  • 942阅读
  • 32回复
[你问我答]重置健康 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 02-23
本能,五本书还有那些,大家说一下
只看该作者 25楼 发表于: 04-17
线粒体是细胞的“能量工厂”,而DNA是遗传信息的载体,基因则是DNA上具有特定功能的片段。线粒体中也含有少量DNA(称为线粒体DNA或mtDNA),它独立于细胞核DNA,主要负责编码与能量生产相关的关键蛋白和RNA。
举个通俗的例子:
可以把细胞想象成一座城市,DNA 就是这座城市的“总设计蓝图”,存放在市政府(细胞核)里,指导整个城市的建设和运行。
在这座城市中,有一个专门发电的电厂——这就是线粒体。这个电厂也有自己的一本“小型操作手册”,这就是线粒体DNA,它不依赖总蓝图独立运作,专门指导电厂如何发电(即产生ATP能量)。
而基因,就像是蓝图或操作手册中的“一页页具体说明书”。比如,“如何制造一台发电机”“如何维修输电线路”——每一页就是一个基因。人类的线粒体DNA里有37个这样的“说明书”(基因),包括13个用于发电系统的核 心部件,22个搬运工(tRNA)和2个阅读器(rRNA)。
需要注意的是,虽然线粒体有自己的DNA和基因,但它并不能完全自给自足。它还需要从“总蓝图”(核DNA)中调用大量蛋白质来维持功能,因此线粒体被称为“半自主细胞器”。
ATP能量是细胞可以直接利用的“现成能量”,被称为生命的能量货币。它不是能量本身,而是携带和传递能量的分子,为细胞的各项生命活动提供即时动力。
你可以把身体比作一个城市,葡萄糖等营养物质是“煤炭”或“石油”这类大宗能源,需要经过燃烧(代谢)才能释放能量;而ATP就是已经发电完成、可以直接插上就能用的“电能”。当细胞需要能量进行肌肉收缩、神经传导、物质合成等活动时,ATP就会水解,释放出能量供其使用。
具体来说:
ATP(腺苷三磷酸)由一个腺苷和三个磷酸基团组成,其中后两个磷酸键是“高能磷酸键”。
当最外层的磷酸键断裂时,ATP变成ADP(腺苷二磷酸),并释放约 30.5 kJ/mol 的能量。
这个过程由酶催化,反应迅速且高效,能即时响应细胞的能量需求。
更重要的是,ATP不是一次性消耗品,细胞会通过呼吸作用或光合作用不断将ADP重新合成为ATP,形成一个动态循环,确bao能量持续供应。
rRNA的英文全称是ribosomal RNA,中文名为核糖体RNA,是构成核糖体的主要RNA成分,参与蛋白质的合成过程。
它与蛋白质结合形成核糖体,作为蛋白质生物合成的“装配机”,为mRNA和tRNA提供结合位点,并催化肽键的形成。rRNA在细胞中含量丰富,约占细胞总RNA的80%以上。
tRNA的英文全称是transfer RNA,中文名为转运RNA,主要负责在蛋白质合成过程中识别mRNA上的密码子,并将对应的氨基酸转运至核糖体,参与多肽链的组装。
ATP的英文全称是Adenosine Triphosphate,中文名为腺苷三磷酸,是生物体内直接为生命活动供能的高能化合物,被称为“细胞的能量货币”。
它由腺苷和三个磷酸基团组成,其中两个高能磷酸键储存大量能量,水解时可迅速释放,供细胞进行肌肉收缩、物质运输、神经传导等各种生命活动。ATP在细胞中含量虽少,但周转极快,通过与ADP的相互转化持续提供能量。
每个tRNA分子能携带一种特定的氨基酸,并通过其反密码子与mRNA上的密码子配对,确bao氨基酸按照正确的顺序被添加到正在合成的蛋白质中。尽管一种氨基酸可能由多个不同的tRNA携带(由于遗传密码的简并性),但一种tRNA通常只对应一种氨基酸。
RNA的英文全称是Ribonucleic Acid,中文名为核糖核酸,主要负责在细胞中传递遗传信息并参与蛋白质的合成。
DNA的英文全称是Deoxyribonucleic Acid,中文名为脱氧核糖核酸,是存储遗传信息的分子,承载生物体的基因蓝图。
只看该作者 26楼 发表于: 04-17
“acid”词根源于拉丁语 acidus,意为“酸的、尖锐的”,其原始动词形式 acere 意为“变酸、变尖锐”,进一步追溯至印欧语根 ak-,表示“变尖、突出、穿透”。
“ribonucleic”一词由两个核 心词根构成:ribo- 和 nucleic,分别指向其化学组成中的关键成分。
ribo-:源自“ribose”(核糖),是一种五碳糖,是RNA分子的骨架组成部分。该词根明确指出了核糖核酸(RNA)与脱氧核糖核酸(DNA)的区别——RNA含有核糖,而DNA含有脱氧核糖(deoxyribose)。
nucleic:源自“nucleus”(细胞核),意为“与细胞核有关的”。核酸(nucleic acid)最初从细胞核中被发现,因此得名。这个词根广泛用于与遗传物质相关的术语中。
这两个词根组合成 ribonucleic,字面含义即“与核糖和细胞核相关的酸”,精准描述了RNA的生化本质。它几乎不单独使用,最常见于固定搭配 ribonucleic acid(RNA),即核糖核酸。
“deoxyribo-”和“nucleic”是构成DNA相关术语的核 心词根,它们共同指向生命遗传物质的化学本质。结合这两个词根,可以精准理解一系列关键生物学术语的命名逻辑与结构差异。
1. Deoxyribonucleic Acid(DNA)
词根解析:
deoxy-:表示“去除氧”,特指核糖2'位的羟基(-OH)被氢(-H)取代。
ribo-:源自核糖(ribose),此处指其衍生物脱氧核糖(deoxyribose)。
nucleic:意为“与细胞核相关”,因核酸最早从细胞核中分离而得名。
结构特点:
双螺旋结构,由两条反向平行的多核苷酸链组成。
糖成分为脱氧核糖,碱基为A、T、C、G,其中胸腺嘧啶(T) 是DNA特有。
磷酸二酯键连接形成3'→5'方向的主链骨架。
2. Deoxyribose(脱氧核糖)
词根解析:
deoxy- + ribose = “脱氧的核糖”。
结构差异 vs 核糖:
核糖在2'碳上有一个羟基(-OH),而脱氧核糖在此位置为氢原子(-H)。
这一微小差异使DNA更稳定,不易水解,适合长期储存遗传信息。
功能角色:作为DNA的基本糖组分,是脱氧核苷酸的骨架部分。
3. Nucleic Acid(核酸)
“ribosomal”一词的核 心词根是 ribo-,源自“ribose”(核糖),后缀 -some 源自“body”(体),合起来字面意为“含核糖的颗粒体”,特指细胞中由核糖核酸(RNA)和蛋白质构成的复合体——核糖体。
这个词根精准反映了其生物学本质:核糖体(ribosome)是富含核糖核酸(rRNA)的细胞器,是蛋白质合成的“工厂”。其中:
ribo-:明确指向其关键成分——核糖(ribose),区别于DNA中的脱氧核糖。
-somal(来自 -some):表示“体”或“颗粒”,常见于细胞结构命名,如 lysosome(溶酶体)、chromosome(染色体)。
词根解析:
nucleic 指“来自细胞核的”,acid 因其呈酸性而得名。
分类与结构差异:
表格
术语    糖类型    链结构    主要碱基    存在位置
DNA    脱氧核糖    双链为主    A、T、C、G    细胞核/线粒体
RNA    核糖    单链为主    A、U、C、G    细胞质为主
DNA负责遗传信息存储,RNA参与信息表达(如mRNA、tRNA、rRNA)。
4. Deoxyribonucleotide(脱氧核苷酸)
词根解析:
deoxyribo- + nucleotide = 含脱氧核糖的核苷酸。
结构组成:
由脱氧核糖、磷酸基团和含氮碱基(A/T/C/G)三部分构成。
功能:是DNA合成的基本单位,四种脱氧核苷酸(dAMP、dGMP、dTMP、dCMP)通过3',5'-磷酸二酯键连接成DNA长链。
5. Ribonucleic Acid(RNA) vs Deoxyribonucleic Acid(DNA)
命名对比:
两者仅差一个前缀“deoxy-”,却决定了根本性的结构与功能差异。
关键结构差异总结:
五碳糖不同:RNA为核糖,DNA为脱氧核糖。
碱基不同:RNA使用尿嘧啶(U),DNA使用胸腺嘧啶(T)。
链结构不同:DNA多为双链螺旋,RNA多为单链,可折叠成复杂三维结构(如tRNA的三叶草结构)。
稳定性不同:RNA因2'-OH易水解,寿命短;DNA更稳定,适合长期遗传。
功能定位不同:DNA是遗传蓝图,RNA是执行者(转录、翻译、调控等)
“adenosine”一词的核 心词根是 aden-,源自“adenine”(腺嘌呤),后缀 -osine 是生物化学中用于命名核苷的常见后缀,特指由碱基与核糖结合形成的化合物。
aden-:指代腺嘌呤(adenine),一种含氮碱基,是DNA和RNA中四种碱基之一。该词根源于希腊语“adḗn”(意为“腺体”),因腺嘌呤最早从胰腺组织中分离而得名。
-osine:为核苷类物质的命名后缀,用于表示“碱基+核糖”的结构组合。类似命名还包括胞苷(cytidine)、鸟苷(guanosine)等。
因此,adenosine(腺苷) 的字面含义即为“腺嘌呤与核糖结合而成的核苷”,它是RNA的基本组成单位之一,也是三磷酸腺苷(ATP)、环磷酸腺苷(cAMP)等重要生物分子的前体。
在能量代谢中,腺苷通过磷酸化形成ATP,成为细胞内的“能量货币”;在神经调节中,它作为抑制性神经递质,参与睡眠-觉醒周期的调控。咖啡因正是通过阻断腺苷受体来提升警觉性。
“triphosphate”一词的核 心词根是 phosph-,源自“phosphorus”(磷),前缀 tri- 表示“三”,合起来意为“三个磷酸基团”,精准描述了其化学结构特征。
1. 词根解析
tri-:希腊语前缀,意为“三”,广泛用于化学命名中,如 trisaccharide(三糖)、triglyceride(甘油三酯)。
phosph-:源自“phosphorus”(磷),指代磷酸基团(PO₄³⁻),是核酸、ATP等生物分子中的关键功能单元。
-ate:后缀,常用于无机酸根或有机酸盐的命名,如 sulfate(硫酸盐)、nitrate(硝酸盐)。
因此,triphosphate(三磷酸盐) 字面即为“含三个磷酸基团的化合物”,常见于高能分子如 ATP(adenosine triphosphate) 中,其中三个磷酸基团通过两个高能磷酸键连接,水解时可释放大量能量供细胞使用。
2. 生物学意义
能量载体:ATP 是细胞内最主要的直接能源物质,其末端磷酸键水解可释放约 30.5 kJ/mol 能量,驱动各种生命活动。
核酸合成原料:脱氧核苷三磷酸(dNTPs)是 DNA 复制的直接前体,如 dATP、dCTP、dGTP、dTTP。
信号分子:如肌醇三磷酸(IP₃)作为第二信使,参与细胞内钙离子释放的信号转导过程。
只看该作者 27楼 发表于: 10-28
1. 核糖核酸(RNA)是什么意思?
核糖核酸是生物细胞和部分病毒里的遗传信息载体,英文缩写RNA,核 心是分子里明确含有核糖的一类核酸。
它由大量核糖核苷酸串联成单链长链,碱基是A、G、C、U(尿嘧啶),主要在细胞质里干活,负责把DNA存的遗传指令抄出来,实际引导蛋白质合成,相当于细胞里的"施工队"。
2. 核酸为何叫核苷酸?
这是最容易混淆的"包含关系":
核酸是大分子长链,是由无数个小分子"手拉手"连起来的聚合物;
核苷酸是组成核酸的最基本结构单位,相当于盖大楼的每一块砖。
完整逻辑是:碱基 + 核糖/脱氧核糖 → 脱水缩合生成核苷;核苷再和磷酸脱水缩合,就得到核苷酸;无数个核苷酸通过磷酸二酯键串联在一起,最终形成核酸。
所以不能说"核酸叫核苷酸",准确表述是:核酸的基本组成单位是核苷酸,8种不同的核苷酸排列组合,就构成了我们说的核酸大分子。
3. "苷"是什么意思?
"苷"(gān)的核 心定义就是糖苷,旧称"甙(dài)",本质是糖类和其他有机化合物通过脱水缩合形成的一类化合物。
放到核酸体系里,就是"五碳糖(核糖/脱氧核糖) + 碱基"脱水缩合得到的产物,专门叫核苷——比如腺苷、鸟苷、胞苷,都是对应碱基和核糖脱水生成的糖苷类物质。
你之前关注的"羟基、氨基脱水"在这里完全对应:糖的半缩醛羟基和碱基上的氨基脱水,形成糖苷键,就得到了核苷,也就是"苷"在核酸里的具体形态。
只看该作者 28楼 发表于: 10-28
我用生活里的类比给你把这几个概念讲透,全程不用复杂公式👇
🧬 碱基A、G、C、U是什么意思
你可以把RNA(核糖核酸)想象成一本写遗传密码的“小书”,‌A、G、C、U就是这本书里仅有的4个字母‌,所有遗传信息全靠这4个字母排列组合写出来:
A‌:腺嘌呤,英文Adenine的首字母,相当于字母表的第一个字母
G‌:鸟嘌呤,英文Guanine的首字母,是第二个字母
C‌:胞嘧啶,英文Cytosine的首字母,是第三个字母
U‌:尿嘧啶,英文Uracil的首字母,是RNA专属的第四个字母,只出现在RNA这本“小书”里,不会出现在DNA里
举个最直白的例子:就像手机输入法只有4个按键,却能拼出所有汉字,这4个碱基靠不同的排列顺序,就能拼出制造蛋白质的所有指令。
🔍 嘧啶是什么意思
你可以把它理解成一个‌基础的“零件模板”‌,是一个由6个原子(4个碳+2个氮)拼成的单环小圆圈结构,就像乐高的基础圆形底板。
这个模板本身没什么特殊功能,但只要在上面接不同的小基团,就能拼出3种不同的碱基:胞嘧啶C、胸腺嘧啶T、尿嘧啶U
类比一下:就像同一个圆形乐高底板,你往上插红色积木就变成红色零件,插蓝色积木就变成蓝色零件,这三个碱基全是用“嘧啶”这个基础模板改出来的。
💧 “尿”在尿嘧啶里是什么意思
这里的“尿”和我们平时说的小便确实有关系,但不是说这个物质是从尿里直接提取的:
最早科学家在从尿液里分离提纯的成分中,发现了这种嘧啶衍生物,就给它起名叫“尿嘧啶”,意思是“从尿液相关成分里找到的嘧啶类物质”
它和DNA里的“胸腺嘧啶”是亲兄弟,只差一个小小的甲基基团,就像双胞胎一个带了个小帽子、一个没带,没带帽子的这个就叫尿嘧啶,专门在RNA里工作。
只看该作者 29楼 发表于: 10-28
碱基是核酸里负责配对、编写遗传密码的“基础字母”,但DNA不只是尿嘧啶和胸腺嘧啶互换这么简单。
🧩 碱基到底是什么
你可以把它理解成遗传密码的专属字母:
它是一类带氮元素的碱性小分子,一共5种天然类型,分别是A、G、C、T、U,所有生物的遗传信息全靠这几个字母排列组合写出来。
类比成梯子:DNA双螺旋的两条长链是梯子的两边扶手,碱基就是梯子中间的横档,两个碱基配对卡在一起,把两条链牢牢固定住。
配对规则非常固定:A只能和T配对,G只能和C配对,就像钥匙和锁的关系,错一个就卡不上。
🔍 DNA不是简单的“尿嘧啶和胸腺嘧啶互换”
这个说法只说对了一半,两者的差异远不止换一个碱基这么简单:
结构上只差一个小基团:胸腺嘧啶(T)比尿嘧啶(U)多了一个小小的甲基(-CH₃),相当于在尿嘧啶的环上多插了一个小“帽子”。
整体骨架完全不同:DNA的五碳糖是脱氧核糖,比RNA的核糖少一个氧原子,这让DNA分子更稳定,能长期bao存遗传信息;而RNA用普通核糖,结构更灵活,适合当临时信使。
功能分工完全不同:DNA里用带甲基的T,能大幅降低复制时的突变概率,适合长期存档遗传信息;RNA用不带甲基的U,结构更松散,用完就能快速降解,适合临时传递指令。
碱基种类不止这两个:DNA的完整碱基组合是A、G、C、T,RNA是A、G、C、U,不是只把U换成T就完事,整个分子的稳定性、代谢路径都跟着变了。
只看该作者 30楼 发表于: 10-28
4. 核糖是什么?
核糖是一种五碳醛糖,分子式C₅H₁₀O₅,是RNA的专属结构骨架成分。
它的2号碳原子上连有一个完整的羟基(-OH),这个羟基让RNA的化学性质更活泼、更容易被水解,刚好适配它作为"临时信息载体"的功能,用完就可以快速降解,不会长期留存。
它也是细胞里ATP(能量货币)、NADH等核 心代谢分子的必需组成部分,在生命代谢里处于枢纽位置。
5. 脱氧核糖核酸和核糖核酸,真的只是差一个脱氧吗?
从最底层的化学起点看,核 心差异确实就来自这一个氧原子:
核糖的2号碳是完整的-OH(羟基);
脱氧核糖的2号碳,这个羟基被去掉了氧,变成了-H,也就是"脱氧",分子式少了一个氧原子C₅H₁₀O₄。
但这一个氧原子的差异,连锁带来了全 套完全不同的性质:
碱基替换:DNA用T(胸腺嘧啶),RNA用U(尿嘧啶),这是两者区分的核 心标志之一;
结构形态:DNA靠脱氧核糖的稳定性形成双螺旋长链,长期锁在细胞核里存遗传信息;RNA因为2号羟基的存在,只能是单链,灵活穿梭在细胞质里执行任务;
化学稳定性:RNA的2号羟基在碱性环境下会直接进攻磷酸键,把自己水解断链;DNA没有这个羟基,极其稳定,适合几十亿年长期bao存遗传信息。
ATP最常见含义是三磷酸腺苷,它是细胞内直接提供能量的关键物质,被称为“能量货币”。
全称:腺嘌呤核苷三磷酸(Adenosine Triphosphate),由腺苷和三个磷酸基团构成。
NADH(Nicotinamide adenine dinucleotide)是一种化学物质,一般指还原型辅酶Ⅰ,是烟酰胺腺嘌呤二核苷酸的还原态。N指烟酰胺,A指腺嘌呤,D是二核苷酸。因NADH主要在细胞中参与物质和能量代谢,产生于糖酵解和细胞呼吸作用中的柠檬酸循环,
NADH 是还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,也称还原型辅酶Ⅰ,是 NAD+ 的还原形式 。它是细胞内重要的辅酶,在生物化学反应中作为电子载体发挥关键作用 。
只看该作者 31楼 发表于: 10-28
辅酶是一类帮助酶发挥催化作用的有机小分子辅助因子,本身不是酶,也没有独立催化活性,必须与酶蛋白结合成全酶才能干活。
核 心区别在于与酶蛋白结合的紧密程度,由此分出辅酶和辅基两类:
辅酶:通过非共价键(氢键、离子键)松散结合,易解离,可在反应中充当“搬运工”,把氢、电子或化学基团在不同酶之间传递循环使用,如 NAD⁺、辅酶A。
辅基:通过共价键或强作用力紧密结合,不易分离,是酶活性中心的固有组分,全程不脱离酶蛋白,如血红素、FAD的黄素腺嘌呤组分。
我用生活里随处可见的东西给你把这三个概念讲得明明白白,全程没有复杂公式👇
⭕ 单环小圆圈结构是什么样子
你可以直接把它想象成一个6个原子手拉手围成的正六边形小圆环:
嘧啶的这个单环,是4个碳原子和2个氮原子挨个牵着手,拼成一个完全闭合的小圆圈,形状就像你平时吃的旺仔小馒头的圆形轮廓,没有任何分叉、没有额外的环,就孤零零这一个圈。
类比一下:就像6个小朋友手拉手围成一个圈做游戏,没有任何人出圈、也没有额外的小圈,这就是最典型的“单环小圆圈结构”。
🔩 小基团是什么意思
你可以把它理解成分子上的“迷你外挂小配件”:
它是几个原子凑成的小团体,在化学反应里基本不会散架,会作为一个整体挂在主结构上,就像你手机壳上挂的小挂饰,摘下来能单独换款式,挂上去就能改变整个物件的样子和功能。
举个最直白的例子:甲基(-CH₃)就是一个最常见的小基团,相当于一个迷你小帽子;羟基(-OH)就是一个带氧和氢的小挂坠,就像钥匙扣上挂的小玩偶,换不同的挂饰,整个分子的性质就完全变了。
🧱 零件模板是什么意思
你可以把它理解成乐高的通用基础底板:
它本身是一个固定的基础结构,你不用每次从零开始拼,只要在这个底板上插不同的小零件,就能快速拼出好几种完全不同的成品。
对应到碱基里:嘧啶这个单环小圆圈就是那个通用底板,你在上面插个羟基就变成胞嘧啶,插个氨基就变成尿嘧啶,再额外插个甲基小帽子就变成胸腺嘧啶,三个完全不同的碱基,全是用这同一个基础模板改出来的,不用每次从零拼一个新环。
只看该作者 32楼 发表于: 10-28
我用完全生活化的类比,把这些基团和反应讲透,全程不用复杂公式,你一眼就能看懂:
1. 氨基是什么?
氨基就是一个氮原子连两个氢原子的小基团,化学式是-NH₂,自带一点碱性,性格特别活泼爱反应。
最通俗的例子:你吃的所有氨基酸,名字里的"氨"字就来自它。就像一个带"小手"的零件,专门抓别的分子上的氢,凑成新的化学键。
你可以把它想象成一个带两个小钩子的接头,只要遇到能凑成水的基团,马上就能拉手连在一起。
2. 醛是什么?
醛就是一类带醛基(-CHO)的有机物,最典型的就是你装修怕的甲醛、厨房里的乙醛。
它的核 心结构是一个碳原子一边连双键氧,一边连一个氢,剩下一个空位接别的基团。这个碳氧双键特别"不安分",很容易被氧化成酸,也很容易被还原成醇。
通俗类比:醛就像一个半开的拉链头,随时等着和别的分子"扣上",发生加成反应。
补充:你问的"半醛"是什么?
你大概率是看到英文"semialdehyde"直译过来的,它不是"半个醛",而是指一个分子里同时有一个醛基和一个羧基,只完成了一半的氧化状态,比如天冬氨酸半醛。
通俗说:就像一个分子一头已经变成了醛,另一头还停在羧酸状态,只走了一半的反应进度,所以叫"半醛"。日常讲糖和核酸的反应时几乎不会用到这个词,不用纠结。
3. 糖的半缩醛羟基是什么?
葡萄糖、核糖这些单糖,在水里不会老老实实bao持开链的醛结构,会自己"卷成一个环":
分子一头的醛基,顺手抓住自己分子里另一个碳上的羟基,发生加成反应,新生成的那个羟基,就叫半缩醛羟基。
这个羟基是糖的"身份标志",化学性质特别活泼,还原糖能让斐林试剂变砖红色,全靠它。
通俗类比:就像一根直绳子,自己打了个圈,圈口上新打出来的那个活结,就是半缩醛羟基,这个活结特别容易解开,也特别容易和别的东西连在一起。
4. 糖的半缩醛羟基和碱基上的氨基脱水是什么意思?
这就是生成核苷的核 心反应,完全可以用"拉手凑成水"来理解:
核糖环口那个活泼的半缩醛羟基(-OH),拿出自己的-H;
碱基上那个活泼的氨基(-NH₂),拿出自己的一个-H;
两个氢加一个氧,刚好凑成一分子H₂O(水)跑掉,剩下的两个空位直接连在一起,形成稳定的糖苷键,就得到了核苷。
最通俗的生活化例子:就像两个人各伸出一只手,各自把手里的矿泉水瓶(H₂O)扔掉,然后两只手紧紧握在一起,从此就变成了一个不可拆分的整体——这就是核苷里"糖+碱基"的连接方式。
你之前问的"苷",本质就是这么来的:糖的半缩醛羟基和别的含羟基/氨基的分子脱水缩合,得到的产物就叫"苷"。
整个过程没有任何凭空生成的化学键,全是靠"脱掉一分子水"把两个独立的零件拼在一起,这也是生物体内几乎所有大分子(核苷、氨基酸、多糖)组装的通用底层逻辑。
