  • 663阅读
  • 34回复
[你问我答]大家现状讨论 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 01-21
混凝土粗细骨料碱活性的测试与鉴定
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318709
DD-2015-02-活动断层与区域地壳稳定性调查评价规范
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311684
勘察-不属于智力活动范围
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310448
城市活动断层探测和断层活动性评价问题
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309596
汶川地震区震后泥石流活动特征与防治对策
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306672
活断层的标志
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306500
活断层工程地质研究
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301301
只看该作者 25楼 发表于: 01-21
《生活垃圾处理场工程地质勘察规程》征求意见
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244462
太沙基验证土拱效应的活动门实验是怎么做的
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=245705
天津海河断裂活动性研究2006年
ht s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=246316
]好好活着!!
ht ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=246398
让被征地农民原有生活有改善长远生计有bao障
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=249046
生活垃圾卫生填埋技术规范CJJ17-2004 J302-2004
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263293
全球地震活动分布图
h tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260354
只看该作者 26楼 发表于: 01-21
GBT 31387-2015 活性粉末混凝土
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300681
雅安地区地震地质特征与地震活动性研究(1990年的论文)
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263255
]第四纪活动断裂
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265401
全球地震活动分布图
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265902
生活垃圾卫生填埋技术规范 CJJ 17-2004
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267664
《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB50869-2013
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270715
活性粉末混凝土(RPC)的主要特点包括‌高强度‌、‌高耐久性‌、‌减轻结构自重‌、‌高韧性‌、‌优异的耐高温性和耐火性‌,以及‌抗腐蚀能力强‌。具体如下:
‌高强度‌:抗压强度可达200-800MPa,抗剪性能优异,远超普通混凝土。‌2
‌高耐久性‌:低孔隙率结构有效阻隔水分和有害物质渗透,显著延长使用寿命。‌‌1‌‌3
‌减轻结构自重‌:高强度允许设计更薄截面,降低结构重量30%-50%。‌‌1‌‌4
‌高韧性‌:添加钢纤维提升抗冲击和抗震能力,断裂韧性达普通混凝土250倍。‌‌1‌‌2
‌耐高温性与耐火性‌:性能优于钢材,适用于高温环境。‌‌1‌‌2
‌抗腐蚀能力‌:抵御氯离子等侵蚀,远高于钢材。‌‌
只看该作者 27楼 发表于: 01-21
黏土活动性
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296562
]活在天朝需要政治素养和好心态
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295168
青藏高原多年冻土活动层厚度变化预测研究
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271055
河南省内影响工程选址的主要活动断裂汇编(最终版)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271870
CJJ 176-2012 生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范.pdf
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279117
活性粉末是指具有较高反应性的粉末材料,其粒径通常很小,表面积大,与周围环境易发生反应。
htt ps://wenku.baidu.com/view/c3e87db3b84cf7ec4afe04a1b0717fd5370cb202.html?
活性粉末混凝土(RPC)里的“粉末”可不是指普通粉末,而是特指那些‌超细的活性矿物材料‌,它们是RPC实现超高强度和耐久性的核 心秘密武器。
核 心粉末成分
RPC的粉末体系主要由以下几种超细材料组成:
‌水泥‌:作为胶凝材料的基础。
‌硅灰(SiO₂)‌:平均粒径小于0.1μm,火山灰活性极高,能显著填充孔隙并参与水化反应,是提升RPC强度和耐久性的关键。
‌超细矿物掺合料‌:如磨细的‌粉煤灰‌、‌矿渣粉‌或‌硅灰‌,它们具有高比表面积和活性,能进一步优化微观结构。
‌石英砂‌:作为细骨料,其颗粒粒径通常小于1.25mm,级配良好,能形成紧密骨架。
“粉末”的作用
这些超细粉末共同作用,实现了RPC的高性能:
‌密实填充‌:极小的颗粒尺寸能最大限度地填充空隙,使混凝土结构极其致密。
‌高活性反应‌:巨大的比表面积带来了极高的化学活性,能加速并完善水化反应。
‌优化级配‌:不同粒径的粉末合理搭配,遵循最大密实度理论,减少需要被水包裹的空隙。
与普通混凝土的区别
普通混凝土使用砂、石作为粗细骨料,而RPC‌完全剔除了粗骨料‌,并采用‌更细、活性更高的矿物掺合料‌,其骨料最大粒径通常不超过400μm。这种“粉末化”的设计是RPC区别于传统混凝土的根本。
所以,简单来说,RPC中的“粉末”就是指那些经过精心选择和处理的、能赋予混凝土超凡性能的超细活性矿物材料。
只看该作者 28楼 发表于: 01-21
岩土女很迷茫,工作和生活求指教
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285599
共享资料-中国的活火山  刘若新  地震出版社  2000年11月
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286059
中国活动构造图
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=294414
火星表面发现神秘环形石阵:成因或是地质活动
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=294993
1、黏土颗粒中黏土矿物,由于不同的晶胞,形成了以蒙脱石、伊利石和高岭石为主的不同黏土矿物;
2、黏土活动性表现于亲水性、膨胀性和收缩性,对应于蒙脱石>伊利石>高岭石;
3、也可以用比表面积反应黏土的活动性,也可用塑性指数与黏粒含量百分数之比反应活动度;
4、根据活动度将黏土划分为不活动黏土、正常黏性土和活动黏性土。
“活性粉末混凝土”中的“活性”一词,其核 心含义是指材料中所含的‌活性矿物掺合料‌(如硅灰、超细粉煤灰等)具有‌火山灰活性‌。这种活性并非指材料本身容易发生化学反应,而是特指在常温下,这些物质虽然单独不具有水硬性(即不能仅靠水硬化),但能与水泥水化过程中产生的氢氧化钙(石灰)和水发生化学反应,生成具有胶凝能力的水化产物(如钙硅酸盐水化物),从而显著提高混凝土的强度和密实度。‌1
这种“活性”是活性粉末混凝土(RPC)实现其卓越性能的关键基础之一。通过使用超细的活性矿物掺合料,RPC能够:
‌优化颗粒级配‌:超细颗粒填充水泥颗粒间的空隙,使材料结构更致密。
‌增强水化反应‌:活性成分与氢氧化钙反应,消耗了部分易导致耐久性下降的氢氧化钙,同时生成更多强度贡献大的水化产物。
‌提升性能‌:最终共同作用,使RPC获得200-800MPa的超高抗压强度和优异的耐久性。‌23
因此,“活性”在这里是一个材料科学术语,特指这些掺合料参与二次水化反应、提升混凝土性能的化学活性。
水化作用是物质与水分子通过物理或化学结合形成水合物或水溶液的过程,其本质为水分子通过氢键、静电力等作用渗透至岩土矿物或可溶性离子周围,导致物质结构改变及内聚力降低
htt ps://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E5%8C%96%E4%BD%9C%E7%94%A8/2253480
水合反应又称水化,指物质与水结合形成水合物的过程
htt ps://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E5%90%88%E5%8F%8D%E5%BA%94/6751393?fr=aladdin
只看该作者 29楼 发表于: 01-21
】活性 【拼音】huó xìng 解释 基本解释 1. [activity] [化]∶迅速起反应或促进一个快速反应的特性 催化剂的活性
活性的释义 1.形容属性词。具有较强吸附能力或反应能力的。2.名词灵活而不僵化的特性。
比“用世界7%的耕地养活世界22%的人口”更牛逼的
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243348
]活动度htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147108
活断层及其工程评价.pdf (8172 K)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147532
生活垃圾填土地基该如何处理?
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149668
只看该作者 30楼 发表于: 01-21
]暴雨泥石流活动、勘查、危险性评估及其防治(谭炳炎).doc
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149730
大家不用担心没有活做
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=157241
要钱比干活更难
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=157423
省份城市里数一数二的建筑设计院里岩土分院(搞勘察和基坑设计)活多吗,好混吗
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=164448
闲的蛋疼,找活干
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=164605
高薪贫困症:因过高债务和生活成本而入不敷出
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=173039
只看该作者 31楼 发表于: 01-21
]找点活来干干哦!
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=240585
没几天了,不干活了!看书
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=240081
]某市生活区共租房土石方、基坑、桩基工程施工组织设计
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=239107
[图书馆]《活断层及其工程评价》供大家参考共勉
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=237715
地震活动性评价、地震构造评价和工程场地地震影响评价3个专业在实际工作的不同?
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=219191
工程施工组织设计是指导施工全过程的技术经济文件,核 心内容可以概括为“一案一表一图一算”,具体包括:
1. 工程概况
描述工程基本情况、特点和施工条件。
2. 施工部署与方案
施工部署‌:总体安排,包括组织机构、任务划分和施工顺序。
施工方案‌:选择施工方法、机械,确定技术组织措施,是核 心内容。
3. 施工进度计划
总进度计划‌:单位工程总工期和分部工程起止时间。
分部进度计划‌:分部分项工程进度安排和关键线路确定。
4. 施工准备与资源配置计划
施工准备‌:技术、现场、物资准备。
资源配置‌:劳动力、材料、施工机械的需求和进场计划。
5. 施工现场平面布置
施工总平面布置‌:临时设施、材料堆场、加工场地、机械设备、道路、水电管线等的布置。
施工平面布置‌:不同阶段的动态调整和优化。
6. 主要施工管理计划
质量管理计划‌:质量目标、bao证体系、检验与验收程序。
安全管理计划‌:安全目标、bao证措施、教育与培训、应急预案。
环境管理计划‌:环境bao护目标、扬尘、噪音、废水控制措施。
成本管理计划‌:成本目标、控制措施、核算方法。
7. 主要技术经济指标
工期指标‌:计划施工工期与合同工期比较。
资源消耗均衡性‌:劳动力、材料、机械使用的均衡性。
机械设备利用程度‌:机械利用率和劳动生产率。
其他指标‌:降低成本、三大材料节约、机械化程度等。
只看该作者 32楼 发表于: 01-21
中国长线工程场地地震安全性评价工作中的活动构造问题
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=178334
[热点讨论]地震安评中地震活动性的统计区域与b值
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180219
[建筑地基]列车荷载计算中,ZK活载和中活载如何定义 有何区别
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=184874
活化能与炸药的感度炸药活化能越大说明炸药起爆需要的外界能量越大,炸药感度越小
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=208776
炸药在外界能量作用下,发生爆炸反应的难易程度称为炸药感度。炸药感度与所需的起爆能成反比,就是说炸药爆炸所需的起爆能愈小,该炸药的感度愈高。
“长线工程”一词在工程领域具有多个常见含义,主要she及‌基础设施建设项目‌和‌施工技术方法‌。
‌基础设施长线工程‌:指具有‌线路长、周期长、投资大、she及广‌等特点的大型线性基础设施项目。
‌核 心特点‌:施工周期通常长达数年甚至十几年,覆盖范围广,she及多个地区和行业(如交通、能源、水利),工序复杂,质量与安全要求高,投资规模巨大。 ‌1
‌典型项目‌:包括高速公路、铁路、大型桥梁、隧道、长距离输电线路、供水与通信管线等。例如,‌国道长长线(大连市长海大桥工程)‌作为我国在建最大陆岛公路项目,其主墩钢平台于2026年1月实现连通,标志着关键节点突破。 ‌2
3 另一个例子是‌南昌-长沙1000千伏特高压线路工程‌,作为华中 特高压环网的重要组成部分,其5标段于2021年完成首场导线展放。 ‌4
‌长线预制法‌:是土木工程中用于‌节段预制桥梁施工‌的一种核 心技术。 ‌5
‌工艺原理‌:通过在长线预制台座上进行多节段连续浇筑,以匹配桥梁的线型。传统方法存在场地占用大、成本高等问题。 ‌5
‌技术改进‌:2024年提出的新型长线法预制系统采用模块化移动模板设计,通过可拆解底模单元与三维定位装置的组合,在bao持线型精度的同时降低了资源消耗。 ‌
只看该作者 33楼 发表于: 01-21
生活垃圾填埋场作为建设用地的勘察要特别注意场地土和水的腐蚀性。
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217112
激活与钝化ht ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218188
]粘滑性活断层的发震机理粘滑现象是指两个表面在相对运动时,交替地黏附并滑过彼此,导致摩擦力相应改变的现象。
h tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218776
粘滑现象是指两个相互接触的表面在相对运动时,出现交替黏附(静止)和滑动的现象。其产生原因主要是静摩擦力大于动摩擦力:当对物体施加的驱动力逐渐增大,物体先在静摩擦力作用下bao持静止(黏附阶段);当驱动力超过最大静摩擦力时,物体开始滑动,此时受到的动摩擦力小于静摩擦力,物体加速运动;随着速度变化或表面状态改变,摩擦力再次增大,物体可能再次静止(黏附),如此循环形成粘滑。
本题考查对粘滑现象基本概念的理解。首先需明确其定义,即接触表面交替黏附和滑动的特征;产生原因的核 心在于静摩擦力与动摩擦力的差异,当驱动力克服静摩擦力后,动摩擦力减小导致运动状态突变,进而引发周期性的黏附-滑动循环,这一过程与表面粗糙程度、材料性质等因素相关,但最根本的是动静摩擦力的差值驱动了现象的产生。
“激活”与“钝化”是材料科学,特别是电化学和腐蚀领域中的两个核 心概念,它们描述了金属表面状态在特定条件下的转变过程,直接影响金属的化学活性与耐腐蚀性。
‌钝化‌:指金属表面在特定环境(如强氧化性介质)作用下,形成一层致密、稳定、附着力强的氧化物或盐类薄膜(钝化膜),从而显著降低其化学活性,抑制腐蚀或溶解的过程。 ‌12
‌原理与机制‌:钝化膜作为物理屏障,将金属基体与腐蚀介质隔离开。其形成机理主要有两种理论:成相膜理论认为钝化膜是独立的固态化合物相;吸附理论则认为是氧或含氧粒子吸附形成的单分子层。 ‌14
‌实现方式‌:包括化学钝化(如铝、铁在浓硝酸或浓硫酸中自然形成膜)和电化学钝化(阳极极化,如不锈钢通电处理)。
‌关键特征‌:钝化后金属电极电位正移,溶解速率急剧下降,但仍bao持导电性。钝化膜具有自修复能力,在空气中能维持稳定。 ‌
‌活化‌:指通过物理或化学方法破坏或去除金属表面的钝化膜,使金属恢复其原有的高化学活性,以便进行如电镀、电解加工等需要金属溶解的反应。 ‌
‌目的与应用‌:在钝化状态下的金属无法正常参与反应(如电镀时金属离子无法析出),活化是必要的预处理步骤。 ‌
‌活化方法‌:包括机械破坏(刮磨)、加热、加入活性离子(如Cl⁻)、通入还原性气体或调整溶液pH值等,以破坏钝化膜的完整性。 ‌
‌与钝化的关联‌:活化与钝化是可逆的动态过程。例如,在阳极极化曲线中,金属从活性溶解区(AB段)经过活化-钝化过渡区(BC段)进入钝化区(CD段);若要使钝化金属重新溶解,必须施加足够电位使其进入过钝化区(DE段)或通过活化手段破坏膜层。 ‌
只看该作者 34楼 发表于: 01-21
激活能就是使晶体原子离开平衡位置迁移到另一个新的平衡或非平衡位置所需要的能量。htt ps://wenku.baidu.com/view/9f71c56768ec0975f46527d3240c844768eaa077.html?
