mm - 70mm - 10mm - 20mm/2 = 1410 mm。 &<i>)Ss
cl7+DAE
α_s = M / (α_1 * f_c * b * h_0²),其中 α_1 取1.0。 *t |j+*c}
.'AHIR&>
α_s = 8333 * 10^6 (N·mm) / (1.0 * 14.3 (N/mm²) * 1500 (mm) * (1410 mm)²) ≈ 0.195 u&I~%s
{ K0T%.G
计算相对受压区高度 ξ 和内力臂系数 γ_s: ~KfjT
p#
zZh`go02E
ξ = 1 - sqrt(1 - 2α_s) = 1 - sqrt(1 - 2*0.195) ≈ 0.219
vrW9<{
XWy
iS\
ξ 小于界限受压区高度 ξ_b (HRB400约为0.518),满足适筋梁要求。 IO_H%/v"jC
<u($!ATb
γ_s = 0.5 * (1 + sqrt(1 - 2α_s)) ≈ 0.5 * (1 + sqrt(1 - 2*0.195)) ≈ 0.891 GrQAho
O,1u\Zy/
计算所需钢筋面积 A_s: Y.*lO
Mw5!9@Fc7
A_s = M / (f_y * γ_s * h_0) 1@qb.9wZ6
A_s = 8333 * 10^6 (N·mm) / (360 (N/mm²) * 0.891 * 1410 (mm)) ≈ 18400 mm² nt[0krG
C1rCKKh
选配钢筋: " Gn; Q-@
d`nS0Tf'
所需钢筋总面积 18400 mm²。 yZ)ScB^
r@<;
若选用直径 32 mm 的HRB400钢筋,单根面积 A_s1 = π*(32/2)² ≈ 804 mm²。 s*#|EdD6@
R;V(D3
需要根数:18400 / 804 ≈ 22.9 根,取 24根。 IA!ixabG
5BCaE)J
实配钢筋面积:24 * 804 = 19296 mm²,大于计算所需,安全。 o_*|`E
'Jl.fN
布置方式:沿桩周均匀布置(对于圆形桩),但在受拉侧(面向滑坡来向)可适当加密。实际矩形桩中,钢筋主要布置在受拉侧和受压侧。 Q}.y"|^
s3kEux^
B. 箍筋计算(抵抗剪力) |)JoxqR
按《混凝土结构设计规范》进行斜截面受剪承载力计算。过程更复杂,此处给出关键步骤和结果。 {}^ELw
_&![s]
复核截面尺寸: LA@}{hU
6k3l/ ~R
检查 V 是否满足 0.25β_c f_c b h_0,防止截面太小。经计算 0.25*1.0*14.3*1500*1410=7563 kN > 2500 kN,满足。 Z/RUrYeb
fAUsJ[
判断是否需要按计算配置箍筋: 8"*$e
I5
fR[!=-6^f
计算混凝土自身能承担的剪力 V_c。对于受弯构件,V_c = 0.7 f_t b h_0 (C30, f_t=1.43 N/mm²)。 >%3c 1
17Gdu[E
V_c = 0.7 * 1.43 * 1500 * 1410 ≈ 2118 kN。 :3n.nKANr
/7"1\s0 U
设计剪力 V = 2500 kN > V_c = 2118 kN,因此必须按计算配置箍筋。 Q6W)rJ[|
|95/'a*
计算箍筋配筋量: quUJ%F
`oz7Q(`
公式:V ≤ V_c + V_s, V_s 为箍筋承担的剪力。 z=Vvb
".i{WyTt
V_s = V - V_c = 2500 - 2118 = 382 kN。 w./EJkKI
$xZk{ rK
又 V_s = (A_sv / s) * f_yv * h_0, 其中 A_sv为同一截面内各肢箍筋的全部面积,s为箍筋间距,f_yv为箍筋抗拉强度(取360 N/mm²)。 Q#r 0DWo\
假设选用4肢箍筋(Φ12@200),即 A_sv = 4 * 113.1 = 452.4 mm², s = 200 mm。 /eMZTh*1P
Yh%wf3
UEO
计算 V_s = (452.4 / 200) * 360 * 1410 ≈ 1148 kN。 K+$c,1wb
Tk2kis(n
总抗剪能力:V_c + V_s = 2118 + 1148 = 3266 kN > V = 2500 kN,满足要求。 {4m"S7O
xNqQbkF
箍筋构造要求: a&ByV!%%+_
G =4 y!y
加密区:在滑面上下各 h/3(约3.3米)范围内,箍筋间距需加密,常取 s = 100 mm。 x)yf!Dv5$
B# H
非加密区:可按 s = 200 mm 配置。
